HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Empfangsprobleme Jung Unterputz Radio/ UP Radio | |
Empfangsprobleme Jung Unterputz Radio/ UP Radio+A -A |
wittemer
18:18
erstellt: 25. Sep 2012, |
Wir haben bei uns ein UP Radio von Jung im Bad installiert (vom Elektriker). Nun haben wir einerseits mäßigen Empfang, andererseits totales "Störrauschen", wenn die Spiegelleuchten angeschaltet werden (mit Trafo). Gibt es gegen die Probleme Abhilfe? Laut Elektriker verursachen die Trafos das Problem des Rauschens und die einzige Alternative sei der Austausch gegen Lampen ohne Trafo. gibt es nicht ein Bauteil, was man Vorschalten könnte, um quasi zu "entstören"? Kann man generell den Empfang verbessern? Hatte was gelesen von wegen eine Hilfsantenne an den zweiten Boxenausgang anzuschließen?? Wie Ihr merkt: ich hab von solchen Dingen keine Ahnung. |
DB
18:48
erstellt: 26. Sep 2012, |
Hallo, rauscht oder brummt es. Wenn es rauscht, auf welchen Frequenzbereichen rauscht es? Was für eine Antenne ist dran? MfG DB |
Lötdampfer
16:44
erstellt: 27. Sep 2012, |
@Wittemer Der Empfang dieser Radios ist eh ziemlich dürftig. Um das Elend etwas zu mindern,muss das Radio leider geöffnet und umgebaut werden. Solltest Du diesbezüglich selber nicht befähigt sein, worauf ich erst einmal Deiner Frage nach schließe,sieht´s bei dem Ding echt bescheiden aus. Das "Störrauschen" kommt von der Spannungsversorgung der Beleuchtung. Der Elektriker hat offenbar verwechselt,daß dies kein "TRAFO" ist,sondern ein Schaltnetzteil. Die Dinger haben in den letzten Jahren die früher bei den 12Volt Lampen vorgeschalteten Trafos ersetzt. Leider haben die Teile dank ihrer teils enorm billigen Bauart nicht selten den Nachteil im HF und VHF Bereich ordentlich zu stören. Meist nutzen die Dinger den Netzanschluss wegen einer mangelnden Netzverdrosselung als regelrechte Antenne. Zuverlässige Abhilfe gibts aber nur mittels eines einfachen Ringkerntrafos der statt des Schaltnetzteils eingebaut wird. Ich hatte bei mir mal ein solches Schaltnetzteil im Badschrank eingebaut. Das Ding wurde gegen ein einfaches 12V Netzteil aus dem Funktechnikbereich gewechselt,daß bis heute auf dem Badschrank versteckt ist. [Beitrag von Lötdampfer am 30. Sep 2012, 13:29 bearbeitet] |
wittemer
14:24
erstellt: 01. Okt 2012, |
@Lötdampfer Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Gibt es Deines Wissens ein UP-Radio, was besseren Empfang hat? Das Rauschen durch die Schaltnetzteile hätte ich vermutlich aber trotzdem, oder? Kannst Du mir noch Tipps geben, wo ich einen solchen Ringkerntrafo besorge und was ggf. zu beachten ist. Kann man das als Laie anschließen, so nach dem Motto: 220V Spannungskabel auf der einen Seite anschließen und Niedervoltspannung an der anderen Seite anklemmen? danke und Grüße wittemer |
Lötdampfer
17:46
Die Unterputzradios sind durch die Reihe in ihren Empfangseigenschaften ziemlich dürftig. Es fehlt halt eine ordentliche Antenne. Bei der Art dieser Radios wirst Du bezüglich der Störproblematik leider nicht glücklich werden. Es könnte durch fachkundige gezielte Modifikationen zwar etwas verbessern aber richtig gut wirds leider nie. "Echte" Trafos gibt es im gut sortierten Fachhandel. Frage dort einfach nach einem Ringkerntrafo(egal ob im Baumarkt oder im Fachgeschäft) und die werden Dir dann weiterhelfen. Der Anschluss ist eigentlich recht einfach. BITTE NUR VORNEHMEN,WENN DU DAS ANSCHLUSSSCHEMA VERSTANDEN HAST,DASS MEIST AM TRAFO(ANSCHLUSSKABEL) ODER TRAFO ERKENNBAR IST! VORHER MUSS NATÜRLICH DIE ANLAGE SPANNUNGSFREI GEMACHT WERDEN(SICHERUNG RAUS)!! Ansonsten lieber jemand zur Hilfe holen. P.S. Hast eine PM! [Beitrag von Lötdampfer am 01. Okt 2012, 20:48 bearbeitet] |
wittemer
10:30
erstellt: 12. Okt 2012, |
vielen dank nochmals für die tatkräftige unterstützung. das thema trafo muss ich noch angehen. mir ist noch nicht klar, welche werte (Strom, Spannung usw.) das Ding abgeben muss. ansonsten habe ich festgestellt, dass wenn in den beiden Steckdosen direkt neben dem radio bspw. ein Fön und eine elektr. Zahnbürste eingesteckt ist, der Empfang sehr gut ist und dann auch die Störung durch die Schaltnetzteile weg ist. könnte man sich das zunutze machen? |
