Anschlußfrage allgemein
Superspeedy
#1 erstellt: 25. Feb 2010, 13:34
Tach Community,
ich habe mal eine Frage der allgemeinen Art und hoffe auf Antworten.
Es geht um die Sym(Asym Anschlüße verschiedenartiger geräte und der damit verbundenen Verkabelung.
Ich Liste mal auf:
DJM500 = XLR Symetrischer Ausgang
Behringer FBQ1502 Ultragraph Pro = XLR Symetrischer Eingang sowie Ausgang, auch die 6,3mm Klinke ist Symetrisch
Dann in den Verstärker SAMSON PG3800, wo ich noch nicht nachlesen konnte wie da die Kinke belegt ist.
Der XLR wird ja auch da Symetrisch sein.
JETZT kommts:
Frequenzweiche Stage Line MCX-200/SW Asymetrischer Eingang sowie Ausgang NUR über 6,3 mm Klinke
dann Asymetrisch aus der Weiche raus und in die Verstärker
Welche Kabel, hier wäre ein Link schon ausreichend, könnte man zum Beispiel für die KlinkenVerkablung nutzen oder wären generell nutzbar.
Symetrisch EQ raus/Asymetrisch Weiche rein
Asymetrisch Weiche raus und in den Verstärker rein.
Der Weg DJM und EQ wird mit XLR verkabelt
Ich schaue da bei THOMANN durch sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ein Link zu den benötigten Kabeln von Thomann wäre von Vorteil, da ich da auch den EQ bestellen werde - ist ja dann ein Abwasch.
Es geht also darum welches Klinkenkabel 6,3mm ich nehme für die Symetrie und welches für die Asymetrie
Danke schon einmal
[Beitrag von Superspeedy am 25. Feb 2010, 13:45 bearbeitet]
nissan_skyline_gtr_3348...
#2 erstellt: 25. Feb 2010, 13:44
naja von der weiche zum amp mit einem klinke xlr kabel
sprich klinke male sowie xlr male genau so wie vom eq zur fq weiche
[Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 25. Feb 2010, 13:44 bearbeitet]
Superspeedy
#3 erstellt: 25. Feb 2010, 13:53
Stereo oder Mono Klinke.
Habe gestern mal in dem hiesigen Musikhaus die selbe Frage gestellt und habe aus der ganzen Erklärung nichts rausgehört was meine Frage beantwortet hat.
Deswegen auch die bitte mit dem Link auf ein Kabel
Aus dem EQ kann ich Symetrisch mit Klinke und XLR gehen, habe also die Möglichkeit direkt bei der Art Klinke zu bleiben, oder bietet sich das nicht unbedingt an?
Genau wie bei der Weiche und dem Amp.
Kann ich da auf Klinke bleiben oder sollte man da auch wechseln, sprich asym. Klinke auf Symt.XLR
#4 erstellt: 25. Feb 2010, 14:10
Superspeedy
#5 erstellt: 25. Feb 2010, 14:18
Also ist Stereo oder Mono Klinke für das Ergebnis egal?
Aber danke erst einmal, werde da mal welche mitbestellen.
Ich ergänze noch einmal.
Da ich ja mit meinem XLR in die Stufen gehe, mit welchem Kabel welcher Art gehe ich den hin und überbrücke die Signale in die nächsten AMPs?
Nehme ich Klinke 6,3mm Asym oder Sym um das Signal von einer Stufe in die nächste zu bringen??
[Beitrag von Superspeedy am 25. Feb 2010, 17:29 bearbeitet]
Ramon91
#6 erstellt: 25. Feb 2010, 19:28
da kannst du ruhig ein Asym. Kabel nehmen. Solange du keine 30meter kabel dazwischen hast
Gruß Ramon
djmaurer
#7 erstellt: 18. Mrz 2010, 13:15
Hallo Ihr lieben.
Ich muss sagen das ich ein bißchen verwirrt bin.
Deswegen folgende Frage:
Es geht um folgende Lautsprecher:
15" Sub mit intigrierten Frequenzweiche und 300W RMS 8Ohm...
12"/1" Topteil mit 150W RMS 8Ohm...
Ich habe die Lautsprecher jetzt schon ein paar mal parallel angesteuert um die Frequenzweiche im Sub zu umgehen. Also Speakon out von der Endstufe in den Subeingang und dann vom Sub parallel out zum Top.
Nun habe ich gelesen das, wenn ich zwei Lautsprecher parallel schalte, sich die Ohmzahl halbiert.
Da die Endstufe 2x400W an 8Ohm und 2x750W an 4Ohm liefert hab ich nun bedenken das ich die Lautsprecher auf dauer zu sehr belaste und sie zerstöre. Die Endstufe leistet ja automatisch die Leistung wenn ein anderer Wiederstand anliegt aber die Wattzahl der Lautsprecher ändert sich ja deswegen nicht.
Also haben ja die Lautsprecher theoretisch zusammen 450W und 4Ohm. Nun jage ich ja durch die Endstufe 750W auf die Lautsprecher.
Sicher sollte man eine gewisse Leistungsreserve an der Endstufe haben um nicht ständig im clipping zu fahren.
Aber ist das nicht ein bißchen zu viel für die Lautsprecher???
Laufe ich Gefahr das mir die Lautsprecher durchbrennen???
Vielen Dank schonmal für ne hilfreiche Antwort...
#8 erstellt: 18. Mrz 2010, 13:22
Also eigentlich ist deutlich hörbar wenn ein lautsprecher am ende ist , wird also von der seite eigentlich keine probleme geben , wenn du nicht ganz taubt bist
Verkabelung 6,3 mm auf XLR
Niggo.:. am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  3 Beiträge
XLR Wanddose
Bjoernman am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  19 Beiträge
Mono klinke an XLR löten
PictureSmile am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  10 Beiträge
Xlr mikrofon stecker wackelt
BigVBMac am 03.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  19 Beiträge
XLR Signal übertragen (Festinstallation)
dan0ne am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  5 Beiträge
Anfänger-Frage: AUX an XLR
Every_b am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  5 Beiträge
Verunsichert bei XLR Stecker
Kuhtreiber am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  7 Beiträge
Kopfhörer Sound (Vorhören) auf den Boxen
Threeer am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  6 Beiträge
XLR Kabel selber löten
ELPRESIDENTE88 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  10 Beiträge
XLR Stecker ohne löten
Rubachuk am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
