HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Der offizielle PA-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch+A -A |
Dadl
23:16
#7213
erstellt: 10. Dez 2011, |||
Ich finds geil dass das mit der Endstufe überhaupt geht... das lässt ja schonmal auf ein Netzteil mit genügend Saft schließen... Grüße |
scauter2008
23:50
#7214
ja das SNT ist sehr gut Problem ist das bloß 4 Fets verbaut sind als Endstufe wird wohl auch bloß 1 Pärchen drinnen sein (muss man die Platine mit dem vergossene Ding d101A entfernen der ist mit einer schraube verst und sonst nur gesteckt ich würde die Endstufe auch gerne bisl mehr Leistung verleihen da gibt es aber ziemlich platzt Probleme die 4 fets im SNT könnte man tauschen mit welchen die eine sehr niedrige RDSon haben Spannung erhöhen dann komm das Problem mit den Elkos müssten dann welche mit 200v rein die mehr platz brauchen das ist wohl auch der Grund warum die meisten Marken Hersteller 2He nehmen dann gehts mal weiter mit 1 x 4ohm ![]() bin selbst gespannt was raus kommt 1 Kanal an 5.2ohm 1khz B 50an/500aus = 84v ~1.35kw (limter geht ![]() 1khz B 50an/200aus = 84v (84v bei 4ohm währen 1760w) 1khz B 50an/100aus = 84v 1khz B 50an/50aus = 64v 800w ![]() 1khz B 20an/100aus =84v ![]() 100hz B 100an/50aus =92v 1.6kw(bei 4ohm währen das 2.1kw) Übrigens blinkt nicht die limiter LED sondern die clipp LED ![]() Bummi18 ist das bei dir auch so ? wan die Limiter LEDs mal leuchtet weis wohl nur der Hersteller ![]() [Beitrag von scauter2008 am 11. Dez 2011, 00:39 bearbeitet] |
Bummi18
00:31
#7215
erstellt: 11. Dez 2011, |||
nunja .. es ist schon mal erstaunlich was aus 1 HE so rauskommt , vor allem für den Preis... ich habe nun 4 VAs mit ihr gemacht und bin super Zufrieden. |
scauter2008
01:23
#7216
mir ist ein Fehler unterlaufen das multimeter hat einen widerstand von 1ohm also werden aus den 8.8ohm 7.8ohm und aus den 5.2ohm 4.2ohm es kommt also bei 8ohm Sinus
80hz Sinus 1.2kw 50hz Sinus 1.2kw ![]() 200w mehr als angegeben und somit bei 8ohm die gleiche Leistung wie die proline 3000 edit ich mach jetzt mall einen neuen tread auf und messe noch mal damit es übersichtlicher wird Bummi18 schreibst du dan einen kleinen Erfahrungsbericht rein ? [Beitrag von scauter2008 am 11. Dez 2011, 01:48 bearbeitet] |
nissan_skyline_gtr_3348...
13:52
#7217
[Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 11. Dez 2011, 15:29 bearbeitet] |
Bummi18
16:43
#7218
nunja , was soll man dazu schreiben , sie tut was sie soll , bringt einen sauberen präziesen bas und schiebt meine sw 18 pros ordentlich an , ... für den preis/gewicht und größe ne klare kaufempfehlung ![]() |
AlmGandi
16:57
#7219
Moinsen Leute, Wollte mal fragen was denn bei euch so ein Lichtpaket mit 4 Meter Traverse + bisschen Grundlich, Strobe, Nebel, 2 guten Scanner/Movingheads und 2 gute 12" Tops kosten würde im Verleih? mfg Robert |
light-Green_Apple
17:02
#7220
Kommt doch immer hanz drauf an. -Welche Truss -Mit WindUp? -Wie viel Grundlicht, welches? -Welcher Strobe -Was für ein Nebel (inkl. oder exkl. Fluid?) -Was für Heads? -Was für Tops? Was sollen die können? Aber im Verleih kostets ja eh nix ![]() |
AlmGandi
17:10
#7221
3 Punkt Traverse mit 2 Liften reicht denke ich. Led Par kannen oder diese Led "Streifen" mind. 1.5 KW Strobe (Wiviel kosten eigentlich diese Farbigen Strobes im Verleih?) mind. 1.5 KW Nebel inkl. Fluid 250-500 Watt Heads/Scanner Die Tops sollten gut kicken können. Also sehr Grundtonstark sein! (Eingesetzt ab ca 100 Hz) Naja bei uns kostet so nen abgeranzter Derby 20 Euro im Verleih!!! (Neu kostet das Teil gerade mal 90 Euro) Ne 10 mm Led Kanne auch 20 Euro! ![]() Anforderung: ca 150 Leute Dubstep, DnB, Drumstep, Breakbeat mfg mfg |
