HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Kein bzw. schlechter Radioempfang | |
Kein bzw. schlechter Radioempfang+A -A |
mathi
15:43
erstellt: 12. Sep 2010, |
Hallo, mein Tuner (Yamaha TX-530) aus 1989 empfängt keine Sender, bzw. nicht richtig. Der Sendersuchlauf findet erst garnichts, bei manueller eingabe empfange ich dann zwar den jeweiligen Sender, jedoch rauscht und krächzt es dann sehr stark. Der LCD-Balken für die Singnalstärke bleibt ebenfalls auf 0 ![]() Wo kann man da mit der Suche ansetzen? Optisch sieht im Geräteinneren zumindest alles gut aus. Muss dazu sagen, dass das Gerät einige Jahre unbenutzt im Keller stand. |
DB
19:01
Hallo, was hast Du denn für eine Antenne dran? MfG DB |
mathi
19:18
Hallo, eine handelsübliche Wurfantenne mit Koax Stecker. Ich denke, dass selbst mit dieser einige Sender funktionieren sollten. Die Signalstärke-Anzeige bewegt sich kein Stück, egal was ich mit der Wurfantenne mache. Ich denke, dass das Gerät einen Defekt hat. |
Radiowaves
19:28
Gib mal bitte Deinen Wohnort preis (oder meinestwegen einen Ort, der wenige km daneben liegt). Dann schauen wir mal, auf welchen Frequenzen da etwas kommen sollte. Ortssender funktionieren auch lässig mit einem Schraubendreher oder einer aufgebogenen Büroklammer am Innenstift des Antennensteckers. Wenn dann nichts funktioniert, müssen wir wohl wirklich über einen Defekt nachdenken. |
DaPickniker
19:32
Ne wenn du nicht in nem abgeschirmten Betonbunker im Keller wohnst ![]() Probier doch mal den Empfang mit deiner Wurfantenne einfach mit nem anderen Radio im gleichen Raum aus... Wenn das klappt liegt der Fehler auf jeden Fall am Tuner... Achja wie haste die Wurfantenne denn angeschlossen und ...Ich hoffe mal nicht das die die AM-Rahmen(Ferittantenne) als Ukw Wurfantenne verwendest weil das natürlich nicht funktionieren kann;). Die UKW Antenne muss natürlich an der 75 Ohm Koaxialbuchse angeschlossen werden... Du kannst dir mit nem weiblichen Koaxstecker und nem Meter Lautsprecherkabel ( oder ähnlichem ) auch ganz leicht ne Behelfsantenne bauen mit welcher du auf jeden Fall ein paar Sender gut kriegen solltest wenn dein Tuner in Ordnung is ;). |
mathi
19:33
Hallo, PLZ 712 Mein Uhrenradio, sowie meine Pianocraft funktionieren auch mit einer Wurfantenne. Gut 10 Sender kann ich damit sauber empfangen. |
Radiowaves
19:56
Naja, wenns mit anderen Geräten funktioniert und mit dem Yamaha nicht, dann siehts erstmal schon trauriger aus. ![]() ![]() Die ersten paar Sender von der Liste sollten allesamt mit nem Finger in der Buchse deutlich gehen. Ansonsten kann sich da auch neben einem richtigen Defekt im Laufe der Zeit etwas durch Bauteilealterung verstellt haben. Gerne laufen in manchen Tunern die Filter weg, aber da muß man dann schon tiefer in der Materie stecken. ![]() |
mathi
20:04
Ja, einige Sender aus Deiner Liste höre ich regelmäßig. Nur der Yamaha will nicht ![]() Würde es helfen, wenn ich ein Bild vom Innenleben einstelle? Gewisse Grundkentnisse habe ich, auch kann ich mit einem Lötkolben umgehen. Mit einen Tuner hatte ich jedoch noch nichts am Hut. |
DaPickniker
22:59
Also wenn der Abgleich von dem Yamaha weggelaufen is reicht ein Lötkolben alleine natürlich nicht... Kann schon sein dass der VCO und der Diskriminatorabgleich etwas davongelaufen sind.. Dazu braucht man aber das ServiceManual, Abgleichbesteck ( antimagnetische Schraubendreher für die Filter )Oszi und nen Stereo Messsender damit das was vernünftiges wird. |
Radiowaves
08:42
erstellt: 13. Sep 2010, |
Armin hat ![]() Fazit: wenn Du nicht rein zufällig ein visuell abgefaultes Bauteil findest, sieht es ohne Kenntnisse, Meßtechnik und Anleitung eher trübe aus. |
Wolfgang_K.
