Reparatur möglich? RCF 310A Schrauben Amp-Modul
TomFly
#1 erstellt: 21. Jul 2012, 22:26
Hallo
Folgendes Problem:
Ich habe bei einer RCF 310A das Amp-Modul ausgebaut um zu schauen ob es einen defekt gibt, da man einen seltsamen Geruch der Elkos bemerkte...was an der einen Box allerdings seit Jahren so normal ist. Die Box läuft auch Super gut soweit.
Allerdings ist nun folgendes:
Als ich das Amp-Modul wieder festschrauben wollte, ist mir aufgefallen das nicht mehr alle Schrauben gut halten. Eine lässt sich garnicht mehr festziehen und dreht vermutlich schon leicht durch.
Das ist natürlich schon mist bei Kunststoffgehäusen. Es dürfte eine 2mm Schraube sein. Gewinde für Kunststoff oder Holz? kann es nicht genau sagen.
Das Gewinde selbst hat zur Innenseite des Befestigungsrahmens wohl auch nur noch eine Wandstärke von 2mm. Ich denke im ganzen haben die Runden Teil aus Kunststoff auch nur so maximal 5mm im Durchmesser und innen ist eben die Bohrung für die Schrauben.
Nun kann man eben nicht einfach eine Einschlagmutter einsetzen, wie man es bei einem Holzgehäuse könnte. (Dort kann man meist mittels Gewindeschrauben und großer Unterlegscheibe/Karosseriescheibe dann einfach eine Einschlagmutter einziehen.)
Bei Kunststoff ist das aber so eine Sache. Ich dachte schon daran ob man vielleicht M3er (oder M2er) Gewindestangen (auf Länge gekürzt) mit einem Spezialkleber einkleben könnte und dann von hinten das Modul durch Muttern wieder befestigen könnte.
>>> (Das Problem wird wohl auch sein das man wohl generell so ein Modul nur ein Paar mal aus und einbauen kann und dann hat man eben dieses Problem.)
Natürlich hält das Modul auch noch mit der Hälfte der Schrauben, aber wer will das schon? Ich nicht!!!! (Man hat ja auch nicht umsonst so viele Schrauben zum befestigen...zumal auch der Innendruck im laufenden Betrieb ja immer dagegen drückt. (Und es sollte auch nicht herausfallen , gerade wenn so eine Box auf einem Stativ aufgebaut ist - undenkbar sowas! )
Der andere Weg wäre eben das man Mini-Einschraubmuttern bekommt und darin dann ein kleines M3er oder M2er Gewinde ist um wieder neue Schrauben einzusetzen...allerdings bei einem Kunstoffteil das nur ca. 5mm im Durchmesser hat, kann man schlecht ca. 4mm aufbohren....da bricht dann der Teil nach innen (richtung Modul) wohl weg. (wenn da nicht schon vorher nichts mehr da ist was noch hält...das Ergebnis wäre 1x Gewinde weniger im Gehäuse...das würde man auch nicht mehr ersetzen können!
Alternativ könnte man auch die Front abschrauben oder den Speaker herausschrauben und dann die alten Bohrungen, die zur Befestigung des Moduls dienen, durchbohren und lange Metrische Schrauben nehmen und von Innen mit einer Mutter oder selbstsichernder Mutter dann zusammen schrauben. Danach dann den Speaker wieder herein und hoffen das es beim Speaker nicht auch so ausgeht mit den Schrauben...
Oder schauen was ein neues Gehäuse für eine 310er kostet? bzw der hintere Teil?
Ok, das würde sich bei meiner Box schon lohnen, da schon einige Kratzer durch die Monitorschräge im Gehäuse sind.
Vielleicht kennt ja jemand schon so einen Fall das diese Schrauben im Kunststoff nicht mehr halten? Was kann man da generell machen um das Problem zu beheben?
>>> Ich dachte schon daran ob es einen Flüssig-Kunstoff gibt oder so was wie ein spezieller Kleber den man in das alte Schraubenloch hineinlaufen und aushärten lässt und man dann quasi neues "Vollmaterial" für die Schraube hat? Allerdings muss man da oftmals erstmal wissen um welches Kunststoffmaterial sich es da genau handelt!
Da gibts vieles: PE, PP u.s.w
bye Tomfly
Kassenführer.
