Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Projekte: BMS 18N862 Infra II Potenter doppel 12" B&C 12tbx100
Lukas-jf-2928
#51 erstellt: 14. Jan 2015, 18:23
Huiuiui zerreißt euch nicht den Kopf
Den Port fürs Testgehäuse habe ich jetzt so gelassen, nur die "Umlenkung" weggelassen, durch das dadurch mehr entstandene Volumen und nicht unbedingt viel kürzeren Port kam bei WinISD was um die 33,4Hz bei raus - wunderbar. Evtl in der Realität noch etwas tiefer, da in der Ecke endend, was genaues wird mir aber die Impedanzmessung verraten.
Ich bin auch mehr so der Praktiker und teste lieber, mein "Messequipment" sollte auch besser nicht jeder wissen aber es reicht halt um grobe Fehler zu sehen, die ich dann in der Praxis versuche durch sehr sehr viel hören und herumspielen mit Trennungen usw in den Griff zu bekommen.
Der ESW hat ne Umlenkung drin, das stimmt aber soweit ich es richtig im Kopf habe ist die Umlenkung von der Fläche her auch größer. Ich werde aber auch mal mit dem Port etwas rumspielen, evtl eine Art "V", nur viel flacher (quasi wie ein "Aeroport" Bassreflexrohr nur quadratisch), aber erstmal wird der so gebaut wie angedacht und damit dann Rumprobiert.
Eckport mit gleicher Fläche wird leider wohl zu lang, die Maße des Gehäuses sollten in der Breite jedenfalls beibehalten werden und einen so tiefen Kasten möchte ich auch ungerne haben... Naja die Praxis wird es zeigen
jones34
#52 erstellt: 14. Jan 2015, 18:41
Da dein Port direkt in der Ecke endet wirst du wohl ein ganzes Stück tiefer landen als geplant.
Hast du direkt die Werte aus WinISD genommen oder noch nachträglich korrigiert?
Wenn du die Werte aus WinISD hast kannst du noch ein ganzen Stück kürzen.
Lukas-jf-2928
#53 erstellt: 14. Jan 2015, 19:03
Bei Eckport sagte WinISD irgendwas um 80cm, hätte halt auch noch etwas mehr Portfläche gehabt (560cm2), aber ich schau mal wird sicherlich auch nicht das letzte gehäuse bleiben
Erstmal bauen und ausgiebig testen, vielleicht passt es ja auch schon.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Jan 2015, 19:03 bearbeitet]
jones34
#54 erstellt: 14. Jan 2015, 19:27
Ja Test mal
Allerdings würde ich den Port erstmal eher zu kurz bauen, nachträgliches verlängern geht imho einfacher als kürzen. Einfach noch ein Brettchen reinkleben ist echt easy, vor allem wenn man 2 Streben im Port hat.
Lukas-jf-2928
#55 erstellt: 14. Jan 2015, 19:40
Ich werde euch auf dem laufenden halten
stoneeh
#56 erstellt: 14. Jan 2015, 23:12
Okay, ich meld mich nochmal mit ein paar Überlegungen.
Also erstmal, ich hatte gar nicht realisiert dass du da das Topprodukt von BMS, und (soweit meine Recherchen) zugleich das 18" PA Chassis mit der grössten Xmax am Markt hast. RCF, B&C, Beyma, 18Sound, Faital, Celestion etc können da alle net mithalten. 50mm Schwingspulenwicklungshöhe vs 12mm Magnetspalt ist schon ne Ansage.
Knappe 800€ beim günstigsten Händler. Das nenn ich Zuwendung, nur um nochmal 10, 15 hz heraus zu kitzeln ;). In jedem Fall das ideale Chassis für einen PA Infrabass.
Eine Überlegung - 500mm² Portfläche sind bei den starken Subs der genannten Hersteller so gang und gebe. Auch bei meinem 18Sound hat sich das ca als Optimum herausgestellt. Da dein Chassis jetzt die doppelte Xmax hast, sollte theoretisch nicht auch die doppelte Portfläche erforderlich sein?
Ebenfalls würde mich interessieren, ob bei dem Chassis nicht sogar die elektrische Belastbarkeit vor der mechanischen limitiert. Wenn ich mir ansehe wieviel Leistung ich in meinen reinpumpen kann und wie wenig Hub er dabei erzeugt, und welche Pegel er trotzdem bringt. Deiner kann ja mal locker 10, 15mm auslenken, bevor die Schwingspule grössenteils aus dem Magnetspalt draussen ist... d.h. bis dahin erfolgt der Antrieb ja vollkommen kontrolliert. Das in Kombination mit der Hubminderung um die BR-Tuningfrequenz.. tja..
jones34
#57 erstellt: 14. Jan 2015, 23:32
Auf das Chassis kann man halt immense Impulsleistungen drauf braten ohne das sich das beschwert.
Solange man passende RMS-Limiter verwenden darf die Endstufe auch ruhig mal 3KW haben und das bei solch einer tiefen Abstimmung.
Der BMS ist gar nicht so das Typische PA Infra Chassis schaut man sich mal die Parameter an. Der ist eher für ganz ganz unten, z.B. im Kino. Der fühlt sich in 250l @26Hz wohl.
