HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Billiglichtstative? aber welches. | |
Billiglichtstative? aber welches.+A -A |
Flo94
18:50
erstellt: 20. Apr 2010, |
sers und zwar hab ich wieder mal ne frage^^ ich hab mir diverses lichtzeug gekauf, darunter auch 4 par 56 und einen dimmer, und jetzt brauch ich dafür ein stativ... es gibt zwar immer wieder leute die sagen " und 200 euro is das kein stativ, sondere eine zumutung!".... hab für meine boxen auch das melenium billigstative und bin sehr glücklich damit..... zur auswahl stehen: - ![]() ![]() ![]() ![]() hat einer schon erfahrung damit gemacht? und bei einem steht das es 60kg traglast hat, bedeutet des dann das es auch stabieler steht? weil es is ja auch ein unterschied ob ich 15kg dran hänge oder 60 kg^^ das mit 60 müsste doch dann besser stehen oder? mfg flo p.s. danke im vorraus |
kst_pa&licht
19:02
Moinsen, also von den Dingern aus dem Musicstore würde ich die Finger lassen, die Belastungsangaben sind da schon recht Praxisfremd. Das mit den 60kg stimmt nie und nimmer. Außerdem solltest du dir überlegen ob du Ameisen beleuchten willst oder Personen. Lichtstative unter 3m Auszughöhe sind absolut Unpraktikabel. Das zweite von dir verlinkte Stativ kannst du ruhig nehmen, für 4 PARs reichts aus. Aber 18kg sind nicht viel. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimmst du Stative die TÜV geprüft sind. |
Flo94
19:06
TÜV geprüft? die müssen doch alle TÜV gepruft sein in deutschland oder? oder bin ich da aufm holzweg?... ok gut 60gk unddenkbar, da währs mir auch zu instabiel bei 2-3m^^ ![]() |
kst_pa&licht
19:16
TÜV geprüft muss eigentlich alles sein was bei öffentlichen VAs im Rigging etc. zum Einsatz kommt. Bei einigen billigen Stativen (Eurolite Kurbelstative) ist z.B. nur die Seilwinde TÜV geprüft, also eigentlich unzulässig meines Wissens. Aber bin da auch nicht der absolute Fachmann in dem Bereich. Sicher ist aber, wenn du eines hast das "TÜV" hat, dann bist du schon Mal auf der sicheren Seite. Und wegen der Deckenhöhe: Wenn du das Zeugs mal draussen aufstellst, in nem Zelt oder im Saal ist da nicht bei 2,5m Deckenhöhe schluss ![]() |
rossparr
19:29
Flo94
21:34
hmmmm, cooles stativ, aber der preis gefällt mir ned.... ich mach das nur als hobby, verleih das zeug ned, also geh immer pfleglich damit um..... tuens die für 30-40 euro ned? |
rossparr
21:43
Gerade bei Stativen würde ich aufpassen. Stell dir mal vor, da fällt ein Stativ mit 30kg angehangenem Gewicht runter, weil eine Strebe von den Füßen den Abgang gemacht hat. Wenn jemand dann noch die "Ecke" von der Quertraverse abbekommt... ![]() |
Flo94
21:50
also aufpassen mit billigstativen? was kostet eig. so ein "normales" stativ das der normale verleiher hat? weil wenn ich schon mehr als 40 euro ausgeben muss, dann kauf ich gleich was das ewig hält |
kst_pa&licht
22:47
z.B. Manfrotto MA 111 CSU |
Sqarky
09:12
erstellt: 21. Apr 2010, |
Moin moin, ich nutze zur Zeit auch noch ein Millenium 250. Bis jetzt hat es immer gereicht, da ich ehr in Räumen wie Partykeller, Vereinshäusern oder Bars unterwegs bin. Mach das halt auch atm nur zum Hobby. Das Teil ist schon recht wacklig. Hab da ca. 12Kg dran hängen und bei voller Länge, sollte man sich zweimal überlegen wo man das hinstellt. Bis jetzt gab es aber noch keine Probleme. Es kann auch bei einem guten Stative vorkommen das es kippt. Wenn da jemand voll raus saußt kann man wenig machen. Manchmal bietet sich noch die Möglichkeit das Stative mit einem Savety an der Decke irgendwie zu befestigen. Dann ist es ideal und da kann dann kaum noch was passieren. Mein Fazit ist dazu ... es reicht für kleine Sachen, wenn man es sicher irgendwo hinstellen kann. Ich werde jedoch mir bald ein neues holen, welches ein wenig stabiler ist. Mich wundert irgendwie nur gerade, dass ich bei den K&M Stativen keine mit Tüv Prüfung finde. |
kst_pa&licht
10:40
Muss nicht Unbedingt sein das ein Namhafter Hersteller sowas mit reinschreibt. Da gehe ich Mal von aus das der sowas hat. Bei den Billigdingern ist das natürlich ein zusätzliches Verkaufsargument. Aber frag doch einfach Mal bei K&M direkt an ob deren Stative sowas haben. Die sollten es dir sagen können. |
Kassenführer.
