einfach zu bedienende PA gesucht.
sealpin
#1 erstellt: 27. Okt 2011, 20:27
Hallo @all.
... die Landfrauen aus meinem Dorf benötigen eine einfach zu bedienende PA um ihre Treffen im Dorfhaus akustisch zu unterstützen.
Die PA sollte folgende Bedingungen erfüllen:
- max. € 800,- inkl. aller Zubehörteile
- leicht transportabel
- mind. 1 drahtloses Mic. muss dabei sein
- Beschallung ausschließlich für Sprache
- der größte zu beschallende Raum ist ca. 280qm, wobei dort dann max. 80-120 Personen drin sein werden. In der Regel sind die Räume kleiner.
Was haltet ihr hiervon:
LD Systems Roadboy 6.5
Dazu den 2. passiven Speaker, 10m LS Kabel, die passenden 2 Stative und die Transporttasche und man ist innerhalb des gesetzten Budgets.
Der größere Roadman 102 sprengt das Budget.
Wie gesagt, Aufstellen und Bedienen werden dass die Landfrauen selber - und deren (PA Audio) technische Affinität tendiert gegen 0... no offense against woman...
Ideen, Anmerkungen Vorschläge?
ciao
sealpin
muetze67
#2 erstellt: 27. Okt 2011, 20:48
soll das ausschließlich für sprache sein, oder auch für musik?
was hälst du denn hiervon?
funke
mische
dein verlinktes teil ist etwas schwach auf der brust.
sealpin
#3 erstellt: 27. Okt 2011, 20:54
wow, das ging ja schnell ...
danke muetze67 für Deinen Input.
Die Speaker sehen ganz ordentlich aus. Die Funke würde auch passen, aber die Mische geht gar nicht ... die habe ich und die rauscht wie Sau...
Problem ist: die Landfrauen sind mit dem Aufbau solch eines Setups überfordert ... und dann muss ich immer ran ...
Daher dachte ich an ein "AEG" Gerät (Aufstellen - Einschalten - Geht).
Und, ja, Anwendung ist nur für Sprache.
Das das Roadboy recht schwächlich ist, habe ich gelesen, ich habe auch keine Erfahrung, ob es nicht doch für den Zweck reicht (ich tendiere von den daten zu "eher nicht") aber die Mädels haben nicht mehr Geld in der Kasse...
ciao
sealpin
muetze67
#4 erstellt: 27. Okt 2011, 21:07
ok, mische war nur ein vorschlag, wegen günstig und wenig knöppe dran
ohne kabel stecken und mische bedienen geht e halt nicht.
gib doch der begabtesten eine anständige einweisung, so schwer ist das ja auch nicht.
meine frau kann meine anlage auch alleine auf/abbauen.
oder du machst denen eine bebilderte schritt für schritt bda.
wenn die das 2x aufgebaut haben, gehts dann von allein.
um nochmal auf die technik zurükzukommen:
um 120 frauen zu beschallen kommst du um anständige tops nicht rum ne 12/1 kiste sollte es schon ein.
sealpin
#5 erstellt: 27. Okt 2011, 21:22
@muetze67...Du hast wahr... ich schnapp mir mal die Cheffin von der Truppe und zeige denen mal die zwei Optionen.
Notfalls muss ich halt das eine oder andere mal ran...
Danke nochmal für den Input...ich berichte was rauskommt...
ciao
sealpin
slaytalix
#6 erstellt: 30. Okt 2011, 06:32
Es gibt diese All Incl. Boxen auch mit Akku, oder eben die Netzvariante
CD Player eingebaut & Funkmikrofon-Empfänger, passive Box möglich
Man sollte aber darauf achten, deren X Version zu nehmen für das Funkmikrofon im ISM Band, weil nach 2015 dann sonst Gebühren fällig sind
Frequenzen bei 863 MHZ bleiben weiterhin kostenfrei
sealpin
#7 erstellt: 30. Okt 2011, 13:00
Der von mir oben genannte Roadboy ist sowas, weiß aber nicht, ob dessen Funke im ISM Band funkt...es wird aber wahrscheinlich sowieso auf ein Setup mit Tops, Mische und FunkMic rauslaufen...
Ciao
Sealpin
kst_pa&licht
#8 erstellt: 30. Okt 2011, 14:51
Im Prinzip reicht euch auch eine Aktivbox a la Cromo 12 (370 Euro) mit einem Funkmikro (Shure PG24er Serie komplett 200 Euro), Schutzhülle für die Box (40 Euro) und ein Lautsprecherstativ (30 euro)
Das Mic an den Signalinput der Box angeschlossen, Lautstärke mit dem Gain Poti der Box einregeln und fertig.
Wäre (auch natürlich in Kombination mit anderen Funken und Boxen) die einfachste Konstelation.
Was eben bei z.B. der Cromo 12 zu beachten ist:
Sie hat z.B. gegenüber den PA302A von the Box eine deutlich höhere Empfindlichkeit und Sprachqualität. Euch würde dann auch eine Box reichen.
Der Roadboy ist auf jeden Fall zu schwach, außerdem hast du bei sowas immer das Problem, wenn eine Komponente ausfällt das Ganze Gerät zum reparieren weg ist oder unbrauchbar ist.
DB
#9 erstellt: 30. Okt 2011, 16:21
Es gibt fertige Tischzentralen (einige Mikro- und einige Universaleingänge), evtl. auch mit eingebautem CD-Spieler. Daran findet sich in vielen Fällen nur eine Summenklangregelung, was meistens völlig ausreichend ist.
Die haben zumeist Schraubklemmen als Ausgang. Es hindert einen aber niemand, die Rückwand mit vernünftigen Lautsprechersteckverbindern (Großtuchel, Neumann 6polig, XLR) zu versehen.
Wenn man dann noch so clever ist und den 100V-Ausgang nutzt, werden die Frauen auch dahingehend zufrieden sein, daß sie keine armdicken Kabel wuchten müssen.
MfG
DB
Nebenjob im PA - Bereich
Paterdox am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  20 Beiträge
PA Anlage Mieten in Hannover ?
xdecelx am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  3 Beiträge
Hilfe zu Freestyler gesucht
TheMaSon am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
pa mieten
jonny001 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  5 Beiträge
Heimkino-Boxen als PA?
Dubsteppa am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  7 Beiträge
Eure erste PA Anlage
chrisbo79pa am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  5 Beiträge
Frage zu Verkabelung Mixer + PA
alt-bier-fan am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  5 Beiträge
PA Vergleich
Flanders50 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  7 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Russen PA
Mechwerkandi am 27.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2018  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSynfix
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.493
