Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch
nissan_skyline_gtr_3348...
#402 erstellt: 02. Okt 2009, 16:26
auch gut , ich hab noch nie nen piezo zum dampfen bekommen , vorher sind immer die zuleitungs kabel in den teilen verglüht
Ralle14
#403 erstellt: 02. Okt 2009, 19:06
Ist eigentlich nicht möglich, da kaum Strom durch die Dinger fließt.
_Floh_
#404 erstellt: 02. Okt 2009, 19:09
Oh doch Ralle...da unterliegst du einem gewaltigen Irrtum.
Gerade im tiefen Frequenzbereich ist der Piezo eigentlich nix anderes wie ein reinrassiger Kurzschluss...
...deswegen koppelt man die Dinger auch immer mit Kondensatoren...damit die Endstufe keinen Kurzschluss sieht.
David-Meyer
#405 erstellt: 02. Okt 2009, 19:54
...deswegen koppelt man die Dinger auch immer mit Kondensatoren...damit die Endstufe keinen Kurzschluss sieht. ;)
Hm, in meinen Piezo Tröten, die ich mal just 4 fun für nen euro bei ebay geschossen hab, hatten gar nix der gleichen. Kein Kondensator, keine Weiche. Nix.
[Beitrag von David-Meyer am 02. Okt 2009, 19:58 bearbeitet]
_Floh_
#406 erstellt: 02. Okt 2009, 19:56
Dann miß mal mit ´nem Multimeter den Widerstand raus. Yavem hat mal berichtet, dass eine von den Omnischrott Boxen unter 2 Ohm kamen.
Aber hier wird der TMT auch noch einiges retten, immerhin hat der auch einen gewissen Widerstand, dann kommen noch die zu dünnen Kabel dazu...geht schon. Irgendwie.
David-Meyer
#407 erstellt: 02. Okt 2009, 20:02
So dünn war da drinn nicht verkabelt, glaub 1,5mm² sogar...
(Bitte keine Kabeldiskussion. Ich weiß schon, dass das zu wenig für ne richtige PA ist. Hab selber 2,5mm² für meine Tops und 4mm² für meine Subs, meckern ist also verboten )
Hab die Teile schon weiter verschenkt. Die liefen aber sogar Parallel an ner nichtmal 2-Ohm-Tauglichen Endstufe.
Edith sagt: Der Beschenkte hat sogar versucht die Teile zu grillen, was er aber nicht geschafft hat. Haben also auch ohne "TMT" nen Widerstand.
[Beitrag von David-Meyer am 02. Okt 2009, 20:05 bearbeitet]
_Floh_
#408 erstellt: 02. Okt 2009, 20:09
Gute Entscheidung, die Piezos zu entsorgen
Gegen 2x1,5mm2 spricht im Top selbst überhaupt nichts, hier sind die Kabelwege viel zu kurz, um Nennenswerte Vorteile zu bringen.
Auch in Subs kann man zum durchschleiffen ohne weiteres 1,5mm² Kabel nehmen, zum Anschluss des Treibers natürlich auch.
Wo wir schon bei kuriosem sind, Impedanzmessung nach Art des Hauses:
David-Meyer
#409 erstellt: 02. Okt 2009, 20:18
Wie oben geschrieben hab ich die nur just 4 fun gekauft, da ich noch nie so ne "schöne" Boxen testen konnte. Waren so welche mit roter Sicke + Piezo
Der eine TMT ist beim Testen gleich halb weggebrannt und hat geschnarrt danach ^^
Und ja die Dinger sind der Horror. Schrecklicher Klang... War nur mit DCX und Extreme-Equalizing zu ertragen. Und laut waren die erst recht nicht. TMT schon richtig am Kotzen und man kann daneben stehen und quasseln
dorfler1000
#410 erstellt: 02. Okt 2009, 21:48
Also ich hatte mal nen Piezo Kräker versucht zu messen--- ohne Erfolg (O.L) also außerhalb des Messbereichs...
*xD*
#411 erstellt: 03. Okt 2009, 14:41
Ein Piezo ist vom Prinzip her selbst ein Kondensator. Dementsprechend ist er für Gleichstrom ein Isolator und für Wechselstrom ein Hochpass, was sich auch durch die von dorfler1000 durchgeführte Messung bestätigt, (theoretisch) unendlicher Gleichstromwiderstand.
Wie das stromtechnisch aussieht, weiß ich nicht, dafür bräuchte man eine komplette Impedanzmessung, um überhaupt mal ein Impedanzminimum feststellen zu können. Sehr viel mehr als 20W werden die auf Dauer aber wohl nicht wegstecken können.
