HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Anschließen eines Aufnahmegeräts an Mischpult | |
Anschließen eines Aufnahmegeräts an Mischpult+A -A |
mtemp
19:40
erstellt: 06. Nov 2017, |
Hallo, dieses Mischpult (Behringer Eurorack MX 802a) ist zwar ein klein wenig verstaubt, doch mit Mikro am Line-Eingang – für den Vortragenden/Redner (keine Musikaufnahme) – und Lautsprecherboxen über "Main out" voll funktionstüchtig... ![]() Nun möchte ich direkt daran einen Aufnahmerekorder anschließen (Zoom H4n; zugleich zur Aufnahme der "Atmo"). Macht es einen Unterschied bei der Aufnahme, ob ich am Mixer den 1) Phone-Ausgang (Großklinke) ODER den 2) CTRL R OUT [für mich: ![]() benutze? Und einen Unterschied, ob ich am Zoom den 3) "Ext Mic"-Eingang (Kleinklinke; ungeschickterweise auf der Rückseite des Zooms) ODER 4) einen der beiden kombinierten XLR-/Klinkeneingänge benutze? Bzw. welche Kombination von (1) – (4) solls denn sein? Äh, wäre optimal oder einfach nur normal? ;-) Danke! mtemp Für mich aus dem Handbuch des Mischpults, ![]() Output A single pair of electronically balanced TRS jacks deliver the main mix output to your 2-track recorder (or PA system). RCA phono jack outputs are also provided for easy connection to DAT, cassette desk etc. Level is ultimately determined by a precision main mix volume control . [Beitrag von mtemp am 07. Nov 2017, 16:52 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
19:46
Diesbezüglich würde ich mal einen Blick auf die technischen Daten werfen. Es kann durchaus sein, daß Du beim Klinkeeingang eine andere Eingangsempfindlichkeit hast. Bei gleichen Werten würde ich persönlich aber immer die XLR-Verbindung vorziehen. [Beitrag von soundrealist am 06. Nov 2017, 19:50 bearbeitet] |
mtemp
22:26
Danke für Deine Antwort, soundrealist! Zuletzt das Problem am Zoom H4n gehabt, dass ein Eingangspegel via XLR über diese Kombibuchse nicht genügend abgedämpft werden konnte. Erst mittels eines Adapters von XLR auf Klinke an dieser Kombibuchse konnte der Zoom das Signal verarbeiten; Signal aus einem Mischpult mittels XLR-Kabel, das uns "zur Verfügung gestellt" worden war – ![]() Aus diesem Thread:
Nun im Zoom-Handbuch nachgeschaut & herauskopiert: XLR (symm.) / Klinken-Komibuchse (unsymm.) Eingangsimpedanz (symm. Eingang) 1 kΩ symm., Pin 2 Signal (unsymm. Eingang) 480 kΩ unsymm. Eingangspegel (symm. Eingang) −10 dBm _ −42 dBm (unsymm. Eingang) +2 dBm _ −32 dBm Doch in ![]() ... so dass ich mir folgende Nachfrage erlaube ![]() Danke nochmals! |
mtemp
17:13
erstellt: 07. Nov 2017, |
... und weil gerade an einem Musikshop mit ausgewiesenem Audio-Experten vorbei, stoppte ich und ging rein... Zeigte ihm das Mischpult und er meinte zum Anschluss des seinerzeit bei ihm gekauften Zoom H4n: über das Room-Out des Mischpults per Klinke statt XLR ins Zoom rein. Somit ähnliches Spielchen wie bei der Aufnahme in einem Hörsaal, in dem nur ein Adapterstecker von XLR auf Klinke am Zoom den Eingangspegel in Schach halten konnte ... Ts, fehlt mir nur noch ein Großklinkenkabel. Aber vielleicht ist der Chef des Hauses so freundlich und leiht mir eines aus. Schließlich war sein Zoom vor Ort sicherlich um einiges teurer als in diesem großen Fluss, den man gemeinhin in seine eigenen 4 Wände leitet ;-) Wie immer: Danke! Nachtrag/-frage: könnte ich das Zoom mit diesem Miniklinkenkabel über die vorliegenden Adapter auf Großklinke, äh, einklinken oder vertragen sich hier nicht die symmetrisch/unsymmetrischen Ein-/Ausgänge/Kabel Zoom – Mischpult? ![]() |
Zalerion
21:07
Das könnte funktionieren, könnte aber auch Probleme machen. Wenn ich das richtig verstehe, willst du aus einem Sym Klinke in eine Stereoklinke gehen. Das wird aufnehmen, aber den linken und rechten Kanal phasenverkehrt. Das muss man dann dringend nachbearbeiten. Normalerweise passt man den Pegel des Ausgangs an, damit man sowas lösen kann. Ich denke in diesem Fall hier kannst du am besten den Phones-Ausgang nehmen, dafür gibts in der Regel irgendwo einen Regler. Sym wäre schon besser, aber auf kurzen Signalwegen (und hier dann ja auch Line-Pegel) sollte das keinen großen Unterschied mehr machen. Oder man "regelt" per DI-Box nach. Aber das ist ein übliches Problem bei den einfachen Pulten, dass die Ausgänge nicht ausreichend oder passend sind für die Anwendungen die man gerne machen möchte. |
