Frage / Problem Endstufe T.Amp D3400
Yavem
#1 erstellt: 04. Sep 2012, 18:55
verkaufe meine T.Amp D3400. Bei einem Test ist mir heute unangenehm aufgefallen, dass ich wenn ich bestimmte Stellen des Gehäuses anfasse eine gewischt bekomme.
Es fühlt sich nicht wirklich wie 230V an, eher wie weniger. kritische Bereiche sind z.B. irgendwelche Schrauben / unlackierten Stellen oder die XLR-Eingänge/Ausgänge.
Einer 'ne Idee was das sein kann? Werde sie wohl zum T zurückschicken, hätte mich aber gerade mal interessiert.
LG - Hagen
scauter2008
#2 erstellt: 04. Sep 2012, 19:09
ist das auch so wen nichts an der Endstufe angeschlossen ist ?
du kannst mal den widerstand messen gegen Masse N und L
und wen sie angesteckt ist die Spannung
bockseb
#3 erstellt: 09. Sep 2012, 06:21
Ich hatte mal dasselbe Problem. Bei mir war das aber nur dann, wenn ich meinen Laptop mit einem nachbaunetzteil dran hatte. Bei zb Handy war es weg.
Oder ist vllt die Erdung dort schlecht?
DB
#4 erstellt: 09. Sep 2012, 07:15
Nun, zunächst sollte man nachprüfen, ob der Verstärker denn überhaupt einen Schutzleiteranschluß hat. Wenn ja, ist irgendwas faul.
Ist er SK2, dann kann das normal sein, wegen Entstörkondensatoren. Es darf dann nur ein maximal zulässiger Ableitstrom nicht überschritten werden.
MfG
DB
Yavem
#5 erstellt: 12. Sep 2012, 11:39
habe den Verstärker einfach mal zu Thomann geschickt.
Mich hat nur gewundert, dass die Spannung so hoch ist, dass ich davon einen sehr unangenehmen Stromschlag bekommen habe und diese Spannung auch an den XLR's bzw. der Miniklinke meines Miniklinke-XLR-Adapters angelegen hat. Das darf eigentlich nicht sein und kann doch auch angeschlossene Geräte schrotten?
Messen kann ich hier leider nix. Dachte es wüsste jemand auf Anheib was, sowas wie "ja, dafür sind die Chinesen berüchtigt. Das liegt an dem und dem Kabel / Anschluss". Hatte das Problem auch schonmal bei einer T.Amp E800, trat irgendwie nicht mehr auf. Aber klar, das war eher Hoffnung anstatt Erwartung.
D.h. aufschrauben und nach dem gelb-grünen kabel ausschau halten?
LG - Hagen
scauter2008
#6 erstellt: 12. Sep 2012, 15:28
QSA
mit der erde bis sowieso verbunden über XLR
Yavem
#7 erstellt: 12. Sep 2012, 22:04
Anscheinend nicht, bzw. ich habe die Verbindung mit der "Erde" hergestellt, was den Stromfluss erklärt?
LG - Hagen
DB
#8 erstellt: 13. Sep 2012, 05:28
Du hast nicht mal einen Durchgangsprüfer?
MfG
DB
Yavem
#9 erstellt: 13. Sep 2012, 10:08
Habe mir ein Multimeter besorgt. Muss leider ganz dumm fragen was ich denn jetzt messen muss um herauszufinden ob ein Schutzleiteranschluss existiert, müsste der normal am Gehäuse befestigt sein? also eigentlich Gehäuse gegen passende nase in der Buchse?
LG - Hagen
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 13. Sep 2012, 10:09
Ja, würd auch gleich von der Zuleitung messen ob vom Stecker der PE bis zum Gehäuse geht. Am Besten irgendeine Schraube die mit dem Gehäuse verbunden ist, da solltest auf jeden Fall Durchgang haben.
Gibt ja auch gute China Kabel ohne PE
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Sep 2012, 10:10 bearbeitet]
DB
#11 erstellt: 13. Sep 2012, 14:32
Genau so. Das bitte auch bei den Kaltgerätekabeln prüfen.
Sollte auf dem Verstärker SK2 (zwei Quadrate ineinanderliegend) vermerkt sein, kann das Gefühl beim Berühren normal sein. Dann müßte man den Ableitstrom messen.
