HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » W-Bin oder Tapped Horn?... Unterschied | |
W-Bin oder Tapped Horn?... Unterschied+A -A |
MaxSchmitt
22:04
erstellt: 15. Jun 2014, |
Hallo liebe PA- Gemeinde! Ich habe diesen Threat eröffnet da ich mir mit einem Thomann Chassi 18 500 einen Subwoofer bauen möchte. Da ich mir nur EINEN leisten kann und haupsächlich Pegel brauche, habe ich mich für ein Horn entschieden. Ich bin an zwei für das Chassi passenden Gehäuseplänen hängengeblieben, einem W Bin und einem Tapped Horn Gehäuse. Ich weis nicht wo die Unterschiede zwischen den beiden sind. Deshalb wäre es super wenn mir jemand den Unterschied der beiden vorallem in Bezug auf Pegel und Tiefgang erklären würde. Das Teil wird für Rock musik unnd Livebands sowie DJs eingesetzt. Als amp hab ich eine phonic mar 6 und ich hab ne aktiv weiche powermax 230 von dynacord. Danke im vorraus für die Antworten, Max |
MaxSchmitt
22:07
ceny
22:13
Vergleich die Messungen und nimm den der Tiefer geht. Ich vermute dies wird der franzmann sein. Endstufen sind aber zu schwach und du benötigst ein Controller, Minimum ist der t.racks ds, Mit einer analogen Weiche würde ich kein Horn und 2 Billig 15" Tops betreiben (Auch mit nicht, höchstens das Horn :D) Wie schon im 18-500 fred geschrieben, ein einziges Horn halte ich für ungeeignet. Kommt einer mit hip hop ist ende im Gelände. Müsste ja nur kurz t pain mit low oder sowas kommen. Grüße ceny |
MaxSchmitt
22:21
Ok, ich werde wenn ich einen hab auf ein zweiten sub sparen, fang jetzt mit der ausbildung an, hab dementsprechend wenig geld. Wenn ich wieder was über hab werd ich mir nen 2. Sub holen. Dann will ich die tops verkaufen und mir gebrauchte rcf odet do holen mit 15ern drin und dann nenann controller kann leider nicht alles gleichzeitig machen Aber so auf längere sicht wäre das franzmann horn dann sinnvoller wegen dem besseren tiefgang oder? [Beitrag von MaxSchmitt am 15. Jun 2014, 22:24 bearbeitet] |
ceny
11:37
erstellt: 19. Jun 2014, |
Jap, da das Franzosenhorn ein TH ist kannst du das ruhig nehmen. Ja er wird laut genug sein ![]() So empfehel ich dir vor zu gehen 1. Sub bauen 2. Controller anschaffen (Wegen zb delay, der sub hat ja einen längeren Weg. Oder ist das beim TH egsl? bin mir grad nicht ganz sicher.) Wenn es egal ist tut es auch zur not ne dbx aktiv Weiche 3. Brauchbare Endstufen, ta, proline, pronomic. Rund 4-500w an 8 Ohm für Tops, 1,4-1,8Kw (4 ohm) für Subs 4. Gute Tops, die alten jl sat 115 mit eminence kappa, kosten 350(im Archiv), oder jl sat 112 für 300 Euro. 5. 1-3 weitere Hörner sazu 6. Spaß haben :) Grüße [Beitrag von ceny am 19. Jun 2014, 11:43 bearbeitet] |
MaxSchmitt
12:29
erstellt: 20. Jun 2014, |
Ja, so sieht denk ich meine Prioritäten liste aus, nur dass Spaß haben sowieso an erster stelle steht:) Danke! Max |
Tapped Horn schubidubap am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 16 Beiträge |
Horn-Subwoofer Suchtkrüppel am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 11 Beiträge |
Sehr alte Horn - PA stockerswerkstatt am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 5 Beiträge |
was ist ein planar wave horn ? nautilus800 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 7 Beiträge |
Cerwin Vega Bass-Horn AB 36 CX - Erfahrung? Daniel-X am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 9 Beiträge |
Unterschied Passiv Aktiv Box Mist3rDJ am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 14 Beiträge |
2*15" W-Bin Bauplan gesucht joschi2009 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 14 Beiträge |
W-LAN und DECT Repeater vs. Funkmikrofone Elisbeth am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 04.06.2024 – 3 Beiträge |
Endstufe Frequenzweiche welche? da_Vale am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 9 Beiträge |
BMS 4554 L(8ohm) oder H(16ohm)? svek am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.656
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.715