bassgott
17:32
#7222
Moin, nochmal ne kleine Episode zum TTS56: Wir waren gestern im Musicstore in Köln um uns eine QSC Anlage anzuhören, Soweit ganz gut, guter Sound u.s.w. bin echt begeistert. Etwa gegen 19 Uhr waren nur noch sehr wenige Kunden in der PA-halle und die Verkäufer ließen es sich nicht nehmen, eine kleine Vorführung ihrer beiden Linearreys zu zelibrieren. Mal abgesehen davon, das beide Systeme etwas overzized waren, konnte ich quasi nebenbei die Leistungfähigkeit der TTS-56 Woofer erleben. Wärend sich 6 QSC 18" bei dem einen System gut anstrengen mussten, war der Bass nach dem Umschalten auf die 2 RCF tts56 Woofer von einem anderen Stern. Deutlich tiefer und mit einem unglaublichen Druck ging es zur Sache. Nach 2 Minuten fielen die ersten Kartonstapel zusammen ![]() Auf meine Frage hin, wieviel mehr noch möglich ist, gab es nur ein Lächeln und die Antwort, das die Endstufen der Woofer nur etwa zu einem viertel aufgedreht seien(aus Sicherheitsgründen für die Halle ![]() Fairerweise muss man aber auch sagen, das das Delay nicht ganz stimmte und der Bass etwas hinterherhinkte wohingegen die QSC`S einen geilen knalligen Druck ohne Verzögerung machten. Fazit: Beim gut doppelten Preis der TTS gibt´s aber auch mindestens den doppelten Druck( vermutlich noch mehr) bei mehr Tiefbass Auf jeden Fall kranke Teile ![]() |
Studio49
17:58
#7223
Um einfach mal eine Zahl zu nennen. Unser Equip ist zwar eher Low-Budget (siehe Link unten) aber - 4m 3-Punkt - 12 LED Par56 - 1,5kW Strobe - 1,5kW Fog - 2x Junoscan (ich schäme mich ![]() - 2x PRO ACHAT 112M - TA1050 Endstufe würde pro 24h 165€ kosten. Da ist aber kein Lichtpult, keine Stative und kein Mischpult dabei. Habt ihr selbst Subwoofer? P.S.: Frage an die anderen PA-Freaks: Gibt es auf Saftys lebenslange Garantie? [Beitrag von Studio49 am 11. Dez 2011, 17:59 bearbeitet] |
AlmGandi
18:05
#7224
Subwoofer werden 2 Thomann Doppel 18"er stehen und 2 21"er.(Wird wahrscheinlich eingemessen das es sich nicht auslöscht im Bass) Das sollte reichen für 150 Leute ![]()
Naja 12 LED Par 56 sind doch etwas zuviel für 150 Leute oder? Da sollten 8 ja locker genügen. Also mit 250 Euro sollte ich da eigentlich hinkommen mit allem oder? mfg |
Studio49
18:12
#7225
Ich hab leider vor 3 Jahren damit angefangen mir 4 billige LED Kannen zu kaufen. Dann stand ich vor einem Jahr vor der Frage: Komplett neues Grundlicht oder einfach mehr LED Kannen? --> Rausgekommen ist: Ich hab noch 4 10mm PARs gekauft und 4 billige 5mm. Jetzt hängen die 4 hellen 10mm in der Mitte der Truss und rechts und links hängen noch die dunkleren 5mm. Ich persönlich finde, des sieht nicht schlecht aus. 8x 5mm und 4x 10mm --> angemessen für 150 Leute |
Dadl
19:19
#7226
Viele Verleiher nutzen die 10mm Kannen... zum einen sind die für einen günstigen Kurs zu haben und zum anderen tun sie genau das was sie sollen... nämlich farbig was anleuchten... und wenn irgendwas kaputt geht schmeißt man die halt weg... Kauft man stattdessen die teuren Tri-LED's dann wird man die Kannen sooft man kann wieder reparieren wollen... und zahlt aber vorher minimum das 3-fache wenn nicht mehr... und länger leben die im Prinzip ja auch nicht... zugegeben ist bei den Tri-LED's lediglich die Mischung besser... Heller nur weil die Tri-LED's inzwischen einen Vorsprung bei den Entwicklung haben... sonst würden die normalen LED-Kannen ohne Probleme mithalten (auch von der