Aufnehmen einzelner Tonspuren
woiffi
#1 erstellt: 15. Jan 2014, 19:02
ich hab das Mischpult Yamaha MGP32X und nutze davon etwa 20 Kanäle mit eigenem Mikrofon. Ich kann das Ganze zwar direkt aufnehmen, jedoch nur das gesamte Ausgangssignal (Stereo).
Frage: Kann ich mittels PC und geeigneter Software auch irgendwie die Tonspuren der einzelnen Kanäle rauskriegen und speichern? Oder brauch ich da unbedingt auch neue Hardware dazu??
Vorab vielen Dank für Eure Antworten.
Jobsti
#2 erstellt: 16. Jan 2014, 09:01
Das Problem ist, dass du die Kanäle auch einzeln benötigst, was bei analogen Mixern ohne Direct-Outs net so einfach ist.
Du könntest die Auxe verwenden und das Wichtigste zusammenlegen, ist aber auch blöd.
Einfachste Lösung wäre ein Digitalpult, was Direct-Outs hat (per Firewire, ADAT etc. is ja egal)
oder gar schon eins, was Multitrack
von Haus aus auf den USB Stick recorden kann.
Ansonsten einfach Y-Adapter bei den Eingängen verwenden und mit dem Kanal dann entsprechend
in ein Aufnahmeinterface gehen.
Entweder direkt eine große Soundkarte, oder was Richtung Profire Lightbridge (M-Audio ADAT),
und daran was wie Behringer ADA8000 gehängt.
Wobei der ADA auch glaube ich durchschleifen kann, somit hätteste dir die Y-Adapter gespart,
muss ich mal nachguggen nachher, hab die Dinger selbst.
Edit:
Nee kann's net, aber das macht nix, kannste ja dann in deiner Software machen,
die Lightbridge ist SAU schnell, gescheite Firewire-karte für's Notebook dazu (Texas Intruments)
und du hast auch so gut wie garkein Delay.
Vorteil: Wenn die Kiste flott genug ist, könntest du so sogar Plugins einspeisen, wie Effekte und Trallala.
Aber warte mal was noch für Antworten kommen, da gib's sicher noch bessere Ideen für deinen Fall.
[Beitrag von Jobsti am 16. Jan 2014, 09:11 bearbeitet]
woiffi
#3 erstellt: 16. Jan 2014, 11:28
OK, danke mal für die ausführliche Antwort!
ohne_titel
#4 erstellt: 16. Jan 2014, 17:44
will man die mikrophonsignale unbearbeitet aufnehmen und das pult gleichzeitig für beschallungszwecke nutzen, ist die nummer mit den y-adaptern geeignet. geht es darum, die signale bearbeitet aufzuzeichnen, kann man sich auch adapter bauen, um die insertbuchsen als ausgang zweckzuentfremden. es gibt pulte, bei denen der insertabgriff vor dem eq erfolgt, und solche bei denen der abgriff nach dem eq erfolgt, das so gewonnene signal also vom eq bearbeitet wurde. wie das bei deinem pult ist, kann man gewöhnlich dem blockschaltbild entnehmen.
Brauche ein Mikrofon zum Gesang aufnehmen
addY am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  12 Beiträge
Mikrofon bei Stereokanal anschließen
woiffi am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2016  –  13 Beiträge
XLR-Mikrofon an PC anschliessen
lerasi am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  4 Beiträge
Suche ein gutes USB Mikrofon zum aufnehmen von Gesang
sreevo am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  10 Beiträge
Verschaltung Mikrofon / Vorverstärker / Mischpult
d1rty am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  5 Beiträge
Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
SinaEusterwinter am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  5 Beiträge
Problem, Mikrofon an PC
DJ-Fredy am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  23 Beiträge
DJ Sets Aufnehmen
ref404 am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  4 Beiträge
5 Ansteckmikrofone gleichzeitig Aufnehmen
Fabianma am 29.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  7 Beiträge
Mikrofon beim Anfassen empfindlich!
ifish am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.564
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
