Amerikanische FM Antenne?
Petersilie99
#1 erstellt: 23. Aug 2013, 13:46
ich habe mir vor kurzen einen hübschen Tuner gekauft, es handelt es sich aber um ein US Modell.
Man kann es zwar auf 220V stellen, jedoch habe ich keinen Adapter für die FM Antenne.
So sehen die Anschlüsse aus:
IMG_1683
IMG_1685
Ich habe mich natürlich schon ein wenig im Internet umgesehen, konnte aber nichts finden. Am liebsten wäre mir ein kleiner Adapter-Pin, keine ganze Antenne. Wie heißt dieser Anschluss denn?
Grüße,
Max
Petersilie99
#2 erstellt: 23. Aug 2013, 14:03
Bisher habe ich alles mögliche über DAB und BNC Anschlüsse gelesen. Alle Adapter, die ich finden konnte, haben Schraubanschlüsse. Und ich bin mir auch nicht sicher was denn nun das richtige ist.
Brauche ich da einen Koax Adapter? Mit solchen Kabeln hatte ich noch nie was zu tun, daher die blöde Fragerei...
Ob das ein US Modell ist weiß ich auch nicht, vllt ist es auch ein GB/Kanada Modell.
Radiowaves
#3 erstellt: 23. Aug 2013, 14:06
Sieht aus wie 2 normale unsymmetrische 75-Ohm-Antenneneingänge. Steht ja auch dran. Müßte dann auf der Front des Tuners einen Umschalter Ant A/B geben, man kann also z.B. den Kabelanschluß und eine Zimmerantenne verwenden oder 2 unterschiedlich ausgerichtete Dachantennen oder man nutzt nur den einen Eingang.
Bei moderneren Geräten mit Senderspeichern war es dann üblich, daß man den jeweils benutzten Antenneneingang mit abspeichern konnte, er wurde dann beim Aufrufen des Speicherplatzes automatisch angewählt. Drinnen klickte dann oft ein kleines Relais.
Dennoch sehen die Buchsen etwas komisch aus, zumindest der Innenleiter. Paßt die eine Seite eines normalen Empfängeranschlußkabels, wie mans z.B. auch für den Kabelanschluß eines Fernsehers verwendet, dort hinein? Wenn ja, dann brauchst Du zur "geschlechtskoerrekten" Anbindung nur einen kleinen Adapter IEC männlich/männlich. Der käme dann direkt auf den Tunereingang, daran das Antennenkabel mit seiner weiblichen Seite, so daß die männliche Seite wie es sich gehört in die Kabelanschlußdose paßt. Pfennigkram im Baumarkt: http://img.dooyoo.de...maennlich-cg-781.jpg
Wenn der Tuner wirklich ein US-Modell für den USA-Verkauf war, wird er dumpf klingen. Liegt daran, daß die immer in UKW-Tunern eingebaute Höhenabsenkung (sie kompensiert eine spiegelbildliche Höhenanhebung - Preempasis - im UKW-Sender und senkt dabei radikal das nervige Rauschen im Hochtonbereich mit ab) in den USA mit einer RC-Zeitkonstante von 75 µs eher eingreift und stärker wirkt als in Europa mit den dortigen 50 µs.
http://www.distler-tontechnik.de/preemphasis.jpg
Da müßte dann ein Elektroniker ran und im Tuner die Bauteile suchen, die diese Entzerrung machen - je Kanal ein Widerstand und ein Kondensator und entsprechend anpassen, so daß R*C eben 50 µs ergeben. Das sollte machbar sein...
[Beitrag von Radiowaves am 23. Aug 2013, 14:10 bearbeitet]
Petersilie99
#4 erstellt: 23. Aug 2013, 14:15
Oh Mann, das wird mal wieder kompliziert. Aber der Yamaha TX-1000 dürfte es wert sein.
Also ein normales Antennenkanel passt nicht rein. Das Loch in der Mitte ist wirklich winzig! Vielleicht 1mm, nicht mehr.
