| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Absoluter Laie sucht PA für Geburtstage Hochzeiten... | |
Absoluter Laie sucht PA für Geburtstage Hochzeiten für ca. 1500€+A -A |
Pino25
erstellt: 28. Apr 2012, 21:30
Hallo zusammen. Auch ich bin neu hier und hab mich registriert, weil ich mir ne neue PA zulegen möchte. Ich bin Hobby DJ und mache öfters auf Geburtstagen Tanzmusik und zu späterer Stunde darf es auch ein wenig lustiger und lauter werden. Ich habe momentan eine von EBAY gekaufte Omnitronic 2000W Anlage. Nicht schimpfen, es ist genau die, die in diesen Foren als Müll bezeichnet wird. Diesen Fehler möchte ich nun korrigieren und mir eine neue PA zulegen. Nach längerem Suchen ist mir diese Zusammenstellung ins Auge gefallen. PA AnlageNicht genau diese Anlage, ich bin mir sicher das ist der selbe ChinaSchrott denn ich schon im Keller habe. Aber in diesem Stil würde ich mir meine PA zusammenstellen wollen. Dazu benötige ich den nötigen Verstärker, ein vernünftiges Mischpult (für Doppel CD Player und Laptop ) ein Funk Mikrofon und alles was man sonst noch benötigt. (Kabel, Stecker, Frequenzweiche???) Und es sollten 19" Geräte sein, damit ich mein Case weiterbenutzen kann. Für Hilfe wäre ich euch sehr dankbar. Bitte denk daran ich bin auf dem Gebiet absoluter Laie, und kann mit all den Fachwörtern leider überhaupt nichts anfangen. |
scauter2008
erstellt: 28. Apr 2012, 21:36
triton 600 |
Bummi18
erstellt: 29. Apr 2012, 04:42
Hochzeiten und ähnliche Feiern laufen (in der regel) etwas gesitteter ab . Mit billigzeugs an eqipment sollte man abstand von solchen feierlichkeiten halten. eine Triton 600 wäre im lowpreis sektor schon mal ne alternative ist aber bei 100 Gästen auch am ende und solche feiern können auch mal locker ü 100 gäste werden , teilweise sogar open air. ich finde den ansatz von einer 2.2 kombi gar nicht verkehrt und ist je nach größe flexibel. z.b. passiv 2 x 15 " subs und 2 x 10" tops 2 x endstufe 1 x aktive weiche bei einer aktiven lösung würden die endstufen wegfallen. was kannst du ausgeben ?? [Beitrag von Bummi18 am 29. Apr 2012, 04:43 bearbeitet] |
slaytalix
erstellt: 29. Apr 2012, 05:54
Willkommen im Forum ![]() Mit erstaunlichen 120 dB kommt jetzt eine HK Lucas Nano 300, liegt bei ca. 600 € im Streetpreis Größer ist dann KS Audio Sat 3.0 bei ca. 4000 €, Fohhn ist noch teurer. KME liegt mit SD 3 dazwischen & ist auch hochwertig. Das sind aktive Bässe, teils mit Anschlußmöglichkeit für passiven Zusatzbaß + Endstufensektion für die Topteile Budget ? Doppel CD Player mit MP 3 Funktion gibt es viele 19" Bei Funkmikrofonen würde ich schon jetzt darauf achten, daß man Frequenzen nimmt, die auch nach 2015 noch funktionsfähig & möglichst kostenfrei sind. Das ist im ISM Band bei ca. 863-865 MHZ. Sennheiser Freeport etc Für Anfänger sind Aktivweichen, wenn nicht vom Vertrieb konfektioniert, recht schwierig zu handeln oder gar Controller mit 2-Weg Aktivbebtrieb Die 2.1 Aktivanlagen sind für den Anfang schon ganz gut. Es gibt hier sehr hochwertige Setups. Diese Skytec Geschichte ist wohl fast abmahnfähig, die Anlage hat evtl. eine Peak-Leistung oder Programm-Leistung von 3200 Watt, aber keinesfalls nach RMS, das sind eben Spitzwerte für wenige Millisekunden, aber keine Dauerleistung, diese dürfte bei max. der Hälfte liegen. [Beitrag von slaytalix am 29. Apr 2012, 06:06 bearbeitet] |
Bummi18
erstellt: 29. Apr 2012, 07:05
ups , budget steht im namen , 1500€ ... wird sehr eng. nun gut , dann würde nur ne kleine aktive 2.1 in frage kommen.. funk micro : sennheiser freeport 159 € Mixer z.b. : Allen & Heath ZED-10 209 € Tritom 600 ca. 830 € Kabelei komplett ca. 200 € 1398 € zum CD Player kann ich dir nix sagen.... alternativ aber übern budget... http://www.thomann.de/de/db_technologies_entertainer_md.htm http://www.thomann.de/de/kme_sd_3_bundle.htm http://www.thomann.de/de/rcf_art_310_sub705_as_bundle.htm |
