Schaub Lorenz Kofferadio nur einen Sender
andeejark
#1 erstellt: 03. Mrz 2012, 15:21
Hallo !
Mein Schaub Lorenz Golf Europa empfängt nur noch den sehr starken Ortssender, die anderen verrrauscht. Dieser Fehler tritt bei der ganzen Serie auf, genauso hatte Ich das auch schon beim Touring. Von heute auf morgen.....schwups schlechter Empfang. Ich habe jetzt bei meinem Golf Europa die ersten 5 Hochfreqeuenztransistoren getauscht...der Fehler bleibt.
Kontaktprobleme kann ich ausschließen. Ich will nur wissen, woran es liegt.
Der Abgleich kann nicht von einer zur andren Sekunde wegsein...Ich tippe auf einen Kondensator, der keine Lust mehr hat, aber wie einkreisen ?
audiophilanthrop
#2 erstellt: 25. Mrz 2012, 18:12
Das Problem hatte ich mal bei einem Grundig Concert-Boy, da hatte ich versehentlich die Schutzdioden an der Antenne gehimmelt. Geschützt haben sie ja, aber hinterher waren sie halt nur noch als Kurzschluß zu gebrauchen...
[Beitrag von audiophilanthrop am 25. Mrz 2012, 18:13 bearbeitet]
andeejark
#3 erstellt: 25. Mrz 2012, 19:58
Das Problem tritt auf bei Golf Europa 103, Touring 103 und 104. Ich habe die ersten 5 Transistoren gewechselt, weil Ich mal gelesen habe, das die Probleme machen können. Einfach mal so in der Annahme, das wenn jeder von den Dingern im Alter nur noch 70 Prozent Leistung bringt....war nix, hat aber auch nur ein paar Cent gekostet. Mir wolte auch jemand erzählen, das da Kondensatoren plötzlich einen Kurzen haben können. Werde Ich mal Stück für Stück tauschen, irgendwann sind alle Teile neu
pelowski
#4 erstellt: 25. Mrz 2012, 22:17
andeejark schrieb:
... Werde Ich mal Stück für Stück tauschen, irgendwann sind alle Teile neu
Ja, so muss man das wohl machen, wenn einem die Kenntnisse fehlen, ein Gerät richtig zu reparieren.
Grüße - Manfred
andeejark
#5 erstellt: 26. Mrz 2012, 04:07
Es gibt noch eine zweite Möglichkeit: Zweites funktionierendes gerät versuchen zu besorgen und dann Punkt für Punkt von einem Gerät zum anderen mit einer Drahtbrücke überbrücken. Dann muß man irgendwann an einem Punkt ankommen, wo der Fehler steckt. Denke Ich mal so
audiophilanthrop
#6 erstellt: 26. Mrz 2012, 15:33
Da hast du aber die Rechnung ohne die Hochfrequenz gemacht. Was meinst du, was ein paar cm Draht bei 100 MHz für eine Impedanz haben? (Kleiner Tip: 3 nH/mm.)
Ich würde da erstmal mit Multimeter und Schaltplan bewaffnet in der Schaltung rumstochern. Wer einen Signalgenerator und ein Oszi mit HF-Tastkopf hat, ist natürlich klar im Vorteil. Hat man sowas nicht, ist auch ein Empfänger für ca. 10,7 MHz und 455 kHz recht nützlich, um ZF-Signale zu detektieren.
Eine Reparatur ohne Messungen ist wie Stochern im Nebel. Und es kann mir keiner erzählen, er könne sich kein 10€-Mastech-Multimeter leisten.
andeejark
#7 erstellt: 26. Mrz 2012, 17:24
Ich hab ein Oszilloskop. Die Schaltung auch einigermaßen verstanden, nur keinerlei Erfahrung mit Hochfrequenz. Also könnte man ein intaktes Gerät günstigenfalls für Vergleichsmessungen benutzen
andeejark
#8 erstellt: 06. Aug 2012, 13:05
Ich habe mir jetzt erstmal die Spannungsverhältnisse angeschaut. Was sofort auffällt: die haben den Pluspol als Masse genommen. Egal Was mir noch auffällt: Am ersten Transistor fehlt eine Spannung. An der Basis liegen korrekt 2,1 Volt an, am Emittier sollen 1,5 Volt anliegen - liegen aber nicht. Der Original Transistor ist ein BF125 aber ulkigerweise mit 2 Basisanschlüssen !! Vieleicht liegt hier ja schon der Knackpunkt. Ist eine ziemliche Sucherei die ganzen Meßpunkte zu finden, egal, hab ja Zeit
andeejark
#9 erstellt: 07. Aug 2012, 18:59
Einen Fehler habe Ich selbst eingebaut: Statt BF125 habe Ich einen BF199 eingebaut, der ist nicht inkompatibel. Also neuen BF 199 genommen, Basis Emittier Collector richtig eingelötet, Spannungen stimmen alle. Jetzt kommt das merkwürdige: Antenne ( Stück Draht ) hinter dem Transistor > alles bestens, viele UKW Sender. Antenne vor dem Transistor aber hinter dem ersten Schwingkreis > geht auch. Irgendwo in dem Schwingkreis vor dem ersten Transistor sitzt der Fehler. Zwei kleine Spulen und ein kleiner Kondensator. Vieleicht hat der Kondensator einen Kurzen und leitet das Antennensignal nach Masse, morgen mal schaun
andeejark
#10 erstellt: 03. Nov 2012, 16:20
3 Bilder sagen mehr.. Wenn Ich den Schwingkreis überbrücke - egal welche der beiden Spielen - habe Ich Empfang. Nehme Ich eine der beiden Spulen oder den Kondensator raus, habe Ich keinen Empfang. Wenn Ich eine Spule überbrücke, müßte es doch egal sein, ob Ich sie rausnehme, Ich schließe sie doch eigentlich kurz !!! Keine Sorge, das Gerät wird später entsorgt, Ich will nur lernen. Ich habe den Kondensator und die Spule auf der Leiterbahnseite reingeraten
<IMG src="15D9LXW
http://www.bilderload.com/bild/259698/15D9LXW.jpg\" height="200">
<IMG src="1IWFZ7
http://www.bilderload.com/bild/259702/1IWFZ7.jpg\" height="200">
<IMG src="4X4343
http://www.bilderload.com/daten/4X4343.jpg\" height="200">
pelowski
#11 erstellt: 03. Nov 2012, 19:26
ich vermute, dass der BF199 schwingt. Dann stopft er den Mischer zu, und du hast keinen Empfang.
