| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Sonoro - Internetradio-Datenbank? | |
Sonoro - Internetradio-Datenbank?+A -A |
Leprechaun
erstellt: 12. Apr 2023, 09:22
Hallo, weiß jemand, welche Internetradio-Datenbank (also welchen Provider) die Sonoro-Radios verwenden? TuneIn? Audials? Oder einen anderen? Vielen Dank für die Antwort! Grüße von leprechaun |
lanturlu
erstellt: 12. Apr 2023, 16:18
Da Sonoro auch die Undok-App verwendet, kommt dort die Technik von Frontier Silicon zum Einsatz. (Stichworte: Frontier Smart, Nuvola) Vor ein paar Jahren hat diese Plattform den Datenbankanbieter gewechselt. Statt auf vTuner setzen sie jetzt auf Airable. Das sollte jetzt einige Jahren stabil laufen. Aber klar ist, dass die Internetradio-Funktion völlig von diesen Servern abhängt. Wenn die eine Störung haben oder abgeschaltet werden, war es das. Die Beispiele gibt es bereits. |
KarstenL
erstellt: 12. Apr 2023, 16:25
Kann man bei dem System keine eigenen links speichern? https://wiki.ubuntuusers.de/Internetradio/Stationen/ |
lanturlu
erstellt: 12. Apr 2023, 16:38
Ja, man kann auch eigene Streamadressen angeben. Man loggt sich auf der Webseite von Nuvola ein und gibt die Adressen an. Sie werden dann dort gespeichert. Lokal geht das nicht. Dafür bliebe nur die Bastellösung mit dem Fritzbox-Mediaserver o.ä. |
KarstenL
erstellt: 12. Apr 2023, 16:41
Ah ok, wenn das nicht auf dem eigenen System ist, macht das natürlich keinen Sinn. Dafür gibt es dann ja Lösungen wie Fritz oder Raspberry etc... |
Leprechaun
erstellt: 13. Apr 2023, 18:20
Erstmal vielen Dank für die kompetenten Antworten. Mein Yamaha AV-Receiver verwendet ebenfalls Airable (seit dem Umstieg von Vtuner). Bedeutet dies also, dass alle Internetradio-Sender, die mein Yamaha findet, auch bei den Sonoro Radios vorhanden sind? Das wäre prima! Nochmals danke und beste Grüße leprechaun |
lanturlu
erstellt: 13. Apr 2023, 19:15
Ja, das sollte klappen. Die Airable-Datenbank ist riesig und gut gepflegt. Das Problem mit der totalen Abhängigkeit von den Servern haben derzeit fast alle Internetradios. Eine kleine Rückversicherung dagegen, dass die teuren Geräte im Ernstfall nicht zum Totalausfall werden, bietet die Funktion Netzwerkwiedergabe (DLNA / UPnP). Dann kann man notfalls die Wiedergabe vom Smartphone aus mit Apps wie BubbleUPnP oder vRadio (nicht mit vtuner verwechseln) steuern. Oder über die oben erwähnten Lösungen wie Fritzbox oder Raspberry Pi. Sonoro baut die Netzwerkwiedergabe wohl noch ein, aber Technisat verzichtet bei einigen neueren Modellen darauf. |
Soundmaster Highline Icd2020 oder Sonoro Stream Internetradio. Tooobi91 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 3 Beiträge |
Probleme mit Sonoro Relax reiner2020 am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2023 – 7 Beiträge |
Problem mit TuneIn Internetradio mikaloni am 22.10.2023 – Letzte Antwort am 02.12.2023 – 14 Beiträge |
Negative Erfahrungen mit sonoro Prestige roland1968 am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 2 Beiträge |
Internetradio - Streamer - Baustein gesucht mit URL - Möglichkeit Bohnenkraut am 12.02.2024 – Letzte Antwort am 17.03.2024 – 28 Beiträge |
Internetradio Simrishamn am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 3 Beiträge |
Brik Internetradio. contour29 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 3 Beiträge |
suche Internetradio seba28 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 40 Beiträge |
Klangqualität Internetradio. Zebra777 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 18 Beiträge |
Internetradio mit direkter URL Eingabe Hifi-Flower am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 16 Beiträge |
2023
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.531
