Fukmikro Frequenzen
Patrick3001
#1 erstellt: 08. Nov 2013, 04:27
Servus kann mir jemand sagen, was mit den Frequenzen passiert, die ab 2015 für Mobilfunk verwendet werden? Ist es nur verboten, diese zu verwenden oder nicht mehr möglich?
Gruß Patrick
cptnkuno
#2 erstellt: 08. Nov 2013, 13:28
Kann meiner Meinung nach nur verboten sein. Wie soll jemand verhindern, daß du einen Sender einschaltest, und der dann auch sendet? Und auch der Empfänger wird nach wie vor empfangen. Was der allerdings dann emfängt ist eine andere Sache. Störsicher ist das garantiert nicht mehr.
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 08. Nov 2013, 13:29
Wenn was anderes auf den Frequenzen übertragen wird gehe ich mal davon aus, dass kein Betrieb (ob nun teilweise oder aber unsicher bzlg. Störungen) mehr möglich ist.
cptnkuno
#4 erstellt: 08. Nov 2013, 13:32
Betrachte es aus technischer Sicht der Übertragungsanlage. Nur weil ein technisches Gremium beschließt auf gewissen Frequenzen etwas zu Übertragen vergißt doch dein Funkmikro seine Funktion nicht.
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 08. Nov 2013, 14:39
Ja das ist klar, war ja auch nicht meine Aussage, wenn aber was anderes auf dieser Frequenz gesendet wird, wird der Empfänger sicherlich nicht einfach das Signal übergehen und nur das vom Sender "rausfiltern" und empfangen.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Nov 2013, 14:43 bearbeitet]
cptnkuno
#6 erstellt: 08. Nov 2013, 14:47
das meinte ich mit
Patrick3001
#7 erstellt: 08. Nov 2013, 16:07
Das macht dann keinen Sinn für Private sachen ein micro mit diesen frequenzen zu kaufen.
cptnkuno
#8 erstellt: 08. Nov 2013, 16:38
Natürlich macht das keinen Sinn, noch dazu, wenn man bedenkt, daß du, wenn du erwischt wirst, Strafe zahlst.
*xD*
#9 erstellt: 09. Nov 2013, 00:05
Hi
Der UHF-Bereich inkl. D-Band zwischen 790 und 830 Mhz und 832-862 Mhz gehen an den Mobilfunk. Bis 2015 ist ein Betrieb von Funksendern zwar gestattet, aber prinzipiell unsicher, da jedes LTE-fähige Handy Störgeräusche produziert - im Umkreis von Sendeanlagen wird das Signal gänzlich überlagert (1-2 stelliger Watt-Bereich vs. 50mW (bei Profi-Anlagen, Consumer nur etwa 10-30mW)).
Ab 2015 erlischt die Allgemeinzulassung und ein Betrieb ist nur noch mit kostenpflichtiger Zulassung möglich.
830-832Mhz und 862-865Mhz bleiben als Mittenlücken frei verfügbar, nehmen aber nur jeweils max. 4 Funkstrecken auf (richtig gute Geräte die mit 0,5Mhz Bandbreite auskommen ein paar mehr...). -> E-Band
710-790Mhz erfordern eine kostenpflichtige Zulassung, sind aber nicht ortsgebunden. -> C-Band
Für professionelle Anwendung an verschiedenen orten momentan der einzig sinnvolle Frequenzbereich.
Alle anderen Frequenzbereiche (A, B, G-Band) sind zulassungpflichtig und außerdem ortsgebunden.
1,8Ghz gibts noch als freie Alternative sowie 2,4Ghz (was halt schon ziemlich zugemüllt ist...).
VHF-Funken haben übrigens schon lang keine Zulassung mehr und sind trotzdem noch reichlich unterwegs. Bei der verschwindend geringen Sendeleistung hat das aber praktisch auch nur bedingt Relevanz - trotzdem sollte man wissen dass der Betrieb nicht gestattet ist.
Zukunftssicher ist momentan prinzipiell gar nix (man könnte vermuten dass es nur noch eine Frage der zeit ist, bis das C-Band auch weg ist - garantiert nur bis 2021). Außer so schöne Produkte wie der Beyerdynamic TG 1000 oder Sennheiser EM 9046...