Ich würde den für PA eher in geschlossenen Gehäusen einsetzen, da kann der einfach mal fast so laut wie eine "normaler" 18" in BR. Klingt sicher toll.
Ich persönlich hätte für das Projekt wohl ein anderes Chassis gewählt. Schlecht wird der sich aber sicher nicht machen
Edit: Sowas wie der B&C 18TBW100 wäre mir da eingefallen. Läuft im gleichen Gehäuse, dafür aber sauberer und fast gleich laut (solange man nur elektrisch rechnet). In der Realität sollte der BMS Pegelmäsig zwar etwas die Nase vorn haben aber ob der auch besser klingt muss man ausprobieren.
[Beitrag von jones34 am 14. Jan 2015, 23:38 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#58 erstellt: 15. Jan 2015, 06:42
Hab ja auch sogar das 18s 18LW2400 Chassis in rund 200L mit 35Hz Abstimmung simuliert, macht mit bereits 1kW ungefähr den gleichen Pegel, bei 20hz dann halt aber auch schon um rund 10db leiser, bei 30Hz um die 2db (mit EQ).
Die B&C usw habe ich auch allesamt simuliert, auch doppel 15" Varianten, war aber nie zufrieden. Außerdem hatte ich schon mal ein BMS Chassis da und auch nochmal einen doppel 15" von Coda gehört mit BMS. Ich finde die BMS machen nen richtig schön tiefen sanften Bass (verallgemeinern kann man das natürlich nicht so einfach, aber ich wollte halt gern mal wieder was mit BMS basteln). Die 18N860 laufen ja auch im SB28 von L'acoustic, schlecht werden die also nicht sein
Hab grad mal in der Simu verglichen:
B&C:
- 190L 35Hz
- bei 1000W schon am X-Max
- kommt nicht ganz an den Pegel ran
- 50Hz 2db leiser
- 40Hz 3db leiser
- 30Hz 4db leiser
+ braucht halt weniger Leistung für fast gleichen Pegel
Mit EQ Einsatz beim BMS um noch unten etwas rauszukitzeln sieht der dann auch alt aus (alles bis X-Max, BMS bei seinen 1,5kW RMS).
Tiefbass braucht halt einfach Reserven, wenn ich jedesmal angst um die "nur" 12mm X-Max haben müsste, neee...
Habe das Chassis im Endeffekt genommen, weil ich einfach tief runter möchte und das ja in möglichst klein möglichst laut und auch einfach reserven haben möchte. Der wird sich denke ich schon gut schlagen, werden mir ja die Messungen und mein Ohr verraten was da geht
Testen werde ich den erstmal an 1kW an einem Kanal der LD SP-46k (hab die Endstufe eh noch nie ausgefahren), ansonsten hab ich noch ne SL2400 da, die dann gebrückt den Infra versorgen könnte (3,6kW RMS).
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Jan 2015, 06:51 bearbeitet]
*xD*
#59 erstellt: 16. Jan 2015, 00:08
stoneeh (Beitrag #47) schrieb:
Nein, so hab ich das nicht gesagt. Ich sage nur dass Praxistests sicherer zu einem guten Ergebnis führen. Messen alleine wird das nie. Wohl kann man mit sehr guter Messtechnik und -können nochmal ein paar % rausholen, denk ich mir ;)
Würde ich so nicht sagen. Nehmen wir den Fall an, wir kriegen beide einen kleinen Monitor mit Komponenten mit kleineren "Macken" (hier und da eine kleinere auffällige Resonanz, wie sie bei Mittelklassen-Komponenten üblich sind), einen 2-Kanal DSP und eine 2-Kanal Endstufe.
Die Aufgabe ist also, die aktive Trennung durchzuführen sowie die Box insgesamt nach eigenem Geschmack abzustimmen.
Ich darf nur nach Messsystem abstimmen, du nur nach Gehör. Ich würde behaupten, dass ich in wesentlich kürzerer Zeit fertig bin sowie das Resultat besser klingt.
Meine eigene Erkenntis ist, dass ich bei vielen Anlagen irgendetwas finde, was mir nicht gefällt. Was mache ich nun nach Gehör - ich suche im nach Gehör ermittelten Frequenzband die Stelle, die mir missfällt und senke sie ab. Nach Gehör halte ich es für möglich, in etwa die passende Frequenz und etwa die erforderliche Absenkung zu ermitteln, aber für unmöglich, die exakte erforderliche Bandbreite sowie die exakte Frequenz zu finden.
So ungefähr nach dem Motto: "Wenn mich der 1khz Peak stört und ich den Mittenregler am Mischpult dann einfach auf Linksanschlag drehe, ist sie weg und es klingt gut." Das Problem ist nur dann, dass beim nächsten Titel möglicherweise etwas fehlt, und dann geht immer mehr die Schrauberei am EQ los, die mich zwar dem richtigen Ergebnis immer weiter annähert, aber nie exakt dazu führt.
Aber das ist ein anderes Thema.