a.madeus
19:34
erstellt: 22. Mrz 2013, |
hallo wittemer, wahrscheinlich hat dein jung radio keinen antennenanschluss oder? daher die beeinflussung von anderen elektrischen verbrauchern, die in der steckdose daneben arbeiten, da liegt wohl eine kopplung vor. der trafo vorschlag, den lötdampfer gemacht hat bezieht sich wahrscheinlich auf halogen spot netzteile, die in der nähe des radios oder in der gleichen zuleitung angeschlossen sind. diese netzteile sind schaltnetzteile, die HF signale als oberschwingungen auslösen und stören. (Radio kann sogar kaputt gehen). abhilfe könnte ein kleiner Ferritkern schaffen, den man in die Zuleitung schalten kann. oder wie lötdampfer vorgeschlagen hat, den niedervolt halaogen trafo raus und ein konventionelles netzteil mit trafo rein. |
germi1982
00:47
erstellt: 23. Mrz 2013, |
Es ist egal ob Ringkern oder Schnittbandkern, die sind durchweg besser als so billige Schaltnetzteile. Der Ringkern ist allerdings kompakter und leichter als ein Ringkerntrafo gleicher Leistung. Allerdings hat der Ringkern andere Nachteile. Ab 300VA braucht man beim Ringkerntrafo einen Einschaltstrombegrenzer, einen Softstart oder ein Transformatorschaltgerät. Ansonsten kann es dir passieren, dass du das Licht einschalten willst und die Sicherung fliegt raus. |
Lötdampfer
11:12
Bei dem Badradio wird er niemals in Bereiche kommen, die bei Ringkerntrafos Leistungsrelevant sind. Ich hab grad nochmal auf der HP von Jung nachgeschaut. Wenn man ehrlich ist,muss man sich schon ernsthaft fragen, warum der Hersteller nicht einmal ordentliche Leistungsangaben für seine Radioprodukte macht. Bei den aufgerufenen Preisen sollte dies wohl Standard sein. Aber man legt bei denen offensichtlich mehr Wert auf das Design. Der Rest ist nebensächlich. Sonst würde es nicht immer wieder Fragen zum schlechten Empfang der Produkte geben. Ein empfindlicher und brauchbarer DSP AM/FM Radioempfänger kostet heute in der Produktion keine 15€ mehr(incl NF-Zweig). Und das ist schon hoch angesetzt. Da muss sich der Hersteller schon verwunderte Blicke gefallen lassen, wenn auf der Hochglanzdesignseite keine detailierten Angaben gemacht werden. |
a.madeus
12:07
erstellt: 25. Mrz 2013, |
ich vermute das die schwachen technischen Angaben der Radios von Schalterherstellern darauf zurück zu führen sind, das das Radio ein Zusatzgeschäft für diese Hersteller ist, die einfach ein Radio im gleichen Design anbieten wollen wie die Lichtschalter. Wenn man aber nachfragt bekommt man meist eine genauere Antwort über die technischen Daten. |
Lötdampfer
12:33
In eine Produktbeschreibung für elektrische Geräte gehört auch immer eine zuverlässige Angabe zu dessen Energieverbrauch. Wir reden ja nicht von detailierten technischen Angaben zum Radioempfänger,sondern um Grundangaben zu elektrischen Verbrauchern. ![]() |
Empfangsprobleme mit Busch Jäger UP Radio anderl4407 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 8 Beiträge |
AUX Anschluß an Jung UP-Radio benem am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 8 Beiträge |
Unterputz Radio Lautstärkenbegrenzung bzw Hotelmodus andi___123 am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 11 Beiträge |
Busch-Jaeger Up- Digitalradio 8215 up silvergo am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 6 Beiträge |
1 Kanal UP-Radio mit 2 Deckenlautsprechern Thorsten05 am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 4 Beiträge |
Busch Jäger up über Radio über Licht an und ausschalten Großbildfreak am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500 elch-com am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 13 Beiträge |
Antennenanschluss an altem Radio rad1schen am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 10 Beiträge |
SABA Konstanz Strereo E - Empfangsprobleme Boxen_Fritze am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme mit Sangean WR-1 pupanski am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.432
