Lautsprecher überlasten?
men_in_black
#1 erstellt: 18. Mrz 2015, 16:08
Guten Tag
Ich weiß es gibt bereits viele Themen zu dieser Frage.....
Wie sieht das mit dem überlasten von Lautsprechern aus. Jetzt nicht im allgemeinen sondern ich würde es gerne für meine Lautsprecher wissen.
Also erstmal ich habe ein
Mischpult von Monacor( MPX 7600 SE)
Endstufe von img Stageline (Sta 502) an 8 ohm 125watt
Lautsprecher von img Stageline(PAB 12XC) 8ohm RMS 180 watt/Peak 360 Watt
Und wenn ich jetzt beim Mischpult alle Regler voll hoch stelle,ist das wenn ich mein Handy benutzte bei +5 db (1,778 Volt soweit ich weiß) Ausgangspegel.
Die Endstufe braucht optimal 1,3 Volt Eingangspegel.
Kann ich die Lautsprecher damit durchknallen oder so? und wenn ja bis auf was darf ich die Sachen aufdrehen?Können die ruhig soweit aufgedreht werden bis die Endstufe kurz vorm Clipping ist?
Ist das schlimm wenn der Eingangspegel höher ist als 1,3 Volt? Ich hab sehr wenig Ahnung davon weil ich vorher nur Skytec und Auna Zeug hatte aber da ist ja nix tolles dran und jetzt dachte ich mir bestell ich mir mal was "neues" zum Testen.
Bitte helft mir
scauter2008
#2 erstellt: 18. Mrz 2015, 16:46
Ab 1,3V (üblich sind 0,707V oder 1V) fängt sie dann das Clippe an.
Ab und darf sie Clippen sollte nur kein Dauerzustand sein.
[Beitrag von scauter2008 am 18. Mrz 2015, 16:47 bearbeitet]
men_in_black
#3 erstellt: 18. Mrz 2015, 18:44
Also wenn ich die voll aufdrehe und die Eingangsspannung höher als 1,3 volt ist?
Hilft da ein Limiter?
Und die Boxen nehmen davon keinen schaden?
cptnkuno
#4 erstellt: 19. Mrz 2015, 13:51
Limiter hilft im Allgemeinen. Der nützt aber auch nichts, wenn du dem Lautsprecher 20 Hz mit entsprechendem Pegel gibst, da zerstörst du ihn mechanisch durch großen Hub.
Prinzipiell hast du mit 'Einstellungen nicht über.....' keine Sicherheit gegen Zerstörung. Wenn von der Quelle plötzlich mehr kommt, kommt aus der Endstufe auch hinten mehr heraus, oder sie clippt.
Wer kennt Stageline MMX 2021
soundsgood! am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  4 Beiträge
Frage zu 8 Ohm Brückenbetrieb STA-900/4 Ohm möglich?
"pilzkopf" am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  5 Beiträge
Outputs beim Mischpult splitten ? Wie
Wurstfish3000 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  3 Beiträge
Anlage Schaltet ab!
Kueber am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  7 Beiträge
RAUSCHEN BEIM MISCHPULT-WAS TUN ?
Subwoofermaker10 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
Frage zur Leistungsabgabe an Lautsprechern bei Endstufen bez. auf Widerstand
Subwoofermaker10 am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  7 Beiträge
Orgel Lautsprecher
maniek am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  26 Beiträge
Mikrofonierung inkl. Mischpult für WebEx
JackForce am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  8 Beiträge
Mischpult kaputt?
*johny* am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  2 Beiträge
Leistungsangaben Peak-Programm-RMS
slaytalix am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.956
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.992