Abdeckkappen werden das auch nicht sein, ich wüsste nicht wie man das wegbekommen könnte...
Radiowaves
#5 erstellt: 23. Aug 2013, 14:47
Yamaha TX-1000... sieht von den Fotos her exzellent aus, sowohl von außen als auch von innen. macht Laune, sowas zu sehen!
http://www.audio-ext...900&h=600&page=popup
http://www.enjoyaudi...TX_1000insidetop.jpg
Vorn auch der A/B-Umschalter und das Display hat auch die entsprechenden Anzeigen (unter der Feldstärkeanzeige). Wegen der Preemphasis: erstmal hören und entscheiden, obs wirklich dumpf klingt. Ein UK-Modell z.B. würde die gleiche Entzerrung haben wie eines für Deutschland. Ansonsten dürfte anhand des Schaltbildes schnell geklärt sein, wo einzugreifen wäre.
Wegen der Buchsen: 1 mm sieht aus wie direkter Anschluß des Koax-Innenleiters, also wie bei einem Sat-F-Stecker. Nur kann man den hier nicht aufschrauben. Da muß ich erstmal passen, so einen Anschluß habe ich vermutlich noch nie gesehen.
DB
#6 erstellt: 23. Aug 2013, 15:14
Wichtig zu wissen wäre auch, wie das Abstimmraster ist. US-Tuner können zumeist nur die ungeraden 100kHz.
MfG
DB
Petersilie99
#7 erstellt: 23. Aug 2013, 15:44
Ohne Antenne ist der Empfang nicht wirklich der Brüller, daher ist Probehören nur bedingt sinnvoll. Und provisorisch lässt sich da auch nichts anschließen.
Früher oder später brauche ich einen Adapter, also wird das mein erster Schritt sein.
Ich habe jetzt mal einen Adapter mit Gewinde bestellt, kostet ja nur 2€...mal sehen ob der trotzdem drauf geht - ich denke nicht.
Das kann doch eigentlich kein so großes Problem sein! Glück sollte man mal haben...
Das Abstimmraster kann man an der Rückseite auch umstellen: FM 100kHz/50kHz, AM 10kHz/9kHz.
pelowski
#8 erstellt: 23. Aug 2013, 20:11
Petersilie99 (Beitrag #7) schrieb:
...Ich habe jetzt mal einen Adapter mit Gewinde bestellt, kostet ja nur 2€...mal sehen ob der trotzdem drauf geht - ich denke nicht...
Denke ich auch nicht.
...Früher oder später brauche ich einen Adapter...
Ja klar, das wäre eine Lösung; allerdings müsstest du ersteinmal wissen, was das für ein Steckverbinder-Typ ist. Ich kenne den leider auch nicht.
Die m.M. nach beste Lösung wäre der Einbau zweier IEC Antennenbuchsen statt dieser komischen Dinger.
http://compare.ebay....ceItemTypes&var=sbar
Ist nur ein Beispiel, es gibt viele Anbieter.
@Radiowaves: Der zweite Link geht nicht.
Grüße - Manfred
[Beitrag von pelowski am 23. Aug 2013, 20:14 bearbeitet]
Radiowaves
#9 erstellt: 23. Aug 2013, 22:20
@pelowski
Der hier?
Seltsamerweise geht der bei mir schon in der obigen Version im Opera problemlos.
pelowski
#10 erstellt: 23. Aug 2013, 23:05
Radiowaves (Beitrag #9) schrieb:
Der hier?
Nö -> Forbidden You don't have permission to access /xe/files/attach/images/72/272/027/001/TX_1000insidetop.jpg on this server.
Grüße - Manfred
Petersilie99
#11 erstellt: 23. Aug 2013, 23:17
Bei mir funktionieren auch beide Links.
Wie dem auch sei - ich werde mal warten bis der Adapter da ist. Wenn der nicht passt bestelle ich andere Buchsen und baue die ein (bzw. versuche es ). Werde euch auf dem Laufenden halten.
