| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Headsets / Verkabelung | |
Headsets / Verkabelung+A -A |
light-Green_Apple
erstellt: 03. Jun 2010, 18:19
Hallo zusammen, ich hätte mal wieder ein paar Fragen... Ich soll demnächst die Tontechnik für ein Musical für einen Verein machen wo ich selbst tätig bin. Aus diesem Grund möchte ich natürlich auch die Kosten für den Verein möglichst gering halten, weshalb ich gesagt habe das ich mir von Freunden die Headsets zusammen leihe. Nun habe ich auch von diversen Quellen (3) jeweils 4 bzw einmal 3 HS geliehen, aber meine Frage ist, ob ich die einfach so alle anschließen kann oder ob es möglich ist dass die sich im Frequenzbereich nciht vertragen? Kann leider (noch) nicht sagen welche es genau sind, aber meines Wissens alles andere Hersteller. Natürlich nicht perfekte Voraussetztungen, aber besser als nichts. Zudem hätte ich dann noch das Problem mit dem Mischpult. Zwar hat meine Schule einen 32 Kanal Mixer, aber da ich mir schon die Headsets geliehen habe möchte ich nicht noch nach dem Mischpult fragen. Alternativ habe ich aber zwei kleinere Mixer (2x 12 Kanäle) Da ich noch Standmikros und Einspieler verwenden werde, wird es über die 12 Kanäle hinaus gehen. Könnte ich das Problem so lösen: Mischpult 1: 11 Kanäle mit HS belegen, vom Output ins Inupt vom nächsten Pult. Mischpult 2: Standmikros und Einspieler auf Kanäle 3-x und vom Out dann an die PA? Würde das so gehen? Ist natürlich nicht die beste Lösung aber besser als nichts ![]() LG l-G_A |
blackfield
erstellt: 03. Jun 2010, 18:39
Das mit den Pulten geht. Bei den Mikros musst du echt drauf schaun welche Frequenz die verwenden. Wenn du echt Pech hast Teilen sich drei Mikros eine Frequenz dann hast du ein Problem. |
light-Green_Apple
erstellt: 03. Jun 2010, 18:49
Also muss ich vorher nachschauen oder ausprobieren. Naja, zwar doof aber besser als das ich nur 4 funktionierende HS am Ende hab ![]() Danke für die schnelle Antwort |
eBill
erstellt: 06. Jun 2010, 11:52
Frequenzen können eigentlich nur stören, wenn eingestellte Frequenzen von Geräten oder Festfrequenzgeräte auf der gleichen Frequenz liegen bzw. wenn benachbarte Kanäle nicht genügend Abstand haben. Ich habe aber auch schon mal gelesen, daß bei identischen Funksystemen mit 16 Kanälen in der Praxis keine 16 Geräte parallel verwendbar waren (war auch eine Theateraufführung). Vermutlich ist das von der Qualität des Funksystems abhängig ... wenn ich bei meiner 16-Kanal Funke Sender und Empfänger auf einen Kanal synchronisiere und manuell beim Empfänger einen Kanal höher oder tiefer schalte, ist der Mikrofonhandsender praktisch tot - keine Ahnung, wie das bei Parallelbetrieb aussieht. Eine Aussage zu dieser Problematik ist wohl nur bei konkreten Gerätebezeichnungen und durch einen Test in der Praxis möglich. eBill |
light-Green_Apple
erstellt: 10. Jun 2010, 13:53
Hallo, ich störe nochmal ![]() Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass sich von den 11 HS welche überschneiden? Habe keinerlei Möglichkeiten das vorher auszuprobieren. Geht die Wahrscheinlichkeit eher gegen 0 oder ist das eine 50:50 Chance? Danke schonmal LG l-G_A |
cptnkuno
erstellt: 10. Jun 2010, 14:05
So weit ich weiß dürfen die einzelnen Frequenzen auch keine Vielfachen voneinander sein. |
Welche Lautsprecher für ein Verein? teoman75 am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 11 Beiträge |
Anschließen von 3-4 Subwoofern und Konfiguration im driverack pa2 Hellfire_Chris am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 16 Beiträge |
Neuling: Ausgangsleitung von PC Sounkarte zu Gering für PA-Endstufe`! JackAv am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 4 Beiträge |
Mischer anschließen von chinch auf 6.3 Klinke the_darkness93 am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 3 Beiträge |
Kleinunternehmer EÜR Frage marius2000 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 29 Beiträge |
Selbst verkabeln mit Headset Laura_W. am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 3 Beiträge |
Verkabelung Rack Gerolfing112 am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 44 Beiträge |
3 Wege aktiv über 4-poliges Kabel? Zatzen am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 6 Beiträge |
Suche 2 Funkmikrostrecken für die USA m70537 am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 3 Beiträge |
Anschluss / Verkabelung PA-Anlage CTjunkey am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