mtemp
21:16
... will einfach nur das über dieses Mischpult über die Lautsprecher verkündete Wort zugleich auch aufnehmen ![]() Da ja nur ein Mono-Signal über "Mic 1" reingeht, zwei Lautsprecher über Main Out angeschlossen sind, gehe ich mal davon aus, dass das Mono-Signal auch auf beiden "CTRL R Out"s ausgegeben wird – und über Phones. Entsprechend hätte ich jetzt auch nur einen CTRL-Kanal oder den Phones-Ausgang benutzt und an einen der beiden XLR-Klinken-Kombobuchsen des Zooms angeschlossen. Hier wurde mir ja der Klinkeneingang nahegelegt. Für beides, Phones und CTRL, gibt es einen gemeinsamen und separaten Drehregler ganz unten rechts, neben dem "Main Mix"-Regler (in meiner Abbildung nicht zu sehen, jedoch hier: ![]() Blöderweise kein "beidseitiges" Großklinkenkabel zur Hand, nur das abgebildete Miniklinke mit mehr als nur 2 Adaptern verschiedener Bauweisen... Doch wie schon gesagt, so kann ich mir ja vielleicht eines ausleihen, so dass das ganze auch nicht ganz so instabil sein wird. Erneut: Danke! |
Zalerion
21:37
Naja, dann einfach da runterdrehen? Und den Eingangspegel müsste man bei dem Zoom auch anpassen können. Das dürfte auch per XLR mit "Vollpegel" (vom Pult, aber eben runtergedreht) funktionieren. Hatten dieses (bzw vglb.) Zoom und hatten damit (nach einigem Einstellen) eigentlich keine Probleme. [Beitrag von Zalerion am 07. Nov 2017, 21:45 bearbeitet] |
mtemp
22:15
Eingangspegel nur am Zoom regeln, reicht(e) nicht immer aus – nochmals mein eigener Thread: ![]() Hoffe, für den nun bevorstehenden Fall – hoffentlich kein Worst Case ;-) – mit Adaptern etc. entsprechend ausgerüstet sein zu werden. Hatte dies leider vorige Woche nicht testen können, weil ich eben nicht das entsprechende Kabel dabei hatte. Kurzum: Mahlzeit! ![]() |
soundrealist
Gesperrt |
10:44
erstellt: 08. Nov 2017, |
Was mich ehrlich gesagt ein wenig wundert ist die Tatsache, daß das Zoom bei korrekter Bedienung der beiden Geräte am XLR-Eingang verzerrt. Zumindest bei Fixausgängen am Mischpult dürfte das eigentlich nicht der Fall sein. Etwas anders sieht die Sache natürlich aus, wenn du am Mischpult über variable Ausgänge arbeitest. Je nach Pegel des Instrumenteneingangs (oder auch Mikros) können ganz schnell mal Signalstärken oberhalb der maximalen "Erträglichkeit" eines Audioeingangs entstehen (und sich darüber hinaus sogar je nach Anzahl der Instrumente sogar noch vervielfachen). Mit anderen Worten: Die Output-Regler am Mischpult dienen streng genommen der "Reduzierung" des Signals, um eben genau solchen "Verzerrungs-Situationen" wie von Dir beschrieben entgegenzuwirken. Prinzip: Von der Maximalpegelstellung aus gesehen wird nach unten hin abgeschwächt, um den Instrumentenmix "bändigen" zu können. Also etwas anders als an den Instrumenteneingängen selbst, denn da ist es zusätzlich wichtig, daß man alternativ auch zu schwache Signale "boosten" kann, somit also i.d.R. die Mittelstellung dieser Reglers dem "Neutralwert" entsprechen. Deshalb wäre Deine Adapterlösung auch nichts anderes als Augenwischerei, da der "positive Effekt" ausschließlich auf der geringeren Eingangsempfindlichkeit basiert. Genau das selbe erreichst Du aber, wenn du am Mischpult schlicht und einfach den Ausgang herunterpegelst. Daß mit dem Zoom-Gerät vermutlich alles in Ordnung ist, kannst Du sehr einfach überprüfen, in dem Du z.B. einen CD-Player o.ä. von Chinc auf XLR adaptierst und dann mal testweise an das Zoom anschließt. Nur wenn es dann ebenfalls verzerren würde, läge es hieran. Wobei aber natürlich auch da ein im Gerät zu hoch eingestellter Aufnahmepegel Verzerrungen verursachen kann. [Beitrag von soundrealist am 08. Nov 2017, 10:54 bearbeitet] |
mtemp
14:27
