Subwoofer vom Mischpult regeln
KAL
#1 erstellt: 13. Mrz 2019, 13:34
Mischpulte sind immer noch das unbekannte Wesen.
Ich muss mal nen Lehrvideo suchen...
Ich habe dieses Pult :
Mackie 1642VLZ4
https://mackie.com/s...uals/1642VLZ4_OM.pdf
Von da aus geh ich Stereo in einen 8ch DSP.
Am DSP hängen zwei Tops und ein Sub.
Ich hätte gern einen Subwoofer Volume Regler. Kann ich einen Aux Send
dafür nutzen ? Man kann aber nicht den Main Out auf nen Send legen, oder ?
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 13. Mrz 2019, 14:05
Dafür kann man die Subgruppen verwenden. Wie das allerdings mit deinem DSP funktioniert... Kann ich dir so nicht beantworten. Falls jenes nur zwei Eingänge hat, klappt das nicht. Das Regeln am DSP selbst ist nicht möglich?
KAL
#3 erstellt: 13. Mrz 2019, 14:37
Der DSP hat 8 In und 8 Out.
Das würde schon klappen.
Ich kann also den Main Out auf eine Sub Gruppe kopieren und
mit dem Subgruppen 1 Regler dann den Subwoofer Pegel regeln ?
Habs mir grad in der Anleitung angeschaut. Wenn ich neben dem Fader
Sub 1/2 drücke, wird der Kanal aber von dem Main Out getrennt, oder ?
Das wäre nicht gut.
[Beitrag von KAL am 13. Mrz 2019, 14:46 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 13. Mrz 2019, 14:53
Einen "Subwoofer Volume Regler" will man nicht.
Warum?
Weil eine Änderung des Sub-Pegels eine Verschiebung der XO zur Folge hat.
Hier habe ich das mal vor ein paar Jahren hingekritzelt:
Gain vs Kuhschwanz
Auf der Y-Achse der Pegel, X-Achse die Frequenz.
Oberes Diagramm:
Das System ist im Pegel ausgeglichen, die XO liegt bei 120Hz - der Normalzustand
Mittleres Diagramm:
Hier wurde der Sub-Pegel ein gutes Stück hochgefahren, man sieht deutlich dass sich die Wiedergabekurven nun weiter oben im Frequenzband schneiden.
Der Effekt ist im Grunde das gleiche, wie wenn du die XO manuell nach oben schiebst.
Der Sub kann ortbar werden und nach oben raus mies klingen.
Das will man also vermeiden.
Unteres Diagramm:
So sollte es gemacht werden, so weit ich weiß.
Ein Shelving-Filter ("Kuhschwanz") hebt den Pegel ab einer gewissen Freq. an, greift aber global.
Nicht nur der Sub, sondern auch das low-end vom Top werden beeinflusst.
Dadurch bleibt die XO gleich und der Pegel im Bass wird trotzdem erhöht.
Der gleiche Effekt stellt sich ein, wenn der DJ am seinem Mixer den Bass-Regler hoch dreht.
Also:
Willst du mehr Bass --> Bass Regler aufdrehen.
So einfach ist das.
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 13. Mrz 2019, 15:01
Hast du da eine Produktbezeichnung?
Nein, du kannst das dazuwählen. Ein Kanal kann z.B. auf Sub 1/2, auf Main oder auf beides geroutet werden.
Keep food and drink away from the mixer, and for pity's sake, never put the mixer in your kitchen!
Nebenbei ist das eine recht lustige Anleitung
Möglich wäre z.B. alle Kanäle "normal" auf Main zu routen. Alle Kanäle mit Bass zusätzlich auf Subgruppe 1/2. Dort schließt du dann den Sub an, an den Main-Ausgängen die Tops. Anders als zuvor musst du dann, bei Anpassung der Gesamtlautstärke, den Sub immer mitregeln.