Der BMS ist kompromisslos auf Infra-Betrieb getrimmt, d.h. da sollte man eigentlich nicht zwangsläufig versuchen Hubminderung zu betreiben - der will sich bewegen. Will heißen ruhig zu tief abstimmen, um untenrum das maximale rauszuholen, das Chassis braucht im Nutzbassbereich keine Hubminderung. Im Gegenteil wäre das wahrscheinlich eher tödlich als zu viel Hub, da die Wärme ja irgendwie raus muss - die modernen Chassis nutzen ihr Zentriersystem nahezu alle als "Blasebalg" - wer mal ein Chassis Freeair mit 20Hz-Signalen beaufschlagt stellt sehr schnell fest, dass da einiges an Luft durchgeschoben wird (...wie verträgt eigentlich nochmal ein Mini-Staubsaugermotörchen knapp 2kW? ).
Man könnte eher sagen: Er ist kein Pseudo-Infra-Chassis, sondern ein richtiges.
@Lukas: Bitte unbedingt mal Kinofilme damit testen, da kommst du mal in den Frequenzbereich in dem das Chassis auch Stacks von anderen platt machen kann. Für "normale" Musik wirds wohl schon merklich runder klingen, Dimensionen tun sich da aber meiner Einschätzung nach eher nicht auf.
Lukas-jf-2928
#60 erstellt: 16. Jan 2015, 06:30
Ja da wird sehr viel Luft durch die Polkernbohrung gepumpt, hab ja schonmal paar sachen drüber laufen lassen.
Wäre mal ne Überlegung wert, nur könnte ich nen Film nur mit 2.1 mal testen. Klar die hauptarbeit machen die 12"er auch wunderbar als Bässe und drücken dich schön weg bei House/Dance/Discofox usw, aber ich hab ja schon viel drüber gehört und unter 40Hz tut sich so gut wie kaum was im Vergleich zum bösen Pegel, die die 12"er über 40Hz raushauen.
Hier möchte ich halt einfach linear bis 30Hz runter und da gibt es doch schon einige Lieder wo was fehlt oder es einfach spaß machen würde und voller/runder klingt.
Man höre sich nur mal was aus dem Reggaeton an (weiß nicht ob mans bei der Youtube Version hört), Beispiel:
https://www.youtube.com/watch?v=bQatz85HPbs
da sind doch schon teils sehr tiefe Frequenzen mit bei. Es klingt halt einfach am Ende komplett, mehr möchte ich auch garnicht erreichen
Wird ja auch nicht jedesmal mitgeschleppt wie gesagt, nur fürs eigene Interesse oder man dann auch mit der Anlage den Bassfetischismus der Jugend bedienen kann Mit dem Tiefgang und den 12"ern wird das Ergebnis wenn alles richtig eingestellt ist schon sehr sehr lecker werden.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Jan 2015, 06:33 bearbeitet]
david69
#61 erstellt: 16. Jan 2015, 13:21
da sind doch schon teils sehr tiefe Frequenzen mit bei. Es klingt halt einfach am Ende komplett, mehr möchte ich auch garnicht erreichen :)
Da lassen sich beim besten Willen keine tiefen Frequenzen erkennen...im Spectrum Analyzer sieht man dass es ab 50Hz zügig bergab geht.
Folgende Songs solltest du dir zum Testen der Tiefbassfähigkeit zu Gemüte führen:
https://www.youtube.com/watch?v=3OWbl3yTsD8 -> ab 01:16 gehts los
https://www.youtube.com/watch?v=mrojrDCI02k -> die erste Minute
https://www.youtube.com/watch?v=BcyXE5xPbDk -> sollte hinlänglich bekannt sein...los gehts mit rund 30Hz
Lukas-jf-2928
#62 erstellt: 16. Jan 2015, 14:13
Dann liegt es an der Youtube Version, in normal gehts da fast gleich tief her als in manchen Bass test Songs. Jedenfalls musste das Chassis ziemlich arbeiten, hab ja das original da.
Kommt dann mal mit auf die Liste
stoneeh
#63 erstellt: 16. Jan 2015, 14:43
Ich find der Fokus sollte auf realer, auf VAs gängiger Musk liegen. Ich hör viel elektronische Musik und kenn wie gesagt kaum was das überhaupt unter 40hz geht. Bzw, der Fokus ist natürlich rein Lukas' Sache.. aber ich glaube auch er wird auf VAs keine Bass-Test-Songs spielen
[Beitrag von stoneeh am 16. Jan 2015, 14:45 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#64 erstellt: 16. Jan 2015, 15:11
Nee natürlich sollte der so laufen und abgestimmt sein, dass er die 12" Subs bei normaler Musik nach unten hin laut und gut erweitert, dennoch sollte dem Infra auch nicht die Puste ausgehen, wenn gewisse Hardstyle/Dubstep/HipHop Songs mit teils sehr tiefen Frequenzen gespielt werden. Dafür soll er halt sein, House usw machen die 12er ja auch wunderbar ohne.
Lukas-jf-2928
#65 erstellt: 30. Jan 2015, 18:28
So, schonmal ein wenig an der Schallwand/dem Port gearbeitet:
IMG_9944
IMG_9932
IMG_9933
IMG_9936
IMG_9935
IMG_9942
IMG_9943
Hab nur eine Verstrebung im Port genommen (langt bei der Breite), die Schallwand, da nur 1x 18mm MPX mit Winkeln nochmal extra etwas versteift. andere Seite kommen auch noch Winkel ran, wenn die Seitenteile und Deckel/Boden montiert werden. Innenverstrebung, sowie Verstrebung der Rückwand kommt natürlich auch noch.
weiter gehts dann aber wohl erst übernächste Woche.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 30. Jan 2015, 18:34 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#66 erstellt: 18. Feb 2015, 17:29
So, habe jetzt mal nen Kasten rumgebastelt:
download
Macht jedenfalls schonmal "flatterbass" pur, allerdings löscht sich der hier fast komplett aus in diesem kleinen Raum.