Soviel ich mich erinnere, hat der BF125 eine interne Abschirmung; daher der vierte Anschluss.
C303 u. C319 sind eventuell auch verdächtig.
Den BF125 gibt es hier: http://www.donberg.i...&wordflag=and&group=
Ist denn der Zustand des Radios so schlecht, dass eine Entsorgung nötig ist?
Grüße - Manfred
andeejark
#12 erstellt: 06. Nov 2012, 09:17
Der Zustand des Radios ist sehr schlecht; das Golf Europa 103 ist fats mein Lieblingsgerät, habe Ich in Orange, Schwarz, Beige. Nur ist es frustrierend, wenn ein Gerät von einem Moment zum nächsten fast nichts mehr empfängt und man hilflos davorsteht. Als Ich dann ein Gerät mit gebrochener Ferritantenne, grissenem Skalenseil etc in die Finger bekam, hab ich gedacht, damit probierst Du das jetzt, das muß ja ein typischer Fehler sein. In eiem anderen Forum wurde vermutet, das es den BF 125 durch statische Aufladung ( Anfassen der Antenne ? ) hinrafft. Möglicherweise hat auch der 33nF eine Macke, jedenfalls muß irgendetwas plötzlich kaputtgehen.
andeejark
#13 erstellt: 06. Nov 2012, 09:22
Wenn der BF199 schwingt, dann dürfte sich doch nichts ändern wenn Ich davor im Eigangsschwingkreis eine Spule überbrücke ? Nun gut den BF125 kann Ich mir ja besorgen, zusätzlich den 33nF.
Meine Touring hatten teilweise von heute auf morgen den gleichen Fehler, also auch ganz plötzlich kaum noch Empfang. Beim Nachfolgemodell Golf Europa ist mir der Fehler nie aufgetuacht...mal schaun, was anders ist
Gruß Andreas
andeejark
#14 erstellt: 13. Dez 2012, 10:25
Ich hab fertig: Zusätzlicher Umbau auf LED Beleuchtung. Ich hatte noch solchen 5 Meter LED Schlauch, der am Ende beschädigt war. So konnte Ich ruhigen Gewissens die letzten 12 LEDs abkneifen und für mein Golf Europa verwenden. Bei dem silbernen Gerät wirkt die etwqas kalte Lichfarbe geil...bei dem Golf Europa mit Holzimitation wird das wahrscheinlich nicht so schön aussehen
P1000727Umbau auf LED BeleuchtungBildschirmfoto 2012-12-13 um 09.36.58
Zum Vergleich das gerät in orange mit Glühlampenbeleuchtung
P1000728
Nachdem Ich den 33pF und den Transistor getauscht hatte, ist mir noch ein Wackelkontakt aufgefallen. Beim Tuner ist das etwas schwieriger; man wirkt mit seinem Körper oder einm Metallgegensatnd schon als Antenne. Sobald Ich mich über das Gerät gebeugt hatte, hatte ich teilweise Empfang, so das der Wackelkontakt nicht sofort auffiel. Jetzt habe Ich aus zwei Geräten eins gemacht, sieht serh schön aus. Lediglich zwischen 88 und 89 Mhz habe ich keinen Empfang, da werde ich aber nichts machen
[Beitrag von andeejark am 13. Dez 2012, 10:34 bearbeitet]
UKW-Sender
Altgerätesamler am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  21 Beiträge
Keine WDR Sender mehr
broicher am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  15 Beiträge
Rock-Sender oder 80er-Sender über DVB-S?
LambOfGod am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  13 Beiträge
DAB+: Ausfall einzelner Sender
bauks am 25.08.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  10 Beiträge
Keine Sender
banditos79 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  3 Beiträge
DAB+ im Auto, nur 5C Sender
Pulheimer am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.05.2019  –  8 Beiträge
Wieviel DAB+ Sender?
jorgo04 am 12.09.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2024  –  54 Beiträge
Radio verstellt / verliert sender
floxnet am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  3 Beiträge
DAB+ Sender - Grundsatzfragen
Vigo79 am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  3 Beiträge
TV-Sender springen!
janseppenrade2 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.970
