Kaufberatung: Mixer
Flanders50
#1 erstellt: 31. Mai 2011, 18:10
Hallo liebe Forum Mitglieder,
ich bin relativer Neuling im PA bzw. DJ Bereich und hab jetzt schon nach einer kleinen PA geschaut.
Jetzt brauche ich nur noch einen kleinen Mixer dazu.
Ich bin am überlegen, was für mich als Einsteiger am besten wäre:
Ein MP3-/DJ-Controller oder eher ein DJ Mixer.
Ich hab mir auch schon mal ein paar Modelle herausgesucht, zu denen ich gerne eine Meinung von euch hören würde.
Der Mixer sollte problemlos mit Virtual DJ kompatibel sein und darf max. so 230 Eugen kosten.
Hab da mal paar rausgesucht:
MP3-/DJ-Controller:
- Mc Crypt MSD-2 DJ-/MP3-Workstation
- Omnitronic TMC-2 DJ-Controller
oder doch die Mixer:
- Reloop RMX-20 Mixer BlackFire Edition
- Omnitronic EX-820 DJ-Mixer
Welcher passt zu meinen Anforderungen und welcher ist der beste für mich DJ Einsteiger?
Danke schon mal für eure Mühe
An@log
#2 erstellt: 31. Mai 2011, 20:39
Ich würde dir raten 300 Euro auszugeben und dir diesen hier zu kaufen:
http://www.thomann.de/de/allenheath_xone_22.htm
Bei dem hier fängt es an
Mit diesen ganzen billig Mixern hast du spätestens nach einem Jahr Probleme mit den Potis, Fadern etc.
Habe selbst im Verleih schon jede Menge Mixer in der Preisklasse von um die 200 Euro gehabt.
Zudem merkt man auch recht deutlich den klanglichen Unterschied.
Manche Mixer haben die Dynamik eines 100 Jährigen...
[Beitrag von An@log am 31. Mai 2011, 20:39 bearbeitet]
Flanders50
#3 erstellt: 01. Jun 2011, 16:30
Danke für die Antwort, hab jetzt noch einen gefunden:
American Audio Q-2422 PRO
wie sieht´s mit dem aus, kann man den kaufen und is der mit virtual dj kompatibel?
Soundmaster777
#4 erstellt: 01. Jun 2011, 17:29
Würde dir auch zum Xone22 raten.
Der American Audio Q-2422 PRO macht nicht so einen guten eindruck auf mich.
Und du kannst jeden Mixer mit virtual dj verwenden.
Nur geht das nicht über USB wi bei den Controllern.
Dazu brauchst du noch eine externe Soundkarte mit 2 stereo Ausgängen.
Kassenführer.
#5 erstellt: 01. Jun 2011, 18:49
Mal eine Frage, damit Mißverständnisse ausgeräumt werden.
Du sprichst von kompatibel mit Virtual DJ.
Meinst Du, daß Du mit Deinem Mixer die Funktionen steuern willst?
Oder das Du die Tracks in Virtual DJ einfach über Deinen Mixer laufen lassen willst?
Flanders50
#6 erstellt: 02. Jun 2011, 14:21
Ich möchte die Songs mit Virtual DJ abspielen und den Mixer zum Steuern der Regler nehmen, anstatt halt die aufm Bildschirm im DJ Programm selbst mit der Maus zu bewegen.
Soundmaster777
#7 erstellt: 02. Jun 2011, 23:21
Da gibt es 3 Möglichkeiten.
1. Dazu brauchst du einen MIDI fähigen Mixer mit dem
du Virtual DJ steuern kannst wie mit einem Controller.
Das heist wenn du den Fader am Mixer hochziehst geht der
Fader in Virtual DJ auch hoch. Die Decks musst du trotzdem
per Maus bedienen. Aber in dieser Preisklasse fällt mir
leider kein Midi Mixer ein.
