Welchen Sub zu HK Audio L5 112 XA Linear 5
matze.wenngnier
#1 erstellt: 20. Mrz 2014, 14:07
Wir haben zwei Stück von diesen HK Boxen, die sind aktiv, und würden da jetzt gerne noch einen Sub dazu kaufen, um damit ne nette kleine DJ-Anlage zu haben. Jetzt die Frage aller Fragen: welchen Sub? Ich bin absolut kein PA-Experte, aber ich geh mal davon aus dass es Sinn macht auch einen HK Sub zu verwenden und in Ermangelung einer Endstufe sollte es auch ein aktiver werden...
Aber wie dann das alles zusammenstöpseln, was braucht man da noch alles (ich hab immer mal wieder das von Frequenzweichengelesen, was auch immer das ist) und reicht ein Sub überhaupt oder brauchen wir doch eher 2 Stück??
Danke fürs helfen schon mal!!!
matze.wenngnier
#2 erstellt: 20. Mrz 2014, 14:16
Kleiner nachtrag: hab jetzt beim Thomann zumindest mal die Subs gefunden die zur selben 'Linie' von HK gehören
http://www.thomann.de/de/hk_audio_l_sub_1200_a_linear_5.htm
http://www.thomann.de/de/hk_audio_l_sub_2000_a_linear_5.htm
Welcher macht mehr Sinn?
Standard-Mucke
#3 erstellt: 13. Apr 2014, 09:08
Ich hatte vor kurzem die mühseelige Aufgabe, mir ne neue PA für unsere Gigs und Party's (Rock/Pop bis etwa 100 Personen) zulegen zu dürfen. Nach langem Suchen, Probehören und Preisvergleichen von etlichen Kombinationen in der Preisklasse 2500€ - 3000€ bin ich letztlich bei HK Audio hängengeblieben.
2X HK Audio LINEAR 5 112 FA
Dazu musste natürlich auch ein Sub kommen. Da ich keinen Bandpass wollte, versuchte ich die Kombination mit einem HK Audio PULSAR PL 118 Sub A (Bassreflex). Durch HK wurde das technische Zusammenspiel der Systeme als problemlos bewertet. Die Technik ist fast identisch zur Linear Serie, der akustische Aufbau der Sub' s ist unterschiedlich.
Die Kombination macht richtig Laune, ob laut (und die Dinger können richtig laut) oder leise. Ordentlich Druck, klarer und definierter Sound, kein weggallopieren der Bässe in schnelleren, basslastigen Passagen.
Was soll ich sagen. Für mich war das der insgesamt beste Kompromis, um meinen Bedarf abzudecken. Zudem optimal erweiterbar.
Letztlich natürlich Geschmacksache.
Also gekauft und nicht bereut.
1X HK Audio PULSAR PL 118 Sub A
Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter.
Markus
Fenderbender
#4 erstellt: 14. Apr 2014, 19:56
Bei 12" Topteilen kann man ohne weiteres 2-3x 18" Subs drunterstellen, kommt dann auch auf die eigenen Vorlieben an (wie "satt" man den Sound haben will).
Wie viele Leute sollen auf der Tanzfläche bespasst werden?
Aus dem Bauch raus würde ich unter deine Tops jeweils 1x 18" wie diesen hier drunter stellen.
Wenn das dann mit dem Bass nicht reichen sollte dann kommen eben noch zwei Subs dazu.
Der RCF hat auch schon eine Weiche integriert die wahlweise bei 80Hz oder 120Hz trennt, flexibler ist man natürlich mit einem Controller (Behringer DCX oder t.racks wären da günstige Kandidaten, teurer wäre z.B der Xilicia 2040XP).
Chassis - Problem (HK Audio PR115 Sub)
Der_Köppi am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  8 Beiträge
HK Audio Lucas Max rauscht
Jugenddomizil am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  4 Beiträge
HK passiv weiche?
A.P.Elevator am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  9 Beiträge
HK Actor kratzt nach einer weile?
stean350 am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  5 Beiträge
welchen laser
Dj_Soundforce am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  30 Beiträge
5 Ansteckmikrofone gleichzeitig Aufnehmen
Fabianma am 29.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  7 Beiträge
[PA] Aktiv Sub: Anschluss und aktive Trennung
Silbermöwe am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  4 Beiträge
Audio Übertragung
-carl- am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  10 Beiträge
Kleine Sub´s für kleine Gigs
ELPRESIDENTE88 am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  4 Beiträge
5-Wege Studiomonitor
AE86FREACK98 am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.852 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDadada25
  • Gesamtzahl an Themen1.561.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.237
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
