| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Taugt dises mic was? | |
Taugt dises mic was?+A -A |
Dj_Soundforce
erstellt: 16. Jan 2011, 15:39
hi wollte mal fragen ob sich dises mikrofon lohnt da es doch einen sehr professionellen eindruck amacht und da man verschidene frequenzen einstellen kann http://www.thomann.de/de/behringer_ul_2000_m.htm
*xD*
erstellt: 16. Jan 2011, 16:59
Hi Naja... mit der Beschreibung geht man wohl eher auf Bauernfang. 320 wählbare Frequenzen = 8 Kanäle (hat jedes andere Mic auch). Extrem lange Betriebsdauer mit 12 Stunden aus 2 9V Batterien... naja, durchschnitt, dazu noch 2 Stück, wenn man meistens im entscheidenden Fall nichtmal eine hat (die besseren arbeiten übrignes alle mit 1,5V Batterien). Ich enthalte mich da einer Meinung drüber, lediglich die etwas überschwängliche Beschreibung finde ich etwas merkwürdig. Übrigens eine UHF-Funke, die du in 4 Jahren wegschmeißen kannst. [Beitrag von *xD* am 16. Jan 2011, 17:00 bearbeitet] |
Dj_Soundforce
erstellt: 16. Jan 2011, 17:51
ja ist mir ja wurschd ob ich sie wegwerfen kann... aber taugt es etwas ich brauch es nicht oft... |
cptnkuno
erstellt: 17. Jan 2011, 10:28
Gerade dann würde ich so was nicht kaufen sondern wenns wirklich notwendig ist mieten. |
Dj_Soundforce
erstellt: 17. Jan 2011, 13:23
könnt ihr mir bitte jetzt aber dann trotzdem die frage beantworten ob es klangmäsig oder auch so etwas taug das find ich in letzter zeit voll krass das so extrem vom thema abgewichen wird das ist echt nichtmehr feierlich |
*xD*
erstellt: 17. Jan 2011, 16:46
Der Klang ist meist eher weniger das Problem, bei Funkmikrofonen sind eher die Übertragungseigenschaften interessanter, z.B. wie präzise der Compander funktionert, wie störanfällig der Empfänger ist etc. Vermutlich hat das Mikro hier noch keiner getestet, wenn du noch kein Antwort hast. Wir haben dir lediglich Alternativen und weitere Nachteile aufgezeigt. Nicht, um dich damit zu ärgern, sondern weil es Geldverschwendung ist. Wie gesagt, kauf es eben und teste im Zweifel, du hast 14 Tage Rückgaberecht vom Gesetzgeber garantiert. |
Dj_Soundforce
erstellt: 17. Jan 2011, 20:53
ok die entfernung test ich am besten wenn ich mich auf die strase stell und immer weiter weggehe und wie teste ich obs störanfellig ist einfach mal mitm handy daneben telefonieren oder so? |
*xD*
erstellt: 17. Jan 2011, 21:00
Z.B., Oberleitung wäre auch ein netter Test, geht aber meist nicht, weil zu weit weg. Es gibt da im Internet einige Tests, googel mal ein wenig. |
Dj_Soundforce
erstellt: 17. Jan 2011, 22:51
ok werd mir das teil jetzt einfahc mal kaufen |
Dj_Soundforce
erstellt: 20. Jan 2011, 22:25
also heut eist es gekommen und es ist totaler bullshit... ich bekommes nur schlech thin es einzustellen und wenn ich es dann mit dem empfänger verbunden habe habe ich einen sehr geringen gein und ihc muss in das mikro schreien und die microkapsel ist wie aus einem mpr3 player fllt 1 cm durchmesser und 5 mm durch wenn ich jedoch drauf klopfe also an das mikor gehäuse bekomme ich einen af level angezeigt ich denke ich werd es wieder zurrück schicken und mir ein anderes holen |
nEvErM!nD
erstellt: 20. Jan 2011, 22:59
Man, man... gib dir doch mal etwas mehr Mühe beim verfassen deiner Beiträge... schlech thin gein ihc mpr3 fllt mikor Es ist doch nicht so schwer die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge einzutippen. Dazu keinerlei Satzzeichen oder Absätze. Den - sorry - Bullshit kann man kaum lesen.
