| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Kontaktprobleme: Klinken-Stecker auf Buchse | |
Kontaktprobleme: Klinken-Stecker auf Buchse+A -A |
dgaffre
erstellt: 20. Feb 2012, 10:30
Hallo, ich hoffe, hier mit meiner Frage das richtige Unterforum gefunden zu haben. Ich habe folgendes Problem: Ich brauche folgende Verbindung: 1) 3,5 mm Klinke Stecker -> 2) Adapter 3,5 mm Buchse / 6,35 mm Stecker -> 3) Kupplung 6,35 mm Buchse / Buchse -> 4) Kabel 6,35 mm Stecker/Stecker Ich habe massive Kontaktprobleme zwischen 2) und 3). Ich habe schon mehrere Adapter und drei verschiedene Kupplungen ausprobiert. Zwischen 3) und 4) funzt es tadellos, WEIL die Stecker der Kabel (jetzt fehlt mir der richtige Fachbegriff) an der Basis eine "vorstehende Riffelung" haben, die für einen festen Kontakt sorgen. (Keine Ahnung wo ich die Kabel her hatte, waren aber recht teuer, vergoldet, Zugentlastung etc.) Nun bin ich auf der Suche nach entweder a) besseren Kupplungen oder b) Adaptern (3,5 / 6,35), die auch eine solche "vorstehende Riffelung" haben. Konnte bisher leider noch nichts finden. Gibt es so was überhaupt? Wer hat so was? Danke! Dieter |
Kassenführer.
erstellt: 20. Feb 2012, 13:52
Verstehe ich das richtig: Du kommst mit einem 3,5mm Klinkestecker an. Den steckst Du in einen Adapter 3,5mm Klinke Buchse auf 6,5mm Klinke auf Stecker. Danach kommt ein Adapter 6,5mm Klinke Buchs auf Buchse. Und dann steckst Du Dein Kabel, mit 6,5mm Klinke an jedem Ende, in den Adapter. Mal bildlich festgehalten(ob mono/stereo und Länge egal): Hiermit kommst Du an 1. Adapter 2. Adapter Damit gehst Du wegStimmt das soweit? Wenn ja, warum nimmst Du nicht einfach sowas hier: Miniklinke auf KlinkeWie gesagt: Länge und mono/stereo ist je nach Anspruch und Bedarf zu wählen! [Beitrag von Kassenführer. am 20. Feb 2012, 13:54 bearbeitet] |
dgaffre
erstellt: 20. Feb 2012, 15:45
Beinahe - nur ganz am Anfang komme ich von einem Mikro (Kabel fix dran) an, so dass ich also kein Kabel Stecker (6,35) - Stecker (3,5) verwenden kann. |
DB
erstellt: 20. Feb 2012, 16:42
Hallo, ich will es nicht beschönigen: Klinke ist Schrott. Was Du machen kannst, ist, die Klinkenstecker zu entfernen und zu ersetzen durch Großtuchel, Tuchel Trennklinke, Kleintuchel, XLR (die Reihenfolge ist eine Aussage über die Wertigkeit). MfG DB |
dgaffre
erstellt: 20. Feb 2012, 16:59
Sorry, aber vielleicht bin ich wirklich im falschen Sub-Forum (Veranstaltungstechnik). Ich habe keine Profi-Ansprüche. Es geht um Hobby-Musik unter Freunden und da habe ich kein Geld - und sehe auch keine Notwendigkeit - mir was "wirklich Gutes" zu kaufen. Ich brauche "lediglich" eine vernünftige, sichere Verbindung Stecker - Buchse. |
DB
erstellt: 20. Feb 2012, 18:31
... die es bei Klinke systembedingt nicht geben kann. Dann wirst Du halt damit leben müssen. MfG DB |
eBill
erstellt: 21. Feb 2012, 12:12
Benutze den Cableguy zur Auswahl eines richtigen Adapterkabels und vermeide unnötige zusätzliche Adaptierungen!eBill |
dgaffre
erstellt: 21. Feb 2012, 16:01
Feine Sache der Cableguy! Das wäre für mich ein Kabel "Stecker Klinke - Buchse Mikroklinge". Gibt's leider nur bis 3 m Länge - reicht absolut nicht. 10 m müssen es schon sein. |
cptnkuno
erstellt: 21. Feb 2012, 16:09
Bitte kassiere einfach den Miniklinkenstecker der am Mikro angewachsen ist und löt dir da einen XLR drauf. Dann kannst du Kabel dazwischenhängen was du willst, so das Mikro die Leitung noch treiben kann. |
DB
erstellt: 22. Feb 2012, 19:51
Daraus wird wohl nichts werden. Einerseits
Tja. Ein Dilemma, nicht wahr? MfG DB |
Verunsichert bei XLR Stecker Kuhtreiber am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 7 Beiträge |
XLR Stecker ohne löten Rubachuk am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 17 Beiträge |
Xlr mikrofon stecker wackelt BigVBMac am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 19 Beiträge |
Input AKG-Gitarrensender Twilightsohn am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
Dynacord DT 96 - Was sind das für Stecker? frikkler am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 19 Beiträge |
Verstärker Paso T2120 was ist das für ein xlr-Stecker? martinusbaum am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 7 Beiträge |
PC an Mikrofonbuchse anschließen francwalter am 12.12.2022 – Letzte Antwort am 24.12.2022 – 3 Beiträge |
Viele verschiedene Boxen verbinden, auf was muss man achten 234sun am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 8 Beiträge |
Was für ein Anschluss wohl? - Schaub-Lorenz Mikrofon SM 200 tobbizi am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 2 Beiträge |
16 amperee cee auf powercon Dj_Soundforce am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 15 Beiträge |
2012
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.026
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.087
