HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » KME PA 1122 AE starkes brummen, ohne Eingangsquell... | |
KME PA 1122 AE starkes brummen, ohne Eingangsquelle+A -A |
ronnystritzke
12:26
erstellt: 24. Okt 2010, |
Hallo, habe hier eine PA 1122 AE und die brummt trotzdem kein Eingangssignal anliegt. Wenn ich den Ground / Free Schalter wechsle passiert auch nix, auch das abklemmen des Schutzleiters bringt keine Erfolge. Kennt jmd das Problem bei diesem Gerät und weiß einen Rat? mfg ronny |
light-Green_Apple
13:38
NIEMALS DEN SCHUTZLEITER ABKLEMMEN! Es sei denn du hast Selbstmord-Absichten! Du musst an allen Geräten die via XLR o.ä. verbunden sind die Ground Lifts öffnen, bis auf einen. |
cptnkuno
14:16
was passiert, wenn du eine Quelle ansteckst? ist dann das brummen weg? |
ronnystritzke
14:38
schutzleiter wurde nur kurz entfernt...keine sorge ist wieder dran. wenn ich eine eingangsquelle dranstecke überträgt er das Signal aber das brummen bleibt. Wenn ich die Regler hinten auch komplett zudrehe bleibt das brummen gleich, egal ob Regler ganz aus oder ganz an. Lautstärke bleibt immer gleich, auch beim verändern von low und high am EQ... mfg ronny |
light-Green_Apple
14:48
Ich will dich hören wenn das Gerät einen Defekt hat und genau dann den Schutzleiter gebraucht hätte ![]() Aber solang das einmalig war und auch bleibt ist ja ok. Meinst du den Volume Regler an der Endstufe/Aktivbox? |
ronnystritzke
18:57
ja den mein ich, es geht hier um die aktivbox. mfg ronny |
light-Green_Apple
19:04
Und die Lautstärke des Brummens bleibt auch gleich, wenn du am Volume Regler drehst wie du sagst? Ist es denn überhaupt noch zu höhren wenn man ein Signal drauf gibt? |
ronnystritzke
19:07
ja auch bei lautstärkeänderung bleibt die lautstärke des brummens gleich, ist nicht leise sondern ganz schön laut, zu "zimmerlautstärke" sag ich mal. Wenn ich eine Signalquelle dranstecke hör ich die Musik, kann sie auch mit dem Volumeregler auch regeln aber das brummen bleibt mit der gleichen Lautstärke wie vorher gleich |
light-Green_Apple
19:09
Und das mit dem Groundlift wie ich geschrieben habe hast du ausprobiert ![]() ![]() |
David-Meyer
19:31
Hat der Aktivlautsprecher ein Eingangspegelschalter, der vielleicht falsch geschaltet ist? Ich kenn das von den HK PRO's. Bei denen gibts hinten ein Schalter, wo man zwischen Mic und Line als Eingangssignal wählen kann. Und wenn dieser Schalter auf Mic steht brummen die Teile auch sehr stark. |
ronnystritzke
19:35
ja keine änderung weder beim umschalten von ground / free und auch nicht beim ändern von mic auf line... glaub ich verzweifle... |
light-Green_Apple
19:47
Ein Groundlift bringt nichts, du musst ihn an allen geerdeten geräten betätigen! Also wenn du Laptop als Quelle, Mischpult und Box hast: Solltest du den Laptop mit Signalmasse (XLR o.ö) an das Mischpult angeschlossen haben -> DI Box zwischen Pult und Laptop. An der Box dann Groundlift rein und beim Mischpult bleibt dann der einzige Groundlift draußen. |
blackfield
20:28
Er hat doch gesagt das es auch auftritt wenn keine Geräte angeschlossen sind also kanns garkein Groundloop sein. Ich tipp eher mal auf nen Kabelbruch in der Box oder ne beschädigte Endstufe. |
ronnystritzke
20:52
kabel sind alle ganz, schon überprüft, kalte lötstellen sind auch keine vorhanden... |
blackfield
15:41
erstellt: 25. Okt 2010, |
Auch in der Box? |
KME Aktiv-Sub richtig anschließen benestrophe am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 10 Beiträge |
Ersatzlautsprecher für KME BS1181W Harman_Kardon2011 am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 26 Beiträge |
Monitorboxen in Disco Brummen? Soundmaster777 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
RAUSCHEN BEIM MISCHPULT-WAS TUN ? Subwoofermaker10 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss und verkablung. PA-Anlage Harman_Kardon2011 am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 9 Beiträge |
Zusammenschluss Powermixer und PA Metaljesus am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 4 Beiträge |
PA an Stromgenerator - neu aufgerollt IchMagLWL am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 8 Beiträge |
Outdoor Parties - PA + Stromerzeuger mastajoNE am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 10 Beiträge |
Ohm Problem bei PA-Boxen! jakobgeb am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 16 Beiträge |
pa mieten jonny001 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.201
