| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Negative Erfahrungen mit sonoro Prestige | |
Negative Erfahrungen mit sonoro Prestige+A -A |
roland1968
erstellt: 15. Mai 2019, 21:43
Hallo, ich würde gerne meine leider doch recht negativen Erfahrungen mit meiner neuen sonoro Prestige Kompaktanlage teilen und von anderen Forumsmitgliedern hören, ob sie die gleichen Erfahrungen gemacht haben oder ob ich ein fehlerhaftes Gerät habe. Der Klang ist für die Größe des Geräts wirklich sehr gut. Andere Dinge sind leider deutlich weniger gut für ein Gerät dieser Preisklasse. 1. Die WLAN Empfangseinheit ist trotz externer WLAN Antenne extrem schwach. Selbst in 2 Meter Entfernung wird als Signalstärke nur ein Strich angezeigt. Andere Geräte habe an der selben Stelle volle Signalstärke. Zum Glück kommt es dabei noch zu keinen Unterbrechungen beim Internetradio. Viel kann aber nicht mehr fehlen. Ich werde das Problem durch einen externen Router im Client-Modus per LAN angeschlossen umgehen. Immerhin gibt es einen USB Port, um den WLAN Client mit Strom zu versorgen. 2. Der DAB+ Empfang ist ebenfalls schwach. Wo ein anderes Internetradio einen schwachen Sender noch ganz gut ohne Aussetzer empfängt, wird beim sonoro der Sender nur mit Aussetzern wiedergegeben. 3. Die mitgelieferte Stabantenne lässt sich nicht festschrauben, so dass sie sehr leicht zur Seite kippt. Dies schein ein generelles Problem zu sein, da sonoro auf seiner FAQ dieses Problem erwähnt und empfiehlt die Antenne mit einem 11er Schraubenschlüssel festzuziehen. Ein Festziehen mit normaler Kraft ist aber zumindest bei mir nicht ausreichend und mehr Drehmoment möchte ich nicht aufwenden, um nichts am Antennenanschluss zu beschädigen. Dieses Problem werde ich durch die Verwendung einer externen DAB+ Zimmerantenne umgehen. 4. Die mitgelieferte Fernbedienung ist aus meiner Sicht eine Fehlkonstruktion. Es fehlen die sonst üblichen 4 Tasten für oben, unten, rechts und links. Es gibt nur zwei Tasten. Die Verabeitungsqualität könnte für den Preis des Geräts auch etwas besser sein. Insgesamt ergibt sich für mich ein negatives Bild bezüglich des sonoro Prestige und schwanke noch, ob ich es nicht zurückgeben sollte. Ich hoffe aber, dass ich mit meine angedachten Umgehungslösungen mit dem Gerät zufriedener werden und dann doch den Klang genießen kann. Viele Grüße Roland |
schraddeler
erstellt: 16. Mai 2019, 06:13
Bei diesem Anschluß handelt es sich um eine F-Verbindung, die sollte immer mit einem Werkzeug nachgezogen werden, wie vom Hersteller erwähnt mit einem 11er Schlüssel. Ich habe aber auch schon eine Zange genommen wenn sonst nix da war Wenn du viel Angst hast dann sowas https://www.amazon.d...r-11mm/dp/B00N59QBW4gruß schraddeler |
Probleme mit Sonoro Relax reiner2020 am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2023 – 7 Beiträge |
Sonoro - Internetradio-Datenbank? Leprechaun am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 7 Beiträge |
Soundmaster Highline Icd2020 oder Sonoro Stream Internetradio. Tooobi91 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 3 Beiträge |
SONY XDR-P1DBP Erfahrungen Tensai78 am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 4 Beiträge |
Einbauradios, habt ihr Erfahrungen? Gulasch666 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 5 Beiträge |
DAB Erfahrungen - wer kann dazu was sagen? pragmatiker am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 11 Beiträge |
DAB+ brauchst du das wirklich? Erfahrungen DJ_Ronny am 21.06.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 25 Beiträge |
Kathrein UFS 702 als Radio Erfahrungen gesucht mixer_2130 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 8 Beiträge |
Radio für´s Bad albo am 22.12.2023 – Letzte Antwort am 05.01.2024 – 19 Beiträge |
Eure Erfahrungen: ständige Aufhänger der SAT-Receiver Spoesel am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 17 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.563