Sicher, dass du alles ordentlich eingestellt hast? Bei deinem DS2/4 ist das ja auch so ein Thema. Es würde mich nicht wundern, wenn das Ding nicht arg toll ist. Aber zumindest wenn du relativ dicht am Empfänger stehst sollte man doch eine einigermaßen brauchbare Übertragung hinbekommen. Oder täusche ich mich? |
*xD*
erstellt: 21. Jan 2011, 11:31
Was hast du denn erwartet? Bei einem Beyerdynamic Opus 81 misst die Mikrofonkapsel etwa 8mm*5mm. Anclipmikrofone sind z.T. nochmal deutlich kleiner.Anleitung schon gelesen? Gibts einen Regler an Mikro oder Empfänger? Richtigen Kanal eingestellt? Das klingt gerade so ein bisschen nach das funktioniert nicht auf Anhieb, das taugt nix |
Dj_Soundforce
erstellt: 21. Jan 2011, 13:19
ok habs jetzt hingekommen.. und hey!! Der klang ist wunderbar die höhen sind schön da teifen auch einwanfrei kann man mit einem shure sm58 vergleichen und das auf jeden fall und die reichweite ist erst de hammer! als erstes bin ich in unserem haus vom 2ten og bis in keller gegangen wunderbar immernoch top klang ( mein freund sas neben den lautsprechern) und wir haben massive stahlbeton wände dann bin ihc aus dem haus raus und die strase hochgeloffen und hab mit ihm telefoniert nach 500 metern immer noch 1 a klang (wir haben dann auch getausch tund er ist geloffen) und das durch die hauswand und noch 500 meter echt top das teil auch wenn es anfangs probleme gemacht hat |
cptnkuno
erstellt: 21. Jan 2011, 13:44
issjadolldasesfunztaberlesenkanmadeigeschreibselganschlecht |
*xD*
erstellt: 21. Jan 2011, 13:55
Hast du eine Vorstellung, wie viel 500m sind? Und warst du zumindest 7 Minuten unterwegs (in Schrittgeschwindigkeit) ![]() 500m schaffen selbst die besten Systeme nur unter Idealbedingungen, die freies Feld ohne Störsender lauten. Den Klang hat keiner angezweifelt, der wie gesagt, selbst bei günstigen Mikrofonen in Ordnung ist. Ob es mit einem SM 58 vergleichbar wäre, kannst per Direktvergleich feststellen, da zählen aber noch viel mehr Faktoren als der Klang dazu, wie Handling, Balance, Impedanz (gibts in dem Fall nicht), Nahbesprechungseffekt etc. [Beitrag von *xD* am 21. Jan 2011, 13:57 bearbeitet] |
Dj_Soundforce
erstellt: 21. Jan 2011, 17:00
sry hab ich 500 geschrieben meinte 50 war ne 0 zu viel und ich denke dass es sogar noch weiter gehen würde ja ich habs leider nicht so mit der leertaste |
Kassenführer.
erstellt: 21. Jan 2011, 21:39
Eine Null zu viel! OK. Zweimal in, ich vermute zwei Sätzen, dann doch schon merkwürdig! Und wie hier schon mehrfach angemerkt wurde: Es erleichtert das Lesen und Verstehen Deiner Beiträge enorm, wenn jedenfalls mal ein Punkt, oder Komma Deinen Redeschwall gliedern würde. Auf die Rechtschreibung möchte ich jetzt nicht näher eingehen, da ich Deinen Hintergrund (Lese-/Schreibschwäche, Einwanderer, etc.) nicht kenne. Als kleinen Tip zum Schluß: Wenn Du Deinen Beitrag vor dem Absenden noch einmal durchlesen würdest, fiele Dir sicher der ein oder andere Patzer auf. Und nun genug OT. Schön, daß Dir das Mikro gefällt. |
cptnkuno
erstellt: 22. Jan 2011, 01:02
Zur Not kann man den Text ins Wort etc. kopieren, das zeigt einem dann schon, wo noch was zu verbessern ist. |
wireless mic derocco am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 10 Beiträge |
Neues Pult. Der_Köppi am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 6 Beiträge |
Sound to light problem Dj_Soundforce am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 5 Beiträge |
Shure PGX24E / SM58 niggo04 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 5 Beiträge |
Cam-Mikrofon am Computer nutzen? Wie? asjoker am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 3 Beiträge |
Mischpult beratung Engelhardt am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 11 Beiträge |
einfach zu bedienende PA gesucht. sealpin am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 9 Beiträge |
Frage zu DEQ2496 - real time analyzer -Sapphire- am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 2 Beiträge |
Welche funk mics für veranstalltung mehmet88 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 5 Beiträge |
Stellt euch und euer equip mal vor Dj_Soundforce am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 52 Beiträge |
2011
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.540