Wenn ich das Ding dann geschrottet habe gebe ich es gern an euch ab
Radiowaves
#12 erstellt: 24. Aug 2013, 20:38
Bevor Du mit Umbauten im Tuner anfängst, frag doch vielleicht mal Armin Kahn. Er hat doch auch solche Tuner-Schätzchen auf dem Werkstatt-Tisch gehabt und könnte evtl. wissen, was da für ein Stecker drauf gehört. Zumindest, wenn auch die Deutschland-Ausführung solche Buchsen hatte. Auf irgendeinem Gebraucht-HiFi-Shop-Foto aus Deutschland ahnte ich exakt diese Buchsen. Vielleicht doch häufiger anzutreffen? Vielleicht hat Armin auch passende Stecker oder kann fachgerecht auf standard-IEC-Anschlüsse umbauen.
Bis dahin kannst Du ja mal notdürftig ein Stück nacktes Koaxkabel vorsichtig als "Stecker" einführen, um wenigstens Empfang zu haben und zu checken, ob die Sender alle dumpf klingen verglichen mit anderen Tunern. Wenn ja, hätte Armin gleich noch einen Auftrag: den Umbau der Premephasis.
MichNix0815
#13 erstellt: 25. Aug 2013, 01:06
Könnten dasvielleicht BNC-Stecker sein wie man die früher in der Netzwerktechnik eingesetzt hat ?
Viel Erfolg
Reiner
DB
#14 erstellt: 25. Aug 2013, 07:36
Nein.
Klick!
MfG
DB
lumi1
#15 erstellt: 25. Aug 2013, 08:15
Moin....
Wenn man die Spannung auf der Rückseite umstellen kann (Schiebeschalter, rechte Seite; links 110-120V, rechts 220-240V), handelt es sich um das "General Model", (Nicht-USA) dann müßte links davon auch ein Scheibeschalter sein, um die Frequenzschritte umstellen zu können; hat zudem auch ein Einfluss auf genannte Höhenabsenkung.
Die US-/Kanada Ausführung hat keine Spannungsumschaltung, nur 110 Volt fest, Europa-Ausführung 220V fest, British & Australian Model 240 Volt fest.
(Quelle: Servicemanual)
ALLE Landesausführungen dieses Tuners hatten übrigens die gleichen Ant.Anschlüsse, ausser wenige Modelle speziell für West-Germany, diese wurden von (damaligen) Importeur, teilweise Yammi selbst, in Übereinstimmung der FTZ-Bestimmungen mit Koax-, bzw. klemmanschlüssen 75 / 300 Ohm umgerüstet.
Hier hilft nur selbstkonfektionieren eines Anschlusses, meines wissens nach findet man keine passenden Anschlüsse mehr dazu.
Yammi legte einigen "General" modellen damals einen Adapter bei.
[Beitrag von lumi1 am 25. Aug 2013, 08:18 bearbeitet]
Radiowaves
#16 erstellt: 25. Aug 2013, 15:39
Perfekt, danke! Das Service-Manual hätte ich ja eigentlich auch mal suchen können...
Wenn die Abstimmschrittweiten-Umschaktung auch die Deemphasis ändert, ist das ein genialer Schalter zum Erkenntnisgewinn. Einfach mal zwischen beiden Entzerrungen hin- und herschalten und hören, was für einen Effekt das bringt. Wer kann das schon mit seinem Tuner?
Das mit den Antennenbuchsen ist ja krass. Warum tat man sowas? Also wegen der Stecker mal beim Armin fragen und wenn er nix hat, dann halt umbauen (lassen).
Albus
#17 erstellt: 25. Aug 2013, 18:23
Tag,
dann noch die BDA dazu: http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/AFT/TX-1000.pdf
Freundlich
Albus
Petersilie99
#18 erstellt: 26. Aug 2013, 12:55
Wow, vielen Dank für die vielen Ratschläge - jetzt bin ich schon ein ganzes Stück schlauer.
