| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Mikrofone funktionieren nicht am Mischpult | |
Mikrofone funktionieren nicht am Mischpult+A -A |
lcm
erstellt: 30. Sep 2010, 06:57
Moin! Ich habe 5 Ansteckmikrofone gekauft. Diese funktionieren wunderbar direkt am Computer. Wenn ich diese aber an ein Mischpult (Behringer UP2442FX-pro) anschließen möchte habe ich kein Signal. Benötige ich einen Vorverstärker?. Merkwürdigerweise haben die Mikrofone einen 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker. Die können doch eigentlich nur ein Mono-Signal liefern. Kann mir jemand helfen? Danke im Voraus. Lutz |
chrime
erstellt: 30. Sep 2010, 07:40
Hi Icm, um was für Ansteckmikrofone handelt es sich ? (Hersteller, Modell) |
lcm
erstellt: 30. Sep 2010, 07:50
Hallo, die Mikros hat ein anderes Bandmitglied besorgt, wahrscheinlich über ebay. Hersteller ist leider nicht erkennbar. [Beitrag von lcm am 30. Sep 2010, 07:50 bearbeitet] |
xutl
erstellt: 30. Sep 2010, 07:52
Stecker auf. Brücke einlöten. |
lcm
erstellt: 30. Sep 2010, 08:00
Hallo, Ich habe schon einen 6,3mm Monoadapter getestet und auch ein Kabel mit einem Kanal und Masse an einen Mono-Klinkenstecker angeschlossen. Ohne Erfolg. Lutz |
_Floh_
erstellt: 30. Sep 2010, 09:29
Die Mikrofone über den Line Eingang in´s Pult zu holen (was anderes geht mit den Mono Klinken Adapter ja garnicht), kann nicht funktionieren. Die Vorverstärkung ist zu gering, um hier etwas auszurichten. Wenn die Mikrofone am PC laufen, könnten diese unter Umständen eine Versorgungsspannung benötigen. |
lcm
erstellt: 30. Sep 2010, 09:43
Andere dynamische Mikros oder auch Kondensator-Micros funktionieren am gleichen Eingang. Phantomspeisung habe ich auch schon probiert. Gibt es denn noch eine dritte Art von Mikrofonen, die eine bestimmte Ansteuerung benötigt? |
eBill
erstellt: 30. Sep 2010, 14:13
Ja gibt es, u. a. Elektretmikrofone. Von Ansteuerung würde ich nicht sprechen, eher von Betriebsart. Lasten kann man ansteuern, aber keine Signalquellen.Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, daß Soundkarten diese paar Volt zum Betrieb von Elektretmikrofonen liefern und daher dort funktionieren. An Mischpulten hast Du da ein Problem bzw. mußt Dir was mit Batterie basteln. Möglicherweise wurden diese Mikrofone an Taschensendern korrekt mit diesen 1,5V Vorspannung (oder welche Spannung auch immer) betrieben. eBill |
*xD*
erstellt: 30. Sep 2010, 21:21
Hi und Willkommen im Forum Hast du ein Multimeter oder einen Durchgangsprüfer? Dann teste mal, ob da zwei Pins kurzgeschlossen sind und zwischen den anderen zwei dann irgendwas zwischen 300 und 800 Ohm an Widerstand liegt (ist z.B. bei manchen Sennheiser-Headsets so). Die andere Möglichkeit ist, dass das Kondensatormikrofone sind, die mit Vorschaltgerät arbeiten und dafür der dritte Pin gedacht ist. Phantomspeisung wird übrigens nur auf die XLR-Buchsen ausgegeben, nicht auf Klinke. Von dem her völlig egal, ob aktivert oder nicht. Es sei denn, du verwendest einen Klinken-XLR-Adapter, dann aber Vorsicht, wenn du die Belegung des Steckers nicht kennst, ansonsten beschädigst du möglicherweise das Mikrofon. Elektretmikrofone hab ich einzeln noch nie gesehen. Entweder haben die schon die passende Versorgungsspannungsschaltung für XLR im Handmikro integriert oder aber einen anderen Stecker für ein passendes Vorschaltgerät. |
lcm
erstellt: 01. Okt 2010, 06:43
Moin! Zunnächst danke für die vielen Tipps. Ich werde mal ein wenig testen und euch das Ergebnis mitteilen. Lutz |
lcm
erstellt: 01. Okt 2010, 09:21
Moin! Hier das Ergebnis. Es handelt sich wohl um ein Elektret-Mikrofon. Man benötigt also einen Zwischenverstärker, da das Mikro eine Speisespannung benötigt. Der Verstärker mit Steckern und Buchsen kostet als Bausatz ca. 15 €. Bei Conrad habe ich ein komplettes Mikro mit Verstärker für 20 Euro gesehen. Wir werden also die Mikros wieder verkaufen und uns wohl die fertigen Mikros kaufen. Danke nochmal für eure Hilfe. Lutz |
punkrocks
erstellt: 01. Okt 2010, 10:05
Wenn ihr ohnehin neue Mikrofone besorgt, solltet ihr euch sehr gut überlegen, welche genau ihr besorgt. Ich bezweifle sehr stark, dass das Mikrofon von Conrad der Knaller sein wird. Was habt ihr damit vor? Müssen es Ansteckmikrofone sein? Headsets (Ohne Kopfhörer natürlich)? Solche Ansteckmikrofone sind i.d.R. für Live-Betrieb und Verstärkung nur bedingt geeignet. Man kann sich das Leben mit anderen Mikrofonen deutlich leichter machen. |
lcm
erstellt: 01. Okt 2010, 10:17
Hallo Klaus, wir benötigen die Mikros für eine Art Talkshow, die wir aufzeichnen wollen. Dafür sollen die Mikros der Gäste über ein Mischpult in die Kamera laufen oder wir zeichnen den Ton über einen Computer auf. Später wird dann alles geschnitten und mit Einspielern ergänzt. Als Alternative wollen wir noch einen Versuch mit Richtmikros durchführen. Wir nehmen hierfür unsere Schlagzeug-Overhead-Mikros (Opus 53). Lutz |
Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult pinocchi0 am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 19 Beiträge |
Mikrofone für Theaterveranstaltung AllSparkII am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 9 Beiträge |
Welche Mikrofone für Live Konzerte ? *Capricorn* am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 5 Beiträge |
Mikrofone zum Aufhängen über Konferenztisch as.weimer am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Mischpult beratung Engelhardt am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 11 Beiträge |
Mikrofone von Velodyne Subwoofer auch anderweitig verwendbar? MDex am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 2 Beiträge |
Mischpult kaputt? *johny* am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 2 Beiträge |
Unbekanntes Mischpult, bitte Hilfe Jailbreaker_ am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 8 Beiträge |
Mischpult EQ zeigt keinen Effekt demohessl am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 4 Beiträge |
Subwoofer vom Mischpult regeln KAL am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.173
