| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » HD Sat-Receiver mit Analog-Radiotuner verbinden | |
HD Sat-Receiver mit Analog-Radiotuner verbinden+A -A |
urbanrunner
erstellt: 15. Jul 2012, 17:47
Hallo Zusammen, eine Frage habe ich mal zum Sonntagabend. Am Satelitenreveiver (digital) gibt es ja neben der Buchse, in die das Kabel vom LNB kommt eine weitere, die - so wie ich es verstehe - das Signal wieder raus schleifen kann. Könnte man von da aus das Signal in die Coaxial-Buchse am HiFi-Tuner leiten, um so die Radiosignale am Tuner (Yamaha 580RDS) empfagen zu können? Wenn das nicht geht, welche Möglichkeit (Wandler dazwischen oder so) gäbe es, um nicht immer den Fernseher nutzen zu müssen, um Satelotenradio empfangen zu können (der Receiver hat leider keine Audioausgänge und ausserdem keine Anzeige über Sender am Gerät - nur onScreen)? Oder gibt es Tunder, die aus Basis einer solchen Verkabelung Satelitenradio an meinen Amp weiter geben können? Freue mich auf Eure Antworten / Ideen |
TKCologne
erstellt: 15. Jul 2012, 19:59
Hallo urbanrunner, wenn Du uns sagst welchen AMP Du hast und welchen SAT-Receiver können wir Dir ggf. helfen. |
dialektik
erstellt: 15. Jul 2012, 20:18
Ein AVR kann grundsätzlich kein SAT-Radio empfangen - dafür bräuchte er einen DVB-S Tuner ![]() Lösung: Sat-Receiver mit Audio-Ausgängen (hat Deiner wirklich keine ) [Beitrag von dialektik am 15. Jul 2012, 20:20 bearbeitet] |
urbanrunner
erstellt: 16. Jul 2012, 14:16
Hallo, danke schon mal füt die Antworten. Der Sat Reveiver ist ein easyone HD+, also eines der weniger teuren Exemplare. Unabhängig davon, dass er keinen Audioausgang hat (und wenn dann einen, der nicht in meinen Yamaha AX-590 passt) , hat er kein Display um den aktuellen Sender an zu zeigen, so dass eine Verbindung zum Verstärker (Amp) nichts brächte. Ich hatte gehofft, dass es eine Art Black Box gibt, die zwischen Sat-Receiver und Tuner geschaltet wird und das Signal so aufbereitet, das der Tuner was damit anfangen kann. Oder aber dass es spezielle HiFi Tuner gibt, die Satelitenradiosignale umsetzen können... wobei ich eigentlich keinen weiteren Tuner mehr aufbauen wollte... aber wenn schon, dann einen der nur Radio empfängt, falls es sowas gibt und die günstig zu haben sind... Könnte der Yamaha 580RDS eigentlich ein Kabelsignal verarbeiten? [Beitrag von urbanrunner am 16. Jul 2012, 14:18 bearbeitet] |
TKCologne
erstellt: 16. Jul 2012, 15:54
Sollte er ohne Probleme können. |
Etalon
erstellt: 17. Jul 2012, 10:50
Mit solch einem Adapter kannst du den Satreceiver vorübergehend an deinen Verstärker anschliessen. http://www.google.de...0623907140231959554#Für die dauerhafte Nutzung solltest du dir einen Satreceiver mit Alphanumerischer Anzeige holen. Z.B. den Technisat HD8+. An den kannst du auch eine externe Festplatte für Aufzeichnungen anschliessen. Gruß Stephan |
Sat-Receiver mit Grundig R1000 verbinden facel6 am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 4 Beiträge |
Sat-Receiver mit Analogausgang jürgen22 am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 2 Beiträge |
Alten Receiver mit Kabeldose verbinden pipistorch am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 8 Beiträge |
Kein Bass mit Sat-Receiver wompat am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 3 Beiträge |
welchen Radiotuner lohnt sich worauf muß ich beim Kauf achten? Sven666 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 12 Beiträge |
Radio: analog oder digital? *Theophrastus* am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
Receiver ohne/Mit SAT Anschluss macelman am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 3 Beiträge |
Sat-Receiver mit HighEnd Sound OnkyoFan28 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 11 Beiträge |
Analog Receiver mit digitalem Radio Signal? *XXL* am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 6 Beiträge |
Klangprobleme bei digitalen Anschluß von HD SAT Receiver WANI50 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 28 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.593