Die Messmethode mit den zwei Multimetern hilft dir aber auch nur bis höchstens 1khz, sofern du kein Multimeter mit TrueRMS hast.
Eine ARTA-Messung dauert auch nicht ewig
_Floh_
#412 erstellt: 03. Okt 2009, 14:46
Sieht es denn aus wie ein TrueRMS Multimeter?
Das zweite Multimeter steht auch nur zur zierde da...schau mal auf den Messbereich
Ist aber egal...die Spannung ist zumindest in dem Bereich, in dem ich "messe" konstant.
Zumal ich eh nur im Bereich zwischen 40 und 50 Hz nach dem Impedanzminimum bzw. maximalen Strom suche.
Ja...Jobsti hat beim LMB-118 das Tuning verfehlt...
dorfler1000
#413 erstellt: 03. Okt 2009, 16:24
KAnn mir jemand meine Chassifrage beantworten?
der-Eisbär
#414 erstellt: 03. Okt 2009, 17:59
djomega schrieb:
Ich hab nen Pioneer HiFi-Verstärker von 1978 (2x 100 Watt, 4 OHM), da dran hängen 2 Raveland LED X 1034 MK II mit übertriebenen 2x 500 Watt MAX / 300 Watt RMS.
Die Lautstärke ist auf einen Viertel aufgedreht. Viel mehr dreh ich da auch nicht mehr auf, sonst machts Peng und ich hab ein Lagerfeuer im Zimmer
Ein Horn hats mir jedenfalls schon mal gegrillt
Reicht dir das schon mal um deinen Drang nach zerstörtem China-Schrott zu stillen? ^^
Gruss
hast du eigentlich ne Ahnung was das Teil wert ist?! Mal ganz abgesehen von der Seltenheit! Und du machst damit Experimente an Ravelands...
djomega
#415 erstellt: 03. Okt 2009, 18:20
Gruss
:cut
Och, ich weiss schon wie viel das Teil mal gekostet hat Willst du ihn etwa abkaufen?
Experimente kann man dazu nicht sagen, ich höre damit Musik Ausserdem würden die Ravis zuerst gegrillt werden und nicht der Verstärker...
Gruss
*xD*
#416 erstellt: 04. Okt 2009, 12:57
Nö, eher wie ein Billigteil (wobei die auch schon brauchbare Messergebnisse liefern, nur die 5€-Teile taugen wirklich nichts in Sachen Messgenauigkeit).
Ich würde es trotzdem mit ARTA machen, ich meine, das kostet ja so gut wie nix
@dorfler1000: Günstig und gut ist der LMB-115 mit Kappalite. Wenn es richtig Geld kosten darf, einfach mal die Neuen Chassis von BMS, 18Sound, B&C, RCF, Ciare etc. anschauen. Sind alle Neodym und sind weit über 1kW belastbar, spielen auch in kleinen Gehäusen größtenteils sehr gut. Kosten dann eben aber auch mal 400-500€ allein fürs Chassis.
Es gibt viele - schau dich selbst um und simuliere ein wenig, BR-Konstruktionen sind kein Hexenwerk. Prototyp bauen und mal die Schwachstellen anschauen.
AlmGandi
#417 erstellt: 04. Okt 2009, 13:01
nochmal zur Phonic
Das mit dem Messen kann ich vergessen
Die Möglichkeiten hätten wir zwar ABER der Fachlehrer der auf solche Sachen "spezialisiert" ist, naja der ist dieses JAhr auf Weltreise gefahren
Also wird es doch nix mit messen...
mfg
_Floh_
#418 erstellt: 04. Okt 2009, 13:04
*xD* schrieb:
Nö, eher wie ein Billigteil :P
Richtig, 16€ inkl. 9V Block
Laut Handbuch +-2% + 5 Digits. Mir reicht´s auf jeden Fall aus.
*xD* schrieb:
Ich würde es trotzdem mit ARTA machen, ich meine, das kostet ja so gut wie nix ;)
Bin ich schon seit längerem dran.
Aber ich brauch´s eigentlich nicht wirklich, als interessierter Hobbyist reicht mir die Hardcore Impedanzmessung locker aus.
_Floh_
#419 erstellt: 04. Okt 2009, 18:13
cen-music (PA-Forum) schrieb:
In Anbetracht der Tatsache, dass sich zwei überaus "nette" junge Damen in der Crew befanden, meinte ein besorgter Produktionsleiter auf einem Festival im letzten Sommer zur komplett versammelten Mannschaft: "... and please remember, DON'T fuck the crew!" Ich bin vor Lachen schreiend zum FoH gerannt... :D
Besonders witzig, wenn ich an die beiden Blondinen Denke, mit denen ich dieses Jahr die Technik für´s Schultheater mache...