Hallo soundrealist, Danke für Deine Erklärungen. Bei der Aufnahme im Hörsaal hatten wir keinen Einfluss auf das per XLR gelieferte Signal. Der dortige Techniker meinte, mit ihren "Hand-Aufnahmegeräten" – natürlich kein Zoom..., Edirol/Roland, Sony o.dgl., – hätten sie bisher keine Probleme gehabt. Doch für das Zoom war das Signal über seinen XLR-Eingang nicht zu handeln. Erst mit der Augenwischerei hats geklappt ![]() Und so hat auch der Audiomenwsch des Musikladens, zugleich der Chef, gemeint, dass nun ebenfalls der Klinkeneingang des Zooms nur in Frage kommen würde. Testen an CD-Player o.dgl. schwierig. Da müsste ich im erweiterten Bekanntenkreis nachfragen. ![]() Bei sonstigen Aufnahmeszenarien mit dem Zoom keine Probleme gehabt. Der sollte also genau so funktionieren wie damals, nach dem Kauf. Muss nachschauen... Puh, vor 8 Jahren. Puh, für 350 Euro... Leider kann ichs nicht zuvor nochmals testen, direkt an der Anlage. Das wäre natürlich das allergeschickteste und einfachste und hätte mir womöglich diesen Thread erspart. Und Dir/Euch auch ![]() Darum: Danke! |
soundrealist
Gesperrt |
15:31
Auf "Fremdsignale" von Dritten hast Du natürlich in der Tat wenig Einfluss. Dachte, Du würdest immer das Mischpult auf dem Foto mitnehmen, dann wäre das Problem ja hierüber zu lösen. Aber ich kann natürlich gut verstehen, wenn Du nicht immer große Geräte mit rumschleppen möchtest. In solchen Situationen würde ich einfach zusätzlich einen kleinen, transportablen Audiomixer verwenden, wie man sie zuhauf für wenig Geld (beispielsweise für 6,3 Klinke) bekommt. Dazu ein paar passende Adapter für Chinc, Klinke und XLR, dann bist Du für jede Eventualität bestens gerüstet. Habe selbst so einen von Boss, das Teil passt (fast) in einen Schuhkarton. Um ein ankommendes Signal runterzupegeln und für das Zoom passend zu machen, reichen die Dinger völlig aus und eskann kommen, was will. Das ist erheblich sinnvoller als nur allein ein Adapter, weil Du damit deutlich flexibler bist als lediglich mit einer einzigen "starren" zusätzlichen Option. Damit kannst Du in der Eingangssektion zu schwache Signale Boosten und zu starke reduzieren. Jeweils optimal passend. Und auch das Zoom mit seinem "Lieblingspegel" versorgen ![]() [Beitrag von soundrealist am 08. Nov 2017, 15:35 bearbeitet] |
mtemp
17:01
![]() Ein solches kleines Teil aus früheren Jahren hätte ich tatsächlich zur Hand. Doch selbst damit wäre bereits eine von 2 Radtaschen zu sehr gefüllt ![]() Die Aufnahme in dem Hörsaal über das "Fremdsignal" hatte ja Dank des Adapters von XLR auf Klinke noch geklappt. Jetzt hoffe ich einfach, dass ich mit meinen diversen Ausleihgerätschaften/-kabeln/-adaptern – bei mir ist alles nur geliehen statt geklaut... – am Samstag klarkommen werde. Muss darüberh inaus nur noch schauen, welche Einstellungen am Zoom vorzunehmen sind, damit ich damit direkt & zusätzlich die "Atmo" aufnehmen kann. Über das dynam. Sennheiser-Mikro des Redners wird wohl nicht viel Applaus hineingelangen ![]() Kurzum: nochmals vielen Dank für die ausführlichen Antworten! Und: schaun mer mal! Genauer: hörn! |
Brauche Hilfe beim anschließen eines Mischpult an den PC Jacky_Stiefel am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 3 Beiträge |
Mehrere Endstufen an einen Mischpult ausgang anschließen Rennigel am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 9 Beiträge |
Equalizer an Mischpult andy2204 am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 8 Beiträge |
Was an CD8-AT anschließen bastischaefer80 am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 4 Beiträge |
Aktivbox an Verstärkerausgang anschließen keymazzter am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 10 Beiträge |
Edrum an Mischpult anschliessen Scroosh am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 10 Beiträge |
Mikrofone funktionieren nicht am Mischpult lcm am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 13 Beiträge |
Aktive Boxen an Mischpult anschliessen andiweißnet_wo am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 5 Beiträge |
Mischpult beratung Engelhardt am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 11 Beiträge |
Mischpult kaputt? *johny* am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.545