Mit nem Sinusgenerator wirds bereits an einem 20W Hifi Verstärker von Onkyo ab genau 25Hz schön Spürbar und die Tür/Fenster fangen hörbar an mitzuschwingen. Optisch siehts so nach 30Hz Tuning aus.
Nächste Woche evtl. etwas mehr Zeit, da werd ich dann die Tuningfrequenz nochmal genau messen, sowie den Frequenzgang (wenns nicht regnet).
Edit: an ner richtigen Endstufe und bisschen EQ hört/spürt man sogar das 5Hz schwingen von "Bass I Love You", ich glaub bei Pegel wirds lustig, kann ich hier leider so grad nicht testen. Je Tiefer es wird je weniger Hubt das Teil, kann lustig werden
Klingt jedenfalls schonmal nach Infra und ergänzt soweit ohne Messen etc. schon gut die doppel 12"er.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 18. Feb 2015, 18:56 bearbeitet]
stoneeh
#67 erstellt: 18. Feb 2015, 19:02
Cool. Hast du den jetzt nach dem Plan gebaut? -> http://www.directupload.net/file/d/3862/z2o79ro8_jpg.htm
Lukas-jf-2928
#68 erstellt: 18. Feb 2015, 19:10
Genau, nur die 9cm Port, die eine Ecke bilden, weggelassen. Das Teil drückt bzw. flattert untenrum jedenfalls so einiges weg. Mal schauen was die Messungen zeigen und wie er sich bei Pegel macht.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 18. Feb 2015, 19:13 bearbeitet]
rs-qt
#69 erstellt: 24. Feb 2015, 08:21
Wer sich so einen schönen Treiber holt, der sollte doch auch wenigstens in ein vernünftiges Gehäuse bisserl was investieren.
Da ist dein Gehäuse aber der heftigst limitierende Faktor. Viel zu wabbelig!
So kannst du die Fähigkeiten des Treibers nicht wirklich nutzen.
Ist aber nur meine Meinung und Erfahrung mit den Teilen.
Habe übrigens 2 von den 862 in 4 Ohm. (als Infra zu 8 x 22" Cardioids)
BMS rechnet den max. Hub auch anders als alle anderen Hersteller, ohne 1/3 Polplatten Überschwinger, sonst wäre es noch mehr! Eben BMS
[Beitrag von rs-qt am 24. Feb 2015, 08:25 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#70 erstellt: 24. Feb 2015, 08:47
Ist 18mm Multiplex und wird auch noch ordentlich versteift. Ich geb mir ja nicht so viel Mühe und merke dann am Ende "mist hätte doch anders abgestimmt werden müssen" oder "bräuchte doch noch ein paar L mehr oder weniger" Daher erstmal schauen obs klingt, das macht wofür er da sein soll, tuning überprüfen, mal rübermessen und dann wird alles fein säuberlich versteift etc.
Port usw. sind für die Testzwecke jetzt ja auch schon abgerundet.
Folgt alles noch, hab nur momentan zu viel um die Ohren und kann mich grad nicht wirklich um den BMS kümmern
Oder was speziell meinst du?
rs-qt
#71 erstellt: 24. Feb 2015, 13:07
Der 862 braucht in BR gar nicht so viel Hub können wie er kann.
Er ist ja von Haus aus mit den 25Hz und Qts von 0,34 so ein Grenzkanditat für BR.
Wenn du ihn mit durchschnittlich 300W belastest steigt der Qts auf knapp 0,5.
Dann ist er kein Kandidat für BR mehr und kann in CB fast genau so viel wie in BR, ca. 3-4dB weniger bei 30Hz.
Aber er macht das dann in CB (220L) besser, weil dann das passende BR Gehäuse über 500L haben sollte.
Man merkt ihm den nicht ganz so starken Antrieb bei fast 300Gramm bei falscher Abstimmung schon an. Es soll ja trotzdem noch punchig sein und nicht nur brummen. Deshalb braucht er auch ein mega stabiles Gehäuse, weil ihm sonst schon Einiges geklaut wird.
Du solltest also schauen, wie hoch er anschließend belastet werden soll.
Deshalb setze ich ihn in ein TH. Da ist der Wirkungsgrad schon mal wesentlich höher und ich brauch nicht so viel Leistung, dass er nicht zu heiß und dadurch zu schlapp wird. Mit 100W macht er bei Eckaufstellung schon über 125dB, bei 28Hz sogar 135dB!!
Ich bin allerdings auch ein "kleiner Pingel" was Bass angeht.
Ist eben Anspruchssache.
Dein Gehäuse hat ja ca. 220L. Fürs leisere Hören machst du BR und bei Dauer-Pegel verschließt du den Tunnel.
Aber alles nur meine Meinung.