Leuchtkraft). Man muss halt auch den Kosten-/Nutzenfaktor berücksichtigen... und da würde ich sagen ists momentan eher Masse statt Klasse... Die Mietpreise für Lichttechnik sind fast überall zu hoch (unzwar deutlich)... das geht ja schon los dass man sowas MINDESTENS 3 Tage bezahlen muss auch wenn man es nur einen Tag braucht... und sonst dann Miettage + 1 Tag als Berechnung zugrunde gelegt wird... Ich zahle unter der Hand: 5,- PAR64-LED 20,- Coemar ProSpot 250 LX 4,-/Meter 4-Punkt Traverse Kabel und so gibts umsonst Zu den Subs: Stellt die 21" und die 18" einfach auch verschiedene Seiten oder aber die 21" in die Mitte und die 18" nach außen... Grüße |
Studio49
19:24
#7227
Passt. Bei mir auch 5€
Oha! Das ist billig :-D
Ich hab leider nur 3-Punkt; und die kostet 5€/m |
Dadl
19:30
#7228
Bummi18
19:44
#7229
Disco_Day'n_Night
19:53
#7230
Puh, ich war kurz erschrocken, weil die billigen Behringer VP-Lautsprecher aussehen wie die Wharfedale ![]() |
Sqarky
19:54
#7231
Kurz mal nebenbei, wie kann man diesen neuen Look vom Hifi Forum wieder ins alte verwandeln? |
Dadl
20:24
#7232
bei mir ists immer das alte außer ich gebe oben ![]() gib doch mal einfach ![]() ![]() |
Disco_Day'n_Night
20:36
#7233
Ich glaube das klappt nicht, wenn man auf das neue Design umgestellt hat, weil der Browser sich das irgendwie einspeichert. Klappts mit einem Browserneustart? Wenn nicht dann gehts spätenstens beim PC-Neustart. |
*xD*
20:51
#7234
Das wird entweder per Cookie oder serverseitig zum Profil gespeichert, wahrscheinlich zweiteres. Zum Umschalten klickst du hier: ![]() |
kst_pa&licht
21:36
#7235
@ Studio 49 Zu deiner Frage mit den Safetys: Diese sind strenggenommen, wie alles was mit Rigging etc. zu tun hat vor und nach jeder Benutzung einer Sichtkontrolle zu unterziehen. 1x Jährlich muss ein Sachkundiger das Ding anschauen und für gut befinden (glaube ich) Sind sie "ablegereif" also verschlissen, Drahtbrüche etc... dann musst du sie aus dem Verkehr ziehen. Strenggenommen muss jedes Safety eine Nummer haben und du eine Liste haben wo man dann anhand der Nummer die regelmäßigen Prüfungen etc. nachverfolgen kann... |
scauter2008
22:12
#7236
hab die 3K6 heute am last widerstand mit normaler Musik gefüttert die Limiter LED geht doch an und die Spannung wird dann auf 64-70v/4ohm reguliert warum die bei Sinus nicht greift weis ich noch nicht bin den limiter aber schon auf der Spur ![]() |
muetze67
11:26
#7237
erstellt: 13. Dez 2011, |||
moin, hat irgendwer erfahrung mit dem support bei behringer? es geht keiner ans telefon, und wenn man ein konto bei der online hilfe erstellt, gibt es keine zugangsdaten. am telefon sagt inem auch eine nett männliche stimme, das der support in den usa sitzt und fragen nur am 5. oder 6. juli beantwortet werden. echt super ![]() |
light-Green_Apple
16:31
#7238
Wartest du halt noch die paar Monate ![]() |
Studio49
18:11
#7239
Weil es grad um Behringer geht: ![]() Schon heftig: 30.000$ ![]() ![]() |
dot-sound
18:31
#7240
Dafür gibts 24 Stunden Service.....ähm.....meinte 24 Monate ![]() |
Big_Määääc
19:31
#7241
oh ho !! Behringer will sich auf dem Markt der Getho-Blaster etablieren ![]() ![]() |
Disco_Day'n_Night
19:37
#7242
Ich frag mich nur wer sich sowas kaufen soll... das Ding ist doch über 2 Meter lang ![]() |
Big_Määääc
19:46
#7243
ja Mensch das ist ja blöd !! passt ja garnicht durch S-Bahn-Türen ! |
scauter2008
19:59
#7244
