| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » passende endstufe für the Box pa15eco | |
passende endstufe für the Box pa15eco+A -A |
Buscher95
erstellt: 17. Apr 2012, 17:54
kennt jemand ne passende endstufe?
kst_pa&licht
erstellt: 17. Apr 2012, 18:05
tamp e400 |
Buscher95
erstellt: 17. Apr 2012, 18:26
hat die denn genug leistung? |
schubidubap
erstellt: 17. Apr 2012, 18:51
Buscher95
erstellt: 17. Apr 2012, 18:53
schubidubap
erstellt: 17. Apr 2012, 18:56
definitiv! das ding ist der letzte schrott! |
Buscher95
erstellt: 17. Apr 2012, 19:00
ok thx |
Patrick3001
erstellt: 19. Apr 2012, 20:07
Technische Daten: • PMPO-Leistung: 2 x 600 Watt • Musik-Leistung: 2 x 200 Watt • Gewicht: 3,5 kg Quelle: s. o. Wo ist dann da der Traffo? Bzw. das Netzteil? Was ist hier die RMS-Leistung, wenn die Musikleistung gerade mal mikrike 200 Watt sind? Warscheinlich 70 Watt RMS pro Kanal. Sorry, musste aber sein. Jeder Anfänger soll wissen, was für Schrott das ist und dass es nicht auf die WATT ankommt. Gruß Patrick |
Buscher95
erstellt: 19. Apr 2012, 21:42
das heißt welche endstufe soll ich jez nehmen? mfg |
Patrick3001
erstellt: 20. Apr 2012, 02:41
Die ta600 wie schubidubap gesagt hat. Is nu gute endstufe. Gruß patrick |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 20. Apr 2012, 08:52
Wasn damit: http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htmHat noch bissel mehr und kostet weniger. |
Big_Määääc
erstellt: 20. Apr 2012, 12:24
benutzt hier im forum nicht iwer die Teile als Tops ?? oder war das wo anders ?? mal googlen was der als Amp benutz. aber ich würd da keine größeren Amp benutzen, der mehr Leistungs schiebt als die Kiste RMS-Angabe und nen brauchbaren Limiter hat, ich hätt da nen bissel Angst um Material . |
schubidubap
erstellt: 21. Apr 2012, 08:14
die E endstufen sollen irgendwie die spar endstufen vom T sein. würde die Ta immer vorziehen. |
kst_pa&licht
erstellt: 21. Apr 2012, 13:01
Wenn da zwei ECO Brotkästen dranhängen dann reicht auch die E400/E800... E steht ja für Economie... Die E-Serie hat genug Leistung, ist erprobt und für den LB Bereich super... |
Buscher95
erstellt: 22. Apr 2012, 09:38
und wenn ich mir jez noch 2 lautsprecher kaufe und jewails einen an den output der anderen boxen anschließe also sozusagen 2 an einen kanal würde das mit der e800 klappen ? mfg |
scauter2008
erstellt: 22. Apr 2012, 09:49
ja aber warum nicht gleich 2 bessere top kaufen ? |
Buscher95
erstellt: 22. Apr 2012, 10:02
weil 4 von denen glaub ich besser sind |
scauter2008
erstellt: 22. Apr 2012, 10:18
in was sollen die beser sein ? vielleicht mehr Bass das wahrs aber an auch schon wen du Bass willst dann ein 2.1 wie das triton 500 oder fang mit 2 kleinen 10" tops an und dan mit einen sub erweitern oder mehreren |
Buscher95
erstellt: 22. Apr 2012, 11:08
ich wollte aber 4 dicke boxern haben also würd das gehen? |
scauter2008
erstellt: 22. Apr 2012, 11:10
ja hast dan 4ohm und das kann die e800 ta1050 wäre noch besser |
Lukas-jf-2928
erstellt: 23. Apr 2012, 05:11
Du hast aber "dickeren" Sound wenn du die Anlage gleich richtig aufbaust und nicht einfach 4 von den "dicken" Lautsprechern hinstellst [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 23. Apr 2012, 05:11 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 23. Apr 2012, 11:55
wie gedenkst du denn eigentlich die 4 dicken Boxen zu arrangieren, Vierpunkt-Beschallung oder alle übereinander stapeln ?? hier nen Bild vom Frequenzgang (rot) der PA ECO MKII aus dem Manual-PDF ![]() noch zwei davon anzuschaffen ist echt Geschmackssache ! (sind immernoch Ferien ?? :D) |
scauter2008
erstellt: 23. Apr 2012, 16:04
soooo schlecht schauts ja nicht mal aus aber 90db bei 100-500hz ist ja lächerlich für einen 15" tiefmitteltöner aber eine hifi box geht auch bis f3 70-75 runter und macht da auch knapp 90db da würde ich mir also lieber hifi boxen hinstellen allzu laut kann der konus in der ECO sicher auch nicht |
schubidubap
erstellt: 23. Apr 2012, 16:33
ich glaube du siehst andere Messungen als ich
die wenigsten! die meisten kommen viel tiefer! (meine z.B. f3 von ca 30Hz)
das sind dann die peaks die das ganze so laut erscheinen lassen. so ein kreischender Hochtöner lässt eine Box lauter klingen als sie ist. |
scauter2008
#25
erstellt: 23. Apr 2012, 16:53
für das Geld geht der Frequenzgang in Ordnung (abgesehen von den -10db bei ~4khz die aber keiner merkt der sich solche tops kauft )andere boxen um den Preis werden auch nicht viel besser sein |
Big_Määääc
#26
erstellt: 23. Apr 2012, 19:08
zu den ECO's kann man nur sagen, das Thomann da sehr ehrlich ist, wer da nicht versteh was er sieht, ist halt selber schuld ![]() da nützen auch 4 Stück auf Haufen nichts um Bass rauszukitzeln und oder Wohlklang zu erreichen ! |
Buscher95
#27
erstellt: 23. Apr 2012, 19:57
ich dachte so 2 gestapelt und dann an jede seite vom verstärker in ca 5 m entfernung oder so |
Passende Endstufe für "the box PA15ECO MKII" elduce am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 4 Beiträge |
the box PA15ECO MKII J.U.S am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 5 Beiträge |
Bassunterstützung für the box PA15ECO MKII spetkraft am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 21 Beiträge |
Lautsprecher THE BOX PA15ECO MKII kaufen ? ranger4 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 14 Beiträge |
PEAVEY PVI 115 oder THE BOX PA15ECO MKII grester am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 42 Beiträge |
Endstufen von the t.amp musikfan1998 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 16 Beiträge |
passende Endstufe ? purzel7505 am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 11 Beiträge |
Passende Endstufe für 4x ELX118 ClausClausClaus am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 3 Beiträge |
the box PA106? franky-gomera am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 13 Beiträge |
Passende Endstufe gesucht! Horinho am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 12 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.839
