Radiomodul für Wohnwagen
CamperAudio23
#1 erstellt: 31. Jul 2023, 12:05
Hallo, ich würde gerne in einem Tabbert Wohnwagen ein kleines Radio Modul einbauen mit dem ich FM empfangen kann und alternative auch über USB oder Bluetooth Musik hören kann.
Das ganze sollte wenn möglich auch das Signal auf 2 Bluetooth-Verstärker im Wohnwagen senden für die Lautsprecher.
Bisher habe ich immer ein Autoradio eingebaut und dann quer durch den Wohnwagen die Kabel zu den Lautsprechern gezogen.
Um das ganze etwas zu beschleunigen würde ich gerne vorne und hinten im Wohnwagen jeweils einen Bluetoothverstärker verbauen an den die jeweiligen Lautsprecher angeschlossen werden.
Die Lautsprecher mit Verstärker die ich dafür vorgesehen habe wären diese hier: Caratec Exciter
Leider sind diese FM bluetooth boards die ich mir bisher angesehen habe von der Qualität her nicht sehr ansprechend.
Hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen oder sogar eine bessere Alternative vorschlagen
Gruß Camper
Rabia_sorda
#2 erstellt: 31. Jul 2023, 12:55
Moin,
Nur weil ich dazu kein "Steuergerät" (z.B. Autoradio o.ä.) kenne, will ich jetzt nicht einfach behaupten, dass es sowas nicht gibt.
Aber es scheint zumindest sehr schwer zu sein, sowas für 12 VDC "von der Stange" zu bekommen.
Ich vermute fast, dass man bei mehreren BT-Empfängern ein z.B. Handy verwenden muss, welches sich mit mehreren BT-Empfängern gleichzeitig verbinden kann. Viele solcher Handys können sich nur mit einem Gerät verbinden.
Aber es kann bei dem letzten Fall auch so funktionieren:
Mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbinden – so geht's
Nur eine kleine DIY-Idee:
Man könnte so ein Decoder-Modul oder so einen Bluetooth Decoder als Hauptgerät verwenden. Bei letzterem Decoder kann man an dessen Line-Ausgang solch einen kleinen PAM8610 als Stereoverstärker anschliessen, welcher die vorderen Lautsprecher betreibt. Parallel zu den Line -Ausgängen wird dazu ein 12V-fähiger BT-Sender angeschlossen, der dieses Signal weiter an einen hinteren BT-Empfänger sendet. Daran kann dann auch einer der PAM8610 für die hinteren Lautsprecher verwendet werden.
Das gesendete BT-Signal lässt sich dazu natürlich auch noch ausserhalb des Campers empfangen, wie z.B. mit einem tragbaren BT-Lautsprecher.
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Aug 2023, 10:42 bearbeitet]
CamperAudio23
#3 erstellt: 31. Jul 2023, 13:08
Für das Bluetooth Signal zu Splitten habe ich BT-Splitter
Würde es gerne für die Ältere (nicht so technisch versierte) Generation und die Jüngere nutzbar machen wollen.
Heißt für Leute die es gerne einfach haben und nur ihr SWR3 z.b. einschalten wollen per Tastendruck über so ein Modul. Oder für Leute die gerne mal über Youtube,Spotify usw. ihre Musik laufen lassen wollen per Bluetooth über Smartphone oder Tablet z.b.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 31. Jul 2023, 13:45
Das ändert ja eigentlich nichts ... ausser, dass man bei meiner DIY-Idee genau diesen Splitter nicht mehr verwenden muss. Sämtliche Signalquellen vom Radio, USB-/Card-Reader und auch das BT-Handysignal werden dann vom Decoder ausgegeben und zusätzlich per BT übertragen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Aug 2023, 10:43 bearbeitet]
CamperAudio23
#5 erstellt: 31. Jul 2023, 14:08
Habe den Encoder übersehen
Mir wäre am liebsten wenn eben beide Lautsprecher Bluetooth wären.
Den Splitter könnte ich auch rein theoretisch am Encoder per Aux anschließen. Somit müsste ich vom Splitter nur noch per Bluetooth an die Lautsprecher.
Diese Encoder sind ja leider zumeist nicht die tollste Qualität. Reichen da die Verstärkermodule die bei den Lautsprechern dabei sind aus das der Klang sich auch gut anhört oder spielt dabei der Encoder auch eine Rolle?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 31. Jul 2023, 17:05
Genau diese technische Umsetzung wurde von mir bereits oben beschrieben.
