HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Erfahrungs- und Bauberichte » Neues Innenleben für Pronomic - Kübel | |
Neues Innenleben für Pronomic - Kübel+A -A |
MetalMayer
00:17
erstellt: 09. Mrz 2017, ||
Hi zusammen ![]() 2012 hatte ich über die Dinger hier einen Bericht geschrieben. ![]() Oft hatte ich sie nicht in Gebrauch. So ca. 4mal im Jahr zum Kinderfasching oder Geburtstage. Betrieben habe ich sie an einer Pronomic tl700,aktiv getrennt mit einer jbl m552. Darunter 2x 18 Zoll Subs mit Distanzstange. Die Subs sind Bassreflex Selbstbaukübel mit einem Mivoc AWX 184 drinne, betrieben von einer Pronomic tl1200. Neulich hatte ich sie ein paar Kumpels ausgeliehen! Die meinten sie hätten selber ne Endstufe! War für mich ok, doch war diese ohne Limiter ![]() Nun sind die Kübel ausgelutscht und verbraten:D ![]() Ein Hochtonhorn ist seither deutlich leiser ![]() ![]() Jetzt überleg ich ob ich Pronömchen aufwerten soll in dem ich höherwertige Chassis einbau oder ob ich se glei zammhau ![]() Warum der Hochtöner leiser ist? Evtl. Auch die Weiche def.? Was mein ihr leben oder sterben ![]() ![]() Lg Peter |
Big_Määääc
08:14
das ist doch nen P Audio Hochtöner, guck da mal nach Ersatz. |
MetalMayer
08:32
Wenn dann würde ich komplett neue Chassis einbauen wollen incl. Weiche! Es könnte ja auch an der Weiche liegen das der Höchtöner leiser ist ![]() ![]() |
Big_Määääc
09:38
MDF Box = kacke . MDF gehört an keine PA Lautsprecher. never ever. auch wenn EV draufsteht. Weiche hat 250 V Caps, und Widerstände und Spulen zeigen wenn sie kaputt sind. klar kann man jetzt irgend nen Bausatz reindrücken, aber .... öh ![]() |
MetalMayer
20:24
Was kann letztendlich die Ursache sein das ein Hochtöner leiser ist als der andere? Egal an welchem Kanal ich anschließe der Hochtöner bleibt leiser! ![]() |
A-Abraxas
20:45
Hallo, was heißt : " Egal an welchem Kanal ich anschließe der Hochtöner bleibt leiser! " ? Schließt Du zum Test die (gesamte) Box oder den einzelnen Hochtöner an ? ![]() Neuer Hochtontreiber (z.B.) ![]() Ansonsten wäre es doch eine geeignete Gelegenheit, mit einem besseren Bausatz was für die eigenen Ohren zu tun ![]() ![]() Viele Grüße |
Big_Määääc
21:11
wenn die Schwingspule zu heiß wird nimmt sie Schäden, das muss nicht immer heißen das sie kratz, kann sogar festklemmen, und ist dann leiser usw... Ersatzmembran für den P-Audio BM d450 gibts für 30 Euro zu finden. dann vertickern, und sich was neues über/zulegen. |
MetalMayer
22:24
So hab ich das auch vor ![]() Vertakern is die beste Lösung ![]() Nachfolger sollen dann von Yamha die DSR 115 werden ![]() |
MetalMayer
01:56
erstellt: 10. Mrz 2017, ||
Ich schließe die gesamte Box zu erst an Kanal a und dann an Kanal b der Endstufe an. Somit kann ich ausschließen das es an der Endstufe liegt! Ich besorg mir jetzt mal nen Hochtontreiber und dann vertacker ich die Dinger! ![]() Die Yamaha DSR 115 sind zwar nicht die günstigsten aber haben einen unglaublichen Sound ![]() ![]() |
A-Abraxas
08:22
soweit korrekt ![]()
Mit dem o.a. Test hast Du jedoch einen möglichen Defekt an der Frequenzweiche nicht ausgeschlossen - ich würde vor dem Kauf eines HT-Treibers zumindest den LS öffnen und die Frequenzweiche "checken". Viele Grüße |
MetalMayer
11:18
Danke für den Tipp das werd ich machen ![]() ![]() |
Big_Määääc
12:00
das ist halt der Unterschied zu wertigen Produkten renomierter Hersteller. es gibt auch nach Jahren, vll sogar Jahrzehnte eine guten Support ![]() obwohl die Kiste so einfach gestrickt ist, das man sie ohne weiteres mit nem Multimeter durchmessen und Ersatzteile im freien Handel besorgen kann. Mühe und Kosten sollte man aber nicht zum Neupreis der Kiste gegenrechnen. doch wenn das leibgewordene Objekt dann wieder funzt, dann hat sichs schon gelohnt. ![]() |
A-Abraxas
20:38
das ist doch kein wirkliches Problem ![]() Nach dem, was ich da erkennen kann, ist die recht "einfach gestrickt" und verwendet handelsübliche Bauteile in gängigen Werten. Die kann man völlig problemlos einzeln prüfen und im Falle eines Defekts ersetzen ![]() Viele Grüße |
MetalMayer
23:30
Ich mach se auf und Berichte ![]() ![]() |
MetalMayer
17:18
erstellt: 11. Mrz 2017, ||
A-Abraxas
18:20
Hallo, die (Frequenzweiche) ist augenscheinlich - Verfärbung auf der Platinenseite - warm geworden. Jetzt könntest Du die beiden Hochtöner tauschen ![]() Sind beide Hochtöner gleich, d.h. an der einen Frequenzweiche normal laut und an der anderen leiser, würde ich das kleine mit "050" gekennzeichnete Teilchen zwischen den Widerständen (das sind die weißen Teile ![]() Viele Grüße |
MetalMayer
19:01
A-Abraxas
23:03
Hallo Peter,