hab gestern nacht noch in der Synq rumgemesen und leistung gemesen gestern aben ging beim einschalten die Clip led von den Kanal A (B hab ich noch nicht gemessen,bloß halt bei 2 8ohm) es ist wohl der Digital AMplifier 101B defekt wen ich den von Kanal B auf Kanal A einbaue geht der Kanal A wieder hab synq schon mal angeschrieben soll ich den deutschen vertrieb auch anschreiben ? bekomme ich das Modul überhaupt einzeln würds ja selber richten ist aber vergossen ![]() 10.000w ja klar ![]() |
Studio49
20:29
#7245
Scauter du denkst nicht ernsthaft, dass du von Synq eine neue Stufe bekommst nachdem du den Amp geöffnet hast ?!? |
scauter2008
20:40
#7246
nein keine neue stufe die hab ich ja von ebay gebraucht gekauft ich rede bloß von den Modul darf auch was kosten ![]() |
Yavem
20:42
#7247
Öffnen darf man die Teile im grunde genommen schon . Aber wenn du dadrin rumgelötet hast sehe ich keine Chance darauf, dass die dir Ersatz schicken . Kannst es ihnen natürlich verschweigen, aber naja ... Das mit dem Behringerding finde ich nicht besonders pralle . Besonders mit dem Ipod / Iphone da oben drauf . Wie soll man das bedienen ? Glaube eher noch, dass das ein schlechter Scherz sein soll ![]() Interessant wäre wenn die mal in so eine riesen Box ein schön dickes Basshorn reinpacken würden mit der Mundfläche 2x1,4m . Ein Doppelbetthorn als Dockingstation ![]() Grüße - Yavem |
scauter2008
20:48
#7248
ich will bloß das modul gegen bezahlung wen ich es um sonst bekomme hab ich auch nichts dagegen ![]() XD wie lange ist eigentlich noch die alte Version der HP on ? mit gefällt die alte Version besser ![]() was ist eigentlich die stärkste PA D Endstufe die es zu kaufen gibt ? edit da ja jetzt bloß noch 1kanal geht mach ich jetzt mit 1 Kanal weiter Grad an 2.7ohm ![]() dann an 2ohm [Beitrag von scauter2008 am 14. Dez 2011, 01:35 bearbeitet] |
maggusxy
02:05
#7249
erstellt: 14. Dez 2011, |||
... mach nur weiter so ![]() Ich freu mich schon drauf zu lesen morgen Abend, dass dir dein zweiter Kanal auch noch abgeraucht ist. Schließ das Ding doch einfach an deine Bassboxen an, freue dich über den Bassdruck und sei glücklich. PS: Gibt's überhaupt eine Synq auf der Welt wo mal nix dran kaputt gegangen ist ? ![]() [Beitrag von maggusxy am 14. Dez 2011, 02:06 bearbeitet] |
Bummi18
02:21
#7250
ich glaub er hat die erste version... ![]() |
scauter2008
02:35
#7251
dann brauch ich halt 2 neue Module ![]() 2.7/2ohm auch nur mit Lüfter drauf ![]() es ist nun mal bloß 1 Pärchen an Fet´s drinnen und der kühler hätte man auch größer machen können eigentlich könnte man das ja Ausrechnen was gehen würde wen was drauf stehen würde ![]() wen die fets ab rauchen kommen halt neue rein. ich werde mir wohl mal noch eine andere billige D amp besorgen und dann bisl an der Leistung schrauben (neuer NF Trafo wickeln,mehr fets größere kühler in 1he ist halt leider kein platzt ich werd die dann mal an den HiFi Lautsprecher testen preis/Leistung ist bei der 3k6 sehr gut man bedenke 2x 1,3kw/8ohm Sinus mir ist keine D Endstufe bekannt unter 1000euro die die Leistung hat ja Bummi ist die erste Version deine hat hinten schon einen Schalter für die eingangs Empfindlichkeit ? die alte soll ja Probleme mit dem SNT haben wo da der Fehler sein soll wäre interessant kann ich aber erst schauen wens mall so weit ist ![]() edit mit 1khz burst kann die stufe nciht umgehen wird immer auf 76v limitiert burst mit 100hz 100/50ms 92v 3.1kw/2.7ohm ![]() aber wer weis wie das mit 2 Kanälen aussieht jetzt ist die interne 12A am rail gegangen ![]() meine Spannung im zimmer fällt von 234v auf 228v die rail Spannung von 145v auf 142v das Netzteil hat wirklich Power [Beitrag von scauter2008 am 14. Dez 2011, 04:09 bearbeitet] |
