Alte Dachantenne (60er) für UKW nutzbar? (Suche günstigen Antennenverstärker)
Boris_Akunin
#1 erstellt: 06. Okt 2010, 14:17
Moin,
ich bin gerade umgezogen und habe auch dem Dach (Mietkaserne, Höhe ca. 15m) eine Hausantenne vorgefunden und mit meiner Buchse verbunden.
Die Dachantenne sieht etwa SO aus.
Der Empfang ist unverstärkt schon ganz gut, aber z.Zt ist meine kleine Zimmerantenne noch besser.
Was für einen (günstigen) Antennenverstärker bräuchte ich, um die Antenne richtig zu nutzen?
Besser sowas, oder tut's auch schon das Teil?
Was ist das eigentlich für ein Antennentyp, ist der Empfang gerichtet oder omnidirektional?
Da die Antenne auf den Bremer Fernsehturm (Nordwesten) ausgerichtet ist, vermute ich mal, das sie gerichtet ist, ich hätte aber gerne auch empfang aus Richtung Hamburg (Nordost) und NRW (Südwest).
Kann ich die Dachantenne und die Zimmerantenne einfach mit einem Splitter ("falschrum" benutzt) zusammen anschließen, oder müsste ich dafür mehr Aufwand betreiben?
Könnt ihr mir weiterhelfen?
mfg
Boris
anymouse
#2 erstellt: 06. Okt 2010, 15:20
Wichtigste Frage zuerst:
Keine Ahnung, eher etwas ungewöhnlich, vor allem für Radio...
Editha schrieb:
Diese HIRSCHMANN FESA 805 sieht eher nach UHF (also Fernsehen) aus, denn nach Radio.
Da das Ding aus verschiedenen Richtungen stark unterschiedlich aussieht, würde ich mal auf eine gerichtete Antenne tippen.
Vermutlich keinen. Richtwirkung und Typ (ist das überhaupt für UKW geeignet?) spielen da erstmal die hauptsächliche Rolle.
Da brauchst Du mehr Aufwand!
[Beitrag von anymouse am 06. Okt 2010, 15:29 bearbeitet]
raceroad
#3 erstellt: 06. Okt 2010, 15:27
Das Bild gehört zu einer UHF-Flächenantenne:
Diese Antennen sind für den Frequenzbereich > 470 MHz konzipiert und richtungsempfindlich. Damit eigenen sie sich nicht für UKW-Empfang, zumal Dich Sender aus einem 180°-Bereich interessieren.
Guter Empfang hat seine Basis in einer geeigneten Antenne. Ein Verstärker dient dazu, die Verluste auf dem Verteilweg auszugleichen. Direkt vor dem Empfänger eingesetzt kann er ein unzureichendes Signal nicht entscheidend verbessern . Die hohe Verstärkung der eingeszten Zimmerantenne halte ich ebenso für fragwürdig. Das Zusammenschalten von UHF-Antenne + Zimmerantenne wird nach meiner Einschätzung keinen Vorteil bringen (allenfalls die Dämpfung durch den Verteiler könnte gegen einen zu hohen Pegel durch den Verstärker in der Zimmerantenne ein wenig helfen ).
Richtig wäre: Austausch der Antenne gegen einen UKW-Ringdipol, Beispiel:
Das liegt aber als Mieter nicht in Deinem Einflussbereich und ginge zweitens nur dann, wenn die vorhandene Antenne nicht mehr für DVB-T genutzt wird und kein ungeeigneter Verstärker nachgeschaltet ist.
Edit: Ich würde es statt mit dieser aktiven Zimmerantenne mit einem selbstgebauten λ/2-Dipol versuchen (Skizze und Link zu einer Anleitung hier in #4).
[Beitrag von raceroad am 06. Okt 2010, 15:58 bearbeitet]
Boris_Akunin
#4 erstellt: 06. Okt 2010, 16:36
Die Dachantenne ist außer Funktion, das einzige was z.Zt. mit ihr verbunden ist, ist das Kabel das ich zu meiner Buchse gelegt habe.
Ich bin nur pro forma Mieter, da das Haus in Familienbesitz ist aber die Antenne auf dem Dach zu installieren (bzw. installieren zu lassen) wäre mir eg zu aufwändig.
Ein UKW-Ringpol sollte aber auch unterm Dach (Holzkonstruktion, Dachziegel), also ca. 1m unterm Dachfirst, noch gut funktionieren, oder?
Um an die Außenseite des Antennenmastes zu kommen, müsste ich mich (und die Antenne) durch eine kleine Dachluke zwängen und übers Halbe Dach klettern - die Installation an der Mastinnenseite wären dagegen kein Problem.
mfg
Boris
[Beitrag von Boris_Akunin am 06. Okt 2010, 16:41 bearbeitet]
Nick11
#5 erstellt: 06. Okt 2010, 18:09
Denke auch, dass es unterm Dach klappt. Habe mir erst vor ein paar Jahren genau so einen Runddipol für recht wenig Geld geholt und bin sehr zufrieden (allerdings auf dem Dach montiert). Hol doch einfach so ein Ding, du riskierst ja kaum was...
UKW-Dachantenne: Antenneverstärker sinnvoll?
Niggo.:. am 08.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  12 Beiträge
Verbesserung UKW-Empfang mit Antennenverstärker
Searge69 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  11 Beiträge
Schlechter Radioempfang --> Antennenverstärker?
bmwdriver84 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  12 Beiträge
Zimmerantenne UKW
loud_speaker am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  7 Beiträge
Sehr schlechter UKW Emofang trotz Dachantenne
ronnystritzke am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  18 Beiträge
Dachantenne Firstmontage
mawilty am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  5 Beiträge
Dachantenne DAB+/FM?
mark100 am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  11 Beiträge
Mysteriöser "Stereo"-Störton bei UKW-Empfang via Dachantenne
meehow am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  3 Beiträge
Antennenverstärker in meinem Fall hilfreich?
blabupp123 am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  7 Beiträge
Kabelanschluß: kein analoges UKW mehr
8bitRisc am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
