Autoradio (Lautsprecher) fängt nach einer weile bei hoher Lautstärke an bei Tiefen zu knacken
Murky888
#1 erstellt: 16. Jan 2024, 15:50
Grüße meine Hifi Veteranen,
ich nutze mein Autoradio nur via Bluetooth, seit kurzem habe ich das Problem, dass meine Lautsprecher bei voller Lautstärke, knacken, poppen. Das trat tatsächlich ganz plötzlich auf.
Interessant ist auch, dass die ersten 3 - 5 Minuten nachdem ich mein Auto gestartet hab kein knacken, oder poppen bei voller Lautstärke zu hören ist, tritt immer erst nach einer weile auf, bleibt dann aber auch bis ich wieder zum stehen komme und dann dauert es mehrere Stunden bis sich das Problem wieder zurücksetzt.
Ich hab noch keine Reparaturversuche unternommen, wollte erstmal nachfragen, ob das vielleicht schon ein bekannteres Phänomen ist.
LG
KuNiRider
#2 erstellt: 16. Jan 2024, 18:44
Hmmm.... also irgendein Autoradio in irgendeinem Auto an irgendwelchen Lautsprechern, macht mit irgendeiner Mucke bei irgendeiner Lautstärke nach ein paar Minuten schlapp?!
Irgendwie schwierig zu erraten
Ich w<rde mal deutlich leiser hören, tritt der Fehler dann nicht mehr auf, brauchst du eine richtige Endstufe.
Murky888
#3 erstellt: 16. Jan 2024, 19:22
Ja es ist bisschen komplizierter, es ist ein alter Mercedes SLK aus '97, als Radio hab ich ein 0815 Radio aus China verbaut, welches Touch und Bluetooth fähig ist. Welche Musik ich höre ist nicht relevant, da dieses knacken, poppen immer bei sämtlichen tiefen Tönen, bzw. basslastigen Passagen auftritt.
Das Radio lässt sich generell nur bis Lautstärkenstufe 63 hochdrehen, was aber in etwa 100 entspricht. Es gab jetzt Monate lang keine Probleme und von jetzt auf gleich, kam dieses Knacken. So ab Lautstärke 56 hört es auf, aber diese 9 Stufen machen das Radio schon spürbar leiser.
Wie gesagt, wenn ich morgens in die Arbeit fahre, läuft es auf voller Lautstärke ca. einen Song, oder halt eben 3 - 5 Minuten einwandfrei und dann fängt es an.
EW_76
#4 erstellt: 16. Jan 2024, 19:31
Hallo
Hast du eine Endstufe angeschlossen oder sind die Lautsprecher direkt mit dem Radio verbunden.
Murky888
#5 erstellt: 16. Jan 2024, 19:48
Hallo EW_76,
ich habe das Radio nur mit diesem Steckerblock vom Auto angeschlossen und getestet ob Musik läuft, hat alles funktioniert. Eine Endstufe hab ich glaub ich garnicht verbaut.
EW_76
#6 erstellt: 16. Jan 2024, 20:48
Hallo
Vielleicht solltst du es mal mit einer Endstufe probieren, das Radio hält die dauerlautstärke nicht aus.
KuNiRider
#7 erstellt: 17. Jan 2024, 16:29
Nach wie vor nullkommanull Infos
Ist es so schwer ein paar Angaben zu machen?! Es gibt Autoradios mit 2x 5W und welche mit 4x 30W und mehr .. . .
Wenn du ein modernes, kräftiges Autoradio an die serienmäßigen Tröten des Jungtimers angeschlossen hast und immer voll aufdrehst, hast du die vermutlich mürbe geprügelt und wenn der Verstärker heiß gelaufen ist, nimmt meist sein Innenwiderstand zu und damit die Kontrolle über die Chassis ab.
SWR3 knacken, brummen , aussetzer ?
mfritzen am 25.02.2022  –  Letzte Antwort am 25.02.2022  –  3 Beiträge
Webradio hoher Qualität
Mebus am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  6 Beiträge
DAB: Brummen bei geringer Lautstärke
rks1998 am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  2 Beiträge
DIN-Antennenanschluss an Autoradio
AlexG1990 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  20 Beiträge
Autoradio oder Empfänger für atmosphärische Störungen?
Lötmichel am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  5 Beiträge
Zeitrelais / Sleep Timer für 12 Volt Autoradio / Wohnwagen
Michaniker am 17.04.2023  –  Letzte Antwort am 21.04.2023  –  3 Beiträge
UKW Radio Lautstärke schwankt
vampur am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  8 Beiträge
Radiowecker mit progressiver Lautstärke
eL_Pecado am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  3 Beiträge
hr1 mal ohne Klangverbiegung: "Lass knacken"
Nick11 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  28 Beiträge
DAB Radio Störungen bei Netzbetrieb
landbastler am 12.06.2020  –  Letzte Antwort am 14.06.2020  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.743