maggusxy
12:15
#7252
Das Preis Leistungsverhältnis ist eig. eher schlecht. Immerhin hat nach zwei Tagen der eine Kanal den Geist aufgegeben und hast quasi nur noch 1* 1,3 kw / 8 ohm. Zudem musst du ständig mit der Angst leben dass der andere Kanal auch jederzeit abraucht. You get what you pay for. Nicht mehr und nicht weniger. |
Bummi18
13:54
#7253
hattest du die alte Serie von der Synq ? |
Dadl
17:06
#7254
@Bummi: hat er schon geschrieben ![]() ![]() @maggusxy: er hat halt ne gebrauchte Synq gekauft und wenn er wirklich die Montagscharge erwischt hat dann verstehe ich das auch... was mich wundert ist dass die Synq überhaupt noch bei 2,7 Ohm läuft ![]() Schätze aber dass es bei 2 Kanalbetrieb auch weniger wird... Und ganz ehrlich... wer weiß wie der Vorbesitzer mit der Stufe umgegangen ist ![]() Bummi ist schließlich auch zufrieden mit der Synq und hatte glaube ich keine Probleme... Grüße |
Big_Määääc
19:42
#7255
"Produkt reift beim Benutzer" das gild nicht nur für Windows auch für günstige Amps ![]() erst wenn gemotz wird, wird verbessert !! ![]() in dem Fall kann man also das Alte vergessen, und meist nur in die Tonne kloppen. wenn die Sync nicht sooooviel gekostet hat ist doch zu verschmerzen dann weiß man jedenfalls was sie gekonnt hätte ![]() |
crazyhellman
20:52
#7256
3 8Ohm Lautsprecher ergeben wohl eher 2,7Ohm... |
scauter2008
21:11
#7257
ja sind 3 8ohm subs das SNT bricht nicht viel ein bisl weniger wird dann schon sein so 2.5kw/2.7ohm (wen das NT nicht ab raucht) mich würde es schon reizen die um zubauen 2He Gehäuse Spannung auf +-160-170v währen dann so 1,4-1,5kw/8ohm ~2,5kw/4ohm Neue Elko,Trafo Kühler und Fets |
Bummi18
22:25
#7258
so siehts aus wenn die elektronik den geist aufgibt ![]() ![]() auch cool ... ![]() [Beitrag von Bummi18 am 14. Dez 2011, 23:05 bearbeitet] |
scauter2008
00:55
#7259
erstellt: 15. Dez 2011, |||
sie Lüfter sind wohl doch geregelt im leer lauf sind es 13v das sind ja Spielzeug elkos ![]() das mit den leds schaut gut aus ![]() |
12:42
#7260
Schlechte Nachrichten , bei uns im Club wurde vom Samstag auf den Sonntag eingebrochen , folgendes fehlt 2 x Pronomic Q10 ohne DSP im 6HE Case ohne Deckel mit Gitter vor den Endstufen 2 x Pioneer CDJ 850 Ser. no. JHMP002928YY , JHMP003113YY 1 x Reloop RMX 40 USB 1 x Pioneer DJM 500 1 x Denon X1500 |
Dadl
17:36
#7261
tragisch... dann mal schön ebay und so im Auge behalten! Grüße |
schubidubap
18:19
#7262
Big_Määääc
20:10
#7263
puh, nen neuer Link ![]() der obere scheint ja auch nicht mehr zu funzen ![]() ![]() ![]() |
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests scauter2008 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 185 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation drumateur am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe rgn2004 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
PA Lektüre beric.ecker am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe: Beamer und Bühne über PA HorstS am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 14 Beiträge |
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten? Got2loveyou am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 5 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller cr am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 44 Beiträge |
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen frikkler am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 76 Beiträge |
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe mbaufreak am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.580
