| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Stereogerät für die Küche gesucht | |
Stereogerät für die Küche gesucht+A -A |
Maekki
erstellt: 14. Okt 2012, 12:16
Hi zusammen Gerne möchten wir (Frau und ich) beim Köcheln, Backen, Frühstücken etc. in der Küche nicht auf Musikunterhaltung im Hintergrund verzichten. Bislang mussten wir die Hifianlage im Arbeitszimmer oder Wozi lauter stellen um Musik dabei hören zu können. Die Nachbarn bekommen dies aber dann leider auch immer mit Fakt ist: In die Küche muss also auch ein Stereogerät rein. Nur welches? Eine Kompaktanlage oder doch ein solides Kofferadio mit USB Port? Platzmäßig würden beide Arten passen, jedoch stellt sich mir die Frage wie Reagieren die Geräte und Speaker auf Kochdampf, Fett, Stäube und was alles noch so in der Küche entsteht. Kauft man sowas: http://www.amazon.de...d=1350216352&sr=1-10oder doch gleich vernümpftigen Klang: http://www.amazon.de...d=1350215775&sr=1-11Was meint Ihr und was nutzt Ihr z.B. in der Küche, Werkstatt oder im Büro? Grüße Markus |
dialektik
erstellt: 14. Okt 2012, 12:41
Da Du in der Rubrik Radio/Rundfunk geposted hast: Muss ein CD-Player dabei sein? Halte ich jenach Standort und Küchengröße als kritische Komponente für die Auswirkungen des Fettnebels. Alternativ wäre noch die Anschaffung zweier Boxen und deren Anschluss an die Hauptanlage, dann hört man in beiden Räumen das gleiche |
Maekki
erstellt: 14. Okt 2012, 12:58
Ein CD Player inkl. wäre nicht schlecht ist aber nicht ausschlag gebend. Ein USB Port sollte natürlich vorhanden sein. 2 weitere Speaker für die Küche an die Hifi Anlage im Wozi an zu schließen ist mit permanenter umstöpsellei am Amp verbunden. Der Ohm Wert ändert sich bei einer Paralelschaltung und ist nebenbei baubedingt der Wohnung nicht so eine pralle Lösung. Daher lieber eine separate Musikquelle. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 14. Okt 2012, 16:27
Hallo Markus, ich stehe vor dem gleichen Problem und werde wahrscheinlich dieses Gerät kaufen. Der wichtigste Grund ist, dass es vom Design her optimal in meine Küche passt und ich über Bluetooth die Musik von meiner Anlage übertragen kann. Das ist insbesondere vorteilhaft, wenn die Musikdateien auf deinen Sever abgelegt sind. Somit entfällt die Kopiere- und Rumstöpselrei über USB-Stick oder das ständige Wechseln der CD.Das Gerät ist zwar nur Mono, was mir aber reicht. Insbesondere beim Radiobetrieb ist das auch von Vorteil, da weniger Rauschen. Schließlich ist das Radio nicht an eine Antennenanlage angeschlossen (was aber möglich ist), sondern ich werde die interne Antenne nutzen müssen und da wäre im Stereobetrieb ein rauschfreier Empfang sowieso nur bei Ortssendern zu erwarten. Auch wenn nur Mono, so hat das Gerät doch einen recht passablen Klang und für dieses kleine Gerät eine satte Basswiedergabe. Leider ist das Gerät recht teuer, aber weil es vom Design her gut in meine Küche passt, ist es mir das wert. Gruß Uwe |
pelowski
erstellt: 14. Okt 2012, 21:44
Wenn man in der Küche soetwas braucht, halte ich das auch für optimal.