MfG
DB
scauter2008
#12 erstellt: 13. Sep 2012, 15:58
Masse vom XLR zum Gehäuse sollte 0ohm sein
auch mal am Stecker messen könnte ja sein das der Draht unterbrochen ist
hat die ein festes Kabel oder Kaltgerätestecker dann könntest auch mal ein anderes Kabel testen
schwedischen Gehäuse und N und Gehäuse und L sollte es was im M-ohm Bereich sein
Yavem
#13 erstellt: 13. Sep 2012, 17:21
die Endstufe hat ne Powerconbuchse . Das Powerconstecker -> Schukostecker-Kabel habe ich selbst verdrahtet, das ist garantiert mit Schutzleiter.
Hab die Endstufe aufgeschraubt und geschaut, da das Multimeter nicht funktioniert (Batterie leer).
Also ein Kabel ist definitiv ans Gehäuse gelegt, bzw. an eine Schraube die mit dem Gehäuse verbunden wird. Schutzleiter ist also mit dem Gehäuse verbunden.
Das untere Kabel was direkt nach links rausgeht und ein U macht.
SK2 oder zwei Vierecke sind nurgends am Gehäuse zu finden.
IMG_0777
IMG_0788
Wie kommt man denn von zwischen auf schwedischen??
Wenn das nur ein Gefühl wäre wäre alles in Ordnung. Aber das ist richtig unangenehm und tut nach dem Berühren auch in den Gliedmaßen / Muskeln weh. Das kann nicht normal sein. Ins Rack geschraubt hört man auch irgendwoe so zzzt zzzt Geräusche in sehr kleinen, unregelmäßigen Abständen, da springt irgendwo "ein Funke über". Manchmal bekommt man aber auch keinen "Schock" wenn man das Gehäuse berührt (vielleicht erdet sich die Spannung dann über was anderes?), es ist wirklich ganz seltsam.
LG - Hagen
[Beitrag von Yavem am 13. Sep 2012, 17:25 bearbeitet]
DB
#14 erstellt: 13. Sep 2012, 20:28
also der Sache solltest Du oder, wenn Du es Dir nicht zutraust, ein Fachmann, unbedingt auf den Grund gehen.
MfG
DB
Yavem
#15 erstellt: 22. Sep 2012, 10:38
kurze Aufklärung. Der Effekt trat jetzt bei ein paar anderen Geräten (nicht nur Verstärkern) auch auf, es besteht wohl irgendwo im Haus / an der Steckdose selbst ein Problem, dass aber der Fachmann finden und beseitigen soll.
Laut Thomann ist auch alles ok.
Da ich jetzt schon zwei Benachrichtigungen erhalten habe bezgl. des Verkaufsthreads (zu meiner D3400) wollte ich das mal richtigstellen. Mit der Endstufe ist alles in Ordnung.
LG - Hagen
scauter2008
#16 erstellt: 22. Sep 2012, 11:55
was hast du den für einen FI drinnen ?
Yavem
#17 erstellt: 22. Sep 2012, 11:58
Weiß ich im Moment nicht, bin momentan in Oldenburg, nicht mehr in Koblenz.
LG - Hagen
Lord-Metal
#18 erstellt: 27. Sep 2012, 14:10
Das Problem kenne ich.
War einmal so, dass an den Endstufen, dem Controller und sogar meinem USB-MIDI Controller am Laptop (!) eine deftige Spannung reingeschoben hat.
Nach ewiger Suche lags aber am Selbstbau-Stromverteiler eines Freundes, wo irgendwie die Erdung ab war.
Hoffe, dass der Fehler in der Hausleitung schnell behoben wird
Erfahrungen mit Digitalendstufe?
Darkness88 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  9 Beiträge
Verkabelung t.amp E800 und NUMARK DM950
eddysonb am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  6 Beiträge
T.AMP TSA 4-700 regelt Subwoofer runter?
christian200 am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 28.10.2018  –  3 Beiträge
Soundcraft EPM Ausgangsspannung /t.amp E800 Eingangsemp.
jumbo125 am 20.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  3 Beiträge
Endstufe ist leise?
*johny* am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  54 Beiträge
Frage bezüglich Anzahl von Subs
*johny* am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  4 Beiträge
2x the t.amp TA2400 MK-X auf eine Leitung
robinsoftware am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  5 Beiträge
Peavey GPS 2600 Problem
Dj_Mec am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  4 Beiträge
Endstufe halbseitig betreiben, schadet das?
Basti8290 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  7 Beiträge
Kleine Ohm- Frage
Studio49 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.721 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHolzkopf_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.830.954