was meinst Du mit "gleich laut" ![]() oder genauso laut (leise) wie in der defekten Box ? Kannst Du den Wert des ausgebauten Widerstandes messen (?), der sollte die 22 Ohm haben, die drauf stehen ![]() Viele Grüße |
MetalMayer
01:09
erstellt: 12. Mrz 2017, ||
jones34
02:02
Das "braune Ding" ist eine selbstrückstellende Sicherung. Der Innenwiderstand erscheint mir ein wenig hoch. Mess den man bei der anderen Weiche. |
MetalMayer
03:46
A-Abraxas
10:54
Hallo und Guten Morgen, den PTC ersetzen ![]() In den Daten vom PTC siehst Du "max. Ohm 0,77", bei Dir sind es 2,4 Ohm - daher ist der Hochtöner leiser. Genau verstehe ich Deine Aussage "Der Hochtöner ist aber in der andern Box lauter." immer noch nicht ![]() Ist der für defekt gehaltene Hochtöner in der anderen Box lauter ? Dann wäre er nicht defekt, es liegt am zu hohen Widerstand des PTC (der in der Weiche den 22R kurzschließen soll, bei Überlast / Auslösung hochohmig wird und so zusammen mit dem 22R einen Vorwiderstand bildet, der den Hochtöner schützt). Viele Grüße |
MetalMayer
12:04
Ja ich drück mich manchmal a bissldeppert aus ![]() Der Höchtöner der in der anderen Linken Box leiser ist, ist dann in der Rechen lauter ![]() Den PTC und den Widerstand hab ich so bei Conrad gefunden. Den exakt gleichen PTC wie er in der Weiche ist gibts nur bei einem Chinesischen Händler und 50Stück weise. Drum hab ich bei Conrad geschaut und diese Teile gefunden. Der PTC von Conrad hat a bissl ne ander Bezeichnung und der Widerstand dürfte exakt drr gleiche sein Kann ich die so bestellen? Den Widerstan will ich mit einbauen wei er heiss wurde ![]() |
Big_Määääc
15:40
du kannst den PTC auch einfach weglassen / überbrücken, damit kann man sie trotzdem nutzen, auch wenn das Teilchen dem HT das Leben gerettet hat ![]() |
MetalMayer
16:52
#25
Irgendwie hab ich Spaß daran se zu reparieren ![]() Vorallem wenn man freundliche und kompetente Hilfestellung hat! Vielleicht könntet ihr mir noch bitte die Frage beanworten ob ich die Teile von Conrad verwenden kann. Wie ich schon sagte hat der Ptc ne andere Bezeichnung wie der auf der Platine. Ich denke c60 heist Vol und x050 heist 0,5Ampere ![]() Danke für eure Unterstützung Mfg Peter |
A-Abraxas
17:28
#26
Hallo Peter,
ja - kannste nehmen ![]() Wenn Du grad dabei bist (basteln und bestellen) würde ich die Teile bei beiden LS austauschen - wenn es ein halbwegs übliches Signal war, dürfte die Belastung (Überlastung mit folgendem Defekt bei einem LS) beim anderen LS ähnlich hoch gewesen sein. Im Ergebnis sind dann beide LS wieder gleich ![]() Viele Grüße |
MetalMayer
17:43
#27
Danke ![]() Werd ich machen und dann berichten ![]() Bis bald und Danke ![]() Mfg Peter |
MetalMayer
22:39
#28
erstellt: 15. Mrz 2017, ||
Hallo Hier bin ich wieder ![]() Heute habe ich den Widerstand und den PTC von Conrad bekommen und auch Zeit gefunden diese gleich einzulöten. Die Lautsprecher wieder komplettiert und angeschlossen! Und siehe da beide Hochtöner sind wieder gleich laut! ![]() ![]() Ich bedanke mich recht herzlich für eure Tips und Hilfestellung! ![]() Grüße aus Lamerdingen Peter ![]() |
Pronomic PRE15 Multifunktionsbox (passiv) Erfahrungsbericht MetalMayer am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 9 Beiträge |
Electrovoice ZLX-12P jonhue am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 2 Beiträge |
Baubericht SK Gratishorn Polfe am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 6 Beiträge |
Baubericht MKH 230 rev B jumbo125 am 23.03.2024 – Letzte Antwort am 12.10.2024 – 7 Beiträge |
EKB 12 micke_n am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 20 Beiträge |
Frequenzweiche vor oder hinter endstufe, welcher Pegel? beatboy94 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche für Bassbox Jan-Luca am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 4 Beiträge |
Empfehlungen für 18" Hornbässe OscarSchümer am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 8 Beiträge |
Baubericht Speakerplans X1 ONV78 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 108 Beiträge |
Bau eines passiven dual Subwoofers für den Pa Bereich Riho13 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 14 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 7 Tage
- L'Acoustics KS28 - detaillierte messtechnische Aufarbeitung & Vergleich
- EKB 12
- LD Systems Dave 18G3
- der Bass ?! URPS war gestern !
- Bühnenmonitore
- 18NLW9000 vs 18TLW3000 vs 18NLTW5000 vs 18N862 vs 18TBW100 vs 18XL1800 vs 18LEX1600Nd
- Crest-Faktor, Dauer- vs. Spitzenleistung: praxisnahe messtechnische Darstellung
- JBELL SS15 + the box 15LB075-UW4
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 50 Tage
- EKB 12
- Bühnenmonitore
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.226