*xD*
#420 erstellt: 04. Okt 2009, 20:25
Oha, soll das jetzt eine Warnung oder ein Aufruf an besagte Personen sein?
JesusonSpeed
#421 erstellt: 07. Okt 2009, 14:31
Um mal das mit dem Strahlungswiderstand in einen (meiner Meinung nach) sinnvolleren Thread zu bringen.
Ich hab jetzt soweit verstanden was dieser Widerstand ist, aber ich versteh den Zusammenhang nicht.
Wieso wird das mehr wenn mehr Lautsprecher da stehen?
kst_pa&licht
#422 erstellt: 07. Okt 2009, 14:48
Besonders witzig, wenn ich an die beiden Blondinen Denke, mit denen ich dieses Jahr die Technik für´s Schultheater mache... :P
Hoffe die sind wenigstens "schön".
Alles was mir bisher auf den Jobs als Roadys und Stagehands untergekommen ist taugt nicht mal zum Lochstopfen wenn ein Sack übern Kopf ist
B2T wenn wir eins hatten
dorfler1000
#423 erstellt: 07. Okt 2009, 15:54
Ich hab das mit den Strahlungswiderstand noch nicht gerafft. Ist das der Widerstand, der seitens der Luft her der Membran entgegenwirkt?
Sprich: mehr Membranfläche --> mehr Verdichtung der Luft --> Chassi muss sich mehr anstrengen !!??
Der Wikiartikel zum akustischen Strahlungswiderstand ist ja mal für de Katz...
_Floh_
#424 erstellt: 07. Okt 2009, 18:22
Alles was mir bisher auf den Jobs als Roadys und Stagehands untergekommen ist taugt nicht mal zum Lochstopfen wenn ein Sack übern Kopf ist :D
Nee, die gehen schon. Musst dir so vorstellen: Ich bin Ausbildungsrichtung Technik und daher nicht "kreativ".
Daher kommen auf einen "Techniker" in der Regel zwei "Künsteler/Gestalter", um kreativen Beistand zu leisten.
Hands hab ich da keine...bzw. brauche oder will ich keine. Da bin ich alleine schneller
kst_pa&licht
#425 erstellt: 07. Okt 2009, 22:18
Wieder mal was zu lachen
Hatte gerade in einer der tollen Ads von E-Bay die unser Forum so schön ausschmücken folgende Aussage gefunden:
2x DISCO DJ PA LAUTSPRECHER BOXEN SYSTEM PARTY BASS 8"TOLLER PREIS FÜR BEGRENZTE
STIMMT!
JesusonSpeed
#426 erstellt: 13. Okt 2009, 19:27
Wenn das mal nicht eine dreiste Kopie ist : Klick
#427 erstellt: 13. Okt 2009, 23:32
die gibts schon lange ,von omni , von mc crypt , xxl usw
_Floh_
#428 erstellt: 13. Okt 2009, 23:45
Auch von The Box
#429 erstellt: 16. Okt 2009, 22:34
Habe heute 4 PAS 215 ll für 450 euro bekommen , ich denke das war ein guter deal
ONV78
#430 erstellt: 17. Okt 2009, 21:33
Waren da zufällig schwarze Flacheisen dabei um die Lautsprecher mit einander zu verbinden und Fliegen zu lassen?
MFG
amdnox
#431 erstellt: 17. Okt 2009, 21:42
ich glaub nicht denn die habe ich vorhin gesehen ohne gebot abgelaufen also wenn mich nicht teucht
ONV78
#432 erstellt: 17. Okt 2009, 21:51
Ich wollts nur wissen hätte ja sein können das er ihm ein Angebot gemacht hatte.
Ich kann dir sagen ich hab mich schwarz geärgert ich hab die oben schon gesehen (wie das gebot noch lief) in der foren werbung und gedacht mh schön Omnitronic Ps15 was soll ich damit.
Jetzt hab ich vorhin doch mal draufgeklickt und da war das Gebot zeit 5 min. abgelaufen ich hätte ausrasten können
Dafür wäre ich sogar die 600Km nach berlin gefahren
amdnox
#433 erstellt: 17. Okt 2009, 22:20
ja ich hätte sie auch genommen nur hald 600km sind bei mir auch und ich habe kein Urlaub und mal eben am Sa. 1200 km eiern muss nicht sein.
#434 erstellt: 17. Okt 2009, 22:22
MFG
genau die teile mein ich , die gehören jetz mir , ich denke da hab ich mal glück gehabt
[Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 17. Okt 2009, 22:29 bearbeitet]
amdnox
#435 erstellt: 17. Okt 2009, 22:35
Gabe es 2 Paar ?
