| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Soft Rock Radio Verbindungs-Problem | |
Soft Rock Radio Verbindungs-Problem+A -A |
Rainair
erstellt: 12. Okt 2022, 19:04
Hallo allerseits, ...ich hab das Problem, daß gerade der Internet-Sender "Soft Rock Radio" (USA) bei mir immer wieder Verbindungsprobleme macht. Schade, denn gerade diesen I-Radiosender hör ich sehr gerne. Er klingt nämlich sehr gut und hat nur wenig Werbung. Dann ist die Verbindung weg und der Streamer versucht immer wieder die Verbindung herzustellen. Nach X Versuchen klappt es dann irgend wann doch. Übrigens geht es mit 2,4 GHz deutlich besser als mir 5 GHz. Wenn es geht, dann ist die Verbindungs-Qualität etc. sehr gut. Alle anderen I-Radio-Stationen funktionieren einwandfrei. Am Gerät sollte es also nicht liegen. Früher war es noch schlimmer, aber seit ich meinem Streamer via Fritzbox 7590 eine feste Adresse zugewiesen habe wurde es zwar bedeutend besser, aber weg ist es eben immer noch nicht. Hat jemand eine Idee ? Danke schon mal, Rainer [Beitrag von Rainair am 12. Okt 2022, 19:07 bearbeitet] |
lanturlu
erstellt: 12. Okt 2022, 22:00
Wenn es bei einzelnen Internetradiosendern zu Aussetzern kommt, kann es helfen, wenn man die Pufferzeit vergrößert. Leider haben aber nur wenige Streamer diese Einstellungsmöglichkeit. Um welches Gerät geht es denn? Wenn es mit 2,4 besser als mit 5 GHz funktioniert, gäbe es die Extremlösung, beiden Netzen unterschiedliche Namen zuzuweisen, so dass man das 2,4 GHz Netz gezielt auswählen könnte. Meinst du diesen Sender? https://stream5.thepuremix.net/softrock.mp3Dann könntest du diese Stream-URL in Apps wie BubbleUPnP oder VRadio eintragen und ihn vom Smartphone aus an den Streamer schicken und in der App einstellen, dass die Musik vom Smartphone/Tablet zwischengepuffert werden soll. Da du eine Fritzbox erwähnst, könntest du theoretisch auch dort in den Internetradioeinstellungen die Stream-URL hinterlegen und den Sender dann über die Netzwerkwiedergabe des Streamers aufrufen. Ich könnte mir vorstellen, dass dabei die Aussetzer noch größer werden, aber vielleicht würde hier ein Zwischenpuffern greifen. |
Rainair
erstellt: 14. Okt 2022, 09:56
Hallo lanturlu, ja, genau der Sender ist es. Und die beiden WLAN-Netze haben ohnehin verschiedene Namen. Leider kann ich die Pufferzeit des Streamers nicht beeinflussen. Aber zur Zeit geht es eh wieder einwandfrei. Nochmals vielen Dank für deine schnelle und sehr kompetente Antwort. VG, Rainer |
Problem beim Radio Empfang Christian72D am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 10 Beiträge |
[Gelöst] URL Classic Rock von Liferadio.at gesucht elch-com am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 3 Beiträge |
Rock Antenne, Surround ? Michael_60 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Welche SAT Radio Sender "technisch" beste Qualität? pavel_1968 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme Jung Unterputz Radio/ UP Radio wittemer am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 11 Beiträge |
Radio TX-7840 opheltes am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 4 Beiträge |
Makita Radio auf Internet tunen schmo95 am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 2 Beiträge |
Radio Stromstoßschalter ? rktoon am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 5 Beiträge |
Schlechter Radio-Empfang jaynis. am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 6 Beiträge |
dab + Radio funktioniert nicht CinVR46 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 2 Beiträge |
2022
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.965