2. Die billigere Möglichkeit. Funktioniert mit jedem
beliebigen Mixer! Externe USB Soundkarte mit 2 Stereo Ausgängen kaufen
http://www.thomann.de/at/native_instruments_traktor_audio_2.htm
Ausgang A auf Kanal 1 vom Mixer und den Ausgang B auf den
Kanal 2 vom Mixer. Dann musst du nur noch Virtual DJ so einstellen
das Deck A über Ausgang A ausgegeben wird und Deck B über
Ausgang B der Externen Soundkarte. Man muss aber beachten
das der Crossfader in Virtual DJ in der Mitte steht, die
Fader oben sind und der Equalizer in mittelstellung ist da
hier nicht VDJ gesteuert wird sondern nur die 2 Decks über
den Externen Mixer ausgegeben werden. Und auch hier musst
du die Decks per Maus bedienen.
3. Billige Notlösung. Ganz gleich wi in Punkt 2 nur
ohne Soundkarte. Funktioniert auch mit beliebigem Mixer.
Dazu brauchst du nur ein Stereo Klinke > Cinch Kabel
http://www.thomann.de/at/the_sssnake_yrk2030.htm
Klinke in den Ausgang des Laptops einen Cinch in Kanal 1
des Mixers und den zweiten in Kanal 2 des Mixers. Und Virtual DJ
wider dementsprechend einstellen das das Signal gesplittet wird.
Einstellungen > External Mixer > Mono Separated
Achtung: Diese Lösung ist MONO!
Hier noch ein Video zu dieser Möglichkeit:
http://www.youtube.com/watch?v=c7lYix5LWP8&feature=related
Ich hoffe ich konnte helfen
[Beitrag von Soundmaster777 am 02. Jun 2011, 23:24 bearbeitet]
Kassenführer.
#8 erstellt: 03. Jun 2011, 10:15
Ihr habt Euch hier ja sehr auf einen Mixer eingeschossen!
In seinem Anfangspost schreibt er ja Cotroller oder Mixer!
Und da er VDJ steuern möchte (ohne Maus) läuft es ja auf einen Controller hinaus!
Nun ist natürlich noch die Frage, was Du alles an Quellen anschließen willst.
Wenn Du die Musik nur über den PC beziehen möchtest, dann schau Dich bei Controllern um, nutze die SUFU hier und wenn dann noch Fragen sind, psote sie hier.
Flanders50
#9 erstellt: 03. Jun 2011, 20:44
Also erstmal, vielen Dank.
Ihr habt mir sehr weitergeholfen.
Ich werde mir jetzt einen Controller zulegen, da ich denke es ist einfacher gerade wegen der Soundkarte, die ich beim Mixer brauche.
@Kassenführer:
Ich will an den Controller meinen PC, Kopfhörer zum Vorhören und natürlich die PA anschließen per 6,3mm Klinke oder XLR.
Habt ihr einen Vorschlag für einen Controller bis 300 Eugen?
Danke schon mal im Voraus
Liebe Grüße.
Der_NIK
#10 erstellt: 07. Jun 2011, 21:40
WAAAAAS?? Die gibt´s auch in billig?? Und wieso hab ich 850,- in eine Traktor S4-Konsole gesteckt??
Flanders50
#11 erstellt: 08. Jun 2011, 17:11
Oha
Also von American Audio gibts die VMS 4.
Ist ein 4 Kanal Controller mit Traktor drauf.
Günstiger Stereo Mixer?
Kudel2 am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.11.2015  –  6 Beiträge
Frage zu Verkabelung Mixer + PA
alt-bier-fan am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  5 Beiträge
DJ Notebook
Heli0s am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  4 Beiträge
Traktor oder Virtual DJ
DjDoDo am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  16 Beiträge
dj software für notebook
chris230686 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  5 Beiträge
Signal von LiveBand und DJ zusammenfuehren
TheMaSon am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  10 Beiträge
DJ Hörschutz - Hilfe
StereoDrop am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  10 Beiträge
Brauche Beratung wegen DJ-"Vergütigung"
*johny* am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  38 Beiträge
Suche DJ Stuhl / Stehhilfe
Bummi18 am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  11 Beiträge
Behringer MX2804 Mixer - enorme Störgeräusche
polybius42 am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.243
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
