11 - 12 m Kabel für Radiokabelempfang?
Railfurz
#1 erstellt: 08. Apr 2013, 20:00
Ich habe mich entschlossen meinen Tuner doch ans Kabel von Unitymedia zu hängen, da mit Zimmerantenne der Empfang denkbar schlecht ist.
Nun muss ich ca. 11-12m an der Wand entlang Kabel verlegen.
75 Ohm Radiokabel richtig?
Ist das unproblematisch und ich kann im Conrad das flexibleste abmessen lassen, damit ich es einfach verlegen kann, oder ist bei 11-12 m Abschirmung etc. wichtig?
Danke für Eure Tips (hoffentlich)
DaPickniker
#2 erstellt: 10. Apr 2013, 21:27
Ist kein Problem.. Kauf dir ein gescheites Koaxkabel ( zB Preisner SK200+) und mach vernünftige IEC Koaxstecker dran. Die Dämpfung spielt bei UKW in deinem Fall keine grosse Rolle und ist bei 11-12 mtr. zu vernachlässigen.
100 mtr. Koax dämpfen bei UKW ( je nach Kabel ) zwischen 4-6 db µV. Für rauschfreien StereoEmpfang brauchst du einen Pegel ( an der Dose ) von ungefähr mindestens 50 db µV. Bei nem normkonformen Kabelanschluss ( wenn alles an der BK-Anlage im Haus ok ist ) liegen bei UKW zwischen 60-75 dbµV an... Also Kabel dran und rauschfreien Stereoempfang geniessen ;).
Du kannst natürlich auch ein flexibles Koaxkabel nehmen welches mindestens eine zweifache Abschirmung hat damit das Kabel nicht abstrahlen kann ( Stichwort Kabelleck ). Es gibt auch Koaxkabel mit 4 mm Durchmesser welches man besser ( Teppich, Leiste ) verlegen kann.
Radiowaves
#3 erstellt: 11. Apr 2013, 08:03
Ja, ist problemlos. Dumm ist nur, daß die guten Kabel (also anständiges Koaxkabel) recht steif sind und man sie nicht um Ecken legen darf (Aufreißen des Schirms). Falls Du die Möglichkeit hast, steifes Kabel zu nehmen, dann ist das aber ideal. Das Preisner SK2000+ wurde bereits erwähnt, anderer guter Typ für sowas wäre Kathrein LCD95 oder Wisi MK96.
Ich möchte noch was zu den Steckern ergänzen. Die besten, die Du meiner Meinung nach bekommen kannst derzeit, sind die Selfinstall-Stecker von Cabelcon. Die bekommt man ohne Löten und Schrauben hochfrequenzdicht und mechanisch stabil aufs Kabel. Das ist einfach eine Freude, damit zu arbeiten.
http://www.antennenland.net/IECM-56-51-Self-Install
http://www.antennenland.net/IECf-56-51-Self-Install
oder in der Winkelversion
http://www.antennenland.net/IECM-56-51-Self-Install_1
http://www.antennenland.net/IECf-56-51-Self-Install_1
Die Winkelversion macht sich mitunter hinter Stereoanlagen gut, wenn wenig Platz ist, um das Kabel abzuführen. An der Wandsteckdose kann es passieren, daß der Steckerschaft zu kurz ist, um bei stark gewölbten Dosenabdeckungen oder tiefsitzenden Dosen richtig fest zu kontaktieren.
Falls Du dort bestellen solltest: das billigste ihrer Kabel tuts schon vollauf. Einfach 15 Meter mitnehmen.
http://www.antennenland.net/oeren-HD103-PVC
Flexibles Kabel wird vermutlich nicht zu diesen Steckern passen. Du brauchst einen starren Innenleiter (wird in den Stecker geschoben) und entsprechende Abmessungen für die Kabel-Innereien, damit das Abschirmröhrchen des Steckers zwischen Dielektrikum und Geflecht geschoben werden kann: http://www.antennenl...elfInstall%20IEC.pdf
Damit sind für flexibleres Kabel andere Stecker fällig und da kenne ich kaum welche, die gut schirmen. Das Gesamtkabel sollte (muß!) aber der Schirmklasse A genügen, schon allein deshalb, weil bei heutigen Antennendosen auf der Radio-Seite meist auch der komplette TV-Bereich rauskommt und halt nicht nur UKW. Das würde sonst alles abstrahlen, wenn das Kabel ein Leck hat.
Ein fertig konfektioniertes Kabel ist dann oft auch nicht dünner, aber viel teurer:
http://www.conrad.de...chirmungsmass-110-dB
Und bei dem hier weiß ich nicht, ob es das Schirmungsmaß Class A einhält:
http://www.conrad.de...buchse-75-Weiss-15-m
Ich würde das nicht kaufen.
[Beitrag von Radiowaves am 11. Apr 2013, 08:17 bearbeitet]
Probleme mit Teufel Kombo 11
kromis am 22.09.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  6 Beiträge
Hirschmann Fesa 10 BIK 5-11 für UKW geeignet
norman0 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  4 Beiträge
Telestar DIRA M 6i mit Störsender?
wolfpcgn am 10.12.2022  –  Letzte Antwort am 10.12.2022  –  2 Beiträge
ROTEL RT-12
pumpernikel am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  5 Beiträge
Welches Kabel für
GreenLeaves am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  2 Beiträge
Welches Kabel für Wurfantenne?
Lothar1 am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  9 Beiträge
ROTEL RT 12 Tuner Upgrade
wernerwo am 18.11.2021  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  2 Beiträge
Kabel-TV Kabel instandsetzen
Dan_B. am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  5 Beiträge
kein DAB+ Empfang im 5c Frequenz Bereich
euroboarder am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  7 Beiträge
Zeitrelais / Sleep Timer für 12 Volt Autoradio / Wohnwagen
Michaniker am 17.04.2023  –  Letzte Antwort am 21.04.2023  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.594 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrrinarrd
  • Gesamtzahl an Themen1.560.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.633
