HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Karaoke an Yamaha 573 anschliesen | |
Karaoke an Yamaha 573 anschliesen+A -A |
Saarforce
20:57
erstellt: 25. Feb 2017, |
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor einem Problem bei dem ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe in meinem Partykeller einen Yamaha 573 AV-Receiver ein kleines Lax 5 Mischpult und einen Funkmikrofonempfänger. Normalerweise schließe ich den Laptop per HDMI an den AVR an um Bild zu haben un den Ton direkt an das Mischpult. Dann funktioniert Karaoke ohne Probleme, Wie schaffe ich es denn, Bild von einer Quelle ( im Aktuellen Fall ein Amazon FireTv Stick ) und Ton über die Lautsprecher und das Mischpult, also per Karaoke zu bekommen? Vielen Dank im Voraus! Lg |
JoPeMUC
23:39
erstellt: 26. Feb 2017, |
Verstehe ich das richtig, dass Du den AVR so konfiguriert hast, dass er das Bildsignal per HDMI und den Ton vom Mischpult wiedergibt? Der Ton vom Laptop läuft dann über einen separaten Ausgang in das Mischpult und von da weiter in den AVR? Der Fire Stick hat keinen analogen Audioausgang. Du brauchst dann also einen sogenannten HDMI Audio Extractor. Der greift das Tonsignal vom HDMI-Signal ab und gibt es separat aus. Viele geben ein optisches digitales (SPDIF) Signal aus. Das Mischpult wird aber keinen passenden Eingang haben, daher brauchst Du einen Extractor mit analogem (Cinch) Ausgang. Beispielsweise ![]() Jochen |
Saarforce
21:37
erstellt: 27. Feb 2017, |
Hallo Jochen, vielen Dank für deine Antwort. Das Tonsignal geht ja wenn ich den Laptop anschließe per Klinke auf Chinch in das Mischpult und von dort in den AVR. Das Bild kommt dann per HDMI direkt in den TV. Das gleiche möchte ich eben auch ohne Laptop haben. Der AVR muss dann quasi den Ton über das Mischpult, welches Ton und Mikros zusammen mischt, bekommen und das Bild an den TV durchschleifen. Ist das so möglich? Viele Grüße |
Saarforce
23:35
Ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Das kann ja gar nicht funktionieren wie ich das vor habe. ![]() Der AVR müsste ja das Tonsignal per chinch ausgeben und nach dem Michpult wieder dazu mischen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Die Idee mit dem Konverter ist mir noch nicht gekommen. Wäre der von dir genannte Konverter für den Amazon Fire TV Stick geeignet? Oder gibt es da andere/bessere Alternativen? |
JoPeMUC
12:11
erstellt: 28. Feb 2017, |
Ich habe mir gerade die Beschreibung des verlinkten Extractors nochmal angesehen und dort steht: "Hinweis: Amazon Fire TV Stick ist HDCP 1.4. Dieses Gerät unterstützt HDCP 1.4 nicht." Hat der Fernseher einen Audioausgang? Zum Beispiel einen Kopfhörerausgang? Dann gehe doch testweise mal von dort in das Mischpult. Ansonsten soll laut einer Rezension ![]() Jochen |
Saarforce
21:43
Hallo Jochen, ich denke ich werde mir den Konverter mal bestellen und schauen ob es klappt. Vielen Dank erstmal. ![]() ![]() |
JoPeMUC
16:00
erstellt: 02. Mrz 2017, |
Ansonsten gibt es noch ![]() |
Yamaha P5000S Eingangssignal durchschleifen ? grandmasterB am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha 01v96 vcm rex8y4 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 9 Beiträge |
Yamaha 01V96 V2 Einsteigerfragen badboy4581 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 15 Beiträge |
Yamaha 01V96 V2 mit Mac verbinden YannikYoo am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 2 Beiträge |
5x "Shure PG24E/PG58 T10 Vocal" an Yamaha EMX 5014C? Sherminator2 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 5 Beiträge |
Mikro an PC *johny* am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 5 Beiträge |
XLR-Mikrofon an PC anschliessen lerasi am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 4 Beiträge |
yamaha mx16-fx 6 phantomspeisung nicht auf alle Kanale RIDDICK. am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 22 Beiträge |
Yamaha F-1040 Aktive Frequenzweiche, 4-K Mono the.user am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 3 Beiträge |
Edrum an Mischpult anschliessen Scroosh am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.716