Ich habe den Tuner zurückgesendet, da ein Freund von mir einen normalen TX-1000 übrig hatte. Der hat jetzt die üblichen Anschlüsse und ich muss nichts umbauen. Ist auch schon bei mir und spielt hervorragend.
Ein Umbau wäre sicherlich auch eine Option gewesen, jedoch verbastle ich solche Geräte nicht gern. Vielleicht findet sich ja jemand, der mit den Anschlüssen etwas anfangen kann - Originalzustand ist immer was schönes. Das lasse ich aber getrost das Problem des Händlers sein.
Grüße,
Max
OleP_Z9
#19 erstellt: 07. Jan 2017, 22:03
Hallo, ich greife das Thema noch einmal auf, weil eigentlich keine Lösung gefunden wurde. Ich habe das gleiche Problem und komme mit meinem Yamaha Tuner nicht weiter. Äußerlich passt der größere Antennenstecker (der mit dem hohlen Kern) drauf, man könnte sich also einen Adapter basteln, wenn man den Kern herausbricht und einen F-Stecker mit sehr langer Litze des Coax-Kabels durchsteckt. Leider passt die Litze eines Coax Antennenkabels nicht in die dünne Öffnung der Buchse. Hat jemand eine Idee?Adapter der nicht passtBuchse
[Beitrag von OleP_Z9 am 07. Jan 2017, 22:09 bearbeitet]
DB
#20 erstellt: 08. Jan 2017, 09:52
Ja, den Hinweis in Beitrag 8 von Pelowski befolgen.
MfG
DB
OleP_Z9
#21 erstellt: 08. Jan 2017, 15:18
Danke , aber sorry, es ist keine Lösung, ein Gerät umzubauen, wenn es auch eine Adapter-Lösung gibt. Nach ausgiebiger Recherche habe ich etwas gefunden:
Die Stichwörter für die Suche sind "male push-on f-connector" Ich konnte sie auf Amazon.co.uk und Amazon.com lokalisieren.
Ich habe den Stecker vom Vorbesitzer bekommen und kann nun auch ein Bild liefern:
Male push-up f-connector
pelowski
#22 erstellt: 08. Jan 2017, 18:49
der "male push-on f-connector" ist ein Adapter von F(m) auf einen sog. F-Schnellstecker.
Passt der auf den Antenneneingang?
Grüße - Manfred
OleP_Z9
#23 erstellt: 08. Jan 2017, 21:35
Hallo Manfred, ich denke, dass dieser passen wird:
https://www.amazon.d...1&smid=AOC3G2PBG3IY7
Ich werde ihn mir bestellen und berichten.
OleP_Z9
#24 erstellt: 26. Mrz 2017, 08:16
Nochmal als Feedback: Der verlinkte Adapter passt perfekt. Er wurde aus China versandt, aber alles ok.
Soundation
#25 erstellt: 19. Jan 2024, 05:28
Ich bin auch im Besitz von so ein Yamaha TX-950 General Model:
Den Adapter habe ich zufällig bei mir gehabt und der ist auch in der englische Bedienungsanleitung dargestellt.
eigentlich kann ich auch die UKW-Sender damit empfangen, aber ohne einen Pegelverstärker ist das Stereo Signal sehr schwach und dann der Empfang rauscht, daher benutze ich einen alten Schweiger Pegelverstärker (Siehe Bilder), dann rauscht es weniger, aber der Digitale Signalstärke Anzeiger im Display Segmenten Anzeiger zeigt eine Stärke von nur 20 bis 30, normalerweise muss eine Signalstärke von 80 oder höher da sein.
meine Frage :
liegt es daran, dass es sich hierbei um einen General Model handelt, und deswegen die Signalstärke Anzeige in Deutschland zeigt Zu niedrige Pegel?
oder ist da was im Empfangsteil defekt?
IMG_20240119_044253
IMG_20240119_044224
IMG_20240119_044203
P1120806
[Beitrag von Soundation am 19. Jan 2024, 05:31 bearbeitet]
DB
#26 erstellt: 19. Jan 2024, 12:40
Ähm ... Dir ist aber klar, daß die Kiste ein Dämpfungsglied, also ein Abschwächer und kein Verstärker ist?
