die besten 12" Sub-Casiss mit guter P/L
scauter2008
#1 erstellt: 04. Nov 2011, 19:46
Hi.
Welche 12" casiss haben ein gutes P/L Verhältnis ?
Der EIGHTEENSOUND 12NLW9300 kostet 295Euro
gibt es welche die genau so gut oder besser sind aber weniger kosten
der teuerste den Thomann da hat ist der JBL 2206
http://www.thomann.de/de/jbl_2206_hpl.htm
ist der nun besser als der 12NLW9300 ?
Der_Köppi
#2 erstellt: 05. Nov 2011, 12:27
scauter2008 schrieb:
Hi.
Suchst du jetzt schon nen 12" ub für deine "Mini - Heim - PA"?
Big_Määääc
#3 erstellt: 05. Nov 2011, 12:47
Ciare 12.00 oder in Neodym
BMS 12S330 oder in Neodym
für Subs in Kleinsystemen wunderbar
Sqarky
#4 erstellt: 05. Nov 2011, 14:50
Die Preis/Leistung hängt na klar auch total von deinen Anforderungen ab. Brauchst Du vielleicht ein Sub, der in kleinem Gehäuse laut spielt, aber dafür nicht tief? Oder ein Heim Sub, der leise ist aber dafür tief runter kommt? Da gibt es dann auch na klar wieder gut unterschiede. Auch wie laut oder in welcher Qualität, wie leicht soll er sein?
Naja, ich werde bald den 12LW1400 von 18Sound testen. In 55 Liter. Der kommt dann bis 32Hz runter. Dafür ist das Gehäuse recht groß. War eigentlich für den 12N630 von BMS gedacht. Vor der Preiserhöhung hätte ich den noch für 175€ bekommt, nun ist der auch bei 255€ oder so und ich dachte dann mal ich teste den 18Sound für 230€. Die Werte sahen auch recht interessant aus und es muß nicht umbedingt ein Neo sein. Ich mag eh Harte Bässe lieber =)
scauter2008
#5 erstellt: 05. Nov 2011, 14:53
komm nicht weiter mit der 2.2pa
mir geht es bloß darum ob ein 450euro teures Chassis
besser ist als ein 200-300euro Chassis
als P/L sehr gut ?
können die mit dem JBL mithalten ?
[Beitrag von scauter2008 am 05. Nov 2011, 14:56 bearbeitet]
Big_Määääc
#6 erstellt: 05. Nov 2011, 16:50
die Ciare und BMS sind Treiber, die nen kleines Volumen brauchen
und trotzdem laut können
Achenbach Neo Sub 12 zB
wenn auch nicht soooo sonderlich knackig
sind halt Subwoofer
der JBL ist nen sportlicher Bass, aber nicht zusehr Sub
kann mal also eig nicht vergleichen!
hab natürlich den Emi LAB 12 als Sub-chassi vergessen !! Sorry
[Beitrag von Big_Määääc am 05. Nov 2011, 17:54 bearbeitet]
*xD*
#7 erstellt: 06. Nov 2011, 12:49
Hi
Der 2206 ist kein Subwoofer, das ist ein sehr potenter Tiefmitteltöner.
Der Preis ist halt JBL. "Besser" im eigentlich Sinn als andere von RCF, 18S und Co. ist der sicher nicht. EV-Chassis bewegen sich oft auch in gehobenem Preissegment.
Sqarky
#8 erstellt: 08. Nov 2011, 21:25
Die können beide nicht über 90dB. Ich finde nicht das das laut ist. Und damit sie gut runter kommen, dürfen auch schonmal 40-50 Liter sein. Das ist für nen 12er auch schon recht viel.
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 11. Nov 2011, 01:33
B&C 12tbx100 läuft bestens in 45L, macht sehr guten Pegel für die größe und macht spaß
P@Freak
#10 erstellt: 27. Nov 2011, 03:01
Schau dir mal an für was für Verstärkerleistungen die ausgelegt sind ... glaub mir, das wird Laut
Dir kann geholfen werden >>> PD12SB30 <<<
Grüz
P@Freak
Sqarky
#11 erstellt: 27. Nov 2011, 07:43
Ich rede über den Wirkungsgrad. Der sollte bei einem PA Bass schon etwas höher als 90dB sein. Wobei im Heim gebrauch und in kleiner Runde, naja, hängt na klar auch immer wieder vom Einsatzt ab.
Den PD12SB30 hab ich gerade mal gegen den 18Sound 12LW1400 simuliert. Macht keine Schlechte Figur für den Preis. Nur hätte ich gern noch ein wenig mehr Tiefgang und Pegel. Vom Wirkungsgrad sind sie ja gleich auf.
P@Freak
#12 erstellt: 27. Nov 2011, 15:17
also wenn es um Wirkungsgrad und Tiefgang geht bist du aber auch im 12" Segment falsch ...
Grüz
P@Freak
Sqarky
#13 erstellt: 27. Nov 2011, 19:28
Ich verlange ja gar kein Wirkungsgrad. Das ist ja ein anderes Thema, was hier aufgekommen ist. Ich werd für meinen Teil mal schauen, ob sich der LW1400 als Eierlegende Wollmilchsau eignet. Als Car,PA und Kinosub.