Lukas-jf-2928
#72 erstellt: 24. Feb 2015, 13:26
Ne ist doch gut, wenn mal Tipps von einem kommen, der das Chassis auch hat
Punchen soll das Teil eigentlich nicht können, sondern wirklich nur fürs grummeln untenrum sorgen (für darüber hab ich ja die doppel 12"er). Aber ich werd noch herausfinden müssen was bis wohin wie laufen kann und wo getrennt werden muss und welches Gehäuse wohl optimal ist. Die geschlossene Variante werde ich mal ausprobieren und vergleichen.
Ich hab allerdings keinerlei Ahnung wie ich ein TH berechnen und designen soll, ziel ist ja einfach nur Pegel im Tiefgang (ab 30Hz) mit Kompromiss aus der Gehäusegröße. Größer als jetzt möchte ich eher weniger bis garnicht und da wird ein TH wohl rausfallen?!
rs-qt
#73 erstellt: 24. Feb 2015, 13:56
Grummeln ist aber nicht gleich grummeln.
Das kann verwaschen oder auch sehr differenziert klingen.
Wenn dir aber 30Hz reichen und du schon deine max Gehäusegröße erreicht hast, machs mit ner Klappe. Dann kannst du auch mal schön die Unterschiede beim Testen hören. Die 220L passen da zufällig für Beides. BR kalte und CB heiße Spule (Qts ca.0,46-0,5)
Soll das für Veranstaltungen oder nur für zu Haus sein?
Lukas-jf-2928
#74 erstellt: 24. Feb 2015, 14:38
Ja da hast du recht, bin ja auch ein kleiner Perfektionist
Wie präzise ein Horn mit 30Hz grummelt kenne ich, hatte bzw hab noch ein EAW bh760 hier, dass die BR Version das so nicht schaffen wird lässt sich wohl auch nicht vermeiden. Bis es gefällt wird halt gebastelt mit dem BMS
Werde ich mal testen mit ner Klappe
Kannst du TH simulieren? Wird sicherlich ziemlich groß ausfallen wenn's so tief gehen soll, oder?
Für zu Hause nicht, sondern wird dann mal mitgenommen wenn der Tiefbass gebraucht/gewünscht wird.
Gerdo
#75 erstellt: 16. Mrz 2015, 07:11
Das verstehe ich nicht ganz!?
CB hat vom schlechteren Wirkungsgrad abgesehen klanglich eingentlich nur Vorteile!
Zusätzlich kann die Abwärme gerade bei Dauerpegel in CB weniger günstig abgeführt werden,als bei einem ventilierten Gehäuse!
Und ich muß ja noch mehr Leistung reinpumpen um mit CB äquivalenten Pegel zu BR zu fahren!
Ich persönlich würde es genau anders herum handhaben.
CB für leise und Qualität,BR wenn Pegel Priorität hat!
Im PA-Sektor gibts schliesslich auch fast nur BR mit Focus auf Max-Pegel und Betriebssicherheit!
Und max. stabil sollte das Gehäuse gerade bei Bass immer sein!
Ezeqiel
#76 erstellt: 16. Mrz 2015, 11:07
Das ist hier gemeint: Eine geschlossene Box ist gegenüber TSP-Änderungen, wie sie beispielsweise durch erwärmte Schwingspulen unter hoher Leistung auftreten (Re steigt, Qts somit auch), ein gutes Stück unempfindlicher, als BR-Boxen.
Ich muss mal schauen, wieviel Leistung ich in der Regel aufbrezele.....
Viele Grüße,
Ezeqiel
Gerdo
#77 erstellt: 16. Mrz 2015, 15:48
Achso.
O.k.
Da müsste man dann genau rechnen,was am sinnvollsten ist!
Das Problem ist aber ,dass man durch den schlechteren Wirkungsgrad einer CB die Kiste für selben Pegel noch mehr ans Limit Prügeln müsste und das macht keinen Sinn!
Wenn BR ordentlich dimmensioniert,sollte er gar nicht erst in den Bereich kommen,wo durch Erwärmung der BL sinkt!
Auch wenn man ein Chassis in CB grillt und dies den sinkenden BL besser akzeptiert,ist das nicht zwangsläfuig betriebssicherer
Dann klingts halt noch ein wenig "akzeptabler",kurz bevor das Ding den Hitzetot stirbt;)
rs-qt
#78 erstellt: 16. Mrz 2015, 21:10
Was soll denn das bedeuten? Bei Abstimmfrequenz ist keinerlei Kühlung durch Hub mehr da. Da reichen 1-200W aus um die Spule soweit zu erhitzen, dass die BR Abstimmung überhaupt nicht mehr vernünftig ist. Und da ist eine CB immer besser als eine total fehlabgestimmte BR. Und der BMS soll ja wohl nur ganz unten spielen, wo fast alles aus den Öffnungen kommt. Und er kann doch genug Hub, also soll er sich doch in einer CB bewegen, der "faule Hund".
Gerdo
#79 erstellt: 16. Mrz 2015, 21:27
Ja der BMS ist ja auch ein überdurchschnittlicher Wunderknabe;)
Man betreibt einen BR auch nicht auf Tuningfrequenz und trennt dort steilflankig mit Subsonic für möglichst hohe Betriebssicherheit bei Pegel!