12:01
Sqarky
14:17
Das kann man nicht so vergleichen. Das eine Stative ist mit 40 KG angegeben, dass KM "nur" mit 20Kg. 20Kg reicht normal für zwei Effekt und zwei kleine Sachen. Auch ist das eine Stative noch ein wenig höher und aus verzinktem Stahl anstatt Alu mit Farbbeschichtung. Verzinken kostet halt ein wenig mehr. Ich würde mich keine Gedanken machen. Das Stative kann man gerade für einen Effekt ohne Probleme nutzen. Viel wichtiger ist halt der Aufstelltungsort. Ein teures Stative mit viel Tragkraft nützt auch nix, wenn da jemand rein taumelt. |
Flo94
16:42
erstellt: 23. Apr 2010, |
also.... das lightmaXX LS-20 Stahlstativ is mit bis zu 60 KG angegeben, aber bei den bewertungen steht hald das man das gleichmäßig beladen muss, da der TV zapfen schlecht verarbeitet ist... das "teurere" von thomann is mit nur 18kg angegeben, und in der kritik steht das plasikteile bei dem schnell brechen... welche is eurer meinung nach besser? wenns hoch kommt sollen da 4pars 1 dimmer und 1 strobo ran, würde das das thomann stativ überhaupt aushalten? mfg flo ich entscheide mich zwischen den beim 40 euro stative, da die 10 euro mehr auch ned der weltuntergang sind, aber die mangelde verarbeitung schon.. |
Flo94
23:29
keiner ne antwort? ![]() |
DJ-Fredy
13:11
erstellt: 24. Apr 2010, |
Ich hab das Millenium LST 250 und bin ganz zufrieden, Wacklig war das bei mir noch nie, liegt vielleicht daran, das ich es noch nie ganz ausfahren konnte. Ich würde es mir auch wieder kaufen wen ich nicht auf ein 3 oder 4 Punkt Traversen System sparen würde ![]() |
bomag
09:38
erstellt: 19. Jul 2011, |
ich habe bereits ein LS-20 von Lightmaxx und bin richtig zu frieden. hatte da 6 par64 und 2 moonflower rangeschraubt und das ganze voll ausgezogen ![]() |
slaytalix
10:09
König & Meyer als Kurbelstativ mit Verlängerung & TV Zapfen ist recht ordentlich, trägt auch 50 kg. Dazu gibt es die grün-schwarzen Taschen. Tüv-GS geprüft. Für Traversen sind eigentlich nur BGV-C1 geprüfte Lifte vorgeschrieben wie Manfrotto, Work etc Bei diesen Chinateilen ist es schwierig, bei Personenschäden ohne Betriebshaftpflicht ein Herausreden zu erfinden |
QSC K12 steht Schräg auf Stativ tobjohqsc am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 4 Beiträge |
Mikrofone von Velodyne Subwoofer auch anderweitig verwendbar? MDex am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 2 Beiträge |
Russen PA Mechwerkandi am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 7 Beiträge |
Problematik mit Par 36 Basshorn am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 3 Beiträge |
Gehäusehilfe.mal wieder ein Neuer holder_chris am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 6 Beiträge |
Was wäre damit möglich zu beschallen? Cowboy_Bebop am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 27 Beiträge |
billige Flache RGB Par Scheinwerfer Erfahrung Dj_Soundforce am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 7 Beiträge |
Welchen Sub zu HK Audio L5 112 XA Linear 5 matze.wenngnier am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 4 Beiträge |
Limiter für PA selber basteln? moetaverne am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 16 Beiträge |
Meiner JBL box is ein licht aufgegangen. warum? soulriver666 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.078