Also anstelle eines anderen, 1-Fachen BT-Senders.
(Siehe oben)
Die zweite Variante der von mir verlinkten Decoder verbaue und nutze ich schon seit etwa 3 Jahren und diese laufen zuverlässig und sind klanglich auch sehr gut.
Negativ ist der etwas schlechte UKW-Empfang mit einer Wurfantenne, aber dazu würde ja die bessere Camper-Antenne an den Antennen-Anschlusspunkt des Decoders angelötet.
Den Klang machen zu 80 % die Lautsprecher und deren Gehäuse. Der Rest machen der Einbauort und die Raumakustik aus.
CamperAudio23
#7 erstellt: 01. Aug 2023, 06:06
Ich glaub ich muss nochmal lesen lernen
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe würde ein Bluetoothsignal direkt vom Encoder an die vorderen Boxen gehen und das zweite über die Line-Ausgänge über ein zusätzliches Bluetoothmodul.
Für die hinteren Lautsprecher würdest du dann ein 2. Bluetoothempfangsmodul nehmen und dort zwischen dieses und die Lautsprecher noch ein PAM8610 als Verstärker?
Habe bei den Lautsprechern ja schon einen Verstärker mit Bluetooth dabei also bräuchte ich das ja nicht extra.
Leider sehen alle Decoder die ich mir bisher angeschaut habe nicht gerade sehr ansprechend aus vom design. Würde dir noch eine schönere Alternative einfallen?
Sorry, bin was Audio und Platinen angeht noch sehr laienhaft^^
Müsste es halt leicht umsetzbar machen das es mein Kollege oder evtl. zukünftige auch einbauen können.
[Beitrag von CamperAudio23 am 01. Aug 2023, 07:52 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 01. Aug 2023, 10:24
Ich empfehle eigentlich immer Kabelverbindungen zu allen Geräten, aber danach wurde ja nicht gefragt.
Vllt. wird es damit verständlich:
16908853823843116142598914432826
Diese PAM8610 wurden nur als günstige Alternative von mir erwähnt und du kannst natürlich jede andere 12V Endstufe dazu verwenden.
Genau.
Autoradio Bluetooth/USB/AUX/SD Karte/MP3-Player
Daran können direkt die Lautsprecher angeschlossen werden und an dem Cinchausgang (Line-Out) zusätzlich der BT-Sender.
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Aug 2023, 10:41 bearbeitet]
CamperAudio23
#9 erstellt: 01. Aug 2023, 11:18
Gut hab ich also richtig verstanden.^^
Autoradio war bisher immer verbaut. Könnte ja auch einfach mit einem Cinch auf Klinke Kabel an den Splitter und damit an die Bluetooth-Boxen.
Zur Kostenminimierung wäre so ein decoder board zwar praktischer aber für den Kundenanspruch wäre ja doch ein Autoradio weiterhin sinnvoller und man hat ja auch fm, dab+, bluetooth und usb in einem.
Hab mir das ganze echt ein wenig zu kompliziert gemacht.
Trotzdem vielen Dank für die Tipps.
Werde es einfach mal so ausprobieren und wenn nicht evtl. doch mal mit so einem Decoder testen.
Kosten ja nicht die Welt.
Rabia_sorda
#10 erstellt: 01. Aug 2023, 11:50
Ja richtig.
Aber weshalb erwähnst du immer einen BT-Splitter - es braucht am Front-Radio doch nur einen 1-fachen BT-Sender (Transmitter (TX) ).
Hinten wird ein BT-Empfänger (Reciever (RX) ) gebraucht.
Dass du das gewerblich bauen willst, war zuvor ja nicht bekannt und daher ja, in diesem Falle macht es die ganze Sache (für alle beteiligten) einfacher und kundenfreundlicher. Ich würde da jetzt nicht auf 50 € Anschaffungskosten schauen, die da evtl. mehr anfallen.
Bei evtl. vorhandenen Werksradios könnten aber Cinchausgänge (Line-out) fehlen, was einem eher nicht ohne Weiteres ermöglicht, solche BT-Sender an das Radio anschließen zu können.
Aber dazu kann man sich mit einem zusätzlichen Hi-/Lo-Converter behelfen.
P.S:
Ich baue beruflich u.a. auch Camper um, aber solche Bluetooth-Umbauten wurden bei uns noch nie verlangt oder durchgeführt.