[Beitrag von *xD* am 09. Nov 2013, 00:09 bearbeitet]
DB
#10 erstellt: 09. Nov 2013, 12:19
Also ich dachte, die VHF-Mikrofone mit Frequenzen um die 40MHz sind zumindest bis 2015 zugelassen. Da müßte man mal in den Veröffentlichungen der Bundesnetzagentur schauen.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 09. Nov 2013, 12:21 bearbeitet]
*xD*
#11 erstellt: 09. Nov 2013, 13:54
Sorry, war undeutlich. Meinte damit das Band 3 mit den ca. 150-250Mhz. Die alten Dinger mit um die 40Mhz sind meines Wissens frei verwendbar.
[Beitrag von *xD* am 09. Nov 2013, 13:54 bearbeitet]
Ralfii
#12 erstellt: 09. Nov 2013, 15:38
*xD* (Beitrag #9) schrieb:
Hi
Beim letzten Telefonat mit der BNA sagte man mir, das ab 2016 diese Frequenzen auch als Digitale Dividende#2 Versteigert werden würden.
Weis jemand was genaueres ?
*xD*
#13 erstellt: 09. Nov 2013, 18:00
Nö, weil da auch jeder was anderes weiß. Wenn das aber schon bei der BNA intern herumgeistert kann man es wohl so ansehen, dass das über kurz oder lang kommen wird (und da werden die Proteste vermutlich noch ein vielfaches lautstarker sein als bisher...).
Ralfii
#14 erstellt: 09. Nov 2013, 23:23
Habe letztens ein Mikro mit 615MHz angemeldet.
Die BNA hat auch gemeint, das die DVBT-ler die sich nun zw. 700 und 800 rumdückten dann in den Bereich unter 700 wandern müssen, dann wird es da wieder eng.
Die Zuteilung gilt nun für 10 Jahre, ist aber Ortsfest installiert.
Das problemlose Funken ist leider nicht mehr so einfach wie es aussieht, von den LTE Lücken wurde zumindest im MusikerBoard abgeraten, obwohl das schon die Allheilmethode für keinere Anzahl von Sendern sein sollte.
Hat jemand schon schlechte erfahrungen mit der LTE Lücke gemacht ?
*xD*
#15 erstellt: 09. Nov 2013, 23:55
Du meinst mit Störungen durch LTE-Sender? Ja, schon letztes Jahr, als in einer Konferenz sehr viele ausländische Gäste waren mit entsprechenden ausländischen Handys - anscheinend ist der 4G-Ausbau in anderen Ländern schon sehr viel weiter vorangeschritten.
In den Lückenfrequenzen treiben sich ja nun alle Hobbyisten herum - halte die Wahrscheinlichkeit von Störungen aber persönlich doch eher für gering, außer natürlich in Ballungszentren, wo viele potentielle VAs auf einem Haufen stattfinden.
slaytalix
#16 erstellt: 10. Nov 2013, 19:15
www.apwpt.org bzw. div. Hersteller wie Shure oder Sennheiser bieten umfangreiche Tabellen
www.bundesnetzagentur.de
470-790 MHZ bleiben erlaubt, müssen ab 2016 aber mit 130 € bezahlt werden sowie 10 € pro Gerät pro Jahr
Es gibt für teurere Geräte über www.paforum.de einen Entschädigungsantrag, den man an das Ministerium richten kann, max auf 400 € beschränkt pro System für Geräte, die dann gekauft wurden aber in die LTE Frequenzen fallen
UHF Frequenzen bis 2015
slaytalix am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  3 Beiträge
Funk-Mikros aber welche...Frequenzen?
Bonusbox am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  6 Beiträge
Hochtöner & Tiefe Frequenzen
*Mortiferus* am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  6 Beiträge
Popkiller killt leider auch die hohen Frequenzen
Herbie55 am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  4 Beiträge
Versuch Mikrofon Transmitter als Sender für Musik zu verwenden
Dieter85 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  2 Beiträge
Traversenstative
Patrick3001 am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  29 Beiträge
Funkmirkofon
Funger am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  11 Beiträge
Cerwin Vega Bass-Horn AB 36 CX - Erfahrung?
Daniel-X am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  9 Beiträge
Frequenzweiche für zwei Endstufen.
Vaethx am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  4 Beiträge
Taugt dises mic was?
Dj_Soundforce am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  18 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.405