12:01
Mein Yamaha TX-680 RDS machte vor Jahren urplötzlich die Grätsche. Es tat einen Schlag im Verstärker, und die ganze Abstimmung war schlagartig weg. Kein Empfang mehr, der Inhalt des Displays war weg, nur noch das Anzeigen der Grundfunktionen. Na ja - nach zehn Jahren íntensiver Nutzung schickte ich das Gerät in den verdienten Ruhestand. Eine Reparatur hätte sich kaum noch mehr gelohnt.... Gruß Wolfgang |
Radiowaves
14:37
"Schlag im Verstärker": evtl. ein Spannungsüberschlag, der via Cinch (und sei es über die Masse) sich seinen Weg zur Erde suchte und diesen via Tuner und Antennenanschluß fand. Ich hatte das mal: Netzfilter-Kondensator entlud sich und nahm im Tuner auf dem Weg zur Antennen-Erde eine kleine Spule in der NF-Masse mit. Diese Spule gab es ohnehin nur im deutschen Modell, ich habe sie durch eine Drahtbrücke ersetzt. [Beitrag von Radiowaves am 13. Sep 2010, 14:52 bearbeitet] |
mathi
19:37
DaPickniker
00:14
erstellt: 14. Sep 2010, |
Schöner Tuner.... Der gefällt mir auf dem Bild auch sehr gut obwohl ich das Gerät jetzt selber nicht kenne ;)....Wenn du jetzt nen zweiten hast würde ich den anderen halt als Ersatzteilspender aufheben ;). |
mathi
23:35
erstellt: 18. Sep 2010, |
So, die Transplatation ist gelungen. Die Hauptplatine getauscht und ich empfange wieder Sender ![]() |
Radiowaves
09:36
erstellt: 19. Sep 2010, |
Gratulation, das ging aber schnell! Nun aber die alte Platine in das Tauschgerät und dann experimentieren, woran es lag. Btw., schöner Tuner. Ich mag die soliden Kisten von damals. |
Labtec123
17:19
erstellt: 20. Sep 2010, |
war da vil. irgendwo ne durchgerauchte Feinsicherung ? |
DaPickniker
19:11
Das Problem mit ner kaputten Feinsicherung hatte ich mal bei nem alten Dual Tuner ( den Typ weiss ich jetzt nimmer, war aber ein PLL Synthisheiser Gerät wie der Yamaha hier im Thread ). Da war die Stromversorgung auf der Hauptplatine extra seperat abgesichert.. Ohne diese Sicherung hatte der Tuner ( Frequenz,Speicherplätze )alles angezeigt aber nix empfangen. Nach Tausch dieser Sicherung funktionierte das Gerät wieder einwandfrei. Defekte Halbleiter oder sonstiges waren nicht zu finden.Optisch sah das Teil noch gut aus aber bei Messung mit dem Ohmmeter war das Teil eindeutig defekt. Warscheinlich is die besagte Sicherung wegen Altersschwäche hochohmig geworden ![]() |
Labtec123
19:46
das Proplem hatte ich bei einem Tuner Made in DDR deshalb ist mir es ja eingefallen |
mathi
21:23
Ihr meint die schwarzen TR5 Sicherungen auf der Platine? Ne, nach denen habe ich nicht geschaut ![]() Wenn ich mal dazu komme, werde ich diese durchmessen.... |
Cogan_bc
21:28
Könntest Du mir verraten welches das untere Gerät auf dem Foto ist. Denke mal ein Equalizer, aber welcher ? Gefällt mir ausnehmend gut. Gruß Cogan |
mathi
21:43
Jupp, EQ-630 ebenfalls von Yamaha. ![]() ![]() Leider habe ich zum reinigen der Alufront beim EQ wohl ein zu starken Reiniger verwendet, den Schriftzug kann man kaum noch lesen ![]() [Beitrag von mathi am 20. Sep 2010, 21:46 bearbeitet] |
Cogan_bc
21:46
Danke ![]() *sichumdrehendundrichtungbuchtschwimmend* |
mathi
21:48
Habe es gerade editiert, nicht EQ-680, sondern EQ-630 ![]() Viel Glück bei der Suche ![]() |
Cogan_bc
21:57
#25
sieht erstmal nicht so prall aus ![]() aber ich bin ein geduldiger Mensch und mein Nakamichi EQ ist auch nicht übel. Latüchtet nur nicht so schön ![]() |
mathi
22:10
#26
Ja, die Roten Leuchtbalken sind schön anzusehen ![]() Benutzen tu ich den nicht wirklich, bzw. lasse ihn linear durchlaufen. Sieht halt nett aus, gerade im Dunkeln ![]() |
DaPickniker
23:08
#27
@mathi Ja diese TR5 Sicherungen würde ich mir an deiner Stelle auch mal genauer anschauen. Das sind durchaus verdächtige Kandidaten ;). Die Teile gibts übrigens bei Reichelt. Habe gerade eben nochmal reingeschaut. Währ ja zB möglich dass auf der Hauptplatine eine dieser Sicherung zB für die Abstimmspannung des Tuners zuständig is und diese nun fehlt wodurch der Tuner nix mehr empfängt. Zum Messen genügt ein einfaches Multimeter mit Widerstandsmessbereich ( Ohm ) und/oder Diodentest. Diesen kann man auch zum Durchpfeifen von solchen Sicherungen ganz gut hernehmen ;). |
Schlechter Radioempfang Bierbauchmann am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 3 Beiträge |
Schlechter Radioempfang --> Antennenverstärker? bmwdriver84 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 12 Beiträge |
Schlechter Radioempfang -> Antennenverstärker? Fabsgedio am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 6 Beiträge |
Kein Radioempfang Martinez am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 16 Beiträge |
Kein Radioempfang woody1604 am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 10 Beiträge |
teilweise kein Radioempfang möglich BLUE-HEAVEN am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 26 Beiträge |
Radioempfang helpless_ am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 19 Beiträge |
Radioempfang verbessern Nicolas92 am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 9 Beiträge |
Radioempfang gestört Jörg_aus_WB am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 5 Beiträge |
Radioempfang verbessern sshp am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSepp_Seppinger
- Gesamtzahl an Themen1.553.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.511