Ezeqiel
#80 erstellt: 17. Mrz 2015, 08:34
Ich kenne keine einzige BR-Konstruktion, bei der ein Subsonicfilter noch oberhalb von fb eingesetzt wird. Vielmehr setzt man ihn in der Regel darunter ein, dann aber zur Hubentlastung. Es werden also zumindest die mir bekannten BR-Konstruktionen durchaus (auch) auf der Tuningfrequenz betrieben.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Gerdo
#81 erstellt: 17. Mrz 2015, 09:22
Es wäre aber deutlich betriebssicherer,bei minimalem Tiefbassverlust!
Ezeqiel
#82 erstellt: 17. Mrz 2015, 10:06
Wenn man den Pegelgewinn durch BR aber ohnehin nicht bereit ist, mitzunehmen (der ist nämlich bei fb maximal), dann kann man eben auch gleich CB bauen.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Gerdo
#83 erstellt: 17. Mrz 2015, 10:31
Ja,der is bei fb max,aber auch noch bei höheren Frequenzen wirksam!
Alles eine Frage des eigenen Geschmackes und Prioritäten!;)
Je weiter ich über fb gehe,desto mehr nähert sich das Ganze wieder einer CB!
Unter Tuningfrequenz ist gefährlich vom Hub und Du feuerst eh nur noch Blindleistung rein!
Auf Tuningfrequenz ist die Membranbelastung am höchsten,Du hast 0 Hub und 0 Kühlung,was elektrisch und thermisch gefährlich wird für den Treiber!
Am besten ist-meiner Meinung nach- ein Sweet Spot (je nach Treiber und BR-Konstruktion) ganz knapp über fb!
Am besten einfach hören und am Subsonic-Regler drehen,ab wann Pegel und Tiefgang-Verlust wahrnehmbar und dann noch einen Ticken in der Frequenz höher.
Man verliert dann nicht wirklich viel,ist aber um einiges betriebssicherer!
Lukas-jf-2928
#84 erstellt: 18. Mrz 2015, 18:50
So Zeit zum Messen usw war immer noch nicht, wollte aber mal wissen was mit etwas mehr Leistung passiert also kurzerhand mal ins Auto damit und mit 1kw versorgt. Lowcut braucht es bei der Leistung keinen, der Subsonic steht auf 10Hz, je tiefer es wird wo er ja auch arbeiten soll, desto weniger hubt es. Gefühlsmäßig macht das Ding bei 20/30Hz gerade mal 15-20mm Hub (+-10mm) und steht man vorm Sub flattert es doch schon leicht am Körper (draußen wohlgemerkt).
Da sind wir dann ja auch schon beim Thema, der Sub soll ja in dem Bereich arbeiten, macht da aber den wenigsten Hub, worauf sollte man also achten? Kann man trotzdem die angegebenen 1kW raufballern? Ist ja schließlich auch kein Dauersinus auf der Tuningfrequenz, gibt ja auch viele Stellen wo das Teil dann mehr in Bewegung ist.
Demnächst wird's dann mal vermessen und ein Setup mit den doppel 12"ern erstellt.
rs-qt
#85 erstellt: 18. Mrz 2015, 18:59
Auf jeden Fall muss er Hub zur Kühlung machen. Wenn er Hub Reserven hat schlimmsten Falls den Subsonic raus. 1KW ist schon ne Menge an Energie, wenn man mal den Wirkungsgrad von lediglich ein paar Prozent bedenkt. Meine haben schon beim Einschwingen mit nur 150W soviel Hitze aufgebaut, dass man den Magneten nicht mehr anfassen konnte. Sie liefen aber auch 24h, aber eben mit nur 150W.
Je kühler desto besser.
Lukas-jf-2928
#86 erstellt: 18. Mrz 2015, 20:52
Hub war wie gesagt so durchschnittlich bei +-10mm, hab ein kleines Zettelchen in die Mitte geklebt, daran erkennt man das ganz gut. Denke mal Subsonic bei 20Hz reicht völlig, von Hubende war noch nichts zu merken. Werde ich aber nochmal alles an ner richtigen Endstufe testen und schauen wie es da aussieht, möcht das Teil natürlich auch nicht nach ein paar Stunden Vollgas verbrennen...
Notfalls etwas höher tunen und bisschen mehr Pegel rausholen, dafür mehr Hub im Kauf nehmen bei tieferen Frequenzen. Werde ich auf jeden fall bei 1kW limitieren, das sollte das Chassis ja theoretisch auch aushalten.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 18. Mrz 2015, 20:55 bearbeitet]
jones34
#87 erstellt: 18. Mrz 2015, 21:19
Mit Dauersinus oder?
Das ist absolut nicht Praxisgerecht.
scauter2008
#88 erstellt: 18. Mrz 2015, 21:44
Es spielt immer eine rolle, wie lange das Signal anliegt.
1KW sollte auch mit Sinus für z.b 15 Sekunden machbar sein, es sollte aber wieder zeit zum abkühlen dazwischen sein.(Solche Musik gibt es ja)
Mit den Spitzen sollte man es aber auch nicht Überreiben, irgendwann ist ein Punkt erreicht wo der Kupferlachdraht binnen ms durchbrennt.
