Zeitrelais / Sleep Timer für 12 Volt Autoradio / Wohnwagen
Michaniker
#1 erstellt: 17. Apr 2023, 07:46
Hallo zusammen,
Ich habe da eine etwas speziellere Frage an euch
Bei unserem Wohnwagen ist ein normales Autoradio verbaut, logischerweise liegt immer Dauerplus von der 12 Volt Bordbatterie an.
Radio kann also nur über den eigenen Ein- und Ausschalter geschaltet werden.
Nun von Zuhause aus bin ich es gewöhnt beim Einschlafen die Sleep Funktion am Radio Wecker zu nutzen, dies vermisse ich etwas im Wohnwagen.
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung mit einem Zeitrelais den Radio im Wohnwagen zu steuern, dass er z.B. nach 60 Minuten aus geht.
Jedoch sollte der Radio bei Normalbetrieb auch dauerhaft z.B. über den ganzen Tag laufen, Zeitrelais müsste also umgehen werden.
Kenntnisse habe ich, jedoch kenne ich mich hier zu wenig aus.
Kann mir da jemand weiterhelfen, bzw. kennt hier ein passendes Zeitrelais?
Gruss und Danke
aairfccha
#2 erstellt: 21. Apr 2023, 14:43
Das hier könnte passen: KEMO Zeitschalter Digital 12 V/DC, braucht halt zusätzliche Knöpfe zur Bedienung.
[Beitrag von aairfccha am 21. Apr 2023, 14:43 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 21. Apr 2023, 15:25
Dieser Timer-Baustein scheint optimal zu sein.
Aber das Radio sollte ja dennoch eine 12V Dauerspannung zur Verfügung gestellt werden, denn der Timer schaltet die 12 V vom Radio ab und danach könnten sämtliche Einstellungen/Programmierungen des Radios gelöscht sein.
Hierzu sollte das Radio dann passend mit der Klemme +30 und +15 verknüpft werden, wodurch der Timer dann nur die +15 Klemme kappt und nicht +30.
Radiomodul für Wohnwagen
CamperAudio23 am 31.07.2023  –  Letzte Antwort am 23.02.2024  –  22 Beiträge
100 volt Lautsprecher
arni721 am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  2 Beiträge
12 Volt Netzteil an RTL-SDR 2832 Dabstick Antenneneingang anschließen als Antennenverstärker?
Mac_Pioneer am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  6 Beiträge
Radio mit timer direkt auf USB aufnehmen ONKYO CS 525?
ZENeca am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  6 Beiträge
DIN-Antennenanschluss an Autoradio
AlexG1990 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  20 Beiträge
Autoradio oder Empfänger für atmosphärische Störungen?
Lötmichel am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  5 Beiträge
Autoradio mit PC Netzteil Verwenden!
sebiasuca am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  3 Beiträge
Technisat Digiradio 52 Fragen
rolox am 26.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  3 Beiträge
Digitalradio über Kabel mit Autoradio empfangen?
FN2PGF am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 21.04.2018  –  6 Beiträge
FM Transmitter Autoradio - Frequenz geht verloren
d4srind am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.397
