| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Hochfrequentes Piepen beim Radio hören | |
Hochfrequentes Piepen beim Radio hören+A -A |
pagefile
erstellt: 04. Aug 2011, 17:46
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinem Tuner (glaube ich). Den habe ich noch nicht sonderlich lange, wurde gebraucht gekauft. Wenn ich Radio höre habe ich auf allen Sendern ein sehr hochfrequentes Piepen. Wenn man nicht genau drauf achtet, fällt es kaum auf. Anfangs habe ich es auch nicht sofort gemerkt, aber auf Dauer nervt es wirklich. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte und was man dagegen tun kann? Der Tuner ist ein Arcam DT91 FM/DAB Ich empfange Radio über UnityMedia Danke schomal |
df1hx
erstellt: 05. Aug 2011, 10:13
Moin! Ich vermute, Du hörst "Reste" des Pilottones, 19 Khz. Der Ton dient der Übertragung der Stereoinformationen. Normalerweise sollte er nicht am NF Ausgang erscheinen, also weggefiltert werden. Cheers, thomas [Beitrag von df1hx am 05. Aug 2011, 10:13 bearbeitet] |
pagefile
erstellt: 06. Aug 2011, 18:36
Mhh, woran kann das denn liegen? Und vor allem, was kann man dagegen tun? Liegt das am Tuner? |
EiGuscheMa
erstellt: 06. Aug 2011, 20:42
Bei einem doch vergleichsweise hochwertigen Gerät wie dem Arcam DT91 darf man eine Pilottonsperre eigentlich als selbstverständlich voraussetzen. Und versehentlich abschalten kann man da jedenfalls auch nichts. Zudem wage ich mal zu bezweifeln, dass Du da tatsächlich 19 kHz hörst. ![]() Das Piepen kann ja bspw. auch vom (defekten) Schaltnetzteil stammen. Wie auch immer: am Besten wird wohl sein das Gerät überprüfen zu lassen. Ach so: wie ist denn der Tuner mit dem Rest verbunden? Per Analog- oder Digital-Ausgang? [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Aug 2011, 20:54 bearbeitet] |
df1hx
erstellt: 08. Aug 2011, 15:13
Hi! Vorschläge zur Fehlersuche: Einen anderen Tuner, geliehen von Freund, Nachbarn,..., an Stelle des Arcam anschliessen. Wenn "Piepen" dann weg, liegt's am Arcam -> überprüfen lassen. Viele Tuner sind recht empfindlich und bekommen am Kabelanschluss zu viel "Dampf" und werden somit am Eingang übersteuert. da könnte das störende Nebengeräusch herkommen. Probehalber ein Dämpfungsglied, erhältlich im Fachhandel, zwischen Kabelanschluss und den Tuner setzen. Ordentliche Kabel für die Verbindung Antenendose - Tuner verwenden! "Billigheimer" können eine schlechte Abschirmung haben und sind so evtl. empfindlich gegenüber störenden Einstrahlungen. Cheers, thomas |
EiGuscheMa
erstellt: 10. Aug 2011, 14:29
Schade dass pagefile nicht antwortet. Wenn der Tuner nämlich per Digital-Ausgang verbunden ist könnte das Piepen nämlich auch ein Aliasing der 32kHz Samplingfrequenz sein und sollte bei Analog-Verbndung weg sein |
pagefile
erstellt: 11. Aug 2011, 14:42
Sorry, ich war ein paar Tage im Urlaub... Das Gerät ist analog per Cinch mit einem Arcam Verstärker verbunden. Der Antennenanschluss hinten ist so einer zum schrauben (F-Stecker?) dafür habe ich mir bei einem Elektrohänder einen Adapter bauen lassen, damit ich das Kabel anschliessen kann. Kann es sein dass damit irgendwas nicht in Ordnung ist? Vorher hatte ich einen Denon AVR an der gleichen Dose angeschlossen. Da gab es kein Piepen, also kann es an der Dose eigentlich nicht liegen. [Beitrag von pagefile am 11. Aug 2011, 14:43 bearbeitet] |
Knackser beim Radio(Tuner) hören schacken am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 11 Beiträge |
Radio über Kabel hören Blumenmeer2010 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 33 Beiträge |
Radio hören über Satellit carlcox76 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 12 Beiträge |
Hilfe! Radio im Ausland hören charter am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 5 Beiträge |
Radio hören mit AV-Receiver pixelmann am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 4 Beiträge |
Pitch Control beim Radio Noodlezon am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 4 Beiträge |
Problem beim Radio Empfang Christian72D am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 10 Beiträge |
Lieblingssender beim DAB Radio Ulrich_Beyer_Rent am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 10 Beiträge |
Welches Kabel bei Radio hören über SAT? maigruen21 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 2 Beiträge |
Radio über DAB, IR oder Sat hören? PK14 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
