| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Nearfill Lautsprecher | |
Nearfill Lautsprecher+A -A |
housefan_
erstellt: 09. Jun 2012, 12:22
Moin, bin auf der Suche nach 2 Nearfill Lautsprecher zu zwar hab ich 2x The box Pro 112 und 4x The box pro 118. Verwende die Technik hauptsächlich für DJ Musik und weniger im live einsatz. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Buget sollte nicht mehr sein wie so The box Pro 112 kosten würde. Danke MFG |
Patrick3001
erstellt: 09. Jun 2012, 12:34
Und das wäre? |
housefan_
erstellt: 09. Jun 2012, 12:37
ja sorry sagen wir mal 1000€ pro stück |
Patrick3001
erstellt: 09. Jun 2012, 12:58
Ok. Damit kann man schon was anfangen. Mit Nearfill kenn ich micht nicht so gut aus. Ich hol mir die Arena 12 pro, aber die sind ja genau das gegenteil davon. Mal schaun, was die anderen hier zu bieten haben ![]() Gruß Patrick |
LcS_
erstellt: 09. Jun 2012, 13:07
Hallo, Ich frage mich wofür du die Nearfills benutzen willst? Wirklich Sinn machen die erst wenn Linearrays oder sehr hoch geflogene Tops zum Einsatz kommen. Kleinere Flächen beschallt man ohne Probleme mit 2 Tops oder wenn es mal breiter wird 2 pro Seite. |
housefan_
erstellt: 09. Jun 2012, 13:15
Also ich hab ja im stack 2x achat118 und ein achat 112, links und rechts an der bühne(ca 8 bis 10m breit) Einsatz sind meistens Hallen. und an der bühne vorne, in der mitte ist es halt bissle wenig beschallung meiner meinung und will da noch bissle nach helfen mit nearfill. Macht des gar kein sinn, so wie ich mir das vorstelle? [Beitrag von housefan_ am 09. Jun 2012, 13:20 bearbeitet] |
LcS_
erstellt: 09. Jun 2012, 13:27
Wenn du in der Mitte keine Bässe auffährst, nicht wirklich. Bedenke aus Nearfills kommt kein Bass raus, fatal bei Discoveranstaltungen. Wie tief ist denn die Halle? Bei der ''Breite'' komme ich immer mit 2 Tops und 'ner angebrachten Menge an Bass aus, die dann Zahnlücke oder Mono unter oder vor der Bühne liegt. |
housefan_
erstellt: 09. Jun 2012, 13:33
Also in der halle wo ich öfters bin hat die maße 22,00 x 44,00 m und die so in der größe sind auch die anderen hallen.... Ja des stimmt in der mitte ist dann nix mit bass. Klar bei discoveranstaltung muss da aufjeden fall druck da sein. möchte da halt eine gute lösung haben wo ich auch lohnt für mich. weil die kundschaft und ich müssen zufrieden sein. |
LcS_
erstellt: 09. Jun 2012, 13:39
44m ohne Delay oder Linearray? Da kann ja hinten nicht mehr wirklich was ankommen Bei der Hallengröße solltest du generell mal über stärkeres Frontholz nachdenken... Wenn du nur selten so große Veranstaltungen hast, solltest du dazumieten das lohnt sich sonst nie! |
housefan_
erstellt: 09. Jun 2012, 13:45
ja genau des nächste problem delay line mal sehn sowas kommt irgentwann mal vieleicht... bei den veranstaltungen wo ich bin, ist es erst mal okay wenn bis zur mitte der halle noch was ankommt! es sind meistens veranstaltungen wo nix kosten darf... wegen dem muss erst mal vorne die ersten 5-20m gut sein. |
LcS_
erstellt: 09. Jun 2012, 13:54
Dann würde ich an deiner Stelle gucken, dass du die Tops geflogen bekommst und auf 2 pro Seite erweiterst dann solltest du 'nen relativ großen Bereich abgedeckt bekommen. Bässe ebenfalls erweitern, Mono oder Zahnlücke vor der Bühne verteilen und gut ist. Besser geht's nur mit wesentlich mehr und besserem Material. |
housefan_
erstellt: 09. Jun 2012, 13:58
okay danke des hört sich doch nach was an. kannst mir noch weiter helfen beim besserem material. was würdest du nehmen? |
LcS_
erstellt: 09. Jun 2012, 14:02
Kommt drauf an was du hast, was du ausgeben möchtest und was man in deiner Nähe zumieten kann. |
housefan_
erstellt: 09. Jun 2012, 14:12
Amping hab ich : QSC PLX 3602 2X1100w/4 ohm Powersoft Digam ld-2004 2x1000W/4ohm Powersoft Digam ld-3004 2x1500W/4ohm Aktive Frequenzweiche ist aber fürs achat system eigestellt und kann ich auch nix verstellen... da muss eh was besseres her. Lautsprecher 2x The box pro achat 112 koaxial horngeladene 350w RMS 2x pas 215 II 400w rms 4x the box pro achat 118 horngeladerner bass 500w rms ausgeben so wenig wie nötig, schwierig 5000 fürn anfang mehr geht erst mal nicht. zumieten da müsste ich schauen was es so gibt. |
LcS_
erstellt: 09. Jun 2012, 14:26
Wenn man die Zumietmöglichkeiten kennt kann man sicher mehr sagen. Ansonsten wenn du mit dem Material was du hast zufrieden bist, einfach erweitern also die selben Bässe und die Achat Tops dann kommst du relativ günstig an die 2 Tops pro Seite und ordentlich Bass. Außerdem hast du die Möglichkeit mal 2 Systeme für einen Tag rauszugeben und bist so recht flexibel. Als Trennung könnte man das Behringer DCX 2496 nehmen, gut und günstig. Amps würde ich dann in Richtung T Amp gehen, reicht für die Achat und kostet nicht die Welt |
housefan_
erstellt: 09. Jun 2012, 14:28
danke des hört sich echt gut an |
Patrick3001
erstellt: 09. Jun 2012, 18:12
Oder die DS 2/4 Gruß Patrick |
Kaufberatung The Box pro Achat Trizzor am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 4 Beiträge |
The Box Pro Achat 118 und TP 118/800 Mischen Codwart am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 18 Beiträge |
the box pro TP 118/800 Patrick3001 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 54 Beiträge |
Meinungen zu >the box pro DSP 115< djistunterwegs am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 13 Beiträge |
The box Pro oder Alto? coms am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 2 Beiträge |
the box pro achat 118 oder the box pro 118/800 Patrick3001 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 17 Beiträge |
the box pro dsp 112.was ist davon zu halten? franky-gomera am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 44 Beiträge |
The box pro achat system -Lando- am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 4 Beiträge |
the box pro TP 118/800 oder the box pro Achat 115 Sub ? RaZoR150 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 14 Beiträge |
Neues Material von The Box Pro LosCassetto am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 22 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