Big_Määääc
#14 erstellt: 28. Nov 2011, 09:10
der 18Sound 12LW1400 ist nen schönes Chassi
als Allroundbass,
der für PA geeignet ist,
würd ich dann aber auf die Abstimmung zum HeimKinoSub zu Gunsten des Pegels verzichten
oder man muß für den HeimkinoSub die Kiste als Doppelrohr BR bauen
und für KinoZwecke ein BR-Kanal verschließen
Filter angepasst und das sollt schon Richtung kompakte eierlegende Wollmilchsau schielen
ich hab mich für meinen Kompakt-PA-sub für den BMS 12s330 entschieden
weil er als Ersatz besser zu dem vorhandenen Gehäuse und Filterelektr. passt
und der kann so auch ganzschön laut
das Chassi ist für Kompakt-PA auch ne Empfehlung.
Sqarky
#15 erstellt: 28. Nov 2011, 09:39
Ich hatte ja damals den S330 im Auge, aber damals war der Preis zum N630 (Neodym) nur 25€ höher. Also hab ich das Gehäuse auf den N630 angepaßt. Jetzt kostet der aber gleich mal 75€ mehr. Für den S330 ist das Gehäuse ein wenig zu Groß. Der N630 braucht ein wenig mehr Volumen, spielt dann tiefer und gleich laut wie der S330.
Also hab ich mal geschaut, was noch so in 55 Liter paßt und mind. bis 32Hz runter kommt bei -8dB und der 18sound schafft das. Als PA Bass soll er nur zwei kleine 8" Tops unterstützen für kleine Feiern bis 30 Leute, also 20Pax Tanzfläche. Ich denke das sollte machbar sein. Im Auto paßt das Gehäuse schön in mein Kofferraum. Kino kann ich ein wenig auf tiefe verzichten. Soll nur ein wenig unterstützen.
Big_Määääc
#16 erstellt: 28. Nov 2011, 09:59
achso 55 Liter !
mein BMS 12S330 muß sich mit ca. 30 Litern begnügen
vwbulli
#17 erstellt: 28. Nov 2011, 11:28
Ich klinke mich mal ein:
Kann man jedes beliebige Chassi im Sub einbauen?
Ich habe 2 Dynacord Subs CP 1-12, und die kommen irgendwie bei Vollast nicht mehr richtig mit. Angegeben sind die Subs mit 300 Wrms. 12er Subs finde ich schön handlich, wäre aber gut, wenn die sauberer spielen würden.
Könntet Ihr mir da ne Empfehlung geben ?
Big_Määääc
#18 erstellt: 28. Nov 2011, 12:35
reinschrauben geht bestimmt mit vielen 12er
aber es muß auch Treiber zur Gehäuseabstimmung passen.
wenn du die Kiste mal richtig ausmisst
Bassreflex-abmessungen
und dann Rest-innenvolumen ausliterst
dann kann man mit SimulationsProgrammen schon ne passende Empfehlung suchen
vwbulli
#19 erstellt: 28. Nov 2011, 12:49
Mal sehen, ob ich heute oder morgen abend Zeit dazu habe, dann schraube ich den mal auseinander und schau mal, was da jetzt drinne ist.
Dynacord verwendet ja oft Electro voice, na mal sehen.
Vielleicht sind die Pappen ja auch zu alt, und man braucht nur mal wieder neue reinsetzen, oder hat das keinen Sinn ?
Big_Määääc
#20 erstellt: 28. Nov 2011, 12:54
ach meist macht das schon Sinn
und man kann mit anderen, vll sogar moderneren Chassis nen Stück mehr aus den Ksiten holen,
denn meist sind vorallem die älteren Kisten echt super verarbeitet und halten eig ewig.
und je nach Einsatzzweck läßt es sich so sogar noch nen Stück besser anpassen.
vwbulli
#21 erstellt: 29. Nov 2011, 20:15
Hallo, habe heute abend mal Zeit gehabt.
Das Chassi ist ein original DYNACORD LFT 6008.
Hinten drauf noch ein kleiner Aufkleber 10.01, heißt vielleicht Oktober 2001 ?
Bassreflexöffnung ist ziemlich klein:
Kleines Röhrchen mit 7cm Durchmesser und 5 cm Tiefe.
Das Gesamtvolumen beträgt 52,49 Liter.
So reicht das so zur Info ?
Chassi sollte für einen reinen PA Sub sein. Der Dynacord hat 300 Wrms, das sollte auch so bleiben, oder auch mehr?
Preis bis zwischen 150 bis 220 Euronen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Der_Köppi
#22 erstellt: 29. Nov 2011, 20:31
Ein Chassi verträgt halt immer ein paar saubere Watts mehr als zu wenig "verclippte"
Lautsprecher Ausbau Dave 12 Sub
ifish am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  12 Beiträge
Cromo 12 + Sub 15D Verbindungskabel
Jindooo am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  4 Beiträge
BMS 4554 L(8ohm) oder H(16ohm)?
svek am 30.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  2 Beiträge
dB Technologies Arena Pro 12-18
Somy112 am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  2 Beiträge
vervindungs kabel für CAT 2000/l
Julian_doege am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  6 Beiträge
Peavey Pro 12 vs. LMT-101
am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  6 Beiträge
Kleine Sub´s für kleine Gigs
ELPRESIDENTE88 am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  4 Beiträge
Controller Setup - Trennfrequenzen/Filter
dj_suki am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  14 Beiträge
12 Lautsprecher an Verstärker mit mehreren Audiokanälen bedienen/Kunst
karikari am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  19 Beiträge
Sub Aufstellung , Zahnlücker oder.
Bummi18 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.243
