| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Dachantenne DAB+/FM? | |
Dachantenne DAB+/FM?+A -A |
mark100
erstellt: 12. Nov 2019, 17:04
Hallo zusammen, ich habe vor meine HiFi Anlage zu erneuern - die neue hat bereits DAB+ (gemeinsamer Eingang für DAB+/FM). Mitgeliefert wird eine DAB+/FM Kombiantenne. Bisher habe ich diese Dachantenne für FM verwendet (keine Rund-Dipol-Antenne,da mit dieser Version besserer Empfang). https://www.bilder-upload.eu/bild-273731-1573574579.jpg.htmlda ich damit alle UKW Sender bei uns im Osten von Österreich empfangen kann, aber auch die stärkeren aus CZ und der Slowakei. Kann ich mit meiner Dachantenne für Radio (für TV gibt es eine eigene am Dach an einer anderen Stelle) nun auch DAB+ Sender empfangen? Ich hab im Wohnzimmer eine normale Antennendose für Radio/TV/SAT (aus 2014). Wenn ich an den Radio + TV Ausgang (lassen die die Frequenzbereiche für DAB+ durch?) der Dose jeweils ein Kabel anstecke und die Enden jeweils in den FM und DAB+ Eingna einer Frequenzweiche und den Ausgang dann in die HiFi Anlage - kann ich dann DAB+ und FM empfangen? https://www.amazon.d...A3K6TCEB9DX6O8&psc=1Danke! Gruß Mark [Beitrag von mark100 am 12. Nov 2019, 17:06 bearbeitet] |
fotoralf
erstellt: 12. Nov 2019, 17:15
Das lässt sich so nicht sagen. Dazu müsste man genau wissen, was oben und unten für Weichen und Dosen verbaut sind. Ist die TV-Antenne für den VHF- oder den UHF-Bereich? Ralf |
mark100
erstellt: 12. Nov 2019, 18:00
Weichen sind gar keine verbaut - das Kabel geht direkt von der Antenne ins Wohnzimmer. Die Antenne habe ich nachrüsten lassen - wie das Haus schon fertig war und auch die ganze TV/SAT-Installation. Der Komm.Elektroniker war damals mit dieser und einer Ring-Dipol Antenne da und wir haben getestet, mit welcher der Empfang besser ist. Ob diese VHF oder UHF ist kann ich ehrlich gesagt nicht sagen - wie merke ich das? In dem ich ein Kabel an den Fernseher anschließe? Von der Antennendose her sollte es eine solche sein, wenn Hager/Berker seit 2013 nichts geändert hat (Berker Serie S1). https://www.hager.de...hnik/452210/5803.htm |
DB
erstellt: 12. Nov 2019, 19:05
Nein. Die verlinkte Antenen ist eine 3-Element-Yagi für UKW (88-108MHz). DAB+ sendet auf höheren Frequenzen, dafür passen die Abmessungen der Antenne nicht. MfG DB |
mark100
erstellt: 12. Nov 2019, 19:23
Schade, aber Danke! D. h. ich könnte eine Frequenzweiche nehmen und auf der einen Seite die DACH-Antenne für UKW und auf der anderen Seite eine Wurfantenne/Stabantenne für DAB+. Das müßte dann funktionieren - oder? Wie müßte eine Dachantenne für DAB+ & UKW aussehen? |
fotoralf
erstellt: 12. Nov 2019, 19:49
Zum Beispiel so: http://www.hifi-foru...read=1911&postID=2#2Ralf |
Bollze
erstellt: 13. Nov 2019, 08:53
Ich würde die Satdose rausschmeissen und dafür eine Sateinschleussweiche rückwärtsrum anschliessen , um so alle terrestrischen Signale inklusive UKW und DAB für das Radio aus den Kabel rauszuholen. Die UKW-Antenne ist zwar keine besonders gute DAB-Antenne, jedoch nimmt sich auch DAB-Frequenzen auf. Nicht besonders gut und ohne klar definierbare Richtwirkung. Das reicht in vielen Fällen, um die Ortssender auf DAB zu empfangen. DAB ist doch minderwertig für eine hochwertige Stereoanlage. Stichwort Nutzung des minderwertigen HE-AAC Codecs. Das neue Radio sollte Internetradios wiedergeben können. Bollze [Beitrag von Bollze am 13. Nov 2019, 08:56 bearbeitet] |
ChristianKurz
erstellt: 13. Nov 2019, 09:43
Bei Internet-Radios findest du die Codecs hochwertiger? Da ist es doch meistens nur mp3. [Beitrag von ChristianKurz am 13. Nov 2019, 09:44 bearbeitet] |
sohndesmars
erstellt: 13. Nov 2019, 10:20
Wenn DAB-Empfang Schwierigkeiten macht, dann hilft eine VHF-Antenne aus uralten Zeiten, einfach vertikal montiert. Die DAB-Frequenzen liegen im alten VHF-Bereich, die Wellenlänge passt zu den alten Yagi-Antennen. Zur Verringerung der Richtwirkung kann man ja Direktoren und ggf. Reflektoren beseitigen. |
ChristianKurz
erstellt: 13. Nov 2019, 11:34
Dem stimme ich zu, ich nutze bei uns im Hunsrück auch unsere alte VHF-TV-Antenne aus dem vorigen Jahrtausend, die unter dem Dach montiert war. Wegen der Polarisation der Signale muss bzw. soll man sie um 90 Grad drehen. Einfach mal ausprobieren was den besseren Empfang liefert. Da die Antenne dort durch den alten TV-Verstärker noch durchläuft hab ich da nen Super Empfang von 80 bis 90 Stationen. |
Bollze
erstellt: 13. Nov 2019, 20:05
mp3 ist klanglich definitiv besser als HE-AAC. MP3 zwingt den Anbieter mehr Daten zu senden, im Internet kein so grosses Problem. Funktionsweise HE-AAC und die Fakehöhen : https://www.radiofor...en.41060/post-764733 [Beitrag von Bollze am 13. Nov 2019, 20:09 bearbeitet] |
Radioempfang über analoge Dachantenne FM und DAB+ bergi81 am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 4 Beiträge |
DAB und FM Antenne Hergesheimer am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 8 Beiträge |
Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang onki am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 12 Beiträge |
Passender Anschluss für DAB/FM Antenne banghead am 20.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 4 Beiträge |
Probleme mit DAB+ über Dachantenne Don_Magic am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 5 Beiträge |
Anschluß an kombinierten DAB+/FM Radio-Antennenanschluß miheimu am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 10 Beiträge |
DAB über Antenne FM-Tuner möglich? Bert09 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 2 Beiträge |
DAB und FM über einen Anchluß clouddancing am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2017 – 2 Beiträge |
Mini Sender für DAB+ landbastler am 20.08.2021 – Letzte Antwort am 23.08.2021 – 3 Beiträge |
Antenne Wittenberg DVB-T/DAB/UKW/FM ausrichten/ kein Empfang spunie am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 5 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.992