Mit welcher Antenne betreibst Du denn den Tuner?
Soundation
#27 erstellt: 19. Jan 2024, 22:58
Bisher war der Tuner mit der Vodafon Dose (Kabel TV) verbunden, ohne diese Abschwächer hat der Stereobetrieb gerauscht, mit dem ging einigermaßen besser.
Andere für Europäische Markt gebaute Tuner hatten immer exellenten Empfang über Vodafon Dose gehabt, nur dieser General Model hat schwache Signal gezeigt,
mittlerweile ist über Vodafon seit einer Woche die UKW abgeschaltet.,also momentan gar kein Empfang.
DB
#28 erstellt: 20. Jan 2024, 08:01
Weil Tuner für anderswo eine breitere ZF haben und deshalb zu Nachbarkanalstörungen neigen. Wenn das Gerät zwei ZF-Bandbreiten hat, stell auf schmal. Den Pegelminderer braucht man, wenn das Signal so stark ist, daß es das Eingangsteil übersteuert. Kann auch sein.
Da im Kabelnetz aber kein UKW mehr übertragen wird, kannst Du das Gekästel auch weglassen und einfach eine Antenne anschließen.
Bollze
#29 erstellt: 20. Jan 2024, 09:21
Das Gerät ist um 1992 auf den Markt gekommen , zu einen Zeitpunkt, wo sich Kabel-TV durchsetzte. Die Hersteller mussten die Tuner dann an ein vollgestopftes UKW-Band (Kabel) mit lauter starker Sender anpassen. Darunter leidet dann oft die Fähigkeit, gut über eine UKW-Antenne Sender zu empfangen.
Möglicherweise ist Yamaha mit die vielen Sendern mit hohen Signalpegel überfordert gewesen, der Dämpfer hat geholfen.
Die Stiftung Warentest hat deswegen damals die Tuner auf Antennenempfang und Kabelempfang bewertet.
Den Spagat hat ein Technics am besten gemeistert.
https://www.test.de/...s-Fundament-18212-0/
Bollze
[Beitrag von Bollze am 20. Jan 2024, 09:24 bearbeitet]
DB
#30 erstellt: 20. Jan 2024, 10:27
Hier:
https://fmtunerinfo.com/yamaha.html
steht etwas zu dem Gerät.
KuNiRider
#31 erstellt: 21. Jan 2024, 22:05
Geht es immer noch um den Stecker?
Das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein F-Quick-Stecker.
Gibt es auch als Adapter für normale F-Stecker, die ja zum Aufschrauben sind.
Soundation
#32 erstellt: 22. Jan 2024, 04:29
vielen Dank für die Infos und die verlinkte Seiten,
VG
[Beitrag von Soundation am 22. Jan 2024, 04:54 bearbeitet]
FM-Antenne mit Kabelschuhen
gdatlas25 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  5 Beiträge
FM ANTENNE KAUFEN
T-W-X am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  7 Beiträge
Optimale FM Antenne (ZImmerempfang)
splatteralex am 27.04.2022  –  Letzte Antwort am 28.04.2022  –  7 Beiträge
DAB und FM Antenne
Hergesheimer am 08.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  8 Beiträge
FM Empfang mit Antenne (Denon TU-600)
nabilon am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  4 Beiträge
Passender Anschluss für DAB/FM Antenne
banghead am 20.01.2023  –  Letzte Antwort am 22.01.2023  –  4 Beiträge
DAB über Antenne FM-Tuner möglich?
Bert09 am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  2 Beiträge
FM Radioempfang mit Pioneer TX 940 verbessern (Antenne?)
M-a-d-d-r-a-x am 10.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  9 Beiträge
JVC-Tuner: Kein FM-Empfnag
urmel_aus_dem_eis am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  8 Beiträge
Antenne für DVB-T und FM ?
bauks am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.522
