Sub Aufstellung , Zahnlücker oder.
Bummi18
#1 erstellt: 28. Mrz 2014, 19:13
Mahlzeit , ich hab demnächst ne kleinere open air VA , Bühne 8 m breit, ca 1m hoch.
macht es sinn (4 stück) die subs 2 x rechts und 2 x links unter die bühne zu stellen oder mittig als monoblock?
sollte man event. auch auf zahnlücke stellen und wie errechnet man den abstand zwischen den subs?
gruß
vielefragen123
#2 erstellt: 28. Mrz 2014, 19:27
jobsti hat nen "zahnlücken-rechner" klick mich
monocluster wird nicht so weit tragen wie zahnlücke aber dafür glaube ich dass du weniger probleme mit basslöchern haben wirst...
greetz
Bummi18
#3 erstellt: 28. Mrz 2014, 19:31
ok .... ,
vielefragen123
#4 erstellt: 28. Mrz 2014, 19:40
kannst du auch hier nachlesen
deckt sich auch mit meinen beobachtungen
Big_Määääc
#5 erstellt: 28. Mrz 2014, 22:26
4 Subs und Zahnlücke bring eig nur theoretisch etwas,
links rechts direkt unter die Tops ist's meist besser,
da sie besser mit den Tops koppeln.
aber man muß es sich einfach je nach Lokalität anhören.
Bummi18
#6 erstellt: 28. Mrz 2014, 22:39
ich will die bässe unter der bühne haben , falls es doch mal regnet, tops kommen auf stative auf die bühne , ich werd dort keine zeit haben zum testen , werd sie wohl als monoblock mittig unter die bühne stellen . ist denke ich der beste kompromiss.
ohne_titel
#7 erstellt: 28. Mrz 2014, 22:57
- bei 4 subs sinnd die unterschiede zwischen einem monohaufen und einer zahnlücke nicht besonders ausgeprägt.
- wichtiger ist oft das verhalten richtign bühnenfläche: wenn da eine band - und damit mikrophonierung - steht oder ein dj mit plattenspielern, kann es je nach bühne da oben schon ungemütlicher sein als wenn die subs woanders stehen. wichtig dabei: dafür sorgen, dass die subs keine bühnenfüße etc. berühren. oft bleibt dann rein platzmäßig eh nur noch eine 1-sub-pro-bühnenplatte-aufstellung übrig.
- paletten nicht vergessen, der regen kommt von unten...
Bummi18
#8 erstellt: 29. Mrz 2014, 00:06
spielt keine band, ich steh oben .... paletten kommen drunter.. die sind schon geordert
Aufstellung eines einzelnen Subs
Elinnar am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  6 Beiträge
Sinnvolle Aufstellung der Tops, Sportveranstaltung
Mario_D am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  18 Beiträge
KME Aktiv-Sub richtig anschließen
benestrophe am 15.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  10 Beiträge
Cardioid Setup bei ?downfire? Subs?
Edw0rk am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 21.07.2021  –  6 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Lautsprecher Ausbau Dave 12 Sub
ifish am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  12 Beiträge
Cromo 12 + Sub 15D Verbindungskabel
Jindooo am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  4 Beiträge
Kleine Sub´s für kleine Gigs
ELPRESIDENTE88 am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  4 Beiträge
die besten 12" Sub-Casiss mit guter P/L
scauter2008 am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  22 Beiträge
Chassis - Problem (HK Audio PR115 Sub)
Der_Köppi am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.143
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