Pino25
erstellt: 29. Apr 2012, 08:37
Vielen Dank an alle für die schnellen Antworten. Jetzt weiß ich in welch Richtung ich gehen muß, Finanziell nachlegen wird schwierig, da es ja nur Hobby ist, und die Familie Prio 1 hat. Ich möchte aber bei passiv Boxen bleiben, weil ich gelesen habe, das ich hier flexibler bin was Erweiterung bzw. Austausch anbelangt. Ich hab jetzt im Thomann Store diese Boxen entdeckt. JBL JRX 125 Bundle The Box CL 108 / 115 Power BundleWie ist eure Meinung dazu, Reicht das fürn Anfang oder sollte es mehr sein. Wie gesagt, für Geburtstage und Hochzeiten mit wechselnden Locations, auch outdoor. Worauf muß ich bei den Funkmikro achten, weil da steht ab 2015 evtl kostenpflichtig. Gruß an alle Pino25 |
Bacheeee
erstellt: 29. Apr 2012, 08:56
Von den JBL JRX 125 hört man nicht viel gutes, bzw. vom Hochtöner. Das Thomann Set ist aktiv, willst du nicht ein passives? Lg Philip |
scauter2008
erstellt: 29. Apr 2012, 09:07
was hast du den überhaupt an Endstufen und aktiv weiche ? man könnte auch mit 2 tops anfangen und später mit subs erweitern RCF310/312 oder was von DB aktiv kann man auch erweitern Grade für Anfänger die sich nicht mit Frequenzweiche und Endstufe beschäftigen wollen,die Systeme sind schon aufeinander abgestimmt brauchst bloß noch einstecken und los gehts preislich ist es auch nicht wirklich teurer |
Bummi18
erstellt: 29. Apr 2012, 09:13
brauchbare passive tops . http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_10.htmpassender amp http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htmsub http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp_118_800.htmpassender amp http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htmaktiv weiche http://www.ebay.de/i...&hash=item53dcc558bfdas sennheiser freeport ist brauchbar , http://www.thomann.de/de/sennheiser_freeport_vocal_set.htmalternativ noch das shure mit PG 58 Kopf http://www.thomann.de/de/shure_pg24e_pg58_k6e.htmwegen den frequ. einfach mit dem händler sprechen ... die sollten sich da auskennen flexibel bist du mit aktiv genauso wie bei passiven und außer einigen kleinen 2.1 systemen problemlos erweiterbar .... bei aktiv ist halt alles aufeinander schon abgestimmt , limiter usw. schon onboard was du bei passiv nur übern controller bekommst [Beitrag von Bummi18 am 29. Apr 2012, 09:17 bearbeitet] |
Pino25
erstellt: 29. Apr 2012, 12:44
Ich habe eine komplette Anlage in einem Rack 19" verbaut mit Mischpult, Verstärker und Doppel CD Laufwerk. Ich möchte aber weder Verstärker, noch Mischpult weiterhin nutzen, da alles auf dem Niveau der Omnitronic Boxen ist. Und davon möchte ich mich definitiv trennen. So kann ich ein komplettes System verkaufen und hab dann schon mal ein Grundstartkapital. Dazu noch 1500 Euro Investition und ich kann zukünftig laute und dennoch klanghafte Musik meinen Gästen bieten. Ich dank euch schon mal für eure Hilfen, das hat mich schon ein gutes Stück weitergebracht. Ich möchte nun mal so eine Anlage probehören. Wisst Ihr, bei wem das im Großraum Augsburg/DLG/DON möglich ist. Grüße Pino25 |
Pino25
erstellt: 29. Apr 2012, 13:01
Hallo Brummi 18, ich habe mir deine Links alle angeschaut, sieht sehr brauchbar aus. brauch ich für jede sub und bass einen Verstärker oder genügt ein Verstärker für alle Boxen. Ich würde 2 sub 2 bass Boxen, sehr wahrscheinlich 2 Verstärker(amp), eine Frequenzweiche und das Sennheiser Mikro nehmen. Was gibte es dazu passend noch ein Mischpult. Kannst du mir noch eins empfehlen. Es sollte einige Anschlüsse haben. Ich möchte bei mir im Keller nach Möglichkeit Laptop Doppel CD Laufwerk Nintendo Wi DVD Player und Reciever anschließen. Eine Frage hab ich auch noch bezüglich der Kabel, ich hatte damals als Zugabe bei den Boxen kabel 1,5mm, mit denen ham die Boxen nur gescheppert. Dann hab ich welche mit Querschnitt 4mm gekauft, und seitdem ist es einigermaßen erträglich. Was benötige ich für die Anlage, die du mir über die Links empfohlen hast an Kabel und Zubehör. Gruß pino25 |