#2 erstellt: 22. Jul 2012, 09:58
Weil es Sonntag früfrüh ist, streikt meine Auffasungsgabe gerade und ich kann mir das gerade nicht vorstellen, wie es aussieht.
Aber was ich aus meinem Auto kenne, wo einfach nur Löcher sind, sind diese "Klammern" (Metall/Plastik), die über das Material geklippt werden und dann quasi das Gewinde simulieren.
Vielleicht wäre das eine Alternative.
Denn immer das Chasis ausschrauben, um ans Ampmodul zu kommen... (Wobei das ja auch nie bis 1-2 Mal vorkommen sollte!)
Hallo1702
#3 erstellt: 22. Jul 2012, 10:57
Was auch möglich wäre mit nem 2 Komponentenkleber die Löcher zu füllen, gut trocknen lassen und dann n neues Gewinde drehen, reindrehen, machen (keine Ahnung wie der Fachbegriff lautet :))
Hab ich schon erfolgreich gemacht, zwar nicht bei ner Aktivbox, aber bei paar RC- Autos und hält seit 3 JAhren sehr gut
MFG
TomFly
#4 erstellt: 22. Jul 2012, 12:11
Hi
Ja das mit dem 2K-Kleber wäre wohl auch der einfachste Weg. Fraglich nur ob man den dann ganz trocknen lässt und dann die Schraube hineindreht oder dann auch erst wieder z.b. 1mm das Loch vorbohren? Nicht das man die Schraube ins neue Vollmaterial dreht und nichts nachgibt, dann würde der Teil wohl platzen bzw ganz aufreißen...dann wärs vorbei mit dem Schraubenloch.
Neija, mich würde schonmal interessieren was so ein Gehäuse-Teil neu kostet, allerdings kanns dort auch so passieren. Das arme ist nur das ich das Modul nur 1x heraus gebaut habe und schon passiert sowas.
(Alternativ könnte man auch ein Horn kaufen an das man den Orginal Treiber anschrauben kann und dann die ganze Box aus Holz neu bauen...aber ok dann wäre die Box schwerer und es wäre ja schon einiges an Aufwand... habs auch garnicht vor.)
Nun ja die Box ist eben auch schon 3 Jahre alt. Ich dachte damals auch man kann so eine Box mal 10 Jahre haben ...immerhin ist das Zeug schon sehr teuer für meine Verhältnisse...aber ok in der heutigen Zeit kann man das so nicht mehr sagen.
Daher finde ich es auch als mal schön zu lesen das auch günstige oder eher unbekannte Hersteller mal mit dem einen oder anderen Produkt einen recht guten Durchbruch erzielen. (Wie z.b. mein ALTO TS Sub 12...für das Geld einfach Super Gut...aber eben unbekannt...ok wohl auch nix für Discopegel ...aber für kleine Sachen einfach hammer...keine 20 Kg und 299 Euro neu...gutes Amp-Modul mit allen Anschlüssen...Class D Endstufe..., oder meine Roland CM 30 Cubes, welche ich als Tops@ Home an dem Sub einsetze...klein und nur 30 Watt...aber gute Qualität!).
Wobei, das Problem mit den Kunstoffgehäusen werden viele Hersteller haben. Nach dem 1. Zusammenschrauben kanns eben immer mal passieren, das beim wiederzusammen schrauben etwas nicht mehr so hält oder mal Schrauben durchdrehen...
Neija ich schaue mal nach gutem 2K-Kleber...allerdings sollte er für PP oder PE geeignet sein.
bye Tomfly
Seltsame Geräusche RCF ART 310a
Elinnar am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  9 Beiträge
RCF 310A an Pioneer DJM400 anschliessen
hzler888 am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  13 Beiträge
RCF AWS 100 Monitor ?
pebto am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  4 Beiträge
Mikrofon RCF 300/N
marcus261287 am 08.09.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  5 Beiträge
RCF TTS 18 VS EV MTL1
*Momo* am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  12 Beiträge
FiiO X5 an RCF Aktiv-PA
Lord-B. am 17.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  29 Beiträge
Woher bekomme ich noch RCF MB8G200?
kleenerpunk am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  3 Beiträge
Stromverbrauch Amp
Scroosh am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  7 Beiträge
Boxenschrägsteller
Elinnar am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  6 Beiträge
Höhe der Boxen bzw maximale Entfernung des Schallkegels bei gegebener Schrägstellung
Elinnar am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.339
