HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » 4x Zeck 15/3 Proline und 2x Zeck Sub 18 richtig ve... | |
4x Zeck 15/3 Proline und 2x Zeck Sub 18 richtig verkabeln+A -A |
Schroeder67
16:58
erstellt: 06. Jul 2014, |
Hallo Leute, ich möchte folgende Anlage richtig verdrahten -4x Zeck Proline 15/3 mit je 400 Watt an 8 Ohm -2x Zeck Sub 18 mit je 400 Watt an 8 Ohm -2x Zeck A 900 Endstufe mit je 2x 300 Watt an 8 Ohm -1x Zeck A 902 Endstufe mit 2x 330 Watt an 8 Ohm Das sind die Komponenten wo ich in letzter Zeit Zusammengetragen habe. Ich bin mir nicht schlüssig ob ne Behringer DCX 2496 oder ne Samson S3 kaufen soll. Mir geht es nicht um volle Möhre sondern mehr um einen fülligen Sound mit gutem Klang. Ich bin Gitarristin einer 80's Coverband alle um die 40 und betreiben das ganze als Hobby. Mir hat das ganze Zeck Gedöns schon in den 80gern gut gefallen und ist ja preislich zu nem normalen Preis zu haben. Bitte keine Analog / Digitalschlacht anzetteln. Wir wollten passiv und noch lässt der Rücken das Schleppen zu. Bin über jede Hilfe dankbar. Bin technisch nicht unbegabt aber bei der Größenordnung bin ich für jeden Tip dankbar Gruß Schröder |
Zalerion
17:16
Aber genau da liegen die Unterschiede. Mit einer Analogen kann "jeder" umgehen, man ist aber sehr eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Eine DCX ist halt nicht in 2 Minuten eingestellt, aber man wesentlich mehr Raum für Korrekturen (EQs!), andere Aufbauten (Delays!) usw. Man ist einfach vielseitiger. Wenn du sagst: Das Geld lohnt sich für uns nicht / wir haben eh keine Lust uns einzuarbeiten. Dann kannst du eine Analoge nehmen. Ansonsten wird dir wohl jeder zu der DCX raten. (Gibts auch mit eingeschränktem Funktionsumfang als "LE", vielleicht reicht die euch ja auch. Ist dann auch günstiger) |
Schroeder67
18:19
Danke für die schnelle Antwort. Mir ist der Unterschied schon bewusst aber ich denke der Sound der alten Zecks ist nicht zu verachten. Mir geht es in erster Linie darum die 3 Boxenpaare ordentlich über ne Frequenzweiche zu verkabeln und nicht nur nach dem Mixer über Signalsplitter zu verteilen und dann direkt anzusteuern. Beide Weichen haben sehr gute Bewertungen bei Thomann. Beide genannten Weichen können 3Wege Stereo aber die Prolines 15/3 sind ja gleiche Fullrange und ich denke das Macht keinen Sinn ein Paar an den Mittel und ein Paar an den hochausgang anzuschließen. Ich habe mir von beiden Weichen die Bedienungsanleitungen durchgelesen, wurde aber nicht wirklich schlauer. Soli ich 3Wege Stereo oder 2Wege Stereo verwenden. Bei 3Wege würde ein Paar auf mid und eins auf High laufen. Bei 2Wege ist es nur High und der Sub. Ich möchte halt keine Frequenzen verschenken. Wie gesagt, ist für mich auch Ein wenig Neuland aber ich beiße mich durch. Nun die Frage: Kann ich 3Wege anschließen und die Frequenzen Nachregeln / anpassen bei dem High Ausgang? Oder soll ich beide an mid anschließen und das Signal über Y-XLR splitten? Und den High einfach freilassen? |
Zalerion
18:48
Entschuldige das harte Wort: Unfug.... Genau hier ist dann z.B. die DCX im Vorteil: Die Fullrangekisten auf jeden Fall als Fullrange oder Tops nutzen, nicht nochmal auftrennen! Folgende Möglichkeiten hätte man dann (z.B.): Cluster (kommt auf die Abstrahlung der Zecks an). Also links und rechts jeweils zwei "Tops". Delayline, also Front PA und nach 10 oder 20m nochmal zwei von den Zecks (leichte Verzögerung einstellen, geht bei DCX). Zwei Zonen Beschallung (auch hier über Delay anpassen). usw. Sidefills (je nach Bühne: Front nach vorne, aber wenn auch mehr oder weniger Gäste neben der Bühne stehen, werden die dann eben von den Fills beschallt). .... [Beitrag von Zalerion am 06. Jul 2014, 18:49 bearbeitet] |
Zalerion
19:06
Hatte die letzte Frage nicht gesehen: In der DCX müsste man durchaus 2 Kanäle als Sub und 4 als Top einrichten können. Und jeden Kanal einzeln bearbeiten. (Schwören kann ich nicht drauf. Wir haben zwar selber welche in Gebrauch, aber selbst daran rumprogrammiert hab ich bis jetzt auch noch nicht. Soweit ich weiß ist ein Setup aber 2 Tops und 4 Subs. Sollte also schon funktionieren.) |
Schroeder67
19:58
Alles klar, danke. Ich bestelle morgen die DCX und verkabele alles. Ich melde mich dann wie es läuft. Noch einen schönen Abend. |
Zeck 15/3 tieftöner knattert ? Flamedramon am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 19 Beiträge |
Was habe ich Hier?Zeck Speaker/Boxen? Timmay86 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 8 Beiträge |
Lautsprecher richtig Verkabeln mumu21280 am 03.06.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 11 Beiträge |
18'' und 15'' subwoofer kombiniren? Adi92. am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 6 Beiträge |
Trafobrummen an den LS-Ausgängen meiner Zeck A900 DJ_Fabulous am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 9 Beiträge |
Aktive PA verkabeln berba am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 19 Beiträge |
Verkabeln von Bässen frank.l am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 2 Beiträge |
Einschätzung der PA Anlage Lisges_Musik am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 9 Beiträge |
Passiven PA Subwoofer an Zeck 12/2 Boxen (eine aktiv, eine passiv) anschließen Fabian0702 am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 7 Beiträge |
2x Proline 3000 oder Gisen MM14K? PA Endstufen TomCzybulka am 16.10.2023 – Letzte Antwort am 18.10.2023 – 8 Beiträge |
2014
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
