| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Anschlüsse bei LS9-32 | |
Anschlüsse bei LS9-32+A -A |
dkvt2019
erstellt: 02. Feb 2019, 21:36
Hallo zusammen, Bräuchte mal Unterstützung : #1 habe 2PA Systeme (Front and back) Anschluss ist ja omi out 15+16 gibt es noch eine möglich keit eines anderen Anschlusses um Front und back System unterschliedlich zu steuern (Lautstärke) #2 will 2 Monitore anschließen über St1 und 2 wo sind dafür die Anschlüsse auf der Rückseite ? Habe nichts passendes Hoffe auf schnelle und gute Antworten von euch Vielen Dank im Voraus David |
DB
erstellt: 03. Feb 2019, 12:39
Hm. Was meint denn das Manual? Immerhin hast Du 16 Ausgangsbuchsen zur Verfügung. ... und das an einem Digitalmixer, wo man so ziemlich alles auf alles patchen / kombinieren / splitten kann. MfG DB |
dkvt2019
erstellt: 03. Feb 2019, 13:12
Vielen Dank für deine Antwort. Es geht darum das ich 2 Monitor Boxen anschließen möchte. Dazu eignen sich ja gut die ST Kanäle am Pult. Wo schließe ich jetzt die Monitor Boxen an also an welchem Omi Out 1-14 15 und 16 sind meine Master LR für die PA. |
DB
erstellt: 03. Feb 2019, 14:10
Die Frage ist, was genau Du willst. Wenn Du Dich in das Pult einarbeiten willst, nimm das Manual her und probiere, wie dieses und jenes funktioniert. Dazu gehört auch die Zuordnung von Ausgangskanälen zu Signalen (Output Patch). https://vtag.miraheze.org/wiki/Signalfluss_im_LS9Wenn Du ein schnelles Ergebnis für eine Veranstaltung brauchst, miete Dir einen mit dem Pult vertrauten Betreuer. MfG DB |
dkvt2019
erstellt: 03. Feb 2019, 14:17
Vielen Dank trotzdem hätte ich mir einfach eine schnelle Antwort gewünscht |
Zalerion
erstellt: 03. Feb 2019, 15:50
Wenn kein Vorwissen da ist, klappt das nicht mit der "schnellen Antwort". Daher der Hinweis mit dem Betreuer. Digitalpulte muss man wirklich lernen, das geht nicht von jetzt auf gleich. Und aufgrund der Art, wie du die Fragen stellst, scheint wenig Kenntnis vorhanden zu sein. Aber hier ist deine "schnelle" Antwort: Die ST Kanäle werden eher für Effekte genutzt, für Monitore gibt es AUX. Das muss dann aber auch alles richtig konfiguriert sein, mit PRE und POST, im Routing usw. Da die Steuerung idR für Kanäle ist und nicht die Physischen Buxen, muss das bei digital entsprechend konfiguriert werden. Normalerweise kann man dafür einen StereoBus nehmen, der alle Signale bekommt, aber nicht auf den Master geht. Dann sind die Lautstärken komplett unabhängig. Aber man will normalerweise auch zusammen Steuern können (wenn einmal das Verhältnis passt), dann muss man eine Gruppe machen, oder, wenn man Matrizen hat (01V hat das nicht, LS9 weiß ich gerade nicht) kann man den Master dahin schicken.
Da, wo du die Kanäle hingelegt hast, die du da haben möchtest... |
dkvt2019
erstellt: 03. Feb 2019, 16:01
Sorry habe bis jetzt nur mit analog gearbeitet da bin ich auch profi. Wäre es möglich Telefonnummer auszutauschen ? Falls am Dienstag bei, EINRICHTEN Fragen aufkommen sollten vllt kannst du mir ja dann helfen Wäre seit sehr dankbar Schönes Wochenende |
Pa Aufbau und anschlüsse? Flat77 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 13 Beiträge |
Behringer MINI FBQ800 - KH anschließen? Kudel2 am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 3 Beiträge |
ibk IMS 250 Verstärker: Anschlüsse ? Stressbrecher am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 12 Beiträge |
Anschlüsse am 18sound LW2400 korbiXXL am 09.01.2023 – Letzte Antwort am 09.01.2023 – 2 Beiträge |
Anschließen eines Aufnahmegeräts an Mischpult mtemp am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 12 Beiträge |
blaue led an der front seite sssssssssssssssssssssssss am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 9 Beiträge |
Lautstärke des Subs einzeln steuern Elinnar am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 11 Beiträge |
Lautsprecher anschließen, Hilfe ! Brickz am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 5 Beiträge |
Anschluss Bose System Luetti84 am 24.01.2024 – Letzte Antwort am 28.01.2024 – 8 Beiträge |
2 Subwoofer und 2 Boxen an einen Verstärker KRS-ONE am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 8 Beiträge |
2019
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.830