Zalerion
#6 erstellt: 13. Mrz 2019, 15:29
Ja, manche Hersteller haben noch Humor
Avolites zum Beispiel^^
In Run mode you can temporarily lock the console (to stop the sound guys playing with it while you nip to the loo).
This is useful to prevent passers-by or sound engineers tampering with the console if you need to leave it unattended....
Man kann es auch genau andersrum machen.
"Main" auf eine Subgruppe legen.
Subgruppe raus in die Front.
Subgruppe auf den Master weiterschicken.
Master an Subwoofer.
Ergebnis: Subgruppe ist jetzt Masterlautstärke (inklusive Subwoofer!), Master ist Subwoofer-Lautstärke.
Aber davon abgesehen wurde schon erklärt, warum man im Betrieb nicht am Setup der Anlage rumspielen soll, was man hiermit effektiv macht.
Zusätzlich zum verschieben der Trennfrequenz kommt noch dazu, dass man sich auch Phasenprobleme einhalndelt, die man vorher nicht hatte!
Ein einfacher dreht am EQ ist die deutlich sinnvollere Lösung. Und wird in auch generell besser klingen.
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 13. Mrz 2019, 15:37
Stimmt, daran hatte ich gerade eben gar nicht gedacht!
Noch ein Grund mehr, das Setup so zu lassen, wie es eingemessen wurde
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 13. Mrz 2019, 16:05
Jetzt sind die EQ-Möglichkeiten am Pult ja leider eher eingeschränkt - evtl. ist hier mit dem DSP noch etwas möglich?
KAL
#9 erstellt: 13. Mrz 2019, 16:55
Der DSP ist eine Xilica XP8080.
Die Anwendung ist ein Musiker, der elektronisches Schlagzeug spielt,
aber auch oft normal Mucke über die Anlage hören will.
Dafür sind die Subwooferpegel einfach deutlich unterschiedlich und ich hätte
dafür gern einen Sub Regler.
Natürlich muss sich der Sub Pegel automatisch mitverändern, wenn ich die
ganze Anlage über den Main Fader lauter mache. Sonst kann ich das ja gleich sein lassen.
cptnkuno
#10 erstellt: 13. Mrz 2019, 17:30
Warum regelst du das nicht über den Kanal EQ?
Das Schlagzeug liegt doch sicher auf anderen Kanälen als die normale Musik. Stell dir jeden Kanal so ein, daß das passt und fertig.
Die Herumgurkerei im Anlagensetup ist ziemlich fehlerbehaftet und Subgruppen sind für den Anwendungszweck eigentlich auch nicht wirklich gedacht
KAL
#11 erstellt: 13. Mrz 2019, 17:54
Das ist mir schon klar.
Ich hätte ihm zwei Presets im DSP gemacht z.B.
Das ist ihm aber zu kompliziert und als ich sagte "vielleicht geht das übers Mischpult" war er ganz begeistert.
Ich hab von Mischern halt keinen Plan, aber ich werd mal experimentieren.
[Beitrag von KAL am 13. Mrz 2019, 17:55 bearbeitet]
Subwoofer direkt ans Mischpult ohne Frequenzweiche?
BlckJumper am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  24 Beiträge
Welche Kabel vom Mischpult zur aktiven Anlage
madr1980 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe beim anschließen eines Mischpult an den PC
Jacky_Stiefel am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  3 Beiträge
Mischpult beratung
Engelhardt am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  11 Beiträge
Mischpult kaputt?
*johny* am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  2 Beiträge
Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
pinocchi0 am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  19 Beiträge
Suche quasi Mischpult/EQ
ThinGh am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  20 Beiträge
Outputs beim Mischpult splitten ? Wie
Wurstfish3000 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  3 Beiträge
Unbekanntes Mischpult, bitte Hilfe
Jailbreaker_ am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  8 Beiträge
suche einfaches Mischpult
mehmet88 am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.711 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJens_1965
  • Gesamtzahl an Themen1.563.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.830.511