Da hilft dann auch kein Hub mehr
150W auf Dauer ist schon etwas viel
Wen der Magnet Heiß ist Kühlt er auch nicht mehr gut.
Der Kupferdraht hält meist 200-400°C aus, ob es halt der Kleber auch aushält.
jones34
#89 erstellt: 18. Mrz 2015, 22:35
Also wer es schafft den BMS mit einem Peak abzufackeln der hat sich eine sehr sehr fette Endstufe geleistet
Nein Ernst. Auf 1000W Limitiert sollte selbst bei grobem Überfahren des Limiters Safe sein mit dem Chassis und dem Gehäuse, auch wenn man nur Peak-Limiter benutzt. Der DJ wird ja nicht Dauersinus auf der Tuningfrequenz spielen
Lukas-jf-2928
#90 erstellt: 19. Mrz 2015, 06:13
Sehe ich eigentlich auch so, nur es wurden ja bedenken gepostet, da das Tuning mitten in dem recht schmalen Einsatzbereich liegt.
Jedenfalls macht das Chassis in dem Gehäuse im Tiefbass richtig laune, ist belastbar und puncht auch gut.
Controller ist der DCX2496, also ist's ja nur ein Peak Limiter. Welche Controller die keine 1000€ kosten haben eigentlich nen RMS Limiter drin? Und wo genau liegt da der Unterschied in der Limitierung?
Der DCX lässt ja auch nichts über 1kW durch wenn mans so einstellt, also auch 1kW RMS bspw. und der RMS Limiter lässt dann Peaks durch und greift nur wenn längere Zeit das Signal anliegt? Ist doch aber Jacke wie hose, mehr als 1kW dauer wird das Chassis bei beiden nicht sehen
Thomann sollte mal ein Gerät auf den Markt schmeißen wo du mit den LS Ausgängen und dem Eingangssignal reingehst, mit nem kleinen Display wo du den zu limitierenden Wert einstellst - fertig. Soll dann Spannung und Widerstand in echtzeit messen und jederzeit die Leistung richtig Limitieren. (quasi wie die Sense Limiter in Nexo oder d&b E1 Controllern).
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 19. Mrz 2015, 06:25 bearbeitet]
rs-qt
#91 erstellt: 19. Mrz 2015, 15:40
Das waren für beide BMS beim Einschwingen max.150W bei 25Hz, als sie kalt waren. Mehr konnte der Amp nicht. Als sie dann heiß waren, waren es vielleicht noch 80W für beide zusammen. Das bischen hat gereicht um sie nicht mehr in der Temp absinken zu lassen.
Also der Hub ist zur Kühlung schon enorm wichtig, auch wenn da nur 500W bei Musik rein sollen, ist das Ding nach ner Zeit heiß und zwar so, dass eine BR Abstimmung nicht mehr passt. Da hat man dann von dem teuren Chassis leider nicht mehr so viel.
Ist aber auch immer eine Sache des Anspruchs. Wer allerdings noch nicht einmal seinen Raum modenfrei einstellt, der hat eh von jedem guten Treiber nicht viel. Und das wird zu oft vernachlässigt.
Gerdo
#92 erstellt: 19. Mrz 2015, 17:50
Dieses Temperatur Problem sollte ja bei den PA-Profis bekannt sein!
Man kann ja dann die BR-Abstimmung auf die durchschnittliche Betriebstemperatur berechnen und nicht auf einen treiber bei Zimmertemperatur.
Ausserdem kann man da sicher auch noch etwas mit DSP steuern,wenn man von der Leistung einen kritischen Wert erreicht!
Soweit ich weiss,haben hier die richtigen Profis unterschiedliche Presets für Medium- und Voll-Last.
java4ever
#93 erstellt: 20. Mrz 2015, 20:57
Kurze Antwort: Nein.
Wenn ich da meine 20 SB218 und 18 KUDOs hinknall gibt's bei l'acoustics genau 1 Preset. Eins für die Kudos und eins für die SB218er.
Es ist möglich, dass in den Presets Dynamische EQs drinliegen, aber davon abgesehen gibt's nur 1 Preset (zumindestens bei l'ac, und die sind so ziemlich die TOP1 auf den Konzerten dieser Welt)
scauter2008
#94 erstellt: 20. Mrz 2015, 21:22
2 Presets ist peitsche auspacken und den DJ/Mischer auf die Finger hauen
Sind schon komische Profis...
Was soll den ein zweites Presets bringen ?
Wenn zu wenig da steht, ändert auch ein EQ oder anderes trennen nichts.
Was eher ist das einfach der Sub Amp zurückgedreht wird,weil die Leistung fehlt. > es steht zu wenig an Material.
Gerdo
#95 erstellt: 23. Mrz 2015, 07:52
Ja logisch,wenn ich genug Material habe,komm ich mit meinem BL eventuell gar nicht mehr in den kritischen Bereich!
Die Idee ist vielleicht aber aus oben genannten Gründen doch gar nicht mal übel für Grenzlastbereiche!
Ich habs jedenfalls schonmal so von nem Profi gehört,dass da oft ein extra Preset für sehr hohen Pegel gemacht wird!
l'acoustics haben sie auch immer aufm WFF!