Es gab immer irgendwie eine Möglichkeit zum verlegen von u.a. Lautsprecherkabel nach hinten.
Zumal man hinten eh noch Kabel für eine Stromversorgung des BT-Empfängers und des Verstärkers bräuchte ...
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Aug 2023, 11:54 bearbeitet]
CamperAudio23
#11 erstellt: 01. Aug 2023, 12:51
Interessant das du Camper ausbaust^^ Wollte ich mich auch mal reinfuchsen aber leider habe ich dafür bei uns nicht die Zeit dazu.
Diese BW-107 BT Box hat ja einmal Klinke als Eingang oder Bluetooth als Eingang und kann sich mit bis zu 3 Bluetoothboxen verbinden.
Alternative ginge natürlich auch sowas Bluetooth Sender
Wir vertreiben Tabbert Wohnwägen und viele Kunden wollen dann nachträglich noch ein Radio mit Lautsprechern in der Rundsitzgruppe und über dem Bett.
Leider ist das je nach Modell nicht immer so leicht umsetzbar.
Daher wollte ich das ganze testhalber mal mit Bluetooth probieren da es sich schnell einbauen lässt und man auch einfach z.b das ganze auch mal evtl. zusätzlich mit einer Bluetoothbox im Vorzelt oder so koppeln könnte.
Rabia_sorda
#12 erstellt: 01. Aug 2023, 13:26
... viele Kunden wollen dann nachträglich noch ein Radio mit Lautsprechern in der Rundsitzgruppe und über dem Bett.
Als ein unabhängiges System wäre ja an diesen Stellen so ein Decoder mit schon eingebauten Endverstärker, den ich ja schon zuerst verlinkte. Dann braucht es nur 12 V und die Lautsprecher.
Positiv ist dabei, dass man es definitiv auch autark betreiben und auch per BT zum vorderen Radio verbinden kann (wie zuvor besprochen).
Solche Dinger sehen halt so "billig" aus, weil sie es halt auch sind.
Es gibt diese Teile mit integriertem Verstärker aber auch in "schlicht" (Decoder Board (Achtung: 5V!) und auch welche zum Videos abspielen (4,3" LCD Audio Video Decoder). Letzterer ist aber wieder ohne integriertem Verstärker.
Aber solche Dinger gibt es ja in verschiedenen technischen Ausführungen und Designs....
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Aug 2023, 13:34 bearbeitet]
CamperAudio23
#13 erstellt: 01. Aug 2023, 14:17
Leider ist das dann doch ein Grund das ich von der Idee mit den Decodern absehen werde.
Hätte sonst nur noch so etwas gefunden Mini Hifi Verstärker.
Wäre zwar vlt. auch eine Idee da das einfach nur anschrauben wäre Strom dran und Aux-Kabel dran.
Was verbaust du in deinen Campern?
Rabia_sorda
#14 erstellt: 01. Aug 2023, 14:42
Ist innen genau das Gleiche wie in den Modulen verbaut, nur mit Gehäuse. Schön ist es aber definitiv (auch) nicht.
Ich schreibe dir dazu mal eine PM.
(Auf diese PM wirst du aber wohl noch nicht antworten können, weil du dazu noch keine Berechtigungen hast - egal )
Edit:
PM ist raus ...
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Aug 2023, 15:29 bearbeitet]
CamperAudio23
#15 erstellt: 02. Aug 2023, 06:13
Hört sich auf jeden Fall mal interessant an.
Ein wenig aktueller Infos während da echt nicht schlecht.
Ab wann kann ich PM´s schreiben?
CamperAudio23
#16 erstellt: 22. Feb 2024, 10:57
Habe das ganze zwischenzeitlich mal getestet.
Es hat soweit zwar funktioniert, jetzt das große "ABER".
Die Verstärkermodule die ich bisher genutzt hatte waren leider nicht Pin geschützt.
Somit konnte sich einfach jemand außerhalb damit verbinden und irgendeinen Unfug treiben.
Jetzt habe ich mich für diese entschieden Bluetooth Verstärker
Leider kann ich aber keinen Bluetooth-Splitter damit verbinden wegen des Pins.
Jetzt würde ich den Splitter weglassen um vorne über ein Aux Kabel dran zu gehen und wollte nur den hinteren per Bluetooth verbinden.
Hat hier jemand eine Idee wie ich hier eine Verbindung zustande bekommen könnte?
