Switch für I-Netradio und FM-Tuner ?
dee123
#1 erstellt: 07. Jan 2011, 11:52
ich habe mir kürzlich den AV-Receiver Denon AVR 1911 zugelegt und musste schnell feststellen ,daß der nur über einen herkömmlichen FM-Tuner mit RDS und EON verfügt.
Ich möchter gerne wissen, ob es sowas wie einen Switch oder eine Bridge gibt, dei ich mit LAN oder WLAN einspreise und die über ein Ausgangssignal per Koax 75 Ohm dem Tuner im Receiver vorgaukelt, es wäre eine herkömmliche Antenne, aber mit tausenden von Sendern.
Der Grund dafür ist, dass ich gerne den Tuner im AV-Receiver nutzen möchte und nicht noch zusätziche Geräte daneben stellen will. Auch ein vorschlag bezüglich Radio über Sat-Receiver oder Kabelreceiver kommt für mich nicht in Frage, weil ich dann - nur um Radio zu hören - jedesmal den Sat-Receiver zusätzlich zum AV-Rec. einschalten müsste.
Fazit also: Denon Receiver einschalten und Internetradio hören. Geht, oder geht nicht?
Danke für die Antworten und bitte keine Komments ála "Hättest du dir vorher überlegen sollen ,was du fürn AV Rec. kaufst......."..
[Beitrag von dee123 am 07. Jan 2011, 11:53 bearbeitet]
pelowski
#2 erstellt: 07. Jan 2011, 12:17
dee123 schrieb:
...Fazit also: Denon Receiver einschalten und Internetradio hören. Geht, oder geht nicht?...
Geht nicht.
... bitte keine Komments ála "Hättest du dir vorher überlegen sollen ,was du fürn AV Rec. kaufst......."..
Würde ich niemals sagen.
Grüße - Manfred
Apalone
#3 erstellt: 07. Jan 2011, 17:19
dee123 schrieb:
...weil ich dann - nur um Radio zu hören - jedesmal den Sat-Receiver zusätzlich zum AV-Rec. einschalten müsste....
Ja, und?!?
DOSORDIE
#4 erstellt: 19. Jan 2011, 19:43
Wie soll das denn gehen?
Der Empfangsbereich von UKW ist von 87,5 bis 108 MHz begrenzt und dazu analog, da passen nur begrenzt Sender rein, maximal so um 40.
Das Internet ist digital. Das wäre so ungefähr wie wenn du ne CD auf nem Plattenspieler abspielen wollen würdest. Selbst wenn die Nadel die kleine Spur von der CD lesen könnte würde da nur ein undefinierbares Rauschen, Fiepen, Knacken rauskommen.
Bei UKW wird das Signal auf eine Trägerfrequenz direkt analog moduliert. Bei Digitalem Sat, Kabel oder Antennenempfang wird ein digitaler Datenstrom auf die Trägerfrequenz moduliert und dann erst im Gerät oder im AVR wieder in ein analoges Audiosignal umgewandelt, das ist also völlig inkompatibel. Da hilft dir auch kein "Switch", was soll der denn switchen?
Du kannst natürlich Internetradio auf UKW hören, dafür brauchst du einen Modulator, der aus einem Audiosignal ein UKW Signal moduliert. Die Dinger nennt man neudeutsch FM Transmitter, vorwiegend werden die für die Nutzung von mp3 Playern an Autoradios und Ghettoblastern genutzt, die keinen Aux Anschluss haben, die Qualität ist aber nicht die Beste, ausserdem brauchst du auch da ein zweites Gerät, in dem Fall ein Notebook, einen PC oder eben einen Internetradio Tuner, da du das Ganze dann auch direkt an deine Anlage über Aux oder Digital anschliessen kannst, brauchst du aber den FM Transmitter nicht - wozu auch? Du hättest dadurch nen Qualitätsverlust und ausserdem noch ein zusätzliches unnötiges Gerät. Ausserdem wäre dann alles was du daran anschliesst auf einer Frequenz. Natürlich kannst du auch mehrere Transmitter kaufen und sie alle auf unterschiedlichen Frequenzen senden lassen, ich weiß aber nicht, ob die sich dann nicht gegenseitig stören...
Ich habe so ein Ding, kost 30 Euro im Supermarkt. Ich benutze es um Audiosignale vom PC in andere Räume zu senden, so kann ich dann z.B. Internetradio oder mp3s im Bad hören. Ich habe für den Winamp son PlugIn, das arbeitet so Optimod artig, dann klingt auch der Transmitter besser, als Spitzenwertanzeige nutze ich meinen alten Betamax Recorder und als Audioausgang für den Transmitter dessen regelbaren Kopfhörerausgang. Dann habe ich meinen Tuner direkt an meinen Equalizer mit Analyzer angeschlossen und dann immer zwischen professionellen Sendern und meinem Billig Transmitter hin und hergeschaltet, bis die Anzeige ungefähr das Gleiche angezeigt hat, hat ziemlich lang gedauert, aber jetzt stimmts und tatsächlich komme ich mit diesem kleinen legalen 50 nW Transmitter komplett ums Haus herum, ich kann im Sommer also auch im Garten Sender im Ghettoblaster hören, die ich hier normalerweise nicht über UKW empfange...
LG, Tobi
dee123
#5 erstellt: 24. Jan 2011, 15:23
OK, danke für eure Antworten.
JVC-Tuner: Kein FM-Empfnag
urmel_aus_dem_eis am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  8 Beiträge
Kabel FM mit neuem Tuner
GKMRico am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  22 Beiträge
Qualitätsempfinden: Netradio, last.fm, Napster etc.
pagestin am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  3 Beiträge
Suche Tuner f. Internet + UKW/FM
agerer am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  3 Beiträge
DAB über Antenne FM-Tuner möglich?
Bert09 am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  2 Beiträge
Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
onki am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  12 Beiträge
Optimale FM Antenne (ZImmerempfang)
splatteralex am 27.04.2022  –  Letzte Antwort am 28.04.2022  –  7 Beiträge
Amerikanische FM Antenne?
Petersilie99 am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2024  –  32 Beiträge
FM Transmitter korrekt anschliessen
DOSORDIE am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  3 Beiträge
DAB+/FM/(INet) oder Sat-Tuner im Midi Format
Ralf65 am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 15.09.2019  –  3 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
