HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Anfänger-Frage: AUX an XLR | |
Anfänger-Frage: AUX an XLR+A -A |
Every_b
20:18
erstellt: 12. Okt 2013, |
Hey Community, voller Neugier und anfänglicher Naivität bin ich auf euren Rat angewiesen: Ich hab' nen kleinen DJ-Job, nichts großes - ein paar Kids beim Eislaufen unterhalten. Gestellt wurde mir dort ein Numark Mixdeck, das lief alles problemlos, seit einer Woche allerdings erkennt mein Laptop das Gerät mit allen Mitteln und Wegen nicht mehr (wahrscheinlich der USB-In defekt). Um nun die technische Eiszeit zu überwinden, suche ich eine Möglichkeit, trotzdem Musik über meinen Laptop an die Boxen zu streamen. Folgendes also: Gibt es eine Möglichkeit / einen Adapter / einen Converter, mit dem ich das AUX-Signal meines Laptops an einen XLR-Stecker (das Boxensystem) übertrage? Ich habe solche Adapter zwar entdeckt, besitze aber nicht das Know-How um zu wissen, ob das so ohne Weiteres funktioniert. Die Buchse am Mixdeck ist XLR (weiblich) ![]() Ich bräuchte also einen 3,5-Klinkenadapter auf XLR (weiblich). Hat da jemand Erfahrungen? Ist davon prinzipiell abzuraten, oder kann ich das so machen? Bevor ich also evtl. teures Lehrgeld zahle, wende ich mich an euch. Danke!! |
Zalerion
20:54
Jetzt so spontan: Machs doch einfach "analog". Also, so wie das aussieht, hat es analoge Eingänge, so kann man das Mixdeck auch als einfachen Mischer verwenden. Dann hast du immernoch zwei Kanäle und musst nicht rumandaptieren. Ansonsten kann man einen einfachen Adapter nehmen, nur verspielt man dann die Vorteile von der symmetrischen Übertragung (auf kurzen Strecken aber eher unwichtig). Vorher aber bitte testen, ob es zu einer Masse-Schleife kommt. (Sehr lautes, recht tieffrequenziges Brummen auf der Anlage). Dann wird eine DI Box benötigt. |
*xD*
21:48
Hi Hab ich das nun richtig verstanden, dass du einfach nur den Kopfhörerausgang deines Laptops zur PA schicken möchtest? Dann nimmst du ein Adapterkabel (Miniklinke->2 x Klinke unsymmetrisch) und eine Stereo-DI-Box - fertig. (Palmer PAN 04 tut zuverlässig - SM Pro Audio DJDI wäre einen Versuch wert (kenn ich net) - ART DTI meiden). |
Every_b
22:46
Okay, das klingt interessant! Sprich, ich könnte mir ein Miniklinke>Cinch-Kabel besorgen, den Laptop an den Mixer anschließen - und dann irgendwas am Mixer so umstellen, dass er das Signal durchschickt. (Verzeiht mir, die Fachbegriffe fehlen mir :D) Wenn das so funktionieren könnte, muss ich nur noch heraus finden, was ich dafür am Mixer tun muss. Trial and fail. Das wäre der einfachste/kostengünstigste Weg @xd: Auch ein interessanter Ansatz! Völlig neue Welt für mich. Seltsamerweise benutzt der Veranstalter aber nur ein XLR-Kabel - auf den Mixer bezogen funktionierte dann halt nur das linke Deck. Macht das Probleme bei der DI-Box? Danke für die schnelle Resonanz! -Every |
*xD*
10:25
erstellt: 13. Okt 2013, |
Nein. Dann hast du eben nur ein Mono-Signal bzw. führst nur den linken oder den rechten Kanal, je nach Lied fällt das gar nicht bis relativ stark auf. Dass in einer Eishalle die Anlage Mono läuft kann ich mir allerdings vorstellen, da sich die Personen ja ohnehin ständig bwegen und somit nie in einer Position stehen an der Stereowiedergabe sinnvoll wäre. Dann könntest du auch die PAN 01 nehmen. Die andere Alternative wäre es wie schon gesagt, den Mixer quasi unabhängig zu benutzen und mittels Miniklinke->Cinch Kabel an den KH-Ausgang anzuschließen, das wäre die preislich günstigere Lösung (auch wenn eine DI-Box niemals ein überflüssiger Gegenstand ist ![]() Am Mixer gibt es wahrscheinlich Routing-Taster/Schalter, mit denen du zwischen externer Quelle (Aux/Phono) und den Laptopspuren umschalten kannst. |
XLR Wanddose Bjoernman am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 19 Beiträge |
Xlr mikrofon stecker wackelt BigVBMac am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 19 Beiträge |
XLR- Lautsprecherkabel verlängern justinmanu am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 13 Beiträge |
Mono klinke an XLR löten PictureSmile am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 10 Beiträge |
XLR-Mikrofon an PC anschliessen lerasi am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 4 Beiträge |
Studiomonitorkabel (XLR) selber löten! Christian_Schoenen am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 13 Beiträge |
XLR Kabel selber löten ELPRESIDENTE88 am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 10 Beiträge |
Verkabelung 6,3 mm auf XLR Niggo.:. am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 3 Beiträge |
Verunsichert bei XLR Stecker Kuhtreiber am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 7 Beiträge |
XLR Stecker ohne löten Rubachuk am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 17 Beiträge |
2013
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.092
