| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » magnat mc 2 TUNERPROBLEME | |
magnat mc 2 TUNERPROBLEME+A -A |
chris65187
erstellt: 15. Mrz 2011, 15:12
Hallo! Ich habe vor ca. 14 Tagen einen mc2 erworben und bin im großen und ganzen sehr zufrieden. Ein Problem habe ich aber; Wenn ich den Tuner verwende, wirds auf einmal recht leise und es fehlen Mitten und Tiefen. Hat schon mal jemand davon gehört, oder eine Idee, woran es liegen könnte? Ich hab eine T-Wurfantenne und in meiner Region ist der Empfang nicht besonders. Allerdings ab und zu mal funktioniert es denn doch richtig? Komisch. Ideen??? Danke. |
Lötdampfer
erstellt: 17. Mrz 2011, 13:25
Die "T-Wurfantenne" alias UKW Dipol sollte gestreckt aufgehangen werden. D.h. die Dipolschenkel sollen gerade sein und nich als Bündel hinterm Schrank liegen. Im Gegensatz zu einem einfachen Wurfdraht ist dieser nämlich in seinen Eigenschaften davon stark abhängig. Du kannst mit der Ausrichtung des Dipols mit den Empfangsleistungen etwas rumexperimentieren. Das Höhen/Mittenproblem kann auch an einem nicht ausreichend starken Signal liegen. Manche Tuner die einfach aufgebaut sind, bekommen dann in der Richtung etwas Probleme. Probier erstmal mit der Antennenlage rum. Das könnte schon Abhilfe bringen. Ansonsten kann man eine versteckte Groundplane für den Radiobereich bauen. Aber das kann ja erst einmal warten! ![]() P.S. bei einigen Dipolen muss man vor allem darauf achten, daß die Impedanz 75Ohm hat und nicht wie bei manchen 240 oder 300Ohm! [Beitrag von Lötdampfer am 17. Mrz 2011, 13:29 bearbeitet] |
chris65187
erstellt: 23. Mrz 2011, 10:45
Vielen Dank für die Tips. Eine T-Wurfantenne habe ich (allerdings weiß ich nicht, welche Impendanz die hat). Mit dem Ding habe ich alle erdenkbaren Positionen geprüft. Mit sehr mäßigem, sprich keinem Erfolg. Ich habe mir jetzt aber einen Sateliten-Receiver gekauft und der läuft klasse. Ich bin begeistert und kann nun über Satelit sehr viele Sneder in sehr guter Qualität empfangen... Allerdings würde mich doch noch interessieren, warum es mit dem "normalen" Tuner so problematisch ist LG |
Wolfgang_K.
erstellt: 23. Mrz 2011, 13:06
Ich schätze das liegt am Verstärker-Eingang. Das wird wohl ein Impendanzproblem sein (Fehlanpassung des Tuners am Verstärkereingang). Wenn am Ausgang ein zu schwaches Signal anliegt - dann kann es zu diesen Störungen kommen. Ich würde einmal einen anderen (Niedrigpegeleingang) am Vertärker verwenden. |
chris65187
erstellt: 23. Mrz 2011, 16:09
Das geht nicht, bzw. ich versteh es nicht. Beim mc2 handelt es sich um ein Gerät. Also Tuner Verstärker, CD in einem. Da kann ich keinen anderen Eingang nehmen... |
pelowski
erstellt: 23. Mrz 2011, 16:39
Hallo, das ist auch nicht zu verstehen, weil es Unsinn ist! Wenn Mitten und Tiefen bei Radioempfang fehlen (ist das bei allen Sendern so?), kommt eigentlich nur ein Defekt infrage. Grüße - Manfred |
Lötdampfer
erstellt: 26. Mrz 2011, 21:17
@chris65187 Sorry,daß ich nicht eher antworten konnte. Aber der Fehlerteufel hat meine Rechenmaschine lahm gelegt gehabt. Dann wird wohl die Anpassung leider nicht passen. Ich gehe mal davon aus, daß der Dipol den Du da hast, 240 oder 300Ohm hat. Aber dann hast Du ja zum Glück eine Lösung zwischenzeitlich finden können. Viel Spaß beim Hören |
chris65187
erstellt: 30. Mrz 2011, 08:29
Ja, das ist bei allen Sendern so. Mal kommen sie dann für einen ganz kurzen Augenblick wieder in einwandfreier Qualität und dann ist es wieder weg Dennoch höre ich jetzt wie geschrieben über Satelit. Wenn ich wieder an meiner Heimatadresse bin, werde ich es mal mit der speziellen T-Antenne versuchen. Wenn´s nicht klappt, habe ich ja noch reichnlich Garantie. |
Lötdampfer
erstellt: 31. Mrz 2011, 02:56
Die von Dir angesprochene Antenne ist keine T-Antenne! Du meinst mit Sicherheit einen normalen Dipol aus Flachbandkabel. Diese Antennen sind sehr richtungsempfindlich, wenn sie nicht gestreckt aufgehangen werden. Somit entstehen dann Totpunkte, was deren bevorzugte Empfangsrichtungen angeht. Hast Du dort nun durch witterungsbedingte oder umgebungsabhängige Abschottungen Feldstärkeeinbrüche, macht sich das in starken Empfangsschwankungen bemerkbar. Entweder Du greifst auf einen normalen Rundstrahler(bspw. horiz.Ringdipol)zurück oder musst um bevorzugte Sender zu Empfangen die Antenne anders aufhängen. Da die Antenne warscheinlich aber 240Ohm bzw.300Ohm statt 75Ohm Impedanz hat,ist eh schon eine Fehlanpassung gegeben,was den eh schon nicht guten Empfang stark verschlechtert. Wenn Du nun einen kleines Symmetrierglied/Balun am Anschluss einfügen würdest,könntest Du eine Verbesserung erzielen. Hier mal ein normaler Balun mit einer Anpassung von 300 auf 75Ohm. ![]() Aber "gut" wird der Empfang mit dieser Antennenform leider nur bei starken Empfangsfeldstärken sein. Das Klangproblem bei fehlender Feldstärke im Radioempfang hatte übrigens schon der schon betagte Sony STR GX311. [Beitrag von Lötdampfer am 01. Apr 2011, 08:22 bearbeitet] |
chris65187
erstellt: 01. Apr 2011, 06:10
Besten Dank, sehr interessant. |
Netzwerk Audio Player agerd01 am 06.04.2024 – Letzte Antwort am 07.04.2024 – 8 Beiträge |
1 Kanal UP-Radio mit 2 Deckenlautsprechern Thorsten05 am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 4 Beiträge |
Alte Tuner mit 2 Antennenanschlüssen - Diversity? Tigerfox am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX 521 / DUAL DAB 2 A Flying_Grandpa am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 3 Beiträge |
Internetradio-Verbindung analog oder digital? georgie33 am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 3 Beiträge |
AUX Anschluß an Jung UP-Radio benem am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 8 Beiträge |
Gibt es sowas ? Umschalter für 2 Vesrchieden Antennen ? Labtec123 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 7 Beiträge |
Suche empfangsstarke DAB+/UKW Zimmerantenne (oder 2 Antennen miteinander gekoppelt) michael0811 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 23 Beiträge |
Für DAB Antenne notwendig? DVB-T(2) Antenne nutzbar? pxstein am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 7 Beiträge |
JBL DAB Tuner 2 kein Empfang wenn usb angeschlossen hwhenke am 19.01.2023 – Letzte Antwort am 12.02.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