Raspi oder ein anderes Modul vlt,
derdater79
#17 erstellt: 22. Feb 2024, 12:48
Hi ,wenn jetzt noch ein Gehäuse und auch ein Netzteil und ähnliches verbauen muss, ist doch ein Einzelradio besser. Die meisten Smartphones haben Ukw oder auch Internetradio dies mit einem oder zwei Bluetooth Lautsprechern für hinten benutzen.
Gruß D
CamperAudio23
#18 erstellt: 22. Feb 2024, 13:44
@derdater79
Das soll ja auch als Alternative Musikquelle noch zur Verfügung stehen.
Primär soll es aber über das eingebaute Autoradio laufen.
Vorne ist es nicht das Problem die Kabel zu ziehen.
Nur eben durch einen 7m langen Wohnwagen die Kabel für die Lautsprecher nach hinten ziehen ist zu zeitaufwendig und kompliziert.
Daher soll ja hinten ein Bluetoothverstärker hin der mit dem Autoradio verbunden wird über Aux-ausgang oder über das Lautsprecherkabel.
Es darf aber niemand von außen zugriff auf die Bluetoothverbindung bekommen und Unfug treiben.
Mit den normalen Bluetoothsender kann man aber leider keine Pineingabe machen.
Deswegen würde ich gerne wissen ob es möglich ist evtl. einen RaspiZero oder ESP-Modul so zu programieren das es sich automatisch mit der vorher eingetragenen Pin z.b. mit dem Verstärker verbinden kann oder ob es eine andere Alternative gibt.
derdater79
#19 erstellt: 22. Feb 2024, 16:26
Hi,noch eine Lösung,Gibt es 220 Volt?Oder bissel schauem ob 12 auf 220 geht.
https://www.mediamar...7300kit-2512878.html
Adapter
https://www.amazon.d...mFtZT1zcF9idGY&psc=1
Lichtleiter nach hinten.Kann nicht fremdbenutz werden
Diese Soundbar verbaut subwoofer versteckt
https://www.amazon.d...cc-7f73cd67e625&th=1
Gruß D
CamperAudio23
#20 erstellt: 23. Feb 2024, 08:05
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe bei dem Radio geht es da nur das du 2 Smartphones damit verbinden kannst und somit nur Bluetooth-Eingang hast.
Mit diesem Adapter wären wir auch wieder bei Kabelgebundener Verbindung, was ich ja vermeiden möchte.
Es muss auch kein großartiger Bass oder so vorhanden sein. Soll lediglich für den normalen Radiogebrauch sein da man auf einem Campingplatz nicht den ganzen Platz beschallen möchte.
derdater79
#21 erstellt: 23. Feb 2024, 10:04
Hi.Lichtleiter sind so dünn.und ist nur eins.Das ist kein Bombastklang. Man kann natürlich kein Maybachtabbert erwarten. Wobei das ein schönes Projekt wäre.
Gruß D
CamperAudio23
#22 erstellt: 23. Feb 2024, 14:45
Trotzdem will ich ja aus Zeitgründen (Zeit=Geld) vermeiden ein Kabel zu ziehen.
Deswegen ja auch Bluetooth und weil man ja auch Alternativ sich mit dem Handy verbinden könnte.
Zeitrelais / Sleep Timer für 12 Volt Autoradio / Wohnwagen
Michaniker am 17.04.2023  –  Letzte Antwort am 21.04.2023  –  3 Beiträge
FM/DAB+ Radio mit Bluetooth Transmitter/Output?
Rob_aus_Lotte am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  4 Beiträge
[Kaufberatung] Kleines Radio mit Bluetooth Funktion ~100?
Henrik22 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  9 Beiträge
Bluetooth via Digitradio 143 senden zu Soundcore Lautsprechern
*Minos14480* am 04.07.2022  –  Letzte Antwort am 10.07.2022  –  7 Beiträge
Digitalradio über Kabel mit Autoradio empfangen?
FN2PGF am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 21.04.2018  –  6 Beiträge
Stereoanlage über FM-Transmitter aufs Küchenradio?
cgmika am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  4 Beiträge
Kabel FM mit neuem Tuner
GKMRico am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  22 Beiträge
timeshift mit fm radio
parafux am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  3 Beiträge
Brauche ich einen Receiver ?
Deupa am 27.05.2018  –  Letzte Antwort am 31.05.2018  –  7 Beiträge
UKW Radio inkl. Bluetooth
powerschwabe am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