Sensationell gute PA!!!
jones34
#96 erstellt: 23. Mrz 2015, 13:38
Das mit den Presets hängt auch mit der Hörempfinden des Menschen zusammen das sich bei hohen Lautstärken deutlich ändert. Die großen Hersteller nehmen dafür Dynamische EQs.
Man kann auch die Erhitzung der Schwingspule durch "intelligente" EQs berücksichtigen.
Wie es genau beim braunen Holz aussieht weiß ich nicht aber ich kann mir vorstellen dass das DSP da ganz schön viel zaubert.
Ist aber schon ganz schön OT.
Beim konkreten Anwendungsfall hier wird es bei "normaler" Musik nicht zu riesigen Veränderungen kommen außer man prügelt die Anlage ohne jeden Verstand.
Hier wird es interessant: Es ist total egal wenn sich die Parameter der Basses ändern wenn man richtig laut fährt, es fällt eh nicht auf! Man muss halt bei der Konstruktion berücksichtigen was da passiert. Ein nach unten leicht abfallender Frequenzgang hat sich Klanglich meist als "gut" erwiesen.
Ich sehe die Abstimmung selber hier als etwas kritisch an aber ich habe ja schon geschrieben das ich einen anderen Bass für sowas genommen hätte. Wenn man etwas am Controller schraubt wird es denke ich auch so gut.
Lukas-jf-2928
#97 erstellt: 15. Apr 2015, 04:15
Kleines Update zu den doppel 12"ern
IMG_1136
IMG_1137
Zwei sind erstmal fertig mit Noppenschaum ausgekleidet und bestückt, die anderen beiden warten jetzt noch auf Noppenschaum und Sprühkleber, dann werden die auch fertig gemacht. (BTW: Den Sprühkleber von UHU kann man gleich in die Tonne hauen, der von AdamHall hält bisher bombig).
Wenn dann mal wieder ein bisschen Luft ist gehts mit dem Infra weiter, das Gehäuse wird dann richtig versteift und dann gehts ans Messen/Presets erstellen im Zusammenhang mit den 12" Bässen.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Apr 2015, 04:16 bearbeitet]
jones34
#98 erstellt: 15. Apr 2015, 10:48
Schick
Ich würde aber, wenn man schon irgendwas in die Subs tut, lieber etwas nehmen was auch wirklich richtig funktioniert wie z.B. Basotect
Noppenschaum wirkt halt bei den Frequenzen die man da angehen will kaum, im Zweifel klaust du dir sogar noch Nutzpegel.
[Beitrag von jones34 am 15. Apr 2015, 11:48 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#99 erstellt: 15. Apr 2015, 11:12
Hab im Proto ja keinen Noppenschaum drin gehabt und dann mal testweise ausgekleidet. Da der Sub halt relativ hoch spielt (130Hz getrennt, akustisch nochmal etwas höher) macht sich das doch schon bemerkbar wie ich finde, dröhnt nicht mehr ganz so doll bzw. klingt nicht so "hohl", daher hab ich das für die Endversion so übernommen. Pegel kam jedenfalls bei der Protoversion mit Schaum noch mehr als genug
Das Basotec sieht aber ziemlich "kompakt" aus, wirkt das nicht eher Volumenverkleinernd?
jones34
#100 erstellt: 15. Apr 2015, 11:40
Nein, dein Volumen verkleinert das nicht.
Wenn "normaler" Schaumstoff sich schon positiv bemerkbar macht müsste mit besseren Materialien noch etwas mehr gehen.
[Beitrag von jones34 am 15. Apr 2015, 11:49 bearbeitet]
stoneeh
#101 erstellt: 15. Apr 2015, 23:30
Na, gut zu wissen dass bei wem anderen auch die Ohren funktionieren & er aufs gleiche Ergebnis kommt
Pegel hat der Noppenschaum bei uns nur weggenommen, als er in der Nähe der Ports war. Sonst bleibt's ziemlich gleich.
Nette Kistensammlung auf jeden Fall. Sind die 4 Boxen alles Doppel 12er?
Der Vinylschrank ist mir auch aufgefallen, was hast denn da nettes drin?
18NLW9000 vs 18TLW3000 vs 18NLTW5000 vs 18N862 vs 18TBW100 vs 18XL1800 vs 18LEX1600Nd
stoneeh am 03.09.2019  –  Letzte Antwort am 21.09.2019  –  2 Beiträge
Sportplatzbeschallung II
Patrick3001 am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  8 Beiträge
Erfahrungsbericht DB Technologies Cromo 12
aargau am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  13 Beiträge
EKB 12
micke_n am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  20 Beiträge
Baubericht MKH 230 rev B
jumbo125 am 23.03.2024  –  Letzte Antwort am 12.10.2024  –  7 Beiträge
Dynacord Mixer 12/2
happyfan am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  2 Beiträge
Fame MT-12 MKIII Erfahrungsbericht
Lord-Metal am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  6 Beiträge
Vorschläge Doppel Bass Hybrid Gehäuse, wie MTB-246 für Thomann 18-500
Ghostrider86 am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2018  –  2 Beiträge
Acousticline Seeburg TS Mini Sat+ Erfahrungsbericht
Big_Määääc am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  10 Beiträge
Baubericht BR118Ex + Limmer P2
Ralle14 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  21 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