Ich habe echt vorhin noch welche gesehen die nicht versteigert wurden .
ONV78
#436 erstellt: 17. Okt 2009, 22:37
Stimmt schon aber man hätte sie bei den richtigen leuten locker für 600 €uronen losbekommen behalten hätte ich die Teile eh nicht.
@ Nissan
Hast du ihm ein Angebot gemacht?
wundert mich das er die für das Geld weg gegeben hat gutes Geschäft
#437 erstellt: 17. Okt 2009, 22:54
ja hab ihm ein angebot gemacht , und ja es sind 4 stück
amdnox
#438 erstellt: 17. Okt 2009, 22:55
Naja Manchmal Brauchen die leute Dringend Geld oder so hatte letzt auch en Angebot 2 Nova 18er subs für 300 zu bekommen weil der jenige dringens geld brauchte leider hatte ich des geld nicht so schnell wie er es brauchte sonst wären es jetzt meine Neu hätten die 800 gekostet.
guckt mal da http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140352193284
[Beitrag von amdnox am 17. Okt 2009, 22:56 bearbeitet]
#439 erstellt: 17. Okt 2009, 23:23
Die nova viso serie ist sehr gut , hab mal die tops gehört (15er version )
Fenderbender
#440 erstellt: 18. Okt 2009, 14:04
Mir ging grade noch etwas durch den Kopf:
Gibt/gab es von omnitronic mal so richtige Eisenschwein Endstufen? Ich hab da noch im Kopf, 2x1500w rms, 50kg schwer und Neupreis vor ca. 4 Jahren 800€. Gab es mal so etwas von denen?
*xD*
#441 erstellt: 18. Okt 2009, 14:05
Omnitronic A2700 und A3800. Zwar keine 50kg, aber immerhin 35kg.
#442 erstellt: 18. Okt 2009, 19:47
Brauch i-wer meine alten phase sonic ?
horsthunter
#443 erstellt: 18. Okt 2009, 20:24
Hast PM
Fenderbender
#444 erstellt: 18. Okt 2009, 21:16
@xD: Ich hab heute noch einen Ausschnitt aus einem Katalog gefunden, nur steht da nicht die Bezeichung und kein Bild . War die erste Serie der A3800 komplett in silber und 3HE hoch?
*xD*
#445 erstellt: 18. Okt 2009, 21:18
Wäre mir nicht bekannt, dass die jemals ein anderes Design hatten. Eventuell handelt es sich um alte Serien, da gabs noch ältere, wie die so waren, keine AHnung.
horsthunter
#446 erstellt: 18. Okt 2009, 22:01
wenn ich mich nicht irre bin ich vor einiger Zeit auch über besagte Endstufe gestolpert hier im Forum und diese hatte wirklich 49kg auf der Wage allerdings war dies wirklich eine ältere Serie
Noch ne Frage.
Hab gestern mal wo gelesen das der Kenford 15er anscheinend in Jobstis LMB-115 ganz anständig laufen sollte
Natürlich ist dies im Anbetracht der Serienstreung relativ
Aber kann jmd was darüber sagen?
Fenderbender
#447 erstellt: 19. Okt 2009, 16:42
Hm ich frage deshalb weil ich letztens im Musikladen gehört hab das diese alte Serie fast genauso gut im Bass schieben soll wie eine Dynacord LA-2400. Kann das denn sein? (Die alte Serie hatte wohl 2x1500rms an 4 Ohm, die LA-2400 liefert 2x1200w an 4 Ohm)
Phil_W
#448 erstellt: 22. Okt 2009, 12:15
Weiß zufällig jemand von euch, was für LS im RnB-Floor in der Webster Hall / NY stehen?
War letzte Woche da, und was die Teile da an Bass und unverzerrtem Sound liefern war schon recht übel..
amdnox
#449 erstellt: 22. Okt 2009, 12:23
Die setzen wohl soweit weis auf L-acoustics
amdnox
#450 erstellt: 22. Okt 2009, 12:23
Phil_W
#451 erstellt: 22. Okt 2009, 12:55
ah danke, war zwar kein l - acoustics in dem raum den ich meinte aber bin durch dich hierdrauf gestoßen
Warum stehen zu den großen systemen eigentlich nie preise im netz? besonders DAS Teil find ich recht interessant
horsthunter
#452 erstellt: 22. Okt 2009, 14:55
Da in den Preisregionen sich eh niemand mehr um den Preis schert
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  185 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe: Beamer und Bühne über PA
HorstS am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller
cr am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  44 Beiträge
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen
frikkler am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  76 Beiträge
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe
mbaufreak am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.375