Wozu Stereo im Hintergrund (vielleicht noch bei brutzelnden Spiegeleiern) gut sein soll, erschließt sich mir auch nicht. Grüße - Manfred |
Maekki
erstellt: 14. Okt 2012, 22:08
Mmmhhh. Also wir möchten Musik/Radio beim Fungieren in der Küche gern im Hintergrund hören. Wo ist das Problem? Aktiv bzw. bewusst hören wir ja Tonträger im WoZi. Du etwa nicht? Hattest Du auch vielleicht damals einen VW Käfer oder andere Marke mit nur einem Lautsprecher im Amaturenbrett? Bei heutigen Auto´s hörts sich beim Fahren doch auch besser an - oder? ![]() Über Geschmäcker, Empfindungen und Ansichten lässt sich gerne diskutieren, hilft mir jedoch hier überhaupt nicht weiter. @Uwe Mettmann Danke für den Link Schöne Produkte sind schon im Sortiment - aber wie Du´s schon erwähnt hast lassen die sich die Dinger auch fürstlich bezahlen. Grüße Markus |
pelowski
erstellt: 14. Okt 2012, 22:49
Hallo Markus, ich habe von keinem Problem gesprochen; ich habe nur die Sinnhaftigkeit von Stereo - Hintergrundmusik in der Küche infrage gestellt. Stereo im Auto ist kein guter Vergleich. Ich sitze da zumindest in einer Position, die Stereohören einigermaßen gut ermöglicht. Grüße - Manfred |
PRW
erstellt: 15. Okt 2012, 05:22
Hallo Markus, habe auch ein Tivoli one in der Küche, es hört sich toll an .Leider ist es in der Küche zu leise wenn die Dunstabzugshaube an ist. Gruß und einen schönen Tag noch Peter |
Schnuckiputz
erstellt: 15. Okt 2012, 07:47
Als bloßes Küchenradio sollte das billige Dingelchen von Grundig ausreichen. Zudem es nicht schaden kann, bei Stromausfall auch ein Radio im Haus zu haben, das auf Batterien läuft. Denn bei großflächigem Stromausfall ist gewöhnlich auch das Handynetz weg. Und Internet sowieso. Da das Radio ja gewiß nicht auf der Arbeitsplatte direkt neben dem Herd steht, würde ich mir über Kochdampf und Fett nicht viele Gedanken machen. Wozu hat man schließlich eine Dunstabzugshaube mit Fettfilter über dem Herd? Ich habe schon die verschiedensten Radios in der Küche in Betrieb gehabt, vom simplen Kofferradio bis zu einer feinen Kompaktanlage. Technische bzw. "küchenmäßg" bedingte Probleme hatte ich damit noch nie. Mit dem richtigen Verstärker wäre es übrigens auch kein Problem, Lautsprecher (LS) in der Küche zu versorgen, und zwar nicht im Parallelbetrieb. Viele hochwertige Verstärker haben die Möglichkeit, verschiedene LS -Paare entweder parallel oder eben einzeln anzusteuern. Meist ist das Ausgang A und Ausgang B. An A würden die Haupt-LS im Wohnzimmer laufen, an B halt die Küchen-LS. Wenn man in der Küche hören will, schaltet man also nur auf Ausgang B, dann hört man im Wohnzimmer nichts mehr, sondern nur noch in der Küche. Man darf dann eben nur nicht A+B schalten, insbesondere nicht, wenn die vorhandenen LS nur 4 Ohm haben. Das größere (praktische) Problem dürfte im mangelnden Komfort liegen. Denn jedes Mal, wenn die Lautstärke oder der Sender verändert werden soll, muß man ins Wohnzimmer rennen. Aber wenn es nur um Hintergrundgedudel geht, wird man damit leben können. Allerdings werden halbwegs zumutbare LS für die Küche sicherlich teurer sein als das billige Grundigradio. Dafür sollte der Klang dann aber auch deutlich besser als nur "kofferradiomäßig" sein. |
Radio für die Küche gesucht magnum007 am 03.03.2024 – Letzte Antwort am 11.03.2024 – 9 Beiträge |
Unterbauradio für Küche mit USB /Chris am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 6 Beiträge |
Radio für die Küche cribblx am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 3 Beiträge |
Internet-Radio für die Küche ! m4dBox82 am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 5 Beiträge |
Internet Küchenradio gesucht MOT1848 am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 2 Beiträge |
empfindlicher UKW-Tuner gesucht trifolium am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 10 Beiträge |
Einfaches, batteriebetriebenes Radio für Großmutter gesucht Lexus_LF-A am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 2 Beiträge |
Aktiver Kreuzdipol gesucht Sunzi am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 7 Beiträge |
Digitalradio Adapter gesucht Technisat - Albrecht - Auna oder. Steven_Mc_Towelie am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 3 Beiträge |
Handliches Radio gesucht für Stromausfall Lampe3 am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 31 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.367