Bummi18
erstellt: 29. Apr 2012, 13:27
nicht sub und bässe ..... sondern Tops und sub(sub=bässe) mixer http://www.thomann.de/de/allenheath_zed10fx.htmoder http://www.thomann.de/de/yamaha_mg_124_c.htmdu solltest 2 endstufen benutzen, die stärkere befeuert die subs(wenn du nur einen hast bleibt ein kanal halt aus) , die kleinere die tops signal vom mixer -> Weiche die weiche hat 2x signal in (xlr) ,2 x low out und 2 x mid/hight out mit den beiden low out gehst du zur endstufe für die subs mit den beiden Mid/hight out gehst du zur endstufe für die tops die tops werden meist mehr pegel bringen als die subs und schaffen normal wenns brauchbare sind je top 2 subs. hier hast du nun die möglichkeit je nach dem wieviel subs du hinstellst den pegel der tops an der weiche (Gain Mid/hight) runterzudrehen so das sub und tops zusammen den selben pegel haben und das ganze klingt. [Beitrag von Bummi18 am 29. Apr 2012, 13:29 bearbeitet] |
Patrick3001
erstellt: 29. Apr 2012, 17:34
Bummi18
erstellt: 29. Apr 2012, 17:47
ne ne patrick ... lass ihn mal auf hochzeiten nicht mit the box losrammeln wieso willst deine schon wieder loswerden? pack sie ins biete forum |
Bummi18
erstellt: 29. Apr 2012, 17:58
die nova VS 10 sind schon gut für den Preis Schnäpchen hier gibts B Stock ..... Art 310p http://www.thomann.de/de/rcf_art_310_demo.htm |
Patrick3001
erstellt: 29. Apr 2012, 19:45
Bummi18
erstellt: 30. Apr 2012, 03:24
lecker .. da wirst du bestimmt noch 4 subs dazustellen müssen um die mal voll auszufahren (3 stück je seite ) , die werden wohl nicht mal halbgas laufen mit deinen beiden subs ich hatte mir die in verbindung mit 4 db arena sw 18 pro subs angehört |
Patrick3001
erstellt: 30. Apr 2012, 09:23
und? wieviel leute packen die in ner großen halle, bzw. open air? |
Bummi18
erstellt: 30. Apr 2012, 09:59
kann ich dir nicht sagen da ich sie nur probegehört hatte .. in ner halle werden wohl locker 300 - 400 gehen , dann brauchst du aber mehr subs ... 3 pro top (deine thomann subs)sollten die arenas mitmachen , wenn nicht ganz dann kann man ja die bässe etwas drosseln ... wobei ich würd mein mat. nie an der leistungsgrenze fahren (dauerhaft). wenn große sachen miete ich dementsprechen zu [Beitrag von Bummi18 am 30. Apr 2012, 10:00 bearbeitet] |
Neueinsteiger sucht PA für ca. 100 PAX detman am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 15 Beiträge |
PA für Geburtstage B0mm3L am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 7 Beiträge |
PA Anlage ca. 1500? ipponfighter am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 7 Beiträge |
Mobile PA für Gesangsauftritte (ca. 1.000 ?) dracolian am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 6 Beiträge |
pa für 1500?:) IWR8 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 9 Beiträge |
PA Anlage für 200PAX dbhauws am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 29.04.2023 – 6 Beiträge |
PA für ca. 1000 - 1500 Euronen vwbulli am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 11 Beiträge |
1500? PA- Anlage für 60m² Northbridge am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 14 Beiträge |
Pa Kaufberatung 1500? tommy23293 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 25 Beiträge |
PA(?) Anlage für den "Heimbedarf" maolpa am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
