DVB-C Radio (Kabel-BW) auf Yamaha RX-V465
Evilscytheman
#1 erstellt: 17. Mai 2013, 11:47
Hallo Community,
ich hab da mal eine Frage, bei der ich mich gleich mal blamiere
Ich habe einen digitalen Kabelanschluss von Kabel-BW. Und ich dachte in meiner Naivität, ich müsse meinen Yamaha RX-V465 nur mit einem Antennenkabel an die Multimediadose anschließen und ab gehts.
Ton kommt auch, aber nur normaler terrestrischer Empfang wie im Auto. Das Antennenkabel scheint irgendwie wie eine Antenne zu funktionieren.
Die digitalen Sender kommen nicht.
- Ist das normal? Oder gibt es beim Yamaha irgendwo eine Einstellung?
- Was muss ich tun damit ich die Digitalen Sender empfange?
Vielen Dank und Grüße
Passat
#2 erstellt: 17. Mai 2013, 12:04
Das ist völlig normal, denn ein AV-Receiver hat nur einen normalen UKW-Tuner eingebaut.
Im Kabel wird auch UKW eingespeist und das empfängst du jetzt über den Yamaha.
Für die digitalen Radiosender über DVB-C brauchst du einen DVB-C Receiver.
Wenn du schon einen DVB-C Receiver für TV hast, dann kanst du den auch für Radio benutzen.
Einfach auf die Taste TV/Radio der Fernbdienung des DVB-C Receivers drücken.
Roman
Evilscytheman
#3 erstellt: 17. Mai 2013, 12:06
Hmm ok, ... doof.
Ich habe keinen Receiver. Ich nutze den integrierten vom TV.
Also entweder einen externen Receiver kaufen (dann muss ich ja TV und Radioprogramme über den einstellen?) oder gibt es AVRs die DVB-C Radio können?
Geht das auch über TV-Karten? Bin gerade dabei einen HTPC zusammenzustellen und das könnte man ja verbinden.
Passat
#4 erstellt: 17. Mai 2013, 12:12
Es gibt keine AVRs mit eingebautem DVB-C Empfänger.
Du brauchst einen DVB-C Receiver, wenn du nicht für Radio den im TV eingebauten Receiver nutzen willst.
Den kannst du auch ausschließlich für Radio benutzen.
Roman
Evilscytheman
#5 erstellt: 17. Mai 2013, 12:15
Geht das auch über eine TV-Karte am HTPC? Also dann beides TV/Radio, oder zur Not auch nur Radio?
Und die Senderwahl erfolgt dann am HTPC oder DVB-C Receiver?!
Passat
#6 erstellt: 17. Mai 2013, 12:16
Ja, es gib auch DVB-C Karten für den PC.
Senderwahl erfolgt natürlich am DVB-C Receiver oder am PC.
Roman
Evilscytheman
#7 erstellt: 17. Mai 2013, 13:59
OK 1000 Dank
Radiowaves
#8 erstellt: 17. Mai 2013, 21:20
Wenns wirklich nur um Radio geht, TV mit diesem Receiver keine Rolle spielt, Digitalausgang und damit AC3-Raumklang nicht wichtig ist (da nicht vorhanden) und direkte Aufnahme des MP2/AC3-Datenstroms der Radioprogramme nicht gebraucht wird, tuts auch eine Nokia dBox1 mit DVB2000. Hier mit lädierter Fernbedienung beinahe geschenkt, hier refurbished mit Gewährleistung und den üblichen Fernabsatz-Rückgaberechten. Das ist preislich aber schon Schmerzgrenze - der gleiche Anbieter hat bei eBay gerade Geräte für 9.99 EUR drin (versandkostenfrei), aber da siehts so aus, als wäre das original-Betriebssystem drauf. Mit dem kenne ich mich nicht aus, kann sein, daß das die Modulationsart 256QAM nicht unterstützt, und die brauchst Du. Achtung, davon gibt es auch eine Sat-Version, sieht von vorn gleich aus.
Die Kiste ist häßlich, steinalt und übel langsam, aber als Radio taugt sie gut. Die Einrichtung ist ein übles Textadventure, es empfiehlt sich, die Kanalbelegung zur Hand zu haben (für Kabel BW ist sie verfügbar), da man manuell einlesen sollte. Dafür kann man danach eine Favoritenliste erstellen, ordentliche 8stellige Sendernamen vergeben und wenn man sich nicht vertippt, kann man die Box "blind" ohne angeschlossenen TV bedienen. Mit etwas Gewöhnung kann man dann sogar "blind" zwischen Hauptliste und Favoritenliste wechseln, das ist aber Gefummel.
Der Klang über den Analogausgang (an beliebigen Eingang des AV-Receivers mit Ausnahme "Phono" anschließbar) ist vollkommen ok. Bootzeit etwa 8 Sekunden und wenn man die Kiste über die geschalteten Steckdosen des AV-Receivers betreibt, geht sie auch automatisch mit ihm an und kommt mit dem Programm, das lief, als die Kiste das letzte mal anständig in den Standby geschickt wurde.
egofm
DVB-C Radio gesucht
LL0rd am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  5 Beiträge
Yamaha RX v 467, Radio über Satellite?
thomi63 am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  10 Beiträge
DVB-C Radios
fgkfgk am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2020  –  7 Beiträge
DVB-C. Was kann ich tun?
bigurbi am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  67 Beiträge
Yamaha Pianocraft RX-E600 kein Radioempfang
triniton2002 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  4 Beiträge
Sub dröhnt bei Radioanschluß an Yamaha rx-v 357
TaxiDriverPro am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  4 Beiträge
Bitraten DVB-C Radiosender Kabel Vodafone
DorianH am 08.05.2022  –  Letzte Antwort am 21.05.2022  –  2 Beiträge
Empfang, Antenne für Yamaha Rx v461
thomasat am 21.05.2024  –  Letzte Antwort am 03.06.2024  –  13 Beiträge
DVB-C über Glasfaser, welche Radio-Receiver ?
winwin548 am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  4 Beiträge
AV-Receiver für DVB-C
Michael_56 am 02.07.2021  –  Letzte Antwort am 07.07.2021  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedclausel*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.756
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.928
